| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW300 (4K) | |
Sony VPL-VW300 (4K)+A -A |
Nudgiator
#1013
erstellt: 02. Mrz 2015, 21:48
Das Teil ist nicht defekt ![]()
Nein, die sind nicht baugleich. |
Rodger
#1014
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:30
wenns nicht funktioniert > isses kaputt SO EINFACH IST DAS! Wenn keiner eine Idee hat, was der Fehler sein könnte, geht das Dingen zurück! Was soll ich mit einem Teil, das ohne Funktion ist? Ich wiederhole...die Herstellersoftware erkennt den Sensor (Namentlich als "Dongle" innerhalb der Software genannt) NICHT! Daher stellt sich die Software auch als "Demo Software" dar. Registrierung ect...alles nicht möglich, da kein Sensor erkannt wird. HCFR scheint einen Sensor zu finden, funktioniert aber auch nicht, kann also nicht bewiesen werden, ob HCFR evtl. "tote Menschen sieht". Ich kenne mich mir PC krams gut aus und kann sehr selbstbewust sagen, das ich FÄHIG am Computer bin. Unfehlbar bin aber auch ich nicht, sonst würde ich hier nicht nachfragen, ob ich nicht doch irgendwas übersehen habe. |
Nudgiator
#1015
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:36
Exakt dasselbe Problem hatten schon einige andere Leute vor Dir. Nochmal: schau im Messbereich nach, dort wurde alles schon zigfach erklärt, wie man den Sensor mit HCFR zum Laufen bekommt. Du solltest auch bedenken, daß es OEM- und RETAIL-Varianten mit den unterschiedlichsten Lizenzmodellen gibt. Die mitgelieferte Software kannst Du eh nicht nutzen. |
Rodger
#1016
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:44
is Retail un nu? Keine Anleitungen zu finden! Was zu finden war, zeigt keine Fehler von meiner Person. Immer noch Stand: DEFEKT! |
Nudgiator
#1017
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:48
Ok, dann bestelle den Sensor erneut ... und ich versichere Dir, daß der neue exakt den selben "Fehler" zeigt Anleitungen dazu gibt es reichlich im Messbereich. Da steht sogar, wo man was hinkopieren muss. |
Nudgiator
#1018
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:55
Nochmal: die Retail-Variante kann man offiziell nicht mit Fremdsoftware nutzen, es sei denn, der Hersteller zahlt eine saftige Lizenzgebühr dafür. Bei HCFR wurde daher Back-Engineering des Treibers betrieben (IMHO ist da illegal). Diesen Treiber benötigst Du dann aber auch, sonst wird er als gelocked angezeigt. |
Cine4Home
Gesperrt |
#1019
Zoom skaliert von 1920 auf 4096 Pixel und Normal von 1920 auf 3840 Pixel. Letzteres ist natürlich einfacher für den Scaler zu bewerkstelligen. Kann man mit entsprechenden Testbildern gut dokumentieren. Aber natürlich reden wir von Details, die man im "realen", laufenden Filmbild zu 99% nicht sehen kann. Gruß, Ekki |
Master468
#1020
erstellt: 03. Mrz 2015, 01:25
Bei HCFR wurde da gar nichts betrieben, sondern lediglich der Argyll-Treiber eingebunden. Graeme hat mit der Software nichts zu tun, sondern mit seiner Argyll-Suite (die in ihrer Kernfunktionalität auf komplexere Bereiche abzielt) einfach nur kompetente Arbeit geleistet. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 03. Mrz 2015, 01:37 bearbeitet] |
Nudgiator
#1021
erstellt: 03. Mrz 2015, 01:39
@Master ... das kann man alles wunderbar in einschlägigen Foren nachlesen, was da genau gelaufen ist ... oder willst Du ernsthaft behaupten, daß die Jungs die saftigen Lizenzgebühren für die Einbindung der Retail-Version gezahlt haben ??? |
Master468
#1022
erstellt: 03. Mrz 2015, 01:41
