| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 9200/9200W/7200/5200 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200+A -A |
coolsman
#3883
erstellt: 27. Feb 2017, 16:00
Wo gibt es denn die Firmware 1.12?
hdtv4me
#3884
erstellt: 27. Feb 2017, 16:47
Danke für die Rückmeldungen Highente und Urol. Den Tipp mit der Selbstreinigung werde ich mal beachten. Ansonsten werde ich mal versuchen ein Foto zu machen und einzustellen. Zum Glück stört der Fehler ja kaum. |
silv77
#3885
erstellt: 27. Feb 2017, 16:54
Da hatte ich die Seite verlinkt... http://www.hifi-foru...13594&postID=130#130Wenn Du auf 1.11 bist kannst Du da aber bleiben. [Beitrag von silv77 am 27. Feb 2017, 16:56 bearbeitet] |
coolsman
#3886
erstellt: 28. Feb 2017, 06:27
Alles klar, vielen Dank. Dann bleibe ich erstmal bei 1.11. Sicher ist sicher. |
timtimide
#3887
erstellt: 01. Mrz 2017, 23:24
Leider ein Doppelpost von mir, aber ich denke, hier bin ich richtig(er): Hat jemand von Euch so massive Probleme bei der 3D Darstellung beim 9200 wie ich? Im Gegensatz zu meinem "alten" 9000 zeigt er kein 3D Bild an, sondern "HDMI1 nicht verfügbar" Konstellation: Oppo203 / Denon AVR-X6200 / Epson EH-TW9200 Der Oppo läuft über den HDMI3 (BluRay) Eingang in den Denon, von da aus vom HDMI1 Ausgang in den HDMI1 Eingang vom Beamer. Bei meinem 9000 lief 3D problemlos, beim 9200 ohne Veränderung der Einstellungen an Player und AVR oder der Verkabelung : siehe oben. Die HDMI Steuerung ist an allen Geräten ausgeschaltet. Was mache ich, bzw. der EH-TW9200 falsch? Gibt es Erfahrungswerte und/oder Lösungen? LG Tim |
Highente
#3888
erstellt: 02. Mrz 2017, 06:58
Keinerlei Probleme. Bei mir ist ein Cambridge BD 651 im Einsatz, der ja auf einem Oppo OEM Model aufgebaut ist. |
timtimide
#3889
erstellt: 02. Mrz 2017, 11:25
Hallo Highente! Vielen Dank für die Antwort! Wäre es möglich, kurz Deine Bildeinstellungen von Player und 9200 zu posten? Evtl. habe ich ja irgendetwas übersehen / falsch eingestellt... Das wäre großartig! LG Tim |
Highente
#3890
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:31
Habe keine besonderen Einstellungen vorgenommen. Allerdings muss ich erst den Beamer und dann den Player einschalten, sonst finden sich die beiden nicht und es bleibt dunkel. |
D-185
#3891
erstellt: 03. Mrz 2017, 20:10
Hat jemand eine Empfehlung wo man einen neuen Staubfilter für den 9200 kaufen kann. Wie oft reinigt ihr diesen. Meiner hat bald 300 Stunden drauf und da wollte ich den Filter lieber tauschen als reinigen. Gruß |
MoDrummer
#3892
erstellt: 03. Mrz 2017, 21:04
Reinige meinen Filter alle 200 Std. Nichtraucherhaushalt. |
qfactor
#3893
erstellt: 05. Mrz 2017, 09:01
