| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW500ES | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Sony VPL-VW500ES+A -A |
mikasalo500
#3742
erstellt: 07. Dez 2014, 09:53
Guten Morgen Leute :-) Muss mich jetzt auch mal in Sony Lager melden, da ich aktuell neben meinem x500 den VW300 zum testen hier habe. Was mich ein wenig verwirrt ist folgendes : um das Bild auf eine 16:9 Leinwand zu bekommen muss man ja entsprechend groß zoomen, so das einiges quasi über der Leinwand "drüber" steht. Hat auch geklappt, die Leinwand wird ausgefüllt. Was mich allerdings sehr stört ist die Tatsache das das was drüber steht ja quasi auch mit Licht beleuchtet wird. Der Film passt super auf die Leinwand aber die 10cm rechts links werden einfach mit Licht aufgehellt. Ist total störend da ich die Dnp Blade im Einsatz habe. Die hat keinen Rahmen drum rum... Kann man das irgendwie hinbekommen? Kleiner zoomen dann mit zoomfaktor spielen? Haben doch bestimmt auch einige bei euch? Weil, ansonsten bin ich vom Schwarzwert einmal abgesehen sehr zufrieden aber dieses ausleuchten der Ränder neben Leinwand ist total störend im Film Betrieb. Ich danke euch & einen schönen 2. Advent :-) |
Nudgiator
#3743
erstellt: 07. Dez 2014, 11:40
Das Zauberwort heißt Maskierung |
Projektormann
#3744
erstellt: 07. Dez 2014, 12:12
Hallo Mikasalo500, du bist hier zwar im Sony Thread aber beim VW500. Ich selber besitze eine 21:9 Leinwand und habe beim aufzoomen oben und unten keine hellen Balken. Lediglich bei 16:9 Material könnte ich wie "Nudgiator" erwähnt hat eine seitliche Maskierung gebrauchen. Gruss, Richard |
Nudgiator
#3745
erstellt: 07. Dez 2014, 12:53
@Projektormann Ich denke, daß "Problem" liegt hier eher am 17:9-Panel der Sony-Beamer |
Shepardos35
#3746
erstellt: 07. Dez 2014, 13:39
Doch das geht: Aspect Taste, dann auf 1.85:1 Zoom Dann wird das Bild auf 16:9 gestreckt, verwende ich auch so, dann ist das Licht seitlich nicht mehr zu sehen |
Projektormann
#3747
erstellt: 07. Dez 2014, 15:18
Nudgiator schreibt:
Da magst du wohl recht haben, da Sony das Panel Format von der Kinoprojektion übernommen hat. Nur schade das man es wohl kaum jemals voll nutzen kann, ohne sich eine professionelle 4K Kamera anzuschaffen. Mich selber stört es nicht, da ich wegen der 21:9 Leinwand immer helle Streifen beim 16:9 Format habe . Habe mir allerdings schon eine ganz simple mechanische Maskierung ausgedacht. Einfach 2 Aufsteller aus Holzlatten mit draufgeklebten Pappstreifen. Auf der einen Seite mit schwarzer und auf der anderen Seite mit weisser Pappe. Damit lässt sich manuell sehr leicht das Bild seitlich einrahmen. Andererseits kann ich bei den Ultra Cinemascope Formaten noch weiter aufzoomen. Da stelle ich dann die Pappe so auf, dass sie meine Leinwand noch verbreitert. Um das noch zu verbessern müsste ich die weisse Seite noch mit Stücken aus dem originalen Leinwandstoff bekleben. Dann wird der Übergang nicht so deutlich . Das Ganze wäre zwar rein optisch kein Hingucker, aber zweckmässig. Und im abgedunkelten Heimkino (Wohnzimmer) sowieso kaum sichtbar. Wenn die Aufsteller nicht gebraucht werden, kommen sie einfach in einem Abstellraum. Nur muss ich das Ganze noch in real umsetzen. Bisher war ich dazu leider zu faul Gruß, Richard |
DrWhy
#3748
erstellt: 07. Dez 2014, 16:20
Mach ich auch so...... |
RealJEDI
#3749
erstellt: 08. Dez 2014, 08:37
