| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User | |
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User+A -A |
guesswho999
#501
erstellt: 29. Mrz 2018, 15:08
Ich habe nach einer misslungenen Gamma-Kalibrierung die Erfahrung gemacht, daß es nicht geholfen hat, die <Bildmodus>-CDB-Backups wieder zurück zu spielen. Mir hat nur die INIT-Datei Geholfen. Vielleicht hast Du ja mehr Glück. |
toto8080
#502
erstellt: 29. Mrz 2018, 23:51
Das wird nix, man benötigt die original INI oder eine INI-Datei die Autocal selber angelegt hat und man ganz sicher ist das davor alles noch OK war. Am besten geht man so vor: 1. Service Menü aufrufen im JVC (Pfeiltasten Kombi) und Werksreset, hat man eine ? Händlerkalibrierung voher Werte aufschreiben, falls kein Protokoll vorhanden. 2. Das "Gedächtnis" von Autocal löschen unter :C:\Users\!DEIN USERNAME\AppData\Roaming\JVCKENWOOD\Projector Calibration Software und dort alte Log-Dateien und die init-Datei löschen 3. Autocal starten und original Werks-Init zurückspielen (ca. 30-45Min) |
Dog6574
#503
erstellt: 18. Aug 2018, 11:24
Hallo. Wenn ich vor dem Autocal das Gamma per Hand auf 2,3 wie von Geore Lucas empfohlen stelle und danach Autocal starte. Ist das in Ordnung? Oder sollen solche Dinge vorher alle auf 0 oder wird das überhaupt nicht beachtet? Gruß, Dog6574 |
Jogitronic
#504
erstellt: 18. Aug 2018, 11:59
Für die AutoCal stellst du das Gamma auf Normal, das enstpricht einem Gamma von 2.2. Alle anderen Gammamöglichkeiten bzw. Einstellungen wie z.B. 2.3 werden von diesem Gamma abgeleitet, eine gesonderte Kalibrierung ist nicht erforderlich.. |
Scorsese
#505
erstellt: 29. Dez 2018, 00:27
Hallo zusammen, ich habe den X5900 als Nachfolger meines Epson 9300 bestellt. Bisher habe ich Gamma/Farbtemperatur immer mit HCFR/Spyder 5 manuell ( AVS Forum Testbilder) eingestellt. Vom Color-Management habe ich Finger gelassen. Kann ich den X5900 weiterhin "manuell" kalibrieren, oder bringt mir die Autokalibrierung irgendwelche Vorteile ggü. der manuellen Kalibrierung? Zur Info: Nutzen werde ich eh nur SDR - HDR ist irrelevat für mich. Der JVC wird gebraucht gekauft. Jetzt lese ich was von "Init-Datei", die man vor der Autokalibrierung sichern muss. wie erkenne ich denn, ob eine Autokalibrierung durch den Erstbesitzer durchgeführt worden ist? Kann man das im Menü irgendwo sehen? Und wenn ja, wie komme ich denn dann wieder zurück auf den Urzustand? Muss ich den Vorbesitzer anschreiben, und wenn dieser die Datei nicht mehr findet ist das Gerät schrott? [Beitrag von Scorsese am 29. Dez 2018, 00:29 bearbeitet] |
guesswho999
#506
erstellt: 29. Dez 2018, 09:18
Moin, natürlich kannst Du den X5900 auch manuell kalibrieren. Insbesondere die Farben sollten sogar manuell und nicht per Spyder/Autocal kalibriert werden. Den Gamma-Drift bekommst Du ohne Autocal nicht vollständig in den Griff. Du kannst nicht erkennen, ob da schon einmal Autocal gelaufen ist. Aber wenn das Gerät älter als etwa 6 Monate ist (Produktionsdatum) und Gamma "normal" mit Reglern auf Nullstellung bei 2.2 liegt, ist es sehr wahrscheinlich, daß da schon mal etwas mit Autocal gemacht wurde. Ohne INIT-Datei kommst Du nicht mehr auf den Werkszustand zurück, auch wenn Du im Service-Menü einen Werksreset gemacht hast. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, daß das Gerät nicht Schrott ist, wenn Du keine INIT-Datei hast. Es ist zwar einfacher, wieder auf einen definierten Stand zu kommen, wenn Du mit Autocal etwas verbockt hast. Aber Du bekommst es auch mit weiteren Autocal-Durchläufen irgendwann wieder geregelt. [Beitrag von guesswho999 am 29. Dez 2018, 09:38 bearbeitet] |
sulu32
#507
erstellt: 12. Jul 2019, 17:47
Hallo zusammen, wird die BackUp-Datei erst erstellt, wenn man den Save-Button drückt? Habe AutoCal durchgeführt, aber noch nicht auf save gedrückt und konnte auf dem Rechner nichts finden! Edit: Habe es ausprobiert, das Backup (Init) wird erstellt sobald man save drückt. [Beitrag von sulu32 am 13. Jul 2019, 13:34 bearbeitet] |
Dog6574
#508
erstellt: 12. Jul 2019, 22:40
Hallo. Ich habe auch irgendwann ein Autocal gemacht. Sind das diese Dateien und ist die INIT Datei dann das Original? ![]() Gruß, Dog6574 [Beitrag von Dog6574 am 12. Jul 2019, 23:16 bearbeitet] |
sulu32
#509
erstellt: 13. Jul 2019, 08:39
Also wenn ich es richtig in der JVC-Autocalanleitung gelesen habe, wird in Deinem Benutzerordner gespeichert. Den Pfad kannst Du in der Software unter Einstellungen nachsehen. Formatendung ist .cbd. |
Jogitronic
#510
erstellt: 13. Jul 2019, 11:26
Die entsprechende Datei ist bei mir 16040114_Init_2016-1102-1854.cbd Die anderen Dateien sind z.B. 16040114_User1_2016-1214-1906.cbd |
sulu32
#511
erstellt: 13. Jul 2019, 14:16
Kann man sich eigentlich die log-Dateien von der JVC-AutoCal irgendwie anschauen? Ich meine so einen vorher/nachher Vergleich? |
Dog6574
#512
erstellt: 14. Jul 2019, 13:02
Hallo. Habe die Dateien gefunden..waren noch als Backup von einem alten Rechner vorhanden. Ich muss jetzt nur die init Datei zurückspielen und kann dann neue Durchläufe machen und so das Drifting bekämpfen, oder? Gruß, Dog6574 |
Jogitronic
#513
erstellt: 25. Aug 2019, 14:47
fesmeedy
#514
erstellt: 25. Aug 2019, 15:15
@ all Bin interessiert am Spyder Doch Jogitronic kann mir nicht sagen, ob dieser sich auch am X5500 eignet? Klappt das mit einem gebrauchten auch problemlos wenn man die Lizensnummer mitgeliefert bekommt, und muss ich auf sonst noch etwas achten? Und kann ich den dazugehörigen Treiber für datacolor problemlos runterladen? Gruß Frank [Beitrag von fesmeedy am 25. Aug 2019, 15:17 bearbeitet] |
Jogitronic
#515
erstellt: 25. Aug 2019, 15:25
Hallo Frank, ich habe mich schnell noch mal eingelesen, schau mal https://www3.jvckenw...calibrationsoft.htmldas steht zwar Elite/Pro, aber es funktioniert dann auch mit dem Express .Wäre noch die Frage nach dem Originaltreiber. Da ich seiner Zeit die (eigentlich überflüssige) Software installiert hatte, war das mit dem Treiber kein Problem. Gruß, Jochen |
*HDR*
Gesperrt |
#516
erstellt: 25. Aug 2019, 15:26
Auf alle deine Fragen ein JA Kannst zuschlagen |
fesmeedy
#517
erstellt: 25. Aug 2019, 15:28
Dankeschön! |
Mankra
#518
erstellt: 27. Aug 2019, 17:02
