| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Brauche dringend Hilfe beim Sony VPL VW300es | |
Brauche dringend Hilfe beim Sony VPL VW300es+A -A |
discostu23
erstellt: 07. Okt 2015, 09:45
Moin Moin, Ich habe folgendes Problem... Ich bin seit Dezember im Besitz des VPL VW300es. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät...ist ja auch egal Seit gestern kann ich in den Genuss von 4K Material kommen dank der neuen Fire TV Box. Da ich dafür aber HDCP 2.2 brauche, musste ich das HDMI Kabel an den HDMI 2 Input anschliessen...da ja nur dieser Anschluss den neuen Kopierschutz unterstützt. Gesagt getan, hat alles super funktioniert. Bloß seitdem wird der Lüfter des Beamers abartig laut...fast so laut als wenn ich den Lampenmodus auf Hoch stellen würde. Nun meine Frage...GEHÖRT DAS SO ????? Denn ein Genuß ist das nicht mehr, und so laut kann ich nicht den Sound aufdrehen, ohne das sich die Nachbarn beschweren Ich hoffe jemand kann mir von seinen Erfahrungen berichten, oder wenigstens sagen wie ich das beheben kann. Gruß Basti |
leon136
erstellt: 07. Okt 2015, 10:08
Das ist ja mal was ganz Neues. Schon mal nachgeschaut was da für ein Werkspreset jetzt eingestellt ist bei "4K" ?Vielleicht automatisch auf Lampen High-Modus geschaltet ? mfg P.s.
doch schon überprüft, tja dann [Beitrag von leon136 am 07. Okt 2015, 10:16 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 07. Okt 2015, 11:09
Hallo, alle Sony Projektoren haben interne Speicherplätze, in den die Basis-Bildeinstellungen aus dem 1. Menüpünkt je nach Auflösung/Frequenz-Kombination automatisch abgespeichert werden. Sobald die gleiche Auflösung/Hz Kombi erneut zugespielt wird, ruft der Projektor die Bildeinstellung aus diesem Speicher ab. Mit anderen Worten: wenn du das 1. Mal mit einer "neuen" Auflösung (vermutlich hier 4K/24p) zuspielst, musst du die Bildeinstellung evtl. korrigieren. Dazu gehört u.a. auch der Lampen-Modus (normal/niedrig). Diese Einstellungen merkt sich der Projektor. Die Nr. des Speicherplatzes kannst du im Info-Menü (ganz unten) abfragen. MfG, Volkmar |
discostu23
erstellt: 07. Okt 2015, 11:18
Hey vielen Dank euch ![]() Ich werde es sobald ich Zuhause bin ausprobieren. Hoffentlich liegt es nur daran @sternblink Hattest du das selbe Problem oder hast davon gehört ? |
sternblink
erstellt: 07. Okt 2015, 11:36
Hallo, ich habe meinen Sony Projektor jetzt fast 7 Jahre (über 11.500 Std.) und in der Zeit sicher mehr als ein Dutzend verschiedene Zuspieler mit unterschiedlichsten Auflösungen. Da tauchte dieses Einstellungs-Speicher-Feature ("Problem" will ich es nicht nennen) immer wieder auf. Im Grunde ist das Konzept recht komfortabel. Die meisten User werden es gar nicht wahrnehmen. In der BDA ist es übrigens auch erwähnt. cu, Volkmar |
discostu23
erstellt: 07. Okt 2015, 11:51
Ah alles klar, oki dann werde ich später mal berichten, ob es geklappt hat...danke |
discostu23
erstellt: 07. Okt 2015, 11:57
Aber nur nochmal zum Verständnis, die Lüfter Lautstärke liegt zwischen der niedrigen und hohen Lampeneinstellung. Und ist nur auf dem HDMI 2 Anschluß ( der für HDCP 2.2 ) |
sternblink
erstellt: 07. Okt 2015, 12:09
Hallo, spiel am besten mal UHD-Content per FireTV 4K zu und kontrollieren im 1. Menü (Bild) die Lampeneinstellung (hoch/niedrig) und dann im 3. Menü (Einrichtung) die "Kühlungseinstellung". Dort kann man bei Betrieb in dünner Luft (Gebirge) auf "hoch" stellen. Andere Möglichkeiten den Lüfter zu beeinflussen, kenne ich nicht. Die HDR-Zwangsschaltung hat der 300er ja noch nicht. Im letzten Menü (Info) kannst du Auflösung und Speicher kontrollieren. cu, Volkmar |
discostu23
erstellt: 07. Okt 2015, 14:35
Jaaa...wie geil...du hattest recht, es war die Lampenregelung. Hatte die Einstellung völlig vergessen ![]() Nochmals vielen dank für die Hilfe. MfG Basti |
Nick11
erstellt: 08. Okt 2015, 06:16
Wenn das laut Überschrift ein dringendes Problem war, dann weiß ich nicht, was "dringend" bedeutet. |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Brauche hilfe Sony,VPL-HW10 oder HC6500 Magnus77 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Leinwand kauf ludeyannick am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Hilfe bei Deckenhalterung Sony vpl vw 90 es Inuyasha0x0 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe Sony VPL-HW10 funktioniert nicht mehr ! PowermanXY am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270*** George_Lucas am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 12 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
