HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
mule
#3279 erstellt: 17. Nov 2015, 13:06 | |||||
Eventuell ist das die Lösung, da ich mir eingebildet habe, das bei meinen ersten Tests das Beamergehäuse mal mehr und mal weniger heiß wurde. Damals hatte mich dies schon gewundert und ich konnte mir dies nicht erklären. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Beamer auch öfters mal durch die Gegend getragen und somit auch mal komplett vom Strom getrennt. Eventuell gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Komplett-Off und Standby. Dann gäbe es zumindest einen Workaround. Leider kann ich es aber erst heute Abend testen. Ansonsten sehr interessant was Bigomon da gepostet hat. Mal sehen was sich daraus an Möglichkeiten ergeben. Eventuell finden wir ja noch die 4k- oder HDR-Option [Beitrag von mule am 17. Nov 2015, 13:07 bearbeitet] |
solo99
#3280 erstellt: 17. Nov 2015, 14:19 | |||||
Habe meinen Largo gerade eben mit UPS erhalten. Werde gleich mal drüber herfallen und testen |
DOGR
#3281 erstellt: 17. Nov 2015, 14:32 | |||||
Huhu, also ich hab das 3D mit richtigem 3D Filmaterial von Blue Ray gestestet. Turbo, Frozen, Baymax. Wie gesagt bis zu einer Reichweite von 3-3,5 meter sieht alles super aus. Darüberhinaus gibt es kein Signal mehr. Ich vermute auch einfach mal das die graue Leinwand nicht genügend Licht reflektiert um in dieser Reichweite noch ein stabiles Signal an den Fotosensor der Brille zu schicken. Das ist für mich doppelt kacke da ich die Verpackung der Leinwand schon entsorgt habe. Naja, ich hab mal esmart angeschrieben ob die kulanter weisse nur das Tuch tauschen würden. Der Rahmen usw kann ja verbleiben. Meint ihr es macht Sinn mal ein weisses Bettlagen über die Leinwand zu spannen und zu schauen ob es ein besseres Ergebniss gibt? Dann wäre zumindest der Fehler mit ziemlicher Sicherheit auf die graue Farbe der Leinwand eingegrenzt. Danke und Grüsse, DOGR |
mule
#3282 erstellt: 17. Nov 2015, 14:39 | |||||
Ich würde auch sagen das es an der grauen Leinwand liegt, denn ich hatte den Largo zuerst mit meiner Hauptleinwand (Draper React 2.1-Tuch) getestet und hier hatte ich auch Verbindungabbrüche. Auf der Gain1.0-Leinwand waren diese komplett verschwunden. Ein Tipp: Ich hatte mir zum Testen mal eine Optoma ZD301 (nicht zu verwechseln mit der ZD302, welche identisch zu BlueHeaven&Co. ist) bestellt. Bei der konnte ich den Kopf komplett zur Seite drehen ohne das das Signal abbrach. Bei den BlueHeaven&Co.-Brillen ging das nicht. Hier scheint der Sensor der (alten) Optoma-Brille 'ne Ecke empfindlicher zu sein. Leider gibt es diesen Brillentyp nur noch selten (oder meist zu hohen Preisen) zu kaufen, da er nicht mehr produziert wird. |
KeVe1983
#3283 erstellt: 17. Nov 2015, 15:10 | |||||
Also mit der Lime Heaven kann ich den Kopf drehen wie ich will, die verliert nie den Sync. Es sei denn ich gucke natürlich komplett in die falsche Richtung |
Eivom
#3284 erstellt: 17. Nov 2015, 15:26 | |||||
Bei mir verliert die Lime Heaven recht schnell die Verbindung wenn ich den Kopf bewege, sitze aber auch +- 4,70m entfernt. @DOGR Sollte es mit der Leinwand nicht klappen wären eventuell die neueren Generationen von den Hi-Shock Brillen mal zu testen. Die DLP Pro 6G "BLACK SPACE" oder die ganz neue Hi-SHOCK® DLP Pro 7G “Black Diamond”. Die sollen empfindlicher sein als ihre Vorgänger. MfG |
mule
#3285 erstellt: 17. Nov 2015, 15:40 | |||||
