Leinwand 16/9 od. 21/9
kaefer03
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 10:35
hallo,
ich möchte mir eine neue LW kaufen.
welches format wäre sinnvoller?
beamer wird wohl der benq w5000.
grüße andreas
Widlarizer
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 10:37
Sofern du dem Beamer noch einen Anamorphoten spendieren möchtest, ist 21:9 die eindeutige Wahl.
Ansonsten würde ich 16:9 wählen und auf Maskierungen zurückgreifen.
kaefer03
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 10:45
eine verstellbare maskierung???
ForceUser
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 11:30
mit anderen Worten: das "schwarz" oben unt unten nach unten und oben ziehen...so dass die weisse Fläche schmaler wird Das gibts ist aber nicht billig...so viel ich weiss...
Kann man sich da nicht was basteln und vor die Linse setzen ^^...oder halt schwarzen Stoff und irgend eine Klemmvorrichtung
kaefer03
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 13:23
Kann man sich da nicht was basteln und vor die Linse setzen ^^...oder halt schwarzen Stoff und irgend eine Klemmvorrichtung :D
die mechanik würde ich dann selber machen.
sped789
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 12:49
Entscheidend ist die Bildhöhe. Deshalb muss man in sich kehren und sich fragen wie wichtig 21:9 (Spielfilmgucker) ist, oder ob man überwiegend 16:9 schaut (Sportgucker).
Maskieren würde ich nur seitlich, sog. vertikale Maskierung.
Bei einer horizonzalen Maskierung (oben und unten ein Stück weg) hat man zwar bei 16:9 ein riesiges Bild, aber kein Optimum bezogen auf den Sitzabstand. Du sitzt entweder bei 16:9 zu nah dran oder bei 21:9 zu weit weg. Die Unterschiede zwischen 21:9 und 16:9 sind größer als man denkt.
Entscheidend für die Bildhöhe sind Sitzabstand und Auflösung. D.h. aus Sitzabstand und Auflösung ergibt sich die Bildhöhe. Aus der ermittelten Bildhöhe kommt man dann leicht über das Format (16:9 21:9) zur Bildbreite. Allein diese Überlegung zeigt, dass mna NUR seitlich maskieren sollte. Schau mal ins Kino. Die machen das genau so, wenn Formate gewechselt werden.
Ich persönlich benötige beide Formate und habe nach langem Überlegen (war mit die aufwändigste Überlegung im ganzen Heimkino) eine seitlich maskiebare Leinwand gekauft und bin sehr froh über die Entscheidung.
Immer bedenken: Leinwände nutzt man lange, locker 10 Jahre und länger.
Meckertasse
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 09:14
ich möchte das Thema hier nochmal aufgreifen.
Und zwar bin ich gerade dabei mir ein kleines Low-Budget Heimkino zu bauen.
Beamer ist ein Acer X1160.
Kino ist 5,30 x 2,90 groß.
Ich hatte geplant die Leinwand 2,50 breit zu machen.
Aber nun stell ich mir die Frage: 16:9 oder 4:3?
Ist 4:3 auch 21:9???
Ich will überwiegend Kinofilme auf (vorerst) normalen DVD's gucken.
Eine besondere Eigenart des Beamers ist, das er kein Zoom hat und ich somit nach Montage an der Decke eine feste Bildgröße habe. Ich hab schon ausprobiert, wie groß das Bild bei ca. 5m Projektionsabstand ist.
Und zwar ist es bei 5m Abstand ca. 2,70m breit.
Der Beamer kann 16:9.
So nun zu der Frage:
16:9 oder 4:3???
Gruß Meckertasse
Widlarizer
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 09:25
Zunächst einmal 21:9 hat NICHTS mit 4:3 zu tun.
4:3 = reines (veraltetes) TV Format
21:9 = "Kino"-Format, auch als Cinemascope bekannt.
Da du einen 16:9 Beamer hast empfehle ich dir unbedingt auch eine 16:9 Leinwand. Das 4:3 Format wird von 16:9 komplett ersetzt werden.
Meckertasse
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 09:30
ok...Danke!!!
also 16:9.
wie groß soll ich dann die LW machen?
berücksichtige ich beim LW-Bau die schwarzen Balken oben und unten mit, oder baue ich meine LW wirklich nur so groß wie das sichtbare Bild?
Widlarizer
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 09:57
Naja, die Größe hängt natürlich vom Sitzabstand und deinen persönlichen Vorlieben ab.