Hi, aufgrund der physikalischen Aufloesung der VW300/500/1000/1100 (4096x2160) sind es keine 16:9-, sonderm ~17:9-Projektoren. Deswegen strahlt er auch rechts und links ueber die Leinwand. Du koenntest das Bild so runterzoomen, dass es reinpasst und dann einen anderen Aspect waehlen: "1,85:1 Zoom" statt "Normal", Dann zoomt er das 16:9-Bild auf 1,85:1 auf und Du nutzt das gesamte Panel des Projektors: Vorteil: das Bild ist etwas heller Nachteil: durch die "krumme" Skalierung (auf 4096 statt auf 3840 in der Breite) koennten mehr Skalierunsartefakte auftreten (Test steht noch aus) Ciao, Alex EDIT: Hab die anderen Antworten nicht gesehn .. ist also schon beantwortet [Beitrag von RealJEDI am 08. Dez 2014, 09:18 bearbeitet] |
mikasalo500
#3750
erstellt: 08. Dez 2014, 09:08
Jetzt habe ich es verstanden:-) Genau das hab ich ausprobiert. So gezoomt das es komplett reinpasst und dann den 1,85 bzw 2.35 Aspect. Dann hat es gepasst, allerdings werden bei Vollbild Sendungen dann ein wenig von den oberen Bildanteilen abgeschnitten. Hat man dann eigentlich Qualitätseinbußen beim Bild? Also das es quasi nur bei Aspect: Normal am besten ist? Grüß euch... |
mettrader22
#3751
erstellt: 10. Dez 2014, 15:24
das würde mich auch mal interessieren, ob es dadurch Qualitätseinbußen gibt.... |
mettrader22
#3752
erstellt: 11. Dez 2014, 12:31
Noch eine andere Frage an die VW500 Besitzer bzw. auch an die 300er Besitzer. Wie sieht denn das Fußball-HD Bild von Sky auf den Beamern aus? Vor allem in Punkto Bewegungsunschärfen etc.... Danke für eine Info! |
Jogitronic
#3753
erstellt: 11. Dez 2014, 23:02
Wenn man das Seitenverhältnis von Normal auf 1,85:1 Zoom umstellt wird das Bild leicht unscharf |
hmwieland
#3754
erstellt: 12. Dez 2014, 09:50
Hallo Mettrader22, das Bild von den Fussballübertragungen auf Sky ist wirklich ausgezeichnet und übertrifft die öffentlich rechtlichen, man merkt, dass es in 1080i übertragen wird und nicht 720p. Ich empfinde es als noch einen Tick schärfer. Aber um es wirklich zu geniessen muss man schon die Reality Creation und den Motion Flow zuschalten. Damit wirkt das Bild viel schärfer, und wie von Dir erwähnte Bewegungsunschärfen, sind kaum wahrzunehmen. Da ich in der Schweiz wohne und auch die Super League über den Kabelbetreiber Swisscom schaue sei noch angemerkt, dass bei dieser Uebertragung, die in 1080 50i gesendet wird nochmals einen Tick schärfer dargestellt wird. Sky sendet ja in 1080 25 Bilder, das merkt man. Aber grundsätzlich hat ein Live Bundesligaspiel nie besser auf einem Beamer ausgesehen. Also alleine schon für Fussballfans ist der Beamer echt geil, ganz zu schweigen vom Rest. |
mettrader22
#3755
erstellt: 12. Dez 2014, 11:50
Danke für die detaillierten Infos....hmhmh, ich befürchte irgendwann werde ich da definitiv schwach. Aber wenn wohl nur beim VW300....denn der Aufpreis ist es nicht wert für meine Bedürfnisse. Habe aber ne 16:9 Leinwand (bzw. schwarz umrandet gestrichen); daher hoffe ich, dass Sony noch nen UHD-Beamer rausbringt, da ich keine Lust auf die leichten Unschärfen durch die Änderung der Aspect Ratio auf 16:9 habe.... |
ebi231
#3756
erstellt: 12. Dez 2014, 11:53
Das wird wohl nicht passieren, da Sony nunmal die 4K-Panels entwickelt hat. Was stört Dich an den 'ungenutzten' Pixeln oberhalb UHD? Diese verschwinden in den meisten Fällen eh im Cache... |
George_Lucas