Ich hatte auch die Blackspace (6G) von ebenfalls getestet. Ich konnte da keinen Unterschied von der Empfindlichkeit her feststellen. Wie gesagt, lediglich die Optima ZD301 hat sich merklich bezüglich der Empfindlichkeit unterschieden. Ehrlich gesagt sind mir die angeblichen x Generationen bei Hi-Shock & Co. eh etwas suspekt. [Beitrag von mule am 17. Nov 2015, 15:42 bearbeitet] |
börgmän
#3286 erstellt: 17. Nov 2015, 15:45 | |||||
So....auch getestet. Mein Largo steht wie euer auf Eco-Max, die Lampe macht aber volldampf. Erst durch Modusänderung geht die Helligkeit zurück. Das ist ein BUG !!! |
DOGR
#3287 erstellt: 17. Nov 2015, 16:07 | |||||
Hallo zusammen, habe gerade Info von Esmart bekommen. Sie schicken mir kostenlos ein weisses Tuch zu ohne das ich das alte graue zurück schicken muss. Das nenne ich mal mehr als kulant. Ich bin richtig geplättet, hab ich so nicht erwarten. Vonwegen Servicewüste Deutschland. Hier ist das beste Beispiel das es auch anders gehen kann. Hut ab. Sobald ich das weisse Tuch habe werde ich testen und euch berichten. Grüsse, Dogr |
mule
#3288 erstellt: 17. Nov 2015, 16:16 | |||||
Das graue Tuch ist doch aufgrund des schlechten Schwarzwerts des Largo eigentlich eine gute Wahl und den schlechten Schwarzwert sieht man doch immer bei 2D, was ja der häufigere Anwendungsfall als 3D ist. Da wäre es doch besser und auch einfacherer andere Brillen zu testen oder übersehe ich etwas? [Beitrag von mule am 17. Nov 2015, 16:16 bearbeitet] |
defaultloser
#3289 erstellt: 17. Nov 2015, 17:30 | |||||
Update zum Eco-Bug: Ich hab nen Raspberry Pi am HDMI1 hängen, und für diesen Modus war das Bild Profil "Spiel" eingestellt. Hier tritt der Bug nicht auf. Wenn ich auf Modus "Standard" umstelle kann ich den Bug auch reproduzieren. |
börgmän
#3290 erstellt: 17. Nov 2015, 17:51 | |||||
Also Mr. LG: Da muß ein Firmwareupdate her. Aber flott !!! |
mathiew
#3291 erstellt: 17. Nov 2015, 17:56 | |||||
Kann ich auch bestätigen! Habe mich immer gewundert warum der Largo bei max immer so hell war. |
Sneaky
#3292 erstellt: 17. Nov 2015, 17:57 | |||||
Bisher warst Du doch zufrieden Börgman, also stell dich hinten an Außerdem hast Du deinen Filter schon im Gegensatz zu anderen |
börgmän
#3293 erstellt: 17. Nov 2015, 18:08 | |||||
Tja... Hättest du auch bei Winnings bestellt, hättest du deinen Filter auch schon. Ätsch... |
mule
#3294 erstellt: 17. Nov 2015, 18:17 | |||||
Zum Eco-Mode-Bug: Auch das vorherige vom Strom nehmen hat leider nicht geholfen. Ich habe jetzt aber einen schnellen Weg gefunden den Eco-Max-Mode nach dem Einschalten zu aktivieren (also ohne über das Menü gehen zu müssen). Einfach den Sportmodus ein- und wieder ausschalten (grüne Taste auf der Fernbedienung zweimal drücken). [Beitrag von mule am 17. Nov 2015, 18:17 bearbeitet] |
börgmän
#3295 erstellt: 17. Nov 2015, 18:32 | |||||
Guter Tipp, danke ! |
carsten456
#3296 erstellt: 17. Nov 2015, 18:47 | |||||
Hallo Largo -Gemeinde - ich werde hoffen mich auch bald dazu zählen zu können XD, habe jedoh noch einige Fragen, insbesondere was den Schwarzwert/Dartstellung/ Details angeht. Da ich zu 80% dunkle Filme (Action, Thriller, Horror, BMovies) schaue ist dieser natürlich unglaublich wichtig für mich. Bisher konnte ich jedoch nur den kleinen Bruder des Largo begutachten. Erst bei Zuschaltung eines Vergleichsbeamers fiel mir der doch etwas geringe Schwarzumfang auf. Ein Telefonat mit dem Händler meines Vertrauens erbrachte weiterhin die Aussage "haben wir getestet, jedoch bei Frau in Schwarz in