Hallo Freunde, die Beziehung zwischen Epson und mir steht offenbar unter keinem guten Stern Nachdem mein 9100 schon aufgrund nicht behebbarer Fehler in den 9200 gewandelt wurde und dieser auch schon eingeschickt werden musste (fehlerhafte 3D-Darstellung), habe ich nun mein nächstes Problem: Ich bekomme nichts was ich über die Eingänge einzuspeisen versuche angezeigt. Das Menue wird projeziert, aber sonst nichts, es kommt immer die Meldung kein Signal. Um die Fehlerquellen zu minimieren habe ich folgende Setups versucht: - Standard: Zuspieler über AVR an den 9200 -> nix - Standard: HDMI-Kabel getauscht und beide Ausgänge des AVR vesucht -> nix - Standard: HDMI Eingänge am Epson getauscht -> nix - Dune Smart direkt an den 9200 angeschlossen und beide HDMI-Eingänge, sowie Video-In versucht -> nix - PS3 direkt an den 9200 angeschlossen und beide HDMI-Eingängeversucht -> nix - Wireless gepaired und Dune angeschlossen -> nix - Beamer 10 Minute vom Strom genommen -> nix Nun fällt mir nix mehr ein. Der Beamer ist in Summe ca. 1400h gelaufen, die aktuelle Lampe 571.. Der Fehler ist aufgetaucht, nachdem er ein paar Wochen nicht im Betrieb war, vielleicht iet ja sauer, weil ich aktuell eher den LG OLED nutze Sagt euch der Fehler etwas und gibt es Ratschläge, was ich noch versuchen könnte? Besten Dank für eure Unterstützung Viele Grüße, qfactor |
D-185
#3894
erstellt: 05. Mrz 2017, 09:20
qfactor Zur Verständnis, hast du den 9200w wenn ja was ist deine gewünschte Verbindung Kabel oder wireless? Unabhängig davon, hast du schon das Stromkabel am Epson für längere Zeit gezogen. Hilft bei so manchen Fehlern beim Epson... Gruß |
qfactor
#3895
erstellt: 05. Mrz 2017, 09:38
Ja, ist der 9200W und Standard ist Verkabelung, habe es aber auch per Wireless erfolglos versucht... |
Bogi6667
#3896
erstellt: 05. Mrz 2017, 11:20
Empfohlen wird alle 150 Stunden den Filter zu Reinigen! Ich denke aber, bei Nichtraucher Haushalt usw. würden auch alle 200 Stunden reichen? Ich würde allerdings einen neuen Filter der Reinigung vorziehen, denn wenn man was falsch macht bei der Reinigung, na ja ist der Staub erst mal drin, ist Essig! und alle 150-200 Stunden da sollten einen die 15 -30 € auch nicht weh tun! Ich Handhabe es sogar so, das ich für jeden geschauten Film 1 € in die Beamerbüchse stecke, da kommt dann einiges zusammen, davon werde ich dann Ersatzteile wie Lampe oder Filter kaufen, bei mehr als 2000 Stunden währe sogar ein neuer Beamer drin wenn ich in dann bräuchte !Besten Preis habe ich hier gefunden!!! knapp 16 € + 1,99 € Versand! https://www.heise.de...h134a39-a736104.htmlHeimkinoraum und andere wollen knapp bis zu 30 Teuros haben? Die Spinnen die Römer! [Beitrag von Bogi6667 am 05. Mrz 2017, 11:24 bearbeitet] |
Bogi6667
#3897
erstellt: 05. Mrz 2017, 11:32
Schreib doch mal direkt Epson an! Die können dir da bestimmt eher Helfen als wir?! also bei mir läuft alles Wunderbar, mit 3D keine Probleme zuspieler bei mir ein LG BlueRay und Minix per Wireless |
D-185
#3898
erstellt: 05. Mrz 2017, 11:46
Danke bogi667 Ganz mein Gedanke. Ich tausche lieber den Filter gegen einen Neuen bevor Reste am alten bleiben die eingesaugt werden... Danke für den Link. Gruß |
qfactor
#3899
erstellt: 07. Mrz 2017, 06:41
So, hatte den Beamer nun für ca. 48h vom Strom, leider zeigt er bis auf den menue immer noch nix an |
hdtv4me
#3900
erstellt: 07. Mrz 2017, 10:55