#3757
erstellt: 12. Dez 2014, 12:04
Das sehe ich auch so wie ebi. Bevor ich mir unnötige Fehler im Bild einhandel, weil der Projektor auf eine "krumme" Auflösung skaliert, würde ich die ungenutzten Pixel im Kasch verschwinden lassen. |
nuernberger
#3758
erstellt: 12. Dez 2014, 12:48
kann ich bestätigen - stört überhaupt nicht! Mal eine Frage zur Zuspielung beim 500er Sony: Aktuell habe ich einen Oppo 103, würden ein 105er mit Darby noch einmal was bringen oder ist diese Darbee Sache im Prinzip ein Äquivalent zur RC im Sony? |
bono9999
#3759
erstellt: 12. Dez 2014, 12:51
Heißt das ihr verwendet alle Aspect Ratio 1.85? |
George_Lucas
#3760
erstellt: 12. Dez 2014, 12:52
Das wird zur Zeit recht kontrovers diskutiert. Meiner Ansicht nach sind die Regler im VPL-VW500 ausreichend, um den Bildeindruck insgesamt ein wenig aufzuwerten. |
nuernberger
#3761
erstellt: 12. Dez 2014, 13:10
@Bono bei mir alle Speicher auf "Normal"... @George Danke Dir! Nach Deiner Aussage muss es dann kein Darbee sein... |
DrWhy
#3762
erstellt: 12. Dez 2014, 13:56
... bei mir auch auf Normal... |
ebi231
#3763
erstellt: 12. Dez 2014, 13:59
Ebenfalls 'Normal' mit dem 1100er... [Beitrag von ebi231 am 12. Dez 2014, 14:00 bearbeitet] |
nativerKontrast78
#3764
erstellt: 12. Dez 2014, 14:24
Hat denn der VW300 keine "Blanking" Funktion im Menü ? Mein VW60 hat die Blanking Funktion, damit könntest du dein "Problem" perfekt lösen! Also mit der Blanking Funktion kann ich bei meinem VW60 Horizontal oder Vertikal oder beides gleichzeitig, jeweils um bis zu 50 Pixel "Schwarz schalten" resp. Abschalten, also es kommt dann absolut KEIN Restlicht mehr auf diesen Pixeln resp. durch die Pixeln, verstehst du? Ich benutze diese Abschaltung der Pixeln immer dann wenn Vertikal das Bild an meiner 21:9 Rahmenleinwand übersteht, also konkret gesagt, wenn ich ein 2.40:1 Letterbox Film auf meine 21:9 Leinwand aufprojeziere (kompliziertes Wort ), so dass Oben und Unten das Bild perfekt an den Leinwand Rahmen angepasst ist, dann kann ich den kleinen Rest des Bildes das Vertikal (!) übersteht (sind bei mir zirka jeweils 6-8cm) mit der Blanking Funktion "Schwarz schalten" resp. "Tod schalten" Sie funktioniert 1 Pixelschrittweise bis maximal jeweils 50 Pixel Oben Unten Rechts Links! So kann man das jeweilige aufprojezierte Bild wirklich perfekt, sprich bis zu 1 Pixel genau an die Leinwand anpassen. Funktioniert selbstverständlich auch mit einem 1.85:1 Letterbox Film projeziert auf einer 16:9 Leinwand. Also mit solch einer Blanking Funktion kann man immer das projezierte Bild perfekt auf 1 Pixel exakt auf die jeweilige Leinwand projezieren, egal ob 16:9 oder 21:9 Leinwand!! Einfach genial finde ich Aber wenn der VW300 diese Funktion nicht hat, dann wäre das ein jammer..... Allerdings finde ich es sehr Schade das man "nur" jeweils 50 Pixel abschalten kann. Denn könnte man beliebig viele Pixel abschalten, dann wäre auch das Problem mit dem "Restlicht" der "Letterbox Balken" auf einer 16:9 Leinwand gelöst..... Naja man kann ja nicht immer alles haben.... Gruss |
George_Lucas
#3765
erstellt: 12. Dez 2014, 14:31
Gute Idee! Da der VPL-VW500 ebenfalls eine Blanking-Funktion besitzt, könnte das Blanken links und rechts mal jemand ausprobieren? Nachtrag: Die Diskussion um die Blanking-Funktion beim VPL-VW300 bitte an dieser Stelle weiter diskutieren: Sony VPL-VW300-Thread [Beitrag von George_Lucas am 12. Dez 2014, 14:35 bearbeitet] |