der Nebenlszene haben wir abgeschaltet weil zu viele Details verloren gingen" . Nun, in Anbetracht meines Filmgeschmacks kommen mir etwas Zweifel ob das Gerät das richtige für mich ist..... Kann sich dahingehend vielleicht jemand äußern ob ein großer Detailverlust in dunklen Bereich, bzw Szenen mit geringer Ausleuchtung entsteht. Sind auch DVDs mit dem Largo noch ansprechend in dunklen Szenen darstellbar? Hintergrund: Das Zimmer ist nicht besonders groß, mag wohl an den übrigen Komponenten liegen Abstand Largo - Leinwand ca 2,5m, Leinwand wir nach Aufstellung des Largo gezielt nachgekauft (Gain 0,8 geplant), aktuell tut es mal wieder das gute alte Ikea Rollo als Übergangslösung . Dies wurde kürzlich mit einem Benq 1070+ getestet- kein schlechtes Gerät wie ich subjektiv empfand- aber in Anbetracht des "Föhns" und einem Abstand vom Sitzplatz von ca 30-40cm für mich unerträglich - egal welcher Modus! Fenster befindet sich im 90° Winkel zur geplanten Leinwand und wird bei bedarf abgedunkelt. DIes war mit dem Benq auch bei Tageslicht nicht nötig, ich vermute jedoch beim LArgo dürfte es der Fall sein, bzw vorteilhaft. Das Ziel ist dementsprechend "RUHE" bei gutem Bild. Wie weit liegen hier der 1070+ und Largo bildtechnisch auseinander ? Anlage könnt ihr der Sig entnehmen - Largo ins Wlan ist geplant, der Rest wird via Splitter aus dem Rotel Ausgang befeuert. Lohnt es hier die Fire TV extra zu verkabeln oder ist macht es qualitativ keinen Unterschied zur App des LGs (beide Wlan "limitiert")? Aktuell steck der Firetv direkt am TV. Hat vielleicht jemand noch einen Tipp wo man den Largo im Raum HH live begutachten könnte? Vielen Dank bereits jetzt für eure Antworten. [Beitrag von carsten456 am 17. Nov 2015, 18:50 bearbeitet] |
mule
#3297 erstellt: 17. Nov 2015, 18:48 | |||||
Leider tritt es auch in den "Experten"-Modi auf... |
_#kowalski#,
#3298 erstellt: 17. Nov 2015, 19:21 | |||||
Also der Schwarzwert ist tasächlich etwas mau würde ich sagen. Kann sein, dass der PF80g da die Nase vorn hat. Ich habe bis jetzt allerdings bloß den Eindruck ohne Filter. Der Detailverlust ist vor allem in dunklen Szenen bzw. an dunklen Stellen gut zu beobachten. Ein dunkler Anzug wird dann schnell zur schwarzen Fläche und besonders deutlich ist es bei Gesichtern, die einseitig verschattet sind - etwa bei Dialog-Szenen. Je mehr Licht im Raum ist, desto schlechter der Schwarzwert nach meinem Eindruck (irgendwie auch logisch). Knackig schwarz sehen dunkle Stellen neben Hellen aus - prinzipiell starke hell/dunkel Kontraste. Aber bei dunklen Nachtszenen hat man zumindest ohne Filter keine richtige Nachschwärze - man hat so einen leichten Grauschleier. Ich kenne das noch von PVA-Panels, da sahe das bei dunklen Inhalten ähnlich aus. Aber am besten mal testen gehen, vielleicht sogar mit einer DVD deiner Wahl. Mein Netflix-Problem hat sich insofern gelöst, als das ich True Motion über die 123-Taste in der App komplett deaktiviert habe. Damit treten keine Artefakte mehr auf. Natürlich sieht man dann bei langen Schwenks recht deutlich, dass Netflix nur mit ca. 25-30 FPS läuft. |
Sneaky
#3299 erstellt: 17. Nov 2015, 20:01 | |||||
