| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 16:9 Bild auf 21:9 LW ohne Verluste darstellen | |
16:9 Bild auf 21:9 LW ohne Verluste darstellen+A -A |
efdeluxe
erstellt: 23. Aug 2015, 13:18
Hallo in die Runde. Ich habe seit kurzem einen Anamorphoten welchen ich für meinen JVC x30 und meiner 21:9 Leinwand benutze. Bei 21:9 Filmen klappt das alles prima. Leider ist meine Anfangüberlegung, dass ich das 16:9 Bild ohne Verluste auf die 21:9 LW projezieren kann nicht aufgegangen. Ich wollte keine schwarzen Balken mehr links und rechts haben, sondern eben füllend ohne Zoom projezieren. Gibt es eine Möglichkeit ( Scaler oder Softwareplayer ) um dies umzusetzen? Theoretisch muss das Bild ja nur Vertikal gestreckt werden ohne zu zoomen, dann würde es ja durch die Verzerrung des Anamorphoten wieder passen. Leider habe ich immer nur die Option gefunden, dass das Bild gestaucht wird ( somit wieder Balken ) oder es zwar gestreckt wird ( Balken links und rechts ). Können das irgendwelche Scaler? Oder ist das einfach generell nicht möglich. Danke für eventuelle Antworten
Seeker622
erstellt: 23. Aug 2015, 13:40
Möchtest du das Bild verzerren, oder oben und unten was abschneiden damit es passt ? Anders wirst du die Balken an den Seiten ja nicht los. |
efdeluxe
erstellt: 23. Aug 2015, 13:48
Hi, ich lasse bei 16:9 Inhalt meinen Anamorphoten im Lichtweg, dadurch wird er ja um den Faktor 1:33 horizontal gestreckt ( in x Achse gezogen) , somit ist das Bild dann passend auf der 21:9 LW, nur halt mit gestauchten Köpfen. Jetzt soll einfach nur vertikal gestreckt werden, so das die gestauchten Köpfe wieder normal sind, dabei aber eben nicht das Bild wieder kleiner schieben. Könnt ihr mir folgen ? |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
erstellt: 24. Aug 2015, 09:22
Servus, welchen Anamorphoten nutzt du? Einige Anamorphoten kann man mühelos wegschwenken....dann ist ein Skaler nicht nötig, weil der Beamer das kleine 16:9 Bild mit stimmiger Geometrie auf die LEINWAND projeziert. |
efdeluxe
erstellt: 24. Aug 2015, 12:15
Hallo, ich nutze den PRISMASONIC H-FE850M. Wegschwenken würde janichts nützen, dann ist das Bild ja wieder in 16:9 Form auf der 21:9 Leinwand mit Balken links und rechts. Außerdem kann ich dann auch am JVC den Anamorphmodus B nutzen und den Anamorphoten im Lichtweg lassen. Oder hast du eine andere Idee? Gruß David |
audiohobbit
erstellt: 24. Aug 2015, 12:59
wenn du unbedingt oben und unten ne Menge Bild abschneiden willst dann nutze auch für 16:9-Material ganz normal die Vertical Stretch-Funktion wie für 21:9-Material. Dann fehlt dir halt eine ganze Menge Bild. In meinen Augen ist das völliger Unsinn und widerspricht auch dem Sinn einer Cinemascope-Leinwand mit constant height projection. |
efdeluxe
erstellt: 24. Aug 2015, 13:22
@ audiohobbit Das verstehe ich jetzt nicht. Ich suche ja eine Möglichkeit das nichts verloren geht aber auf 21:9 passt. Das scheint es aber wohl nicht zu geben. |
audiohobbit
erstellt: 24. Aug 2015, 13:42
Also Eierköpfe... Was gibts jetzt da nicht zu verstehen? entweder abschneiden oder Eierköpfe. |
efdeluxe
erstellt: 24. Aug 2015, 14:02
Das ist dann schon verständlicher geschrieben Ich dachte man kann noch einen anderen Weg gehen, aber das geht nicht. Weiß ich nun nachdem ich mich da nochmal reingelesen hatte. Danke trotzdem |
Seeker622
erstellt: 24. Aug 2015, 15:28
Ich nutze einen Lumagen, da gibt es eine Non Linear Stretch Funktion. Das Bild wird oben und unten minimal abgeschnitten, wodurch es ja schon mal breiter wird. Zusätzlich wird das Bild etwas in der Breite verzerrt, außen mehr als in der Mitte. Das Ergebnis ist in meinen Augen recht gut, besser als ich gedacht hätte. Das Bildformat stimmt so natürlich nicht mehr, Puristen werden entsetzt aufschreien |
audiohobbit
erstellt: 24. Aug 2015, 15:55
*aufschrei* So eine Funktion hat mein Fernseher für 4:3-material in 16:9. Ich finds trotzdem furchtbar. Personen am Bildrand haben dann halt die Eierköpfe und Kameraschwenks sehen auch sehr komisch aus. |
efdeluxe
erstellt: 24. Aug 2015, 20:04
Ja von dieser Funktion habe ich auch gelesen und Videos gesehen. Ist dann aber auch keine Option für mich. Trotzdem danke. Werde wohl damit leben müssen. zum Glück sind nicht mehr viele Filme in 16:9. |
16:9 oder 21:9? harald3333 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 29 Beiträge |
Leinwand 16/9 od. 21/9 kaefer03 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 22 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
16:9 vs. 21:9 vespino75 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 15 Beiträge |
16:9 oder 21:9 T5000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9 sightwalker am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
16:9 oder 21:9 (Cinemascope) BMWDaniel am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 35 Beiträge |
21:9 oder 16:9 beim zocken ? jokerface am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
21:9 oder 16:9 Hilfe BigPunisher am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
LW 16:9 richtige Entscheidung? Sonata_27 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