Da der Beamer ja keinen Zoom besitzt, ist das ebenfalls ein Entscheidungsfaktor.
Ganz "grob" gesagt, soll der Faktor 1.5 eigentlich zum gucken optimal sein, also sprich: 2m Bildbreite -> 3.5m Sitzabstand.
Mittlerweile ist mir meine 2m Leinwand aber zu klein und ich werde sie zumindest auf 2.3m Breite erweitern.
Die schwarzen Balken wirst du bei Cinemascope Filmen ohne den Einsatz eines Anamorphoten mit vorheriger elektronischer vertikaler Streckung des Bildes immer dabei haben. In deinem Falle kannst du diese auch nicht "rauszoomen".
Also bau die Leinwand am besten im nativen 16:9 Verhältnis.
Europameister_Deutschla...
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 09:58
Die Leinwand wird so groß wie das spätere Bild, ergänzt um eine schwarze Maskierung rund herum von 5 - 10 cm. Geht aber auch ohne die Maskierung.
Bei einer Breite von 2,90 m und einer geplanten Leinwandbreite von 2,50 m taucht die Frage auf wo Du bei verbleibenden 40 cm zwei (mit Center drei) Lautsprecher unter bringen willst. D könnte eine Diagonale von 2,00 m u.U. sinnvoller sein. Oder die Leinwand läßt den Ton durch und die Lautsprecher werden dahinter positioniert.
Meckertasse
#12 erstellt: 02. Jul 2008, 10:07
also wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll ich deiner Meinung nach mir eine 16:9 LW bauen und bei der Größe nur das sichtbare Bild berücksichtigen.
Also wird die LW bei 500cm Sitzabstand 270 x 151 cm groß (Wand ist nur 290cm breit).
Dann schmeiß ich den Beamer an und maskiere die 16:9-Balken weg und fettisch!
Bei Cinemascope Filmen muss ich dann mit den schwarzen Balken leben.
hab ich alles richtig verstanden???
#13 erstellt: 02. Jul 2008, 10:17
Jep. Du kannst auch erst maskieren und dann den Beamer entsprechend montieren. Oder die Masierung auf die Wand aufbringen. Du solltest Dir ohnehin überlegen ob Du nicht gleich die Wand entsprechend streichst. Spart eine Menge Geld und ist bei einer glatten Oberfläche minimal schlechter als eine LW.
Wobei das Thema Lautsprecher-Stellung nicht zu vernachlässigen ist.
Widlarizer
#14 erstellt: 02. Jul 2008, 10:20
Jetzt bin ich auch ein wenig verwirrt...
Ich würds so machen:
Beamer anschmeißen, auf die nackte Wand projizieren, schauen welche Größe man als angenehm betrachtet. Diese Bildbreite dann ausmessen und auch nach diesen Werte die Leinwand bauchen und zwar mit dem 1.78:1 (16:9) Verhältnis.
Natürlich solltest du um die reine Bildfläche herum noch z.B. 5cm schwarzen Rand dazu addieren, um den Kontrast des Bildes zu erhöhen.
Folgendes sei noch gesagt:
16:9 ist ebenfalls ein reines TV-Format.
Filme kommen dagegen in folgenden Formaten daher:
17:9, 21:9 und 22:9.
Demnach wirst du immer Balken oben und unten haben, die sich aber leicht durch Stoffbezüge bei einer festen Rahmenleinwand wegmaskieren lassen.
Meckertasse
#15 erstellt: 02. Jul 2008, 10:31
also die Wand wo die LW hinkommt ist 290cm breit.
rechts und links kommen noch 20cm breite Standlautsprecher hin. somit bleiben noch 270cm übrig. je 5cm für die Maskierung, bleiben noch 260cm übrig.
Ich denke, das dann eine 250cm breite LW in meinem Fall das Optimum wäre.
Danke an euch!!!
#16 erstellt: 02. Jul 2008, 10:56
Danke an euch!!!
Das ist aber merkwürdige Mathematik. Abgesehen davon, dass Lautsprecher immer etwas Platz zur Seitenwand brauchen (5 - 10 cm min.), hast Du bei 20 cm breiten Standlautsprechern 40 cm, das von 2,90 m abegezogen ergibt ganz ganz enge 2,50 m, oder liege ich jetzt falsch?