Erfreuliche Status-Meldung von meinem Epson 9200. Am 27.2. schilderte ich hier im Forum mein Problem mit einem ca. cd. grossen runden Punkt in Form einer etwas helleren Fläche bei einer sehr dunklen Bildwiedergabe , wahrscheinlich ein Staubkorn. Als ich gester abend meinen Beamer anschaltetete war dieser helle runde Punkt verschwunden und das Bild wieder ganz normal. Scheinbar hat der beim Einschalten für kurze Zeit etwas schneller laufende Lüfter geholfen das Staubkorn zu entfernen. Ich werde mir jetzt nach fast 3000 Stunden Laufzeit erst mal einen neuen Staubfilter zulegen. Also bei wem obiges Problem auch mal auftritt, etwas Geduld haben, vielleicht verschwindet der Fleck wie bei mir von selbst. Bei mir war das nach ca. 2 Wochen der Fall. |
hdtv4me
#3901
erstellt: 07. Mrz 2017, 15:51
Wer noch Interesse an einem Epson 9200 hat: Ich lese gerade, das die Heimkino-Boutique Restbestände des Epson 9200 W für 1.990 Euro anbietet. Meines Erachtens ein interessantes Angebot. |
Wolfgang1133
#3902
erstellt: 07. Mrz 2017, 16:29
Aber ungeprüfte. Keine cine4home Editionen. Ist dann wieder ein Lotteriespiel (Pixelfehler, Staub, Shading, Unschärfe, flackernde Lampe). |
Bogi6667
#3903
erstellt: 07. Mrz 2017, 17:06
Hab mal geschaut, der 9200 kostet noch aktuell 2399 € der 9200W in Stino 1.999,00 €– oder als C4H 2.250,00 € das wäre aber durchaus ein Schnäppchen?! Allerdings (und das ist ausschließlich meine Meinung) läst der Service von Heimkino Boutique sehr zu wünschen übrig! [Beitrag von Bogi6667 am 07. Mrz 2017, 17:07 bearbeitet] |
Highente
#3904
erstellt: 07. Mrz 2017, 17:25
Die flackernde Lampe ist doch ein Problem des Sony HW65. Pixelfehler und Staub, ok. Aber Shading und Unschärfe? |
Wolfgang1133
#3905
erstellt: 07. Mrz 2017, 17:29
Ne leider auch beim Epson. Frag Ekki mal. |
Komediisto
#3906
erstellt: 08. Mrz 2017, 01:10
Also somit beginnt jetzt der Abverkauf des 9200er. Ich habe für meinen ohne "W" vor ca. 10 Monaten 2078,- bezahlt. Und möchte ihn wegen 3D so lange wie nur irgend möglich behalten. Werde mir dann auch jetzt schon mal ne Ersatzlampe bestellen. Dann habe ich für die nächsten ca. 6 Jahre Ruhe. Insofern der Beamer ansich das mitmacht. Mal auf Holz klopfen @Bogi6667 Wieso bist Du nicht von der Heimkino-Boutique überzeugt. Habe mir dort nur mal etwas vorführen lassen, aber gekauft noch nie. Könntest Du das mal bitte etwas genauer erörtern? Gerne auch per PN |
Komediisto
#3907
erstellt: 10. Mrz 2017, 12:26
Hallo, ich möchte mir ja, wie oben bereit erwähnt, auf Vorrat eine Ersatzlampe für meinen TW-9200 zulegen. Der Austausch scheint ja, lt. Handbuch, kinderleicht zu sein. Dennoch hätte ich ein paar Fragen dazu: 1. Wird der Beamer anschließend auf Werkseinstellung zurückgesetzt oder ist dies zwingend erforderlich, falls es nicht automatisch geschieht, dass man es manuell machen sollte? 2. Der Zähler soll ja im “normalen“ Menü genullt werden. Was passiert aber im Service Menü? Wird dort automatische genullt oder muss man auch hier manuell Hand anlegen (insofern es im Service Menü überhaupt möglich ist)? 3. Wie lagere ich die Ersatzlampe für die nächsten 2 Jahre am besten? 4. Oder sollte ich die neue Lampe gleich einbauen und dann die alte lagern? |
bierch3n
#3908
