Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 Letzte
SONY VPL-HW65 ES
Jockel100
#3228 erstellt: 24. Dez 2020, 23:14
egal wie oft oder lange der beamer läuft, das driftproblemkommt garantiert
habe das theate mit einem 55 und einem 65 gehabt, wobei mir sogar seitens sony damals vor kauf gesagt wurde, leider nicht schriftlich, das das driftproblem beseitigt wäre.
oliverpanis
#3229 erstellt: 02. Jan 2021, 13:52
Ich habe meinen HW 65 nun seit ca. 3 Jahren und er hat nun über 2200h drauf. ( immer mit niedriger Lampenstufe)
Bisher hatte ich keinerlei Probleme, doch seit ein paar Tagen flackert das Bild/Lampe häufig.
Hab ihn jetzt schon 2x über mehrere Stunden in der hohen Lampenstufe laufen lassen, hat leider nicht geholfen.
Meint Ihr es ist eine neue Lampe fällig?
Wolfgang1133
#3230 erstellt: 02. Jan 2021, 14:13
Der Hohe Lampenmodus bringt nichts.
Probier mal die Klopfmethode. Lampe ausbauen und ein paar mal auf Holz klopfen. Natürlich so, dass die lampe keinen Schaden nimmt.
Hat einer im Sony VW Thread beschrieben und damit Erfolg gehabt.
oliverpanis
#3231 erstellt: 02. Jan 2021, 15:39
Könntest Du mir mal bitte den benannten Beitrag verlinken?
Möchte das mal anschauen.
Wolfgang1133
#3232 erstellt: 02. Jan 2021, 15:46
*StefanoZ*
#3233 erstellt: 02. Jan 2021, 16:05
Mein HW65 hat nach vlt. 400-500 Stunden im niedrigen LM angefangen zu flackern. Seit dem gucke ich im hohen LM und ich hatte nie wieder ein Flackern.
oliverpanis
#3234 erstellt: 02. Jan 2021, 16:10
Das mit dem Klopfen ist schon interessant!
Werde das einfach mal testen, ne neue Lampe kann ich ja immer noch kaufen!
Edit:
So nun hab ich das tatsächlich durchgezogen.
Hab dann die Lampe mit in die Garage genommen und nach einigem hin und her überlegen mich dazu entschlossen, sie mit den 2 Gehäusezapfen 5x stark auf einen Holzklotz zu schlagen.
Irgendwie bin ich der Meinung, dass das Bild nun deutlich heller ist, wie es vermutlich bei einer neuen Lampe wäre.
Kann das aber nicht messtechnisch belegen, aber ich guck ja fast jeden Tag und da fällt mir das jetzt auf.
Nun muss ich das mal beobachten, da das Flackern bei mir nicht durchgängig war, sondern nur sporadisch immer mal für ein paar Minuten.
Werde mir aber trotzdem zur Sicherheit mal ne neue Lampe bestellen und auf lager legen.
[Beitrag von oliverpanis am 02. Jan 2021, 17:24 bearbeitet]
oliverpanis
#3235 erstellt: 03. Jan 2021, 10:59
Satz mit X, war wohl nix!
Beamer hat gestern Abend wieder 2x für ein paar Minuten geflackert.
Habe jetzt eine neue Lampe bestellt!
Sehr ärgerlich finde ich, dass ich so noch weit von den beworbenen 6000h entfernt bin!
So blieben von den rechnerischen über 8 Jahren nur 3 Jahre.
toto8080
#3237 erstellt: 03. Jan 2021, 11:05
6000h
das ist doch Hersteller BlaBla , normal sind die UHP-Lampen nach ungefähr 2000H hinüber .
oliverpanis
#3238 erstellt: 03. Jan 2021, 11:14
Ok, hätte kein Problem gehabt wenn der Spaß nach 4000h angefangen hätte.
Aber 2200 von 6000 ist schwach!
Moe78
#3239 erstellt: 03. Jan 2021, 13:22
Wer erzählt denn was von 6000 h. Es heißt vielleicht bis zu 6000h. Aber du musst dir halt klar machen dass das wie bei Glühbirnen ist. Da weiß man nie, wann die Lampe den Geist aufgibt.
oxyd
#3240 erstellt: 03. Jan 2021, 19:03
Wahrscheinlich hält die Lampe 6000h bei Standbildern oder unifarben.
Matzinger_P3D
#3241 erstellt: 03. Jan 2021, 19:22
6000 Stunden
Wahrscheinlich platzt vorher eher die Lampe und verteilt sich schön im Projektor
Ernie_
#3242 erstellt: 03. Jan 2021, 20:31
Welche Lampe hast du denn bestellt? Eine Original-Lampe oder eine billigere?
oliverpanis
#3243 erstellt: 03. Jan 2021, 21:42
Eine Ruby.
Hab lange rumgewichtelt, aber da sind 5 Monate Garantie drauf, auf der originalen nur 3 und die kostet weniger als die Hälfte.