@carsten : Soweit ich weiss hat den in Hamburg keiner und beim Händler in Neumünster hängt nur der normale 1500g. Fire TV läuft nicht gerade so sauber, weder vom Stick direkt am Beamer oder Stick im AV Receiver und per HDMI zum Largo. Von der App im Samsung Player lief alles ohne Ruckelei komischerweise. Anhand deiner Sig frage ich mich eh warum du dir so ein billiges Teilchen holst. Geiler Plasma, schicke Boxen etc. Und für deine Filmauswahl hast du ja schon eine Antwort bekommen. Für dunkle Filme bzw lange Star Wars Nächte mag der schon grenzwertig sein, allerdings wirst Du das erst im direkten Vergleich sehen. Wenn Dir das Bild so zusagt wie Du es siehst, ist alles tutti. Dein VT30 wird aber definitiv einen besseren Schwarzwert haben, nur ist das Bild nicht ansatzweise so groß Also, angucken wo möglich und nicht blind bestellen. Ich bin für meinen Teil sehr zufrieden,schaue aber auch wenig dunkle Filme. Und was verstehst Du unter Raum Hamburg? |
Sneaky
#3300 erstellt: 18. Nov 2015, 09:04 | |||||
Moin Carsten. Da der 1500g eigentlich fast baugleich ist was das Bild angeht würde ich dort mal hinfahren und mir selbst ein Bild machen. Kannst ja Die Frau in Schwarz als Demo Scheibe für dich dort mit hinnehmen. Deine Frau lädst Du dann im Outlet Store ab was quasi nebenan ist Beratung ist bei Axel Hansen wirklich gut und er ist super nett und Du hast den Vorteil das Du mehrere Beamer im Vergleich hast. Einfach mal anrufen. Da hab ich meinen Largo her. Gruß René |
zornic
#3301 erstellt: 18. Nov 2015, 09:09 | |||||
Moin Moin, ich kann den Bug leider auch bestätigen.... Ich hatte mich auch immer gewundert warum das Netzteil und der Beamer so verdammt heiß geworden sind. Nachdem ich gestern einmal die Modis gewechselt habe, ist das Netzteil und der Beamer lauwarm und die Lüfter drehen auch nicht mehr so hoch. Viele Grüße Holger |
mule
#3302 erstellt: 18. Nov 2015, 09:58 | |||||
Ja, der Schwarzwert ist verbesserungswürdig. Im Zuge des nun bekannten Eco-Modes-Bug sollte man nun aber zur Beurteilung des Schwarzwertes zusätzlich vorher noch prüfen, welcher Eco-Mode gerade aktiv ist... |
Sneaky
#3303 erstellt: 18. Nov 2015, 11:46 | |||||
Tja, und nun sieht man die Kiste in einem völlig anderem Licht |
mule
#3304 erstellt: 18. Nov 2015, 11:51 | |||||
@Ekki: Hattest Du Gelegenheit LG wie angekündigt auf den Eco-Mode-Bug anzusprechen? Eventuell sogar auf die App-Thematik? |
_#kowalski#,
#3305 erstellt: 18. Nov 2015, 12:17 | |||||
Kann den jemand bezüglich des Schwarzwertes oder des Bildes überhaupt eine Parallele zum PF80g ziehen, hat also beide mal genutzt? Laut Messergebnissen auf Prad ist der PF80g wohl schon deutlich besser in der Schwarzdarstellung. Zieht der Largo mit Filter dann gleich, oder bleibt er unterlegen? Mir ist es gestern wieder aufgefallen - helle Szenen sind wunderschön, aber dunkle Szenen sind oft einfach grau. |
hasenbein1966
#3306 erstellt: 18. Nov 2015, 12:42 | |||||
Das mit dem Schwarzwert wurde nun wirklich hinreichend durchdiskutiert. Es ist nun mal bekannt, dass der Schwarzwert nicht so doll ist, und ja, das ist die Achillesferse des Geräts, und ja, wer Schwarzwert superwichtig findet, sollte einen anderen Beamer nehmen. Für alle anderen bietet der Projektor aber sehr viel Gutes und ein prima Preis-Leistungsverhältnis, und er ist nun mal ein bislang einzigartiges Gerät. Case closed, aus die Maus. Muss nicht immer wieder erneut durchgekaut werden. |
Cine4Home
Gesperrt |
#3307 erstellt: 18. Nov 2015, 12:55 | |||||
Ja Bug habe ich gezeigt, wird an die Ingenieure weiter gegeben. Die App Thematik habe ich auch klar gemacht. Das ist wohl etwas kompliziert, weil da die TV-Sparte von LG involviert ist, das kann die Beamer-Sparte nicht autark steuern. Habe ihnen besonders Amazon Prime und Kodi ans Herz gelegt. Gibt es beide Apps denn eigentlich für das "alte" LG Betriebssystem (also nicht Webos)? Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Nov 2015, 12:58 bearbeitet] |