erstellt: 10. Mrz 2017, 12:43
Hi, zu 1) Man müsste eigentlich den Projektor mit neuem Leuchtmittel mittels Sensor kalibrieren oder nach eigenem Geschmack einstellen - ein Werksreset ist mMn nicht notwendig. zu 2) Bei den meisten Projektoren kann man die Zähler im Servicemenü nicht ohne weiteres resetten, wozu auch ? zu 3)+4) Ich würde mir keine Ersatzlampe auf Lager legen, da man nur 3 oder 6 Monate Garantie auf das Leuchtmittel hat und das neue Leuchtmittel kann auch bei Auslieferung defekt sein. UHP Lampen sollen zwar verboten werden, nur wann genau und welche Ausnahmen gemacht werden ist noch völlig unklar. Wenn sich die Meldungen verdichten oder eine definitives Datum bekannt gegeben wird, könnte man sich kurz vor Ende der Frist das "UHP Lampen auf Vorrat kaufen" überlegen. Lagern würde ich eine UHP-Lampe im Wohnraum bei relativ konstanter Temperatur geschützt im Schrank/Schublade... Beim Austausch eine Lampe, sei es am Auto und Projektor, trage ich grundsätzlich schon beim Auspacken des Leuchtmittels Wegwerf-Gummihandschuhe um Fettfilm/Verschmutzungen beim Einbau zu vermeiden, welche die Lebensdauer drastisch reduzieren können. LG |
George_Lucas
#3909
erstellt: 10. Mrz 2017, 13:35
Ja, weil die Garantie/Gewährleistung auf Lampen begrenzt ist. Die alte Lampe kann als Ersatz eingelagert werden.
Gerade die Epson-Projektoren sollten zwingend kalibriert werden, wenn dem Nutzer normgerechte Farben wichtig sind. Vor allem der Graustufenverlauf ist beim Epson verbesserungswürdig. Aus diesem Grund bietet sich eine Kalibrierung an; und zwar nicht nur mit neuen Lampen. Da die Lampen Verbrauchsartikel mit nachlassender Helligkeit sind, sollte das projizierte Bild (IMO) alle 300 Stunden kontrolliert/korrigiert werden. Denn in aller Regel verändert sich die Farbtemperatur (Farbspektrum) mit fortschreitendem Alter der Lampe. Hier habe ich einen Kalibrierungs-Leitfaden für Anfänger eingestellt.Ab etwa 100 Euro gibt es die Hardware plus die legale kostenlose Software HCFR. Das ist allemal preiswerter als eine teure Kalibrierung durch einen Fachmann - und mit dem Leitfaden kinderleicht selbst erledigt. |
Komediisto
#3910
erstellt: 10. Mrz 2017, 15:42
@Geroge_Lucas Ich habe keine Ahnung vom Kalibrieren. Und soweit ich weiß, braucht man dazu ein Laptop, welches ich nicht besitze. Das müsste ich dann erst kaufen. Dann würde ich mit 100,- Euro nicht auskommen. Ich nutze ausschließlich Tower-PCs Marke Eigenbau. Ich kalibriere immer mit eigenen Augen, nach eigenem Geschmack. Ich habe Null Ahnung vom Kalibrieren. Ich kann mit den ganzen Grafiken absolut nichts anfangen. Dennoch danke für den Hinweis.
Hi und anke für die Tipps Naja, ich dachte, wenn ich jetzt die neue einbaue, werden ja die alten Stunden hinzuaddiert und widerspricht den eigentlichen Betriebsstunden der neuen Lampe. Falls ich den Beamer mal verkaufen will, glaubt mir kaum jemand, dass da ne neue Lampe drin ist, welcher erst X-Stunden gelaufen ist. Und das Zurücksetzen im normalem Menü ist ja ganz einfach.
War auch meine Denke
Hmmm, die Frage ist, wie lange es die Lampe fürden 9200er überhaupt noch gibt.