mettrader22
#3766
erstellt: 12. Dez 2014, 14:36
Nur um es richtig zu verstehen: Die schwarzen Balken die ich dann hätte, fallen dann quasi in meine schwarz gepinselte Wand hinein? Und der sichtbare Bereich auf meine 16:9 weiße Wand... Wenn das so möglich ist, umso besser....bin da jetzt nicht wirklich der Experte. |
Jogitronic
#3767
erstellt: 12. Dez 2014, 14:39
Auf die Oppos mit Darbee und VRS ClearView möchte ich keinesfalls verzichten Insbesondere die "Schärfe fein" - Funktion, welche sehr gut mit der RC harmoniert, findet komischerweise wenig Beachtung. Auf Darbee könnte ich am ehesten verzichten. |
texxhexx
#3768
erstellt: 13. Dez 2014, 18:55
Hi! Hat irgendwer schon Helligkeitsverluste bemerkt. Ich habe 850 Stunden auf der Lampe und fahre nur im Niedrigen Lampenmodus. Irgendwie kommt es mir so vor,als ob ich die Blende mehr aufmachen muss,teils bis 80 % und vorher hatte ich zwischen 20 und 40..Das Bild kommt mir etwas weniger hell vor. Vielleicht auch Einbildung .. |
Shepardos35
#3769
erstellt: 13. Dez 2014, 19:14
Würde mich auch brennend interessieren!! Nach 350h bei mir 10% Verlust, wobei ich nicht nach kalibriert habe auf 6500k |
texxhexx
#3770
erstellt: 13. Dez 2014, 19:50
Die Autokalibrierung habe ich noch nie gemacht.. |
texxhexx
#3771
erstellt: 13. Dez 2014, 19:51
Jogitronic
#3772
erstellt: 13. Dez 2014, 20:32
Blende zumachen ? Hier empfindet niemand das Bild auf der 2m Leinwand als zu hell |
holzli
#3773
erstellt: 14. Dez 2014, 19:34
Hallo Zusammen Ich habe nun schon 1 Jahr den VW500 in Betrieb, mittlerweile 470 Std., absolut ohne Probleme. Nun hätte ich die Gelegenheit, relativ Preiswert an einen VW1100 zu kommen, mit erst 70 Std. Habe mir den angeschaut, muss sagen, wenn ich ehrlich bin, ich habe vom Bild her keinen Unterschied zu meinem VW500 bemerkt. Bei der Schärfe war er sogar etwas schlechter als mein VW500, aber hier scheine ich mit meinem VW500 einen Glücksgriff gemacht zu haben.(Kontrolliert mit dem Gitter- Bild zum Objektiv scharf stellen). Ich bin jetzt hin und her gerissen, hat jemand eine Empfehlung für mich?$ Am 1100 reizt mich am meisten das deutlich tiefere Lüftergeräusch und einfach sein beindruckendes aussehen. Andererseits ist es schon viel Geld..und 4K kann er auch nur mit 8Bit Farbauflösung, oder was meint Ihr, bleibt 8Bit künftig sowieso der Standard? Danke für eure Hilfe. Grüsse Holzli |
Nudgiator
#3774
erstellt: 14. Dez 2014, 19:41
Frag mal den User ebi. Er besitzt den VW1100 und kann Dir sicherlich weiterhelfen |
George_Lucas
#3775
erstellt: 14. Dez 2014, 19:45
Wenn Dir ein imposanteres Gehäuse und ein tieferes Betriebsgeräusch wichtiger ist als die Schärfe, hol Dir doch den VW1100. |
ebi231
#3776
erstellt: 14. Dez 2014, 20:41
Dann hat das Gerät evtl. eine Macke und ist deshalb so günstig. Mein VW1100 ist so knackscharf, dass ich nichtmal das Panel Alignement benutzen muss - die beste Konvergenz aller meiner Geräte. Darüber hinaus zeigt das Gerät einen Kontrast der weit über dem eines 500ers liegt - also nach meiner Sichtung liegen zwischen den Geräten mehr als nur 1 Klasse. Die Kameraden unterliegen jedoch einer gewissen Serienstreuung, d.h. wenn Du bereits ein besonders scharfes Exemplar erwischt hast, warum willst Du dann tauschen? [Beitrag von ebi231 am 14. Dez 2014, 20:44 bearbeitet] |
Birdie.