mule
#3308 erstellt: 18. Nov 2015, 13:08 | |||||
Danke für die Info! Bei Amazon-Prime bin ich mir sicher, das es für die "alten" Plattformen zur Verfügung steht. Bezüglich Kodi muss ich passen. |
hasenbein1966
#3309 erstellt: 18. Nov 2015, 13:08 | |||||
Ich übersetze: Irgendwann im Laufe von 2016 wird es evtl. mal ein FW-Update geben. Falls sich der Largo zu schlecht verkauft, evtl. auch nicht. Also merken wir uns den "Workaround" (nach Starten 2x grüne Taste drücken) mal lieber sehr gut... |
Cine4Home
Gesperrt |
#3310 erstellt: 18. Nov 2015, 13:33 | |||||
Was erwartest Du? Dass der PM sofort ans Telefon springt, den Ingenieur um 1h morgens aus dem Bett holt und dieser unverzüglich in einer Nachtschicht sich an den Rechner setzt und ein Update runter-hackt, damit ein paar ungeduldige Forums-Dauernörgler schon am nächsten Morgen keine zwei Knöpfe auf der Fernbedienung mehr drücken müssen? Und anschließend gefälligst seinen Job wegen Unfähigkeit quittiert, weil ein Bug, für dessen Entlarvung Ihr selbst Monate gebraucht habt, ihn überhaupt zu finden, bei einem so multimillionen Dollar teurem HighEnd Beamer wie dem Largo einfach nicht passieren darf? Sorry, aber wenn man sich hier für Euch einsetzt und versucht, den üblichen Prozess etwas abzukürzen und einem dann nur solche Polemik entgegengebracht wird, reagiere ich dementsprechend: Macht Euren Sch.. alleine! Kommt ja nicht auf die Idee, dass ich für Euch da nochmal nachharke, die Hotline für den LG Support kennt Ihr ja. Sorry an alle friedlichen und netten Teilnehmer, ihr seid nicht gemeint, aber das musste mal raus, Polemik kann ich auch, wenn Ihr das wollt Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Nov 2015, 13:40 bearbeitet] |
hasenbein1966
#3311 erstellt: 18. Nov 2015, 13:39 | |||||
Kannst Dich wieder abregen, Ekki, die Polemik richtete sich in keinster Weise gegen Dich. Dein Engagement ist schließlich vorbildlich. Ich (und andere auch) habe nur schon zu viele schlechte Erfahrungen mit der Updatepolitik von Herstellern (auch LG, z.B. Mobilgerätebereich) gemacht, und daher musste diese Spitze mal raus. Und wie ich schon mehrfach schrieb: Der Bug ist nicht pillepalle, sondern bedeutend, da mit Sicherheit viele, nicht um den Bug wissend, ihren Beamer mit hoher Helligkeit bei gedrosselten Lüftern betreiben und so dessen Lebensdauer einschränken. |
Cine4Home
Gesperrt |
#3312 erstellt: 18. Nov 2015, 13:40 | |||||
Dann gib Dein Gerät doch zurück. Niemand wird gezwungen, die Update Politik irgendeines Herstellers finanziell zu unterstützen. Wenn ich das im Service Menü richtig gesehen habe, überwacht der Largo seine Temperatur, in Panik würde ich da also nicht fallen. Wenn die Ingenieure da eine große Gefahr sehen, werden die das schon schneller beheben. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Nov 2015, 13:43 bearbeitet] |
mule
#3313 erstellt: 18. Nov 2015, 15:08 | |||||
Was man aber meiner Meinung nach auch erkennen kann ist, das die 3 verschieden Eco-Modes jeweils unterschiedliche "Lüfterkurven" aufweisen. Und das scheint die Praxis zu bestätigen, denn wenn der Bug auftritt (der Beamer also statt im Eco-Mode: Max, im Eco-Mode: Min läuft) werden die Lüfter auch nach 2h Betrieb nie so laut, als wenn man den Beamer zuvor bewusst auf den Eco-Mode: Min. stellt. Er arbeitet dann wohl (trotz temperaturabhängiger Regelung) mit einer entsprechend falschen (flacheren) und vorzeitig begrenzten Lüfterkurve. Gut ist das sicherlich nicht, denn die unterschiedlichen Lüfterkurven haben sich die LG-Ingenieure sicherlich nicht nur zum Spaß einfallen lassen... |