Die anderen Jungs sind bestimmt schon erwachsen und wären im Ernstfall in der Lage, das über X-Rite (und nicht irgendwelche Internetforen) zu klären. Dort ist Graeme keine persona non grata. Das wäre mir völlig neu - genau wie ein kostenpflichtiger Vertrieb von Argyll. [Beitrag von Master468 am 03. Mrz 2015, 02:01 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#1023
erstellt: 03. Mrz 2015, 07:34
Ich hatte auch das Problem, dass der Display1 nicht von HCFR erkannt wurde. Hab dann mal die CalMAN-Software installiert (Demo) und siehe da, danach funktionierte auch HCFR. |
George_Lucas
#1024
erstellt: 03. Mrz 2015, 09:16
Hinweis der Moderation: Alles rund um HCFR wurde bereits mehrfach durchgekaut. Die Thematik könnt ihr gerne in den entsprechenden Threads fortsetzen. Hier geht es um den Sony VPL-VW300. Bitte kommt jetzt mal wieder zum Thema zurück. |
Rudi_Hamburg
#1025
erstellt: 20. Mrz 2015, 14:23
Hallo, ich bin neu hier, wohne in Hamburg und habe seit gestern testweise von einem Freund einen VW300 bei mir zu Hause angeschlossen. Der Beamer ist am Denon- AV-Receiver abgeschlossen. Schalte ich den Receiver auf Sat-Eingang oder z.B. eine angeschlossene Xbox erhalte ich ein Bild. Sobald ich den Receiver auf den Eingang Blu-Ray-Player umschalte bleibt das Bild schwarz. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?. Bei meinem Freund funktioniert alles ohne Probleme. Kann das an einer Einstellung im Receiver oder BluRay-Player liegen? Für eine schnelle Rückmeldung wäre ich dankbar. |
Rodger
#1026
erstellt: 20. Mrz 2015, 14:34
Hast du alternativ mal einen TV angehangen? Kannst du SICHER STELLEN, das das Problem nur im Zusammenhang mit dem Sony kommt? |
Jogitronic
#1027
erstellt: 20. Mrz 2015, 15:05
Zum Eingrenzen des Fehlers würde ich würde erst einmal den Player direkt am Projektor ausprobieren |
Rudi_Hamburg
#1028
erstellt: 20. Mrz 2015, 16:30
Hallo, Vielen Dank für die schnellen Tips, habe Sie auch gleich probiert. Beim Anschluss eines TVs funktioniert die Übertragung, ich bekomme also ein Bild. Direktanschluss des Players an den Sony führt auch nur zu einem schwarzen Bild. |
Jogitronic
#1029
erstellt: 20. Mrz 2015, 16:41
Da kann man dann wohl nichts machen, was ist denn das für ein Player ? |
Rodger
#1030
erstellt: 20. Mrz 2015, 16:45
Rudi_Hamburg
#1031
erstellt: 20. Mrz 2015, 19:06
Hallo, beim Bild vom Sat-Receiver habe ich unter Farbtiefe und Auflösung die selben Werte wie Du. Die Werte für Farbraum laute jeweils RGB 4:4:4 Kannst Du damit etwas anfangen? Mein Receiver ist ein Denon Avr 4520 |
Rodger
#1032
erstellt: 21. Mrz 2015, 11:13
Und selbst mit DEM Signal kann der Sony nix anfangen? WOW! Ne, da bin ich irritiert. Ist ja nun mal kein besonderes Signal, das abstrus wäre. Ich würde ein Werksreset vorschlagen. Vielleicht ist da irgendeine krumme Einstellung im Spiel. Ich würde aber Vorschlagen mal den STB auf YCbCr umzustellen. Ist hier in den Breitengraden auch so üblich. Sollte meiner Meinung nach eigentlich egal sein, aber vielleicht ist das das Problem. Und ich/wir verstehen das hier richtig....es kommt aus diversen Quellen kein Bild aus dem Sony und du hast den Beamer auch am Haupt-HDMI Port dran und die richtige Zone zur Ausgabe gewählt...ect? Bei so einem fähigen AVR mit 4 Zonen kann man sich ja vielleicht mal verrennen Ansonsten sollte hier im Forum eigentlich einer helfen können, aber die gucken vermutlich mit ihrem VW300 24/7 Filme [Beitrag von Rodger am 21. Mrz 2015, 11:32 bearbeitet] |
leon136
#1033
erstellt: 21. Mrz 2015, 11:27
RGB ist aber nicht YCbCr. Manchmal benehmen sich die Prokis wie eine "Mimose" meiner mag z.B. kein YcbCr 4:2:2 dann gibt es kein Bild. |
audiohobbit
#1034
erstellt: 21. Mrz 2015, 12:55