Okay, danke
Sehr guter Hinweis. Ich habe solche Handschuhe hier, da meine Frau im Krankenhaus arbeitet.Werde mir die Lampe bestellen und einbauen. Die alte mit ca. 460 Std. lege ich dann zurück. Nochmals danke an Euch beiden, für Eure Mühe und Hilfe |
MoDrummer
#3911
erstellt: 12. Mrz 2017, 20:46
Auf dem Cine Sciene Kanal ist ein neues Video zum Thema 3D mit 4 Epson 9200ern erschienen. Prima anzuschauen und zum Schluss gibt's den Hinweis auf baldige Überraschungen in deren Kanal. |
tutti21
#3912
erstellt: 14. Mrz 2017, 15:11
toto8080
#3913
erstellt: 14. Mrz 2017, 15:39
Du meinst diesen "Rand" ? ![]() Das liegt am Schwarzwert die 21:9 Balken sind heller als die Maskierung der Leinwand, sieht man gut am Rand links wenn etwas mehr Licht im Spiel ist Bei SD-TV liegt es warscheinlich an der geringen Auflösung (Artefakte) ein SD-Signal hat nur 576X720 Bildpunkte würde ich mir auf einer "großen" Leinwand nicht mehr antun DVD-Qualität , also min. HDready.Grüße toto p.s. Was Du mal versuchen kannst ist das HD-Bild eine kleinen Tick größer zu zoomen, damit es etwas in die Maskierung geht. [Beitrag von toto8080 am 14. Mrz 2017, 15:42 bearbeitet] |
Komediisto
#3914
erstellt: 14. Mrz 2017, 15:44
So, Lampe ist da. Luftfilter ist momentan nicht lieferbar und wird nachgeliefert. Lampe ist bereits verbaut und es hat alles super geklappt. Habe da nochmal nachgerechnet. Ich nutze den Beamer durchschnittlich 30 Std./Monat. Die alte Lampe hat erst 461 Std. runter. Ausgehend im schlechtesten Fall von 2000 Std. bleiben der alten Lampe noch 1539 Std.. Dies entspricht ca. 51 Monate und ca. 3 Tage. Also über den Daumen gepeilt ca. 4 Jahre und 3 Monate für die alte Lampe. Werden es gar 3000 Std., sprich noch 2539 Std. sind es 84 Monate und ca. 7 Tage, sprich 7 Jahre und 8 Monate. Jetzt kommt noch die neue Lampe hinzu…. Bei 2000 Lampenstunden 66 Monate und ca. 8 Tage, sprich ca. 5 ½ Jahre. Bei eventuellen 3000 Std. sind es 100 Monate also ca. 8 Jahre und 4 Monate.Fazit: Bei 2000 Std. ~ gesamt 9 Jahre und 9 Monate Bei 3000 Std. ~ gesamt 16 Jahre Solange der beamer durchhält, kann ich noch sehr lange 3D schauen Und wenn es tatsächlich 16 Jahre werden, dann gucke ich aehr wahrscheinlich 3D, bis ich ins Gras beiße. Werde heute Abend das Bild unter die Lupe nehmen. Vor allem mal nach der Konvergenz schauen. Nochmals danke für Eure Tipps |
tutti21
#3915
erstellt: 14. Mrz 2017, 15:53
Das liegt am Schwarzwert die 21:9 Balken sind heller als die Maskierung der Leinwand, sieht man gut am Rand links wenn etwas mehr Licht im Spiel ist Bei SD-TV liegt es warscheinlich an der geringen Auflösung (Artefakte) ein SD-Signal hat nur 576X720 Bildpunkte würde ich mir auf einer "großen" Leinwand nicht mehr antun DVD-Qualität , also min. HDready.Grüße toto p.s. Was Du mal versuchen kannst ist das HD-Bild eine kleinen Tick größer zu zoomen, damit es etwas in die Maskierung geht.[/quote] Leider sehe die "Artefakte" auch ein bisschen bei HD Filmen und die gleichen probleme hatte ich bei meinem Benq 1070 nicht, warum haben das ausgerechnet die teueren? |
Wolfgang1133
#3916
erstellt: 14. Mrz 2017, 17:52
Bei deiner Rechnung haste aber eins vergessen. Du mußt erst mal die 16 Jahre schaffen. Wenn Du z.B. in fünf Jahren schon nicht mehr lebst, hat's nicht viel gebracht. |
Komediisto
#3917
erstellt: 18. Mrz 2017, 06:40