Ernie_
#3244 erstellt: 04. Jan 2021, 17:18
oliverpanis (Beitrag #3243) schrieb:
Eine Ruby.
Bin da mal gespannt was du berichtest, wenn die Lampe eingebaut ist. GL hatte ja mal berichtet, dass die nicht originalen Lampen teilweise eine erheblich schlechtere Leuchtkraft haben.
oliverpanis
#3245 erstellt: 04. Jan 2021, 19:10
Ja es gibt ja auch noch richtig billige Nachbauten.
Ruby ist laut Anbieter ja eine gleichwertige Markenlampe.
Auf meiner originalen steht Philips Made in China.
Ruby Beschreibung
sternblink
#3246 erstellt: 05. Jan 2021, 12:20
nach meiner Erfahrung läuft so eine Lampe, nachdem man sie rd. 2000 Stunden im Eco-Mode betrieben hat, noch gut 1000 bis 2000 Stunden im hohen Lampenmodus. Natürlich ist das auch stark davon abhängig, wieviel Licht man benötigt. Faktoren wie Abstand, LW-Grösse, Raum-Helligkeit, 3D, SDR/HDR spielen da eine Rolle. Leider ist bei vielen Projektoren der hohe Modus recht laut. Geht dir beim HW65 vermutlich auch so.
Warum die Hersteller inzwischen mit so hohen Laufzeiten werben, ist mir ein Rätsel. Früher waren die Angaben realistischer. Beim HW10 z.B. 3000 Stunden, die ich mit mehrere Lampen überschritten hatte. Maximum waren bei einer z.B. 4200 Stunden. Natürlich nur inkl. hohen Modus und bei kleiner 2m Leinwand. Ab 3000 Stunden musste man nach jedem Start eine Hinweis quittieren, dass die Lampe zu wechseln ist.
Die Philips Lampen laufen in den HW-Modellen in der Regel gut. Egal ob sie in einem Original-Modul sitzen oder selbst eingebaut. Hatte damit keine Probleme und kenne auch keine negativen Berichte. Die Helligkeit ist reine Glückssache und auch der Zeitpunkt wann sie im Eco mit dem Flackern anfangen.
cu,
Volkmar
ExeQtor
#3247 erstellt: 05. Jul 2021, 09:06
mein 2 Jahre alter HW65 mach seit gestern im Betrieb "merkwürdige" Geräusche. Wahrscheinlich kam das Thema bei über 3000 Beiträgen schon mal auf aber vielleicht hat jemand eine schnelle Erklärung.
- Das Geräusch ist ein Zirpen, ähnlich wie eine Heuschrecke
- Es kommt nur im laufenden Betrieb wenn etwas abgespielt wird
- egal ob high altitude mode oder nicht
- es kommt von vorn rechts aus der Ecke
- Das Bild ist normal
Was könnte das sein?
Ist das ein Fall für die Reparatur oder kann man da was machen?
Ich lade dann mal ein Video hoch
ExeQtor
#3248 erstellt: 05. Jul 2021, 09:11
Hier das Video dazu.
hotred
#3249 erstellt: 05. Jul 2021, 09:37
Es gab mal Probleme mit „fiepen“ - aber bei dir denke ich eher an einen Lagerschaden eines Lüfter oder das einer schleift/streift.
ExeQtor
#3250 erstellt: 06. Jul 2021, 12:19
Kurzes Update zum Störgeräusch:
Ich habe gerade mit einem Fachmann telefoniert.
Beim HW65 kommt das sehr selten vor. Es könnte am Netzteil liegen weil es eindeutig kein Lüftergeräusch ist.
Eine Reparatur lohnt sich da leider nicht, weil das auch von Sony nicht vorgesehen ist.
Schade, der Beamer ist gerade mal 3 Jahre alt.
Ich soll vorher die Lampe austauschen und schauen, ob das eine Besserung bringt.
hotred
#3251 erstellt: 06. Jul 2021, 12:46
Ok dann wäre es doch das "bekannte" Problem - das gab es früher öfter mal, als die Geräte noch vermehrt verkauft wurden.
Armin289
#3252 erstellt: 06. Jul 2021, 19:02
Bevor Du 300 Euro für eine neue Lampe ausgibst, oder den Projektor ausrangierst, solltest Du Dir noch eine Zweitmeinung einholen.
Diese Werkstatt gibt auch hier im Forum öfters einen Rat:
https://beamertuning.com/
*StefanoZ*
#3253 erstellt: 07. Jul 2021, 14:55
Mein erster HW65 hatte auch ein etwas nerviges Netzteilfiepen. Das Ersatzgerät -was ich bis jetzt betrieben habe- war viiiiel leiser. Das Geräusch aus dem Video habe ich so noch nie irgendwo gehört. Das klingt für ein Netzteil mMn sehr merkwürdig und ich würde eher auf Lüfter tippen -aber das soll es ja nicht sein. Bei geschlossenene Augen klingt es auf jeden Fall wie das Zirpen von Grillen im Wilden Westen.