Sowas kann auch am HDMI Kabel liegen bzw. der Kombi aus Geraeten und Kabel. HDMI ist naemlich die wirkliche Mimose... |
Jogitronic
#1035
erstellt: 21. Mrz 2015, 15:01
HDMI ist wirklich nicht immer "plug and play". Falls der Problemplayer/Receiver HDMI-CEC unterstützt, bitte deaktivieren http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_ControlDer Player sollte auch erst nach dem Projektor, ohne eingelegte Disc, eingeschaltet werden. Die Auflösung würde ich fest auf 1080p und RGB-Videolevel einstellen. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert sind die Geräte wohl nicht kompatibel. |
Rudi_Hamburg
#1036
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:03
Hallo, mit einem neuen HDMI-Kabel und Umstieg vom Eingang Bluray auf DVD klappt es nun. Weiß zwar nicht wirklich, woran es gelegen hat. Ist aber auch egal. Danke für Eure Tips. Die Bildschärfe macht übrigens süchtig. Ich muss auch so ein Teil haben! Gruß aus Hamburg |
skratchy
#1037
erstellt: 27. Mrz 2015, 08:58
Hallo Rudi, schön zu lesen dass es auch andere gibt, die von dem 300er begeistert sind. Ich bereue den Kauf auf keinen Fall und geniesse jedes Event extrem. |
Jogitronic
#1038
erstellt: 02. Apr 2015, 18:33
Rodger
#1039
erstellt: 14. Apr 2015, 21:55
wie sehen denn die preise da draußen so aus? gibts irgenwelche angebote? |
volschin
#1040
erstellt: 22. Jun 2015, 04:34
Funktionieren eigentlich die Sony WHDMI Adapter zusammen mit 4K oder gibt es da ein Bandbreiten-Problem? |
RealJEDI
#1041
erstellt: 22. Jun 2015, 07:04
Nope. Bei 1080p60 ist Schluss... Ciao, Alex |
*Mori*
#1042
erstellt: 03. Jul 2015, 16:18
Cine4home hat unter dem Titel "Der große UltraHD Beamer Triple ShootOut" einen umfangreichen, gewohnt erstklassig dokumentierten Vergleich des Sony VW300 mit dem JVC X500 und dem Epson LS10000 veröffentlicht. http://www.cine4home.deHauptktiterien waren Bildschärfe und allfällige Artefakte durch digitale Nachschärfung. Der Epson konnte sich nicht klar vom JVC absetzen, während der Sony VW300 mit nativem 4k Panel deutlich die Oberhand behielt:
P.S. falls dieser Vergleich an anderer Seite hier im Forum schon angesprochen sein sollte, und ich es übersehen haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. [Beitrag von *Mori* am 03. Jul 2015, 16:19 bearbeitet] |
Duisburg-Ruhrort
#1043
erstellt: 03. Jul 2015, 23:07
würde trotzdem den epson kaufen. diese detailauflösung kümmert beim filmeschauen niemanden ... |
George_Lucas
#1044
erstellt: 03. Jul 2015, 23:42
Bei Zuspielung von UHD-Material sind die Unterschied schon sichtbar. Hier hat der Sony VPL-VW300 deutlich sichtbare Vorteile. Wenn aber "nur" Kontent mit Full-HD-Auflösung zugespielt wird, sehe ich den Sony auch nicht mehr unangefochten vorne. Dann spielt jeder Projektor seine eigenen Stärken aus. [Beitrag von George_Lucas am 03. Jul 2015, 23:43 bearbeitet] |
volschin
#1045
erstellt: 04. Jul 2015, 04:51
Das muss jeder für sich entscheiden, aber technisch ist der Sony vorn. P/L Sieger ist für mich der JVC, der auch als Einziger derzeit in Weiß erhältlich ist. [Beitrag von volschin am 04. Jul 2015, 04:52 bearbeitet] |
Leve1013
#1046
erstellt: 04. Jul 2015, 12:10
Dann reichen Dir bestimmt noch die gute alte DVD und der PAL Fernseher Beste Grüße Andeas |
Duisburg-Ruhrort
#1047
erstellt: 04. Jul 2015, 19:09