solo99
#3314 erstellt: 18. Nov 2015, 17:04 | |||||
Wird die Bildqualität schlechter wenn ich den Zoom Schalter betätige? Die Grundeinstellung des Zoom Schalters ist in der Mitte oder? |
carsten456
#3315 erstellt: 18. Nov 2015, 18:53 | |||||
Dort habe ich mich letze Woche bereit erkundigt .. leider war keiner mehr vor Ort. Hoffe die Lieferung kommt die Woche rein. Danke Rene Zum Thema Schwarzwert ( auch wenn abgeschlossen) bevorzuge ich grundsätzlich auch einige Usermeinungen abseits der PResse. Nichtsdestotrotz werde ich mir so oder noch ein Bild machen wie der kleine performt. Den kleinen Bruder konnte ich die Woche bei Saturn/Innenstadt begutachten, wirklich eklatant fand ich den Unterschied nicht, jedoch wurde mit "Mainstream Beamern" verglichen. Die fehlende "FI" fiel mir jedoch sofort negativ ins Auge. Eslief Jurassic World.
Der Plan war zusätzlich eine Frau aus dem Outlet-store mitzunehmen
Wie bereits eingangs beschrieben bin ich leider etwas platzlimitiert... Ich wollte mir dementsprechend keinen Riesenkasten an die Wand hängen, wobei meine Decken ein Desaster sind, könnte nicht einmal eine 10KG LEinwand befestigen ... Dies kommt leider erschwerend dazu. Daher suche ich eher ein flexibles Gerät. Was wären denn deine Alternativen? Möglichst leise+klein solten er sein, preislich Largo +/- ein paar Euronen . Star Wars steht nämlich schon auf der 2watch-list vor dem 7. Teil Klar hat der VT30 einen wesentlich besseren SW, das stand nie zur Debatte für mich, eher der Vergleich mit dem BenQ. Macht der Filter wirklich einen Unterschied? Raum HH ist alles um Hamburg ca +1Std Fahrtzeit. Schon ärgerlich dass eine Großstadt wie HH keinen vernüftigen Shop für BEamer hat, habe nun gefühlt 30 (TV/Audio-) Händler abtelefoniert- vergebens. |
Sneaky
#3316 erstellt: 18. Nov 2015, 19:17 | |||||
@carsten : Jupp, ist schon traurig für die schönste Stadt der Welt. In Norderstedt war mal ein Shop, gibt es leider seit ein paar Jahren nicht mehr. Bei Axel würde ich vorher anrufen und Termin vereinbaren, hat bei mir super geklappt an einem Samstag. Wie gesagt, der kleine 1500 g hängt dort, aber Dir ist ja die fehlende FI schon aufgefallen. Ändert ja nix am Schwarzwert. Ausserdem ist der Raum heimkino optimiert,also nix im Vergleich zu Saturn oder Media Markt. Groben Vergleich hättest Du somit. Benq 1070+ wurde abgeraten von ihm und von Winnings meine ich. Ausschlaggebend war die Inzahlungname meines alten Beamers Aber ne Alternative wirst Du in der Art und Weise nicht finden. Ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit bei meinem Nachbarn den Largo zu testen. Perfekt. @Ekki : Danke für deinen Einsatz bei LG. Das Du dich so leicht auf die Palme hast bringen lassen wundert mich. War doch alles harmlos und es wurde nur die allgemeine Schlumpfigkeit der Hersteller dargelegt und war keine Kritik an dich oder LG. Lassen wir uns mal überraschen wann was kommt. Wissen ja jetzt woran sie sind Mit der Amazon App wäre top, sofern sie geschmeidig und ohne Ruckelei läuft. |
Nudgiator
#3317 erstellt: 18. Nov 2015, 19:18 | |||||
Du zahlst ernsthaft die volle UVP? |
Thomas2030-
#3318 erstellt: 18. Nov 2015, 19:18 | |||||