Da es keinen Spyder5 mehr neu gibt, hab ich einen Spyder5 mit Eizo Label gekauft. Meldet sich unter Windows10 als Spyder5 an, Treiber sind fehlerfrei installiert: ![]() Trotzdem erkennt Autocal keinen Spyder5: ![]() Wie ist es beim originalen Spyder, muss man in originalen Datacolor Software noch eine Registrierung abschließen, den Sensor freischalten? Bzw. kann mir jemand diese 2. Dateien mailen, an mankra ät mankra punkt com? [Beitrag von Mankra am 27. Aug 2019, 17:03 bearbeitet] |
--Torben--
#519
erstellt: 27. Aug 2019, 17:33
Normalerweise plug and play. Die originale Software habe ich noch nie gebraucht. Ist das denn auch wirklich ein „richtiger“ Spyder, nur mit einer anderen Bezeichnung, was du da hast? |
--Torben--
#520
erstellt: 27. Aug 2019, 17:37
Wirst dir wohl einen gebrauchten Express über Ebay oder Ebay Kleinanzeigen besorgen müssen... |
Mankra
#521
erstellt: 27. Aug 2019, 18:22
Ja, dieser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B017C48GLG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=fahrradinfo-21&linkId=edf6fb436b81a4f7de615f898878508f&language=de_DEMeldet sich als Spyder5 bei Win und funktioniert. Kannst mir die beiden Dateien mailen, ev. ist da Etwas hinterlegt. |
--Torben--
#522
erstellt: 27. Aug 2019, 19:08
Ich habe meinen Kalibrierlaptop aktuell an einen guten Freund verliehen. Der wohnt etwas weiter weg, daher werde ich den erst wieder in ein paar Wochen bekommen. Aber vielleicht kann dir ja jemand anderes die Dateien zukommen lassen. |
Mankra
#523
erstellt: 02. Sep 2019, 15:47
Heute einen gebrauchten Spyder5 Pro bekommen, damit funktioniert es nun. Obwohl der Eizo unter Win aus Spyder5 erkannt wird, irgendwas scheint bei der Kennung doch anders zu sein. Wie auch immer, soeben die ersten Autocal durchgeführt, laut Hess-Anleitung, aber so ganz hat es nicht funktioniert: ![]() Hess führt, etwas weiter hinten in der Anleitung, diverse Modi auf, welche man die AutoCal durchlaufen lassen soll. Hierbei sind immer CMD Aus und CMD Low, Modi angeführt. Kann es an der Messung mit CMD High liegen? Derzeit läuft ein weiterer Durchgang, jetzt probiere ich CMD Low. An der Aufstellung sollte es nicht liegen: ![]() Natürlich Alles finster, keine Geräte mit Fremdlicht, welche stören könnten, Schleppe steht hinter dem Sensor, daran sollte es nicht liegen. Autocal für HDR: Hess schreibt in der Anleitung über Custom-Gamma Kurven. Ich nutze die orig. HDR Kurve und den Pana mit HDR Optimizer. Kann ich einfach eine UHD einlegen, auf das HDR Bild warten und dann mit der orig. HDR Gamma Kurve die Autocal durchlaufen lassen? |
Mankra
#524
erstellt: 02. Sep 2019, 16:23
*HDR*
Gesperrt |
#525
erstellt: 02. Sep 2019, 17:03
Bei CMD zählt nur “aus“ oder “an“. Dabei ist es unehelich ob niedrig oder hoch. Beim Gamma immer Gamma “normal“ verwenden. Darauf bauen alle anderen Gammas inkl HDR Gamma auf. HDR Gamma wärend der Autocal ist dringend von abzuraten. Spiel einfach eine normale Blu-ray mit 24p zu. [Beitrag von *HDR* am 02. Sep 2019, 17:03 bearbeitet] |
Mankra
#526
erstellt: 02. Sep 2019, 17:44
