21:9 oder 16:9 beim zocken ?
jokerface
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 20:21
will mir demnächst den Panasonic PT-AE3000 ins Haus holen. Problem nur: Ich bin absolouter Noob und versteh so gar nichts von all dem.
Also ich hab mal auf Cine4home gelesen das man mit diesem Projektor auch ein 21:9 Bild hinbekommt.
Also erstmal, würd mir das auch was bringen wenn ich nicht nur Filme schaue sondern auch mit der PS3 zocke??
Schließlich sind ja die Spiele für 16:9 ausgelegt. Und somit kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Wie bekomme ich denn einen Film oder ein Spiel auf die Leinwand das nicht 21 sondern das ein 16:9 Vollbild hat ??
Wäre das Bild dann nicht gequetscht ??
Wäre nett wenn mir das einer auch so erklären könnte, das es selbst ein Laie wie ich versteht.
Danke im voraus.
Ton-Daniel
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 18:27
mit einer 21:9 leinwand hast du links und rechts schwarze streifen beim zokken. mit einer 16:9 leinwand streifen oben und unten bei kinofilmen im 21:9 format.
ich habe mich für eine cs leinwand entschieden da man die streifen links/rechts optisch ansprechender maskieren kann (vorhänge) und lieber ein leinwand füllendes bild bei dvd/bluray habe.
[Beitrag von Ton-Daniel am 14. Jan 2009, 18:29 bearbeitet]
jokerface
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 19:46
Also wirkt das Bild bei 21:9 nicht gequetscht beim zocken ??
Ton-Daniel
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 10:38
nein eine cs leinwand ist 21:9 und damit deutlich breiter als eine 16:9 bei gleicher höhe, dadurch hat man einfach nicht genutzte fläsche beim zokken die eben dann schwarz bleiben. der pt ae3000 besitzt nativ ein 16:9 panel (das teil im beamer was beleuchtet wird und das bild macht) und scliert das bild nicht auf 21:9.
mit dem pana 3000 hast du aber die option verschiedenen zoom/fokus einstellungen zusammen mit digitalem lensshift abzuspeichern.
dh. wenn du den beamer aufbaust gibst du am besten erstmal ein 16:9 signal aus und passt es an die höher der leinwand an mit den mechanischen lenshift. wenn alles passt speicherst du die zoom und fokus einstellungen dann als 16:9 preset ab. danach legst du einen film im cs format ein, jetzt wirst du links und rechts balken haben (normal da du ja noch den zoom der 16:9 einstellung nutzt) und oben und unten (auch normal da jeder film in cinemascope auf dvd/br ja in 16:9 ausgegeben wird und oben/unten baklen hat). jetzt musst du aufzoomen am beamer bis das bild die leinwand ausfüllt (links/rechts). allerdings stimmt nun deine höhen zentrierung nicht das bild wird zu tief o. zu hoch hängen (je nach dem ob der beamer normal steht oder überkopf montiert ist). jetzt kannst du mit dem digitalen lenshift das bild nach oben/unten fahren (dabei wird der teil des 16:9 panels im beamer genutzt der eigentlich von schwarzen balken ausgefüllt ist) bis das bild wieder richtig zentriert ist. diese einstellungen kannst du jetzt als 21:9 preset abspeichern.
das war es. willst du zokken oder hast du video/filmmaterial im 16:9 format wechselst du auf das 16:9 preset und für kinofilme im cs format auf das andere. ich habe mir das preset menü auf die freiprogrammierbare funktionstaste auf der fernbedienung gelegt, damit muss man nichtm mehr in die menüs und braucht nur eine taste drücken. da alle filme die menüs in 16:9 haben braucht man die wechsel funktion doch recht häufig.
wichtig ist dabei zu verstehen das der beamer selbst nichts in 21:9 "unwandelt" es findet also nie ein veränderung des bildmaterials statt. man zoomt das bild nur massiv auf, schiebt die schwarzen teile des 16:9 panels (von dem ja nur ein streifen in der mitte genutz wird) aus der leinwand raus und nutzt eventl. diese um die höhenzentrierung zu korrigieren.
[Beitrag von Ton-Daniel am 15. Jan 2009, 10:45 bearbeitet]
16:9 oder 21:9
T5000 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  7 Beiträge
21:9 oder 16:9
M.Cremaster am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
16:9 oder 21:9?
harald3333 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  29 Beiträge
16:9 vs. 21:9
vespino75 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  15 Beiträge
Blue ray + Xbox zocken.16:9 oder 21:9?
Lala2k8 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
16:9 oder 21:9 (Cinemascope)
BMWDaniel am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  35 Beiträge
21:9 oder 16:9 Hilfe
BigPunisher am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  13 Beiträge
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9?
MettiMad am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
21:9
hart44 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  3 Beiträge
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9
sightwalker am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.348