Hallo, Stimmt das jetzt wirklich das der largo zum Onilne Shooter Games nicht zu gebrauchen ist ? Kann das jemand bestätigen ? Habe mir zwar jetzt denn Bestellt aber ab und zu würde ich schon mal gerne vernünftig Bf4 online zocken können lg Thomas |
bigomon
#3319 erstellt: 18. Nov 2015, 21:29 | |||||
Hi Nudgiator, dann laß uns doch bitte dran teilhaben wo man ernsthaft nicht die volle UVP zu bezahlen hat . Grüße..... |
Nudgiator
#3320 erstellt: 18. Nov 2015, 21:34 | |||||
@bigomon Du hast eine PM |
börgmän
#3321 erstellt: 19. Nov 2015, 06:50 | |||||
Early adaptors machen das, ja... Dafür hatte ich einen SUPER Service ! Innerhalb von Minuten gabs Antworten auf Emails, ohne Nachfrage wurde der Filter nachgeschickt. Und als Entschuldigung, weil der Filter nicht von vornherein dabei war, gabs noch eine 3D-Brille von Optoma dazu... So what... Geiz ist geil ? |
Sneaky
#3322 erstellt: 19. Nov 2015, 08:33 | |||||
@nudgiator: Erst die Frage quasi in die Runde stellen und dann nur PN den Leuten das verraten. Verstößt das gegen die Boardregeln zu sagen, schaut mal bei Anbieter x nach? Es wird ja auch über Mondpreise geredet oder Ausverkauft, etc. Solltest Du derjenige sein der die Dinger zum guten Kurs hat wäre das ja nur zum Vorteil für dich Außerdem, denke ich mal, hat kaum einer Rabatt bekommen auf Grund der mittelprächtigen Lieferbarkeit des Largo. Börgmän hat seinen Deal gehabt, ich hatte meinen und solange jeder zufrieden ist, ist doch alles tutti |
Nudgiator
#3323 erstellt: 19. Nov 2015, 09:26 | |||||
Mir ist es vollkommen egal, wo Du das Gerät bestellst. Mich juckt es auch nicht, wenn Du die UVP zahlst. Mich hat es nur gewundert, warum das so ist. Aber egal, kauf wo Du willst ... |
hasenbein1966
#3324 erstellt: 19. Nov 2015, 09:26 | |||||
Ekki hat zwar gesagt, ich soll nicht so gemein gegenüber LG sein. Aber die wollen es offenbar nicht anders. Heute morgen erhielt ich vom LG-Kundenservice (und ja, mich erstaunt das nicht im Geringsten) die dämlichste Mail EVER. Bittesehr:
deniz
#3325 erstellt: 19. Nov 2015, 10:00 | |||||
naja die Frage ist ja nun, ob entweder die Anfrage nicht richtig verstanden wurde, oder der Fehler / das Fehlerszenario falsch nachgestellt wurde. Ich denke hier wird darauf verwiesen, das der Beamer beim Einschalten die zuletzt verwendete Einstellung behält und es wurde nicht verstanden, das beim Aus und wieder Einschalten die Lüfter nicht wie für diesen Modus eigentlich gedacht mit erhöhter Geschwindigkeit drehen. Denn genau der letzte Satz: "Bei Neustart wird die Einstellung zurückgesetzt." funktioniert ja nachstellbar nicht. |
hasenbein1966
#3326 erstellt: 19. Nov 2015, 10:05 | |||||
Man kann es drehen und wenden wie man will, das ist doch alles Unsinn. Was wäre denn das für ein Müll (den es überdies bei keinem Beamer gibt), dass der Eco-Modus angeblich nach jedem Neustart zurückgesetzt wird und man also jedesmal umständlich ins Menü muss, um den dunkleren Modus zu aktivieren??? Entweder völlige Komeptenzlosigkeit oder (aus meiner Sicht wahrscheinlicher) dreiste Kundenabwimmelung! |
mule
#3327 erstellt: 19. Nov 2015, 10:06 | |||||
Naja, sind halt die typischen vorgegebenen Supportauskünfte irgendeiner outgesourcten Supporthotline und der Satz "mit der Fachabteilung" ist ja nun auch ein Standardsatz der den Kunden ruhig stellen soll, nur das diesmal LG und nicht Samsung, Sony, Telekom oder sonstwas davor steht. Supporthotlines von großen Konzernen anzugehen, habe ich mir bereits für Jahrzehnten abgewöhnt. Von mir aus können sich die Konzerne das Geld dafür sparen. Ich gehe aber davon aus, das Ekki nicht mit einem Hotline"mitarbeiter" gesprochen hat! [Beitrag von mule am 19. Nov 2015, 10:08 bearbeitet] |