Wenn er das Gerät behalten will, würde ich auch versuchen es reparieren zu lassen. Wenn die Sache wirtschaftlich ist.
[Beitrag von *StefanoZ* am 07. Jul 2021, 14:58 bearbeitet]
hotred
#3254 erstellt: 07. Jul 2021, 15:14
Sehe ich auch so!
Wolfgang1133
#3255 erstellt: 08. Jul 2021, 11:18
Auf dem Video sind ja zwei Geräusche zu hören. Einmal das hochfrequente Surren/fiepen und dann das "Zierpen" (ähnlich einer Heuschrecke).
Das Surren/fiepen hatte ich damals beim ausgeliehenen 45er auch. Der ging auf Grund dessen wieder zurück. War unerträglich.
Das Zierpen ist aber meiner Meinung nach nicht normal. Hatte der 45er damals nicht.
bierchen2
#3256 erstellt: 05. Okt 2021, 10:22
Hi Zusammen,
mein HW65 hat sich gestern während des Schauens einfach ausgeschaltet und lässt sich auch nicht mehr einschalten. Lampe bleibt dunkel... (Netzstecker auch mal gezogen und wieder angesteckt).
Die Standby Lampe leuchtet nach dem Einschalten durchgehend Rot und die Warning Lampe blinkt 3x.
In der Anleitung ist bei den Fehlermeldungen diese Kombi aber nicht beschrieben.
Defekter Lüfter ist Warning 3x, allerdings steht da auch, dass Standby dann auch blinkt, nur blinken tut da nix. Die leuchtet durchgehend rot...
Ist das ein Übersetzungsfehler oder ein anderes Problem (Lüfter läuft zudem - mind. bis die Fehlermeldung kommt - der hintere - ?und einzige?).
Ich hab auf gut Glück mal eine neue Lampe bestellt, aber bin skeptisch, weil man zum einen der aktuellen Lampe nix ansieht und zum Anderen, weil ich dachte das wäre der einfachste beschriebene Fall und sollte in der Anleitung stehen...
Weiss jmd Rat?
Danke!
[Beitrag von bierchen2 am 05. Okt 2021, 11:20 bearbeitet]
toto8080
#3257 erstellt: 05. Okt 2021, 14:45
Kann viele Ursachen haben, Lampe defekt, Kühlung, Ballastboard oder die "Hochspannung" zum zünden der UHP etc.
Bau doch mal die UHP aus und begutachte das Teil ob man etwas sehen kann, Kontakte reinigen etc.
bierchen2
#3258 erstellt: 05. Okt 2021, 16:17
danke für den tip.
hab ich ausgebaut. das sieht man gar nix... das sieht rein optisch alles top aus.
kontakte sind auch alle in ordnung.
das einzige was ich sehe ist, dass die lampe in der mitte einen "blinden fleck" hat (siehe foto). sieht aber auch nicht wirklich kaputt aus.
wenns die lampe nicht ist kann ich mir ein einschicken ausserhalb der garantie wahrscheinlich sparen oder? ist jetzt 4 jähre alt das gerät...
fleck
[Beitrag von bierchen2 am 05. Okt 2021, 16:20 bearbeitet]
toto8080
#3259 erstellt: 05. Okt 2021, 17:17
Kostenvoranschlag machen lassen ? Vielleicht mal bei Beamertunig.com anfragen, der repariert auch noch Geräte. Ich würde den Projektor auch mal länger vom Strom trennen, damit sich die Pufferkondensatoren vollständig entladen können (2-3H). Auch mal bei der Sony-Hotline anrufen, wegen dem Blinkcode wenn nicht eindeutig.
bierchen2
#3260 erstellt: 05. Okt 2021, 18:14
Ich schau mal… morgen kommt erstmal die ersatzlampe… vlt war’s das ja schon wobei das echt krass wär weil die Lampe hatte nicht mal 1000h ….
bierchen2
#3261 erstellt: 13. Okt 2021, 17:44
Glück gehabt … war „nur“ die Lampe - die Laufzeit war allerdings lächerlich … unter 1000h …
Vg
MoDrummer
#3262 erstellt: 14. Okt 2021, 02:06
Dann mehr Glück bei der nächsten "Lampenreise"
espny
#3263 erstellt: 05. Dez 2022, 15:54
Zur Info:
http://cine4home.de/...r6PsvzOFrsKZVK4zzXmg
Messungen zum Thema Kontrastverlust....
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
VPL-HW65 Einrichten
goldmember089 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  3 Beiträge
Sony Vpl-hw65 blasse Farben mit Farbstich!
SkyDiver74 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  16 Beiträge
Sony VPL HW49/HW69
McElli am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  6 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
PROBLEME SONY VPL-HW55ES
hareisi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
*** Test: Sony VPL-HW40 ***
George_Lucas am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  107 Beiträge
Sony VPL-HW 10
svrmarty am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread
Franny am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  1184 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