Lies mal bitte meinen vorletzten Satz Habe mich jetzt außerdem dazu entschlossen, nur noch wirklich sehr gute Blockbuster in 2D über den Beamer zu gucken. Den Rest nur noch 3D. Alle anderen Filme gucke ich auf TV. Das verringert die Lampemlaufzeit meines Beamers nochmals extrem. Ich denke dann gucke ich noch im Himmel (wenn ich dort hinkomme ) 3D-Filme |
JokerofDarkness
#3918
erstellt: 18. Mrz 2017, 07:23
Bei einem Lampenpreis von um die 100€ würde mir nie in den Sinn kommen, mich selbst künstlich zu limitieren und Sachen die von der Auflösung tauglich sind auf dem TV zu gucken. |
hotred
#3919
erstellt: 18. Mrz 2017, 16:01
Sehe ich auch so, das ist ja gerade einer der riesigen Vorteile vom Epson. Ich würde es ja noch beim JVC verstehen wo die Lampen 400.- oder so kosten aber eig. nichtmal da... |
JokerofDarkness
#3920
erstellt: 19. Mrz 2017, 18:33
Auch beim JVC würde ich das nicht machen, allerdings waren bzw. sind die Lampenpreise in Verbindung mit der relativ schnell nachlassenden Helligkeit die Gründe, wieso JVC für mich nicht in Betracht kommt. |
D-185
#3921
erstellt: 19. Mrz 2017, 18:39
Wie viel Stunden sind es bei dem Epson bis die Lampenhelligkeit merklich nachlässt? Gruß |
hotred
#3922
erstellt: 20. Mrz 2017, 09:23
Bitte entschuldigt wenn es eventuell ein wenig OT ist,: Es geht mir ebenso, ich hatte einen jvc hier - sogar für einen ausgezeichneten Preis - jedoch war ich gefühlsmässig einfach nicht glücklich damit. Das liegt zwar großteils an mir selber, aber da das Gerät (ein wenig) lauter war als der zuvor getestete Sony Hw45 und es bei Schriften im Bild ein eigenartiges Leuchten ausgehend von den Buchstaben gibt ging er zurück. Das mit dem extremen Input Lag, den hohen Lampenpreisen und der sehr langen Hdmi Sync Zeiten wusste ich alles - aber mit den zwei genannten Sachen hatte ich nicht gerechnet. Ansonsten selbstverständlich ein genialer Beamer mit extrem gutem Schwarzwert und einer unerreichten Ausstattung. Da aber der Beamer bei mir im (mittlerweilse relativ optimiertem) Wz ist wollte ich die Nachteile in Summe für den Preis nicht akzeptieren. Der Sony war vorher da und gefiel mir extrem gut, leider war der Schwarzwert für mein Empfinden aber unteriidisch schlecht für die Preisklasse. Ich war sonst echt begeistert vom Gerät - aber da mir Schwarzwert so wichtig ist konnte ich nicht damit leben Jedenfalls hab ich nun den Epson 9200W hier da ich soviel gutes darüber gelesen hatte und der Preis in Ordnung ist. (zwischen Hw45 und Hw65) Also ich muß sagen alles in allem ein ausgezeichnetes Gerät das dem Sony meiner Meinung nach in (fast) nichts nachsteht - mit unschlagbar günstigen Lampen um ca. 100€. Das macht meiner Meinung nach absolut Sinn, denn mal ehrlich - wie viele haben Beamer um tausende € und ein im Grunde zu dunkles Bild weil sie die teuren Lampen nicht früher als absolut nötig wechseln möchten. Irgendwie ja verständlich, aber trotzdem nicht sinnvoll. Bei Preisen um 100 nicht nötig Also das Fliegengitter konnte ich bis jetzt trotz des geringem Abstand beim Epson nicht ausmachen - was mich wundert da ich ja eigentlich empflindlich bin bei sowas aber ist natürlich positiv. Großer Vorteil beim Sony wäre das er nochmal leiser ist als Jvc und Epson - wobei in Wirklichkeit im Eco echt alle drei sehr leise sind aber der Sony scheint am leisesten. Normal Mode beim Epson sehr laut, keine Ahnung wer sich sowas ausdenkt. Da ist der Sony meilenweit vorne. Aber zur Frage: Ich mochte den Hw45 abgesehen vom Schwarzwert sehr sehr gerne, (im Standbild schien er nicht so scharf zu sein aber im Bild ok) Schon alleine wegen Fi, Farben und hauptsächlich Lautstärke. Ich muss sagen der Epson ist aber auch genial, speziell Schwarzwert scheint um Welten besser als der Hw45 - kann der Hw65 dem Epson 9200 das Wasser reichen beim Schwarzwert? Kann jemand sagen ob die Spalluto Grand Cinema eine sichtbare Struktur hat? Vielen dank und bitte um Hilfe... Ich schreibs auch zum Sony weil es ja beide Geräte betriftt... [Beitrag von hotred am 20. Mrz 2017, 10:15 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#3923