Ok, Autocal nur in SDR mit der normalen Gamma Kurve. Lief schon, während ich obigen Beitrag geschrieben hab. Würde so aussehen: ![]() Hab natürlich nicht gespeichert. hätte sowieso eine Bestätigung hier abgewartet. Ich nutze immer den hohen Lampenmodus, FI An. SDR mit User 1 und Custom 2 Gamma Kurve (Empfehlung laut GLs Blogeinträge) oder HDR mit HDR Gamma Kurve. Heißt dies, dass ich nur einen Autocal Durchlauf mit der normalen Gamma Kurve, Lampe hoch, CMD ein, benötige, HDR/HDR dann auch korrekt eingestellt ist. |
Jogitronic
#527
erstellt: 02. Sep 2019, 19:35
Du solltest noch mal in Ruhe die Hess-Anleitung lesen, deine Einstellungen sind falsch |
Mankra
#528
erstellt: 02. Sep 2019, 20:29
Ich hab die Anleitung gelesen, deshalb wäre es hilfreich, welche Einstellungen falsch sind, was ich übersehen hab. |
*HDR*
Gesperrt |
#529
erstellt: 02. Sep 2019, 21:51
Gamma Die Antwort hast du doch schon selbst gegeben. Vergiss den Blog und halt dich einfach an die Anleitung von Herr Hess... [Beitrag von *HDR* am 03. Sep 2019, 05:29 bearbeitet] |
Mankra
#530
erstellt: 02. Sep 2019, 22:42
Die Anleitung geht leider nicht auf HDR ein und es steht auch nicht dezidiert, wie weit die Speicherbänke aufgefächert sind. Ob z.b. pro genutztes Farbprofil auch ein Messdurchgang nötig sei. Und eben, wie man das HDR Profil gemessen wird. Hab deshalb paar Durchgänge durchprobiert: Reflektiv funktioniert gar nicht. Die ersten 4 Helligkeitsstufen wird kein Licht gemessen, erst ab der 5. Stufe kommen Werte vom Sensor. Wieder direkt im Lichtstrom gemessen: Es scheint keinen Unterschied zu machen, ob FarbProfil Standard oder Custom 2. Bildmodus HDR mit Farbprofil HDR, Farbtemperatur HDR, Gamma Normal, im Hintergrund lief weiterhin eine normale BluRay (SDR), lagen alle 3 Linien perfekt übereinander, keine Anpassung nötig. |
oto1
#531
erstellt: 03. Sep 2019, 14:22
mankra, für HDR brauchst du keine autocal, sonst würde das in der anleitung stehen wenn du nur den high modus brauchst, nur mit FI in hoch und ohne farbfilter schaust, dann brauchst du auch nur den durchgang! wenn nicht alle deine einstellungen durchmessen beim farbraum nur rec709, da du eh nur gamma machst und keine farb autocal ausser beim DCI filter, der verändert das gamma [Beitrag von oto1 am 03. Sep 2019, 14:23 bearbeitet] |
fesmeedy
#532
erstellt: 03. Sep 2019, 14:26
Hallo Community Bekomm morgen mein neues Notebook, den Spyder hab ich ja schon Dann werd ich mich mal die AutoCAL versuchen. Hab den Thread fast komplett durchgelesen, aber von einer HESS Anleitung keine Spur. Kann mir jemand bitte weiterhelfen wo ich diese finden kann.? Gruß Frank |
Jogitronic
#533
erstellt: 03. Sep 2019, 14:47
Schau dir mal folgende Anleitungen an Ältere Version https://drive.google.com/file/d/0B9valeQ1WzNcWnNxdnRTNnpuczQ/viewNeuere Version https://www.google.c...RcBZQVbI6Ey2fnSKrmsT [Beitrag von Jogitronic am 03. Sep 2019, 14:54 bearbeitet] |
fesmeedy
#534
erstellt: 03. Sep 2019, 15:14
Danke Dir Jogitronic Das ist nochmal sehr ausführlich mit step by step Anleitung Da bin ich mal gespannt |
Mankra
#535
erstellt: 03. Sep 2019, 16:13
Diese Ableitung ist IMHO nicht zwangsläufig. Die Anleitung ist scheinbar noch auf den Stand vor 2 Jahren, als Ihr mit den Custom-Gamma Kurven herumspielen musstet, vor Pana oder MadVR und den HDR Modus. Das gilt für die HDR Gamma Kurve oder auch für den Bildmodus HDR?