du hast meinen post falsch verstanden. wenn die leute bei 4k zuspielung einmal den epson und DANACH den sony sehen würden, was meinste, wieviele dann die beamer genau zuordnen können ? also ich mit sicherheit nicht, das bild des epson ist bei 4k einfach knaller. vom sony ist das bild sicher besser, aber wie gesagt, das bisschen besser sieht man nur in komischen zoom tests, die wirklichkeitsfremd sind. meine meinung. und da der epson die wahrscheinlich sehr langlebige lasereinheit hat, würde ich ihn statt des sony kaufen. Da ich aber keine kohle habe wird der jvc hd350 noch ein bisschen bleiben ... lach [Beitrag von Duisburg-Ruhrort am 04. Jul 2015, 19:10 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#1048
erstellt: 04. Jul 2015, 22:43
Wir haben in dem Artikel ausdrücklich betont, dass man die fotografierten Unterschiede durchaus aus normalen Sichtabständen sehen kann. Wer sie nicht sieht, braucht in der Tat auch keinen 4K Beamer (und erstrecht kein 4K TV). Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 04. Jul 2015, 22:46 bearbeitet] |
volverine
#1049
erstellt: 05. Jul 2015, 09:10
Zunächst erst einmal "Danke" für den aufschlussreichen Vergleich! Was mich jetzt in dem Zusammenhang noch interessieren würde (ich hoffe, dass ich es jetzt nicht überlesen habe): Wie breit war die Leinwand und in welchem Abstand habt ihr gesessen bzw. verglichen? [Beitrag von volverine am 05. Jul 2015, 09:11 bearbeitet] |
George_Lucas
#1050
erstellt: 05. Jul 2015, 10:34
Auch von mir mal ein direkter Vergleich, der mit einem Foto in UHD-Auflösung durchgeführt wurde. ![]() Original-Aufnahme: Dieses Fotoaufnahme habe ich aus dem "Hanseatic Trade Center" geschossen. Die Panorama-Aufnahme von Hamburg bietet zahlreiche Details, um die Stärken und Schwächen von Projektoren aufzudecken. ![]() Epson EH-LS10000: Ein auf Full-HD-Auflösung herunter skaliertes 4K-Bild. Der Schriftzug STADTRUNDFAHRT ist bereits ganz ordentlich abgebildet. ![]() Epson EH-LS10000: Hier habe ich das Original-Bild mit echter UHD-Auflösung zugespielt. Einer nennenswerten Vorteil ist nicht zu erkennen, wenn dem EH-LS10000 das Bild in UHD-Auflösung zugespielt wird. ![]() Sony VPL-VW300: Der Schriftzug STADTRUNDFAHRT ist vollständig und fehlerfrei abgebildet. Aus einem Sitzabstand von 4,50 Meter ist es möglich, diesen Abbildungssteigerung auf einer 2,20 Meter breiten Leinwand zu erkennen. |
Ernie_
#1051
erstellt: 05. Jul 2015, 18:48
Das Rot der Türen der S-Bahn triftet bei dem Sony dafür schon wieder ins Orange. |
George_Lucas
#1052
erstellt: 05. Jul 2015, 20:48
Die Türen der Hamburger U-Bahn haben einen hellroten Farbton. Den stellen die Sony-Projektoren schon originalgetreu dar, zumindest gemäß der projizierten Originalaufnahme von mir. |
DasDing)
#1053
erstellt: 05. Jul 2015, 21:20
Wie siehts d2nn aus wenn der 300er full hd material in 4k hochskaliert? Im vergleich zu full hd? ich habe damals den vw1000 gesehen, der full hd in 4k skaliert hat und das war wie wir fanden schon eine ordentliche nummer. leider hat der direkte vergleich von 2 vw1000r gefehlt, um die bilder direkt vergleichen zu können. |
George_Lucas
#1054
erstellt: 05. Jul 2015, 21:35
Praktisch genau so wie von einem Sony VPL-HW40 - oder wie die Bilder oben vom Epson EH-LS10000. Die Unterschiede sind ausgesprochen gering und kaum nennenswert. Immer vorausgesetzt, dass die Projektoren auch kalibriert sind. |
Cine4Home
Gesperrt |
#1055
erstellt: 05. Jul 2015, 22:26