erstellt: 20. Mrz 2017, 12:01
Der Epson hat nur einen großen Nachteil. Und das ist die Staubanfälligkeit. Wenn Du Pech hast, siehste irgendwann bunte Punkte im Bild. Und das kann relativ schnell passieren. |
JokerofDarkness
#3924
erstellt: 20. Mrz 2017, 17:40
Ich habe nun den vierten Beamer von Epson in Folge und kein einziger davon hatte bisher ein Staubproblem, obwohl diese Aussage schon seit Jahren grassiert. |
Wolfgang1133
#3925
erstellt: 20. Mrz 2017, 18:06
Ausnahmen bestätigen die Regel. Dann haste bis jetzt Glück gehabt. |
bierch3n
#3926
erstellt: 20. Mrz 2017, 20:41
Nabend, ich kenne alleine zwei zufriedene 9200er Besitzer die den Projektor im Wohnzimmer betreiben, der eine hat einen Hund, der andere Kinder und eine plüschige Katze, beide seit über 3 Jahren keinerlei Staub- oder andere Probleme. Auch hier im 9200er Thread sind die Beschwerden über Staub überschaubar, bei vielen entfernt der automatische Selbstreinigungsmodus den Staub von alleine... Kann daher Wolfgangs Aussagen nicht ganz nachvollziehen, der 9200er war und ist ein per Firmware Updates gepflegter hervorragender Allround-Projektor in seiner Preisklasse ! @D-185 Innerhalb der ersten 1000 Stunden verlieren UHP Lampen durchschnittlich ca 15% ihrer Helligkeit, danach verlieren die Lampen nach eigener Erfahrung nur sehr langsam ihre Helligkeit - meine Ekki hat selbiges auf seiner Seite in dem "(alternative) Lichtquellen im Vergleichs" Bericht geschrieben. Je nach Anspruch, Leinwandgröße, Lampenmodus und Maximalhelligkeit des Projektors kann man 3000-5000 Stunden Spass mit einer Lampe haben, manche wechseln jedoch alle 1000 Stunden die Lampe... VG |
D-185
#3927
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:04
Danke bierch3n. Das klingt ja gut. Meiner hat grade 230Stunden drauf. Ich denke das ich bei 1000h tauschen werde damit die Helligkeit auf Höhe bleibt.... Gruß |
Chris2014
#3928
erstellt: 21. Mrz 2017, 21:38
Habe meinen jetzt 1 1/2 Jahre und bin immer noch begeistert. Zocke nun Horizon:Zero Dawn darüber und es beeindruckt mich immer noch jedes mal erneut. |
hotred
#3929
erstellt: 22. Mrz 2017, 10:13
Hallo, Ich wollte euch nur ein Paar Fragen stellen, da ich ja einen neuen 9200W hier habe und den nun so gut es geht checken möchte ob er ok ist bevor die Rückgabefrist vorbei ist... Ich bin auch immer noch ein wenig unschlüssig ob dieser oder Sony Hw65 für mich besser geeignet wäre... Ich will diesen Thread komplett lesen und hab gut 20 Seiten durch, aber alles schaffe ich nicht so schnell deshalb die Fragen Ich hab mit rot grün blau schwarz weiss auf Pixelfehler überprüft und nichts gefunden. Ich hab die Konvergenz eingestellt, da war schon einige Korrektur nötig bei Rot teilweise bis zu 8 Schritte in allen Ecken. Schärfe sieht für mich aber gut aus im Stsndbild, besser als bei einem Hw45 den ich hier hatte. Lautstärke im Eco ok aber lauter als Sony, in Normal natürlich zu laut. Mir ist aber beim Pixelcheck aufgefallen das er bei grauen Bildern teilweise rosa Verfärbungen zeigt großflächig und nicht gleich,ässig - ist das normal? Ist das oder die Tatsache das ich die Konvergenz stark korrigieren musste ein Anzeichen für Probleme? Mit dem wireless hab ich auch Probleme mit Unterbrechungen, wurde das nie behoben? Danke |