#3777
erstellt: 16. Dez 2014, 14:28
Hi, hat eigentlich nochmal jemand irgendetwas von dieser Software für den 500er gehört? Dier Sony Hotline weis nichts davon und einen Downloadlink hab ich nicht gefunden. |
Surroundman
#3778
erstellt: 16. Dez 2014, 15:56
Das ist die Software 1.100 hier der Link Sony ProfessionalDu mußt Dich auf der Seite registrieren und dann kannst Du die Software und die Anleitung herunterladen. |
DrWhy
#3779
erstellt: 16. Dez 2014, 16:10
...aber was ist mit dem Image Director? Funzt der jetzt mit dem VW500? |
mikasalo500
#3780
erstellt: 16. Dez 2014, 16:20
würde mich auch einmal interessieren, suche den Image Director auch für meinen 500er....der Link führt ja leider nur zur Firmware... |
Jogitronic
#3781
erstellt: 16. Dez 2014, 16:28
Der Image Director wird nur Händlern zu Verfügung gestellt |
mikasalo500
#3782
erstellt: 16. Dez 2014, 16:32
Gibts doch gar nicht. Warum denn??? Da muss man doch irgendwie rankommen...hat denn niemand eine Version rumfliegen die mit dem 500er kompatibel ist? Total kompliziert....will doch nur kalibrieren :-) |
Jogitronic
#3783
erstellt: 16. Dez 2014, 16:40
Vielleicht hat ja dein Händler eine Kopie... Bei meinem war das Gamma 2.2 ab Werk nicht 100 %ig in Ordnung und wurde vom Händler korrigiert. |
Nasty_Boy
#3784
erstellt: 16. Dez 2014, 16:47
Image Director 3.1 kann man direkt bei Sony runterladen. |
mikasalo500
#3785
erstellt: 16. Dez 2014, 16:51
Geht net ...wo denn ...? |
Nasty_Boy
#3786
erstellt: 16. Dez 2014, 16:55
sony image director 3.1Hab nur diesen Link gefunden. Da steht zwar der VW500 nicht dabei, aber zumindest der VW1000 |
Omardris
#3787
Hi, der neue "Image-Director" nennt sich jetzt "Projector Calibration Pro" und steht seit Ende Oktober/Anfang November 2014 ausschließlich dem Fachhandel und nicht dem Endanwender zur Verfügung. So alles funktioniert damit wohl auch noch nicht, aber das ist bei neuer Software ja "normal". Da ich bisher niemanden gefunden habe, der bereit war das Schwerverbrechen zu begehen mir eine Kopie dieser Software zu überlassen, weis ich halt nur von einem Kalibrierer, dass leider der Wunsch in Richtung CMS für den VW1000/1100 nicht in Erfüllung gehen wird - entgegen der Ankündigung. Da aber VW300/500 ein anderes Konzept haben, wird dort die neue Software recht erfogreich eingesetzt. Tja, vielleicht taucht die ja mal irgendwo auf Gruß PF |
hmwieland
#3788
erstellt: 17. Dez 2014, 09:53
Hallo mettrader22, vielleicht beeinflusst Dich dieser Test? http://www.videoakti...r-furs-heimkino.htmlEr ist von Videoaktiv über den 500er. |
texxhexx
#3789
erstellt: 17. Dez 2014, 22:28
Nur mal so erwähnt,da lange nicht klar war,ob der VW500 HDCP 2.2 kann: In der Anleitung steht es,allerdings nur beim HDMI 2 Ausgang Bei mir steht tatsächlich nach knapp 900 Stunden ein Lampenwechsel(nur Eco-Modus-selbst in 3D!) an,da das Bild einen Farbstich bekommt und die Helligkeit einfach merklich nachgelassen hat Ich hoffe auf Kulanz des Händlers bzw.Sony |
George_Lucas
#3790
erstellt: 17. Dez 2014, 22:31
Führ doch mal die "Auto-Kalibrierung" am VPL-VW500 durch. Damit sollen die Farben des Neugerätes erzielt werden. Wäre mal interessant, wie gut das in der Praxis funktioniert. |
texxhexx
#3791
erstellt: 18. Dez 2014, 05:05
Ich habe das Gerät aber zu Beginn nicht kalibriert. Dennoch habe ich die Kalibrierung gemacht nach 850 Stunden. Bringt so gut wie keine Verbesserung. Habe dann wieder auf Werk zurückgesetzt. |
George_Lucas
#3792
erstellt: 18. Dez 2014, 08:24
Bekommt das Bild jetzt erst einen Farbstich - also rund 50 Stunden nach der Kalibrierung? |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
Sony VPL-VW70/80 celle am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 69 Beiträge |
Nachfolger vom Sony VW500ES dieses Jahr? Projektormann am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 23 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
*** Test: Sony VPL-HW40 *** George_Lucas am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 107 Beiträge |
Sony VPL-VW675ES Tokiorace am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 3 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
SONY VPL-HW65 ES speedy7461 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 3185 Beiträge |
Frage zum Sony VPL-VW50 avoda am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