Aber die Autocal Korrekturwerte werden nur beim aktuell verwendetem Bildmodus hinterlegt? D.h. wenn ich mit Bildmodus "User 1" messe, dann wird auch nur dieser kalibriert? Siehe oben, wenn ich den Bildmodus HDR verwende, was passiert dann? Braucht der Bildmodus HDR eine Autocal mit der "Gamma=Normal" Einstellung, damit die HDR-Gamma Kurve korrekt arbeitet? |
oto1
#536
erstellt: 03. Sep 2019, 16:27
Oh je! Die custom gamma Kurven, die ich gleich für die Tonne befand, nur so neben bei haben nichts mit der autocal zu tun!Und nein nicht bildmodie!!!! Es geht um die lampenhelligkeit und die FI, mehr nicht sonst alles auf standard und aus oder 0! Bitte lese die Anleitung |
Jogitronic
#537
erstellt: 03. Sep 2019, 16:40
![]() Die Parameter, die einen Einfluß auf das Gamma haben sind: Lampenstrom CMD Kinofilter. Da diese Parameter sich gegenseitig beeinflussen, muss man auch Kombinationen kalibrieren. Man muss aber nicht jede mögliche Kombination kalibrieren, sondern nur diejenigen, die man auch benutzen möchte. Folgende Parameter müssen bei der Kalibrierung immer gleich eingestellt sein: Gamma - Normal Farbtemperatur - 6500 K Zum allgemeinen Verständnis: Basierend auf diesem grundsätzlichen "normal" Gamma, werden alle anderen Gammamöglichkeiten (2.3, 2.4., HDR etc.) abgeleitet. Diese anderen Gamma müssen/sollen nicht (!) extra kalibriert werden. |
Matzinger_P3D
#538
erstellt: 03. Sep 2019, 16:47
Variabel sind nur die Einstellungen für den Filter, CMD und Lampenmodus. Vorgegeben sind die Einstellungen für Gamma, Bildmodus, Farbprofil und Farbtemperatur. ![]() PS: Jogitronic war schneller [Beitrag von Matzinger_P3D am 03. Sep 2019, 16:49 bearbeitet] |
Mankra
#539
erstellt: 03. Sep 2019, 17:03
Hängt davon ab, wo man die Abgrenzung sieht, selbst Hess gibt das Thema in die AutoCal Anleitung!
Ich hab natürlich die Anleitung gelesen und da steht einerseits nur der WorkAround zu den Customkurven. Absolut nichts, wie bei der x900er Serie mit den Werks-HDR Kurve, vorgegangen wird. Andererseits steht auch auf Seite 23:
SDR Natürlich braucht wahrscheinlich andere Zielwerte als HDR..... Deshalb stellt sich für mich die Frage, wenn mit "Natürlich", "Gamma Normal" die Autocal durchgeführt wird, schon automatisch der Bildmodus HDR mit Gamma HDR ebenfalls korrigiert wurde, oder nicht. @Jogitronic: Diese Tabelle kenn ich. Da diese noch im SDR Teil, bevor das erste mal HDR angesprochen wird/abgebildet ist, war die Frage offen, ob das auch für die Nutzung von HDR gilt, ob für HDR weitere Durchgänge nötig sind. Diese 3 Punkte und 8 Möglichkeiten sind soweit klar. Wenn ich Euch richtig verstehen, heißt dies, dass es intern diese 8 Speicherslots für die Autocal gibt. Alle im Beamer Menü auswählebaren Bildmodi und Gamma Kurven bauen auf diese 8 Speicherslots auf, auch die HDR Geschichte? [Beitrag von Mankra am 03. Sep 2019, 17:06 bearbeitet] |
oto1
#540
erstellt: 03. Sep 2019, 17:11
Hier Mankra! Eine custom gamma Kurve kann man mit der Software erstellen aber man kann sie nicht kalibrieren! Also auch nicht das HDR gamma...ein Zusatz tool [Beitrag von oto1 am 03. Sep 2019, 17:21 bearbeitet] |
--Torben--
#541
erstellt: 03. Sep 2019, 17:28
Der Grund dafür ist simpel. Weil "alles" auf diese 8 "Grundgamma´s aufbaut. Sind die (nennen wir sie mal) 8 SDR Gammas korrigiert, sind es die HDR Gammas auch, da die darauf sozusagen auf dem SDR Gamma basieren. Andersrum erklärt... Hast du die Hess-Kurve oder eine Arve-Kurve aufgespielt... driftet diese mit den Grundgammas mit. Korrigierst du das normale SDR Gamma mit der Autocal, mit den in der Anleitung aufgezählten Durchgängen, ist die aufgespielte Kurve automatisch mit korrigiert. |
Mankra
#542
erstellt: 03. Sep 2019, 17:41