Bogi6667
#3930
erstellt: 22. Mrz 2017, 16:24
Hallo, hast Du ein Stino gekauft oder eine C4H Edition? Fals zweiteres würde ich die Konvergenz wieder zurückstellen! und im Fachhandel ansagen das das nachkoriegiert werden soll, fals hier ein Mangel vorliegt! Zu dem 9200 oder HW 65 beides sind Top Beamer, habe persönlich beide sehen und ausprobieren können! Entschieden habe ich mich aber für den 9200 da er mir im Bild und 3D wesendlich besser geviel! Aber das ist eine Ansichtssache! Viele schwören auf Epson und viele auf Sony, in endeffekt must Du das für Dich selbst rausfinden, weil Geschmäcker verschieden sind! Aber mit beiden Beamern egal für welchen man sich entscheidet, macht man nichts Verkehrt, es sind wie schon geschrieben beides Top-Beamer! Gruß |
hotred
#3931
erstellt: 22. Mrz 2017, 19:23
Danke für die Antwort, was bedeutet "ein Stino"? Hab einen ungeöffneten gekauft online. Ist das ein Problem das ich soviel korrigieren musste und kann negative Auswirkungen haben? Kann es sein das davon auch die rosa Verfärbungen im Grau kommen oder haben das alle? Sollte ich ihn behalten oder hab ich ein schlechtes Gerät erwischt Danke |
daniel90060K
#3932
erstellt: 22. Mrz 2017, 20:38
ich hab's nach 800h deutlich gemerkt (meine Frau nicht...) Außerdem hat nach 800h Dauer-Eco-schauen Lampenflackern begonnen. Hab dann von Eco auf Normal Modus gewechselt, was aber eine neue Kalibrierung erforderte, da die Farbtemperatur in beiden Modi deutlich unterschiedlich war/ist. Im Normal Modus war dann auch das Lampenflackern wieder weg. Nach 1000h waren ziemlich genau 25% (von 60cd/m² auf 45cd/m² auf meiner Leinwand) der anfänglichen Helligkeit verloren, was aber durch den höheren Lampenmodus wieder exakt ausgeglichen wurde. Hab jetzt 1200h drauf, aber 1500 werden es mit dieser Lampe nicht mehr werden. Die genannten 3000-5000h halte ich beim Epson für seeehr unrealistisch. LG, Daniel |
D-185
#3933
erstellt: 22. Mrz 2017, 20:42
Stino = stinknormaler Meiner ist ein C4H und hat in den Grautönen keine Verfärbungen color uniformity. Bis zu einem gewissen Maße kann so etwas unter normal eingestuft werden. Dies und weitere Bildparameter waren für mich wichtig und somit war der geringe Aufpreis einer C4H Edition über einen Fachhändler kaum einen Gedanken wert... Gruß Edit. Danke Daniel für Info. Meiner ist in beiden Modi kalibriert. Zudem wechselt bei mir der Modus da ich häufig 3D schaue da läuft der ja im hohen Modus. Aber wie es auch sei, wenn ich einen Helligkeitsverlust merke wird gewechselt. Habe aber so zumindest einen Richtwert ca. 800-1000 h Danke [Beitrag von D-185 am 22. Mrz 2017, 20:47 bearbeitet] |
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W Humm67 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 152 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport senioruser am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200 udo330 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
epson 9200w bildeinstellung matze_0815 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild Keeno am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr Epson_N am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