Sorry, dass die Unterschiede nicht nennenswert sind, kann ich nun gar nicht bestätigen. Wir hatten das schonmal untersucht, damals noch ohne die "Mastered in 4K" Funktion: http://www.cine4home...tyCreation_4K_2K.htmLS10000 ist da natürlich noch nicht drin, liegt aber ungefähr zwischen dem HW50 und dem JVC X55. Dass die Unterschiede aber nicht "wie Tag und Nacht" sind, ist auch klar. Wenn man aber auf die typischen Super Resolution Artefakte achtet, durchaus sichtbar. Hauptproblem der meisten Algorithmen ist verstärktes Rauschen, "Pigmentflecken" in Gesichtern, Aliasing, Verstärkung von Edge Enhancement und Kantenflimmern. Das macht ein VW300/500/1100 mit nativem 4K ganz deutlich besser, als alle anderen... (aber auch nicht perfekt). Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 05. Jul 2015, 22:44 bearbeitet] |
volverine
#1056
erstellt: 06. Jul 2015, 04:25
@ Ekki: Wie sah es diesbezüglich bei eurem Vergleich aus? . |
RealJEDI
#1057
erstellt: 06. Jul 2015, 06:57
Hi, ich weiss, dass ich es schon 100x erzaehlt hab, aber hier nochmal: ich sitze 2,5m von einer 3m breiten LW entfernt. Und da sieht man zum einen immernoch keinen Screendoor (den ich selbst bei FHD-DILA-Projektoren haeufig erkenne) und zum anderen hat der 500er ein Bild, welches empfunden schaerfer als reines FHD ist. Wenn keine digitalen Artefakte im Bild sind, hat man (endlich) eine Zelluloid-Anmutung. Just my 2 ct. Alex [Beitrag von RealJEDI am 06. Jul 2015, 12:38 bearbeitet] |
Surroundman
#1058
erstellt: 06. Jul 2015, 07:02
ich bin ja im Vergleich VW300/LS10000 eher ja selten einer Meinung mit Ekki, aber in diesem Fall muß ich ihm zustimmen, die Meinung von GL kann ich überhaupt nicht teilen, auch bei BluRay Zuspielung ist der VW300 seinen kleinen Brüdern oder auch dem TW9200 weit überlegen und dieser Unterschied ist aus allen normalen Abständen sichtbar. Der Unterschied liegt hauptsächlich daran, daß das Bild viel analoger ohne digitale Artefakte wirkt. Und genau in diesem Punkt muß man beim LS10000 sehr aufpassen, ein bißchen zuviel SuperResolution und die digitalen Artekakte zerstören den guten Eindruck. Ich sehe die beiden nämlich deutlich dichter zusammen und im Endeffekt für ebenbürtig, es kommt hauptsächlich auf die Vorlieben des Käufers an. @Ekki: genau diesen Punkt laßt Ihr in Eurem Test offen, auf was stand denn die Superresolution oder die Realitycreation ( konnte das im Test nicht finden, den Hinweis "die optimale" ist mir zu schwammig, optimal für was ? |
ebi231
#1059
erstellt: 06. Jul 2015, 08:29
GL: In der reinen Detailauflösung muss ich Dir bei FHD-Zuspielung zustimmen - der Sony kann keine Details 'zaubern' wo keine vorhanden sind. Dies gilt aber nicht in Bezug auf den analogen Bildeindruck. Hier kann sich das Sony 4K-Panel doch schon recht deutlich vom DILA-Mogel-4K-Panel absetzen - das sieht mehr nach einem Zelluloid-Film aus während das DILA-Bild immer noch einen Touch digital wirkt. Anders kann ich es nicht beschreiben... |
*Mori*
#1060
erstellt: 06. Jul 2015, 10:57
Besten Dank für die für mich sehr interessanten Darlegungen. Wenn ich das Ergebnis des Triple Shootouts (Zuspielung eines 4k Signales) und das Ergebnis des Links im obigen Zitat (Zuspielung von 2k, bzw. herkömmliche BD) richtig verstehe, sind die 4k Geräte aktuell unübertroffen, was den allgemeinen Schärfeeindruck und das Reduzieren der Artefakte bei künstlicher Schärfeanhebung anbelangt. Was mich als Laie natürlich auch nicht allzu sehr wundert - schliesslich habe ich nach Sichtung des Sony VW300 nicht lange gebraucht, mich zu einem Kauf zu entscheiden. Der Abstand zum HW50 / HW55 empfinde ich wie schon gesagt auch bei BD als sehr gross.Ich habe eine Frage: ist es bei BD Zuspielung eigentlich besser, den Sony bzw. den sXCA8-4K skalieren zu lassen oder alternativ zBsp. einen Oppo BD103 skalieren zu lassen und 4k zuzuspielen ? Im obigen Link ist folgender Passus enthalten, der ersteres nahelegt. Wäre sehr nett, wenn jemand hier seine Erfahrungen einbringen könnte.