Auch hier: Das Eine schließt nicht automatisch das Andere aus. Ich hab über 30 Jahre EDV Erfahrung, auch Etwas mit Software Entwicklung, meine Lehren daraus: 1. Programmierer sind faul 2. Programmierer sind sehr faul 3.Nur weil einem selbst Etwas logisch vorkommt, wurde das zwangsweise auch so programmiert worden sein, siehe 1 und 2 ![]() 4. Beschreibungen sind unvollständig 5. Beschreibungen sind nicht auf dem aktuellen Stand. usw. Langer Rede, kurzer Sinn: Auf S23 wurde über Bildmodus geschrieben, deshalb dachte ich, dass es auch dafür einen Speicherslot gibt. HDR wurden nur die Customkurven angesprochen, für mich war deshalb noch nicht eindeutig, dass dafür keine Kalibrierung notwendig ist. Btw: Eigentlich wären die letzten 15 Beiträge unnötig gewesen, wenn jemand auf meine Frage im Beitrag #526 mit einem einfach "Ja" beantwortet worden wäre. |
oto1
#543
erstellt: 03. Sep 2019, 17:55
Ja Jetzt hast du es |
AxelT
#544
erstellt: 03. Sep 2019, 18:19
Hab zwar das Bild eingestellt und spiele mit nem Oppo 203 zu....aber machen die Hess Kurven (Gamma) noch Sinn einzuspielen? |
*HDR*
Gesperrt |
#545
erstellt: 03. Sep 2019, 18:34
In Betrag 529 habe ich das mehr oder weniger getan. Musst nur mal etwas aufmerksamer lesen. |
Mankra
#546
erstellt: 05. Sep 2019, 09:23
@Oto: Ja Danke. @HDR: Mit 2 Beiträgen dazwischen, war die Antwort zu subtil. |
SirFranzelot
#547
erstellt: 14. Okt 2019, 14:45
Hallo Zusammen, kurze Frage zum Thema INIT-Datei. Ich habe einen x5000 gefunden, den ich gerne gebraucht kaufen würde. Der Verkäufer hat noch einen neuen HDR Modus und BT 2020 Farbraum updaten lassen. In diesem Zusammenhang auch Kalibrieren lassen. Die INIT-Datei liegt aber scheinbar nicht vor. Wie verhält es sich jetzt mit zukünftigen Kalibrierungen und wie verhält es sich wenn man jetzt eine neue Birne einsetzt? Ist das Gerät jetzt praktisch Schrott? Würdet ihr von einem Kauf grundsätzlich abraten (auch wenn der Rest ok ist)? Bin da jetzt etwas verunsichert. Wäre mein erster JVC, vorher war ich im Sony Lager unterwegs. Würde mich sehr freuen wenn mir einer ein kurzes Feedback geben könnte wie wichtig die INIT-Datei ist. Vielen lieben Dank im Voraus. |
Mankra
#548
erstellt: 14. Okt 2019, 17:45
Ich bin noch relativ neu, aber da noch langjähriger User geantwortet hat: Ne, ist egal. Diese Init Datei würdest nur brauchen, wenns ihn auf Werkszustand zurücksetzen möchtest. Wäre nach 4-5 Jahren sowieso sinnlos, da das Gerät sicher schon vom Auslieferungszustand weggedriftet ist. Autocal durchführen, paßt. Gebrauchtkauf bei dem Alter ist grundsätzlich eine eigene Geschichte. Gewisses Restrisiko und kürzere Restnutzdauer verbleiben. Deshalb eben günstiger als Neu. D.h. hängt vom aufgerufenem Preis ab. |
WarriorX
#549
erstellt: 18. Okt 2019, 00:30
Zu welchem Sensor würdet ihr lieber greifen? Spyder 5 pro gebraucht oder Spyder x? Würde 100€ Differenz machen und ich bin mir nicht sicher ob die x Variante einen großen Mehrwert hat! |
Mankra
#550
erstellt: 18. Okt 2019, 06:22
Der Sensor muss zum Beamer passen, siehe JVC Seite, welche Software, für welches Gerät selchen Sensor unterstützt. |
WarriorX
#551
erstellt: 18. Okt 2019, 12:18
Beide würden mit dem N5 mit neuester Firmware funktionieren! |
JVC AutoCal V9 AxFk am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung ahmeto07 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 11 Beiträge |
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal toto8080 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 282 Beiträge |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich scyomantion am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 18 Beiträge |
Spyder5 und Autocal Frage HerrRossiUSA am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess? cmanblues am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 5 Beiträge |
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread Franny am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 1184 Beiträge |
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt Omardris am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread Leve1013 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2235 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