Sneaky
#3328 erstellt: 19. Nov 2015, 10:09 | |||||
Tja, wohin zurückversetzt? Dann sollte doch zumindest die Anzeige auch umspringen, oder? Fakt ist wenn ich meinen Beamer anschalte steht oben links jedesmal "Sportmodus ist deaktiviert". Habe mir ehrlich gesagt nie nen Kopf drum gemacht hab und auch nix damit anzufangen wusste. Und was für einen Sinn macht es das Gerät zurückzusetzen im Eco Modus, die restlichen Einstellungen bleiben aber erhalten. Gott sei Dank. Denke die haben das Problem nicht verstanden. Aber supi das Du auch mal nachgehakt hast. War, denke ich mal, bevor Ekki das Zepter in die Hand genommen hat, oder? [Beitrag von Sneaky am 19. Nov 2015, 17:35 bearbeitet] |
_#kowalski#,
#3329 erstellt: 19. Nov 2015, 10:31 | |||||
Ich war gestern nochmal bei MM und habe mir den PF80g im Vergleich zum Largo angeguckt. Der PF80 bietet auf jeden Fall den besseren Schwarzwert (subjektiv) ist jedoch im Eco-Mode Maximal auch deutlich lauter als der Largo - zudem fällt der Schwarzwert auch wirklich nur im direkten Vergleich und dem geübten Auge auf. Alledings haben die Lüfter auch etwas Sonores, also nicht diese etwas hochfrequente Surren des Largo. Man kann sich also irgendwann durchaus mal so einen Umbau wie der Forenkollege hier überlegen - dann wäre der Largo geräuschmäßig tatsächlich kaum präsent. Dafür ist der Largo im Eco-Max eine ganze Ecke heller würde ich sagen. Ich werde ihn jedenfalls behalten. Ich denke, dass sich der Largo ziemlich ideal in eine Medienumgebung einfügt, die immer stärker auf Streaming und On-Demand Konzepte setzt. Wer aber heimkinomäßig mit super Anlage und 300 Euro BR-Player arbeitet, ist vielleicht mit einem anderen Beamer besser bedient. Ich muss allerdings zugeben, dass ich schon seit Jahren alle möglichen Inhalte aus dem Internet beziehe. Qualitätsmäßig kann das sicherlich nicht mit High-End Peripherie mithalten aber es ist mit Absatnd am komfortabelsten. Genau deshalb wird es sich mMn auch immer stärker durchsetzen. Die Möglichkeit bei Largo alles andere auszuschalten und bsp. Netflix über die App laufen zu lassen, dabei den Sound an BT-Boxen zu streamen und alles mit der MagicRemote zu steuern ist genial einfach. Den aller meisten Leuten reicht der Sound, den eine 200-350 Euro BT-Soundbar à la Sony, Sonos und Co produzieren doch mehr als aus. Und genau mit so einem Setup hat man im Largo ein absolut unkompliziertes Gerät. Das große Fragezeichen ist tatsächlich, ob LG den Largo jetzt konsequent weiterentwickelt, d.h. auch mal Udates und Apps nachschiebt. Im besten Fall kann Ekki hier stellvertretend für die Gemeinde etwas erreichen - LG sollte ja sehen, dass großes Interesse besteht. Im schlechtesten Fall (und das ist leider gar nicht abwegig) bringt LG 2016/17 einen Largo-Nachfolger mit regulärem WebOS, denn ich denke, dass die Reise genau in diese Richtung geht. Dann gibt es nämlich auch überhaupt keine Probleme mit App-Ports mehr und sowohl TVs als auch Beamer greifen auf den selben App-Pool zu. [Beitrag von _#kowalski#, am 19. Nov 2015, 10:35 bearbeitet] |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 190 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNOKIA_RC_9575#
- Gesamtzahl an Themen1.556.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.841