[Beitrag von *Mori* am 06. Jul 2015, 10:58 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#1061
erstellt: 06. Jul 2015, 15:15
Na, da bin ich aber glücklich jetzt
Genau so ist es. Auf den ersten Blick wirken die Schaltungen alle "scharf", aber auf den zweiten Blick sieht man die Artefakte, mit denen die Schärfe erkauft wird. Und da machen die Sony 4K Beamer derzeit den besten Job (sind aber auch nicht perfekt).
Jo, bei 4K Enhancement ist alles über "1" schon zuviel, bei abgeschaltetem 4K Enhancement, also FullHD ohne eShift, alles über "3". Die SR-Stufen sind nämlich nicht die gleichen! Wenn man das berücksichtigt und den A/B Vergleich (mit / ohne 4K Enhancement) macht, sieht die Sache mit dem "virtuellen" Schärfegewinn schon anders aus.
Da werden wir uns wohl nicht einig. Bei nativem 4K sprechen die Fotos ja eine deutliche Sprache, für mich definitv keine "Geschmacksfrage". Und bei FullHD Upscaling bleiben die Artefakte beim Epson, wenn man ihn auf die Schärfe des VW300 abgleicht. Auch das kann ich gerne abfotografieren, wenn gewünscht. Zwischenbildberechnung kommt dann auch noch hinzu.
Super Resolution / Epson: ??? Hast Du natives 4K schon jemals beim LS10000 zugespielt? Wenn ja, verwundert mich diese Frage sehr. Reality Creation Sony: Bei dem 4K Shootout ultra-moderat, unter 18. Optimal bedeutet, dass Überschärfungen / Artefakte unsichtbar bleiben, sieht man ja auch an den Fotos. Bei FullHD Upsampling auf "15", das stand doch im Text? Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 06. Jul 2015, 15:55 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#1062
erstellt: 06. Jul 2015, 15:39
Jo, so ist das. Im FullHD Bereich macht das der Darbee noch gut (siehe unser Shootout).
Bildgröße <-> Sichtabstand sind dabei schon wichtig. Je kleiner das Bild, desto weniger die Unterschiede.
Die 4k Skalierung würde ich auf jeden Fall dem Sony überlassen. Gruß, Ekki |
Surroundman
#1063
erstellt: 06. Jul 2015, 17:14
@Ekki, ja habe ich, ich meinte allerdings die Superresolution bei Epson mit Full HD Zuspielung, aber das hattet Ihr mit Bildern ja gar nicht dokumentiert, wie ich gerade noch mal nachgeschaut habe... ich habe ja den gleichen 4K Schnipsel, den Du bei Deinem Vergleichstest hinzugezogen hast, werde mir das die Tage nochmals anschauen, |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Sony VPL VW300es discostu23 am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 10 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES Holzwerk am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8926 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
Sony VPL-VW500ES George_Lucas am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5064 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
SONY VPL-VW10HT kaufen????? Baalou am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