Wie schon gesagt, dann u.U. die Leinwand größer und schalldurchlässig. Etwas nach vorne gezogen und die Lautsprecher dahinter.
Meckertasse
#17 erstellt: 02. Jul 2008, 11:34
haste recht...hab mich verrechnet...richtig muss es so sein.
290 - 40 (LS) - 10 (Maske) = 240.
Also brauch ich ne 230er LW.
[Beitrag von Meckertasse am 02. Jul 2008, 12:26 bearbeitet]
#18 erstellt: 02. Jul 2008, 11:39
Und dann noch etwas Luft seitlich der Lautsprecher, dann biste bei 2,00 - 2,20 m Breite.
Meckertasse
#19 erstellt: 02. Jul 2008, 11:50
Europameister_Deutschland schrieb:
:D
jetzt vermies mir doch nicht alles.
ich glaub ich muss anbauen!!!
#20 erstellt: 02. Jul 2008, 11:57
Also ich würde wirklich über die Möglichkeit einer vorgezogenen Leinwand nachdenken. Vielleicht über eine Rollo-Leinwand. Dann kannst du sogar 2,60 m-Breite realisieren (habe ich und ist schon enorm groß) und brauchst die Lautsprecher nicht ins Eck zu pressen.
Andernfalls die Couch weiter hin rücken, dann machen auch 2,00 m (hatte ich in der alten Wohnung) richtig Spaß.
Theron
#21 erstellt: 02. Jul 2008, 16:18
nope da ist ein Fehler oder ein Verständigungsproblem, was der Vorposter mit Maskierung meinte ist der schwarze Rahmen um das gesamte Bild, gibt dem Ganzen halt ne schöne Trennung zum restlichen Raum und läßt das Bild plastischer erscheinen
wenn du eine 16:9=1,78:1 LW hast dann hast du bei 16:9 Material keine schwarzen Balken, hast du ja auf einem 16:9 TV auch nicht oder?
21:9=2,35:1 oder breiter, dabei hättest du schwarze Balken oben und unten auf deiner 16:9 LW, diese könntest du dann mit einer fahrbaren Maskierung (also ne Art Vorhang oben und unten) abdecken um die "grauen Balken" deinen PJs richtig schwarz zu machen, ähnlich wie beim schwarzen Rahmen um die komplette LW, ergibt das auch hier einen plastischeren Effekt
alles klar?
um auch nochmal darauf hinzuweisen was bereits erwähnt wurde: 16:9=1,78:1 ist ein reines TV Format! Filme haben (wenn sie bereits bei der Entstehung eher für den Heimkinomarkt angedacht sind) 1,85:1 oder 2,35:1 oder breiter, insofern hast du , wenn du überwiegend Filme und eher wenig TV schaust, überwiegend mindestens kleine schwarze Balken bei 1,85:1 und deutlich größere Balken bei Widescreen also "echten" Kinofilmen, meiner Erfahrung nach sind extrem viele HD Fassungen im Kinoformat, evtl ist es auch eher zufällig, da die Studios bisher hauptsächlich die Filme auf Bluray rausgebracht haben, die nach deren Meinung am meisten von HD profitieren (SciFi/Action Blockbuster) und das sind nunmal Filme die im Kino das Geld einspielen sollen und dementsprechend auch in Widescreen
herrlich die Leute immer wieder mit mehr Infos zu verunsichern aber sollte man halt alles bedenken/mal gehört haben, um sich hinterher nicht zu ärgern
Meckertasse
#22 erstellt: 02. Jul 2008, 16:37
ok ich glaub jetzt hab ichs gerafft.
ich hab schon ne LW mit den Maßen: 247 x 144 cm (Rahmenmaß)
und 235 x 132 cm (sichtbare Fläche) geordert.
bei 247cm + 40cm für die LS komm ich auf 287cm.
Meine Wand ist 290 breit.
Gruß Meckertasse
21:9 oder 16:9
M.Cremaster am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9
sightwalker am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9?
MettiMad am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
21:9 oder16:9 Leinwand?
gilou am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  119 Beiträge
16:9 oder 21:9
T5000 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  7 Beiträge
21:9 Leinwand Bildgröße?
U.Predator am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
16:9 vs. 21:9
vespino75 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  15 Beiträge
16:9 oder 21:9?
harald3333 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  29 Beiträge
21:9 leinwand suche
Marki100 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
21:9 oder 16:9 Hilfe
BigPunisher am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
