Benq w1000+ Problem
degel04
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 18:44
Hab seid 2 Jahren meinen Beamer und noch nie ein Problem damit gehabt bis jetzt, und zwar schaltet sich der Beamer nach ein par Minuten selber ab und die Kontrolleuchte für die Lampe leuchtet rot auf. Dazu läuft der Lüfter volles Rohr und hört auch nicht auf bis ich den Stecker zieh. In der Beschreibung steht nur leuchtet die Lampe rot fragen sie ihren Händler, klasse. Der Beamer hat bis jetzt 2800 Stunden weg was meint ihr brauch ich nur eine neue Lampe oder ist das ein größeres Problem? Die Garantie ist leider vor 2 Wochen abgelaufen, vielleicht kann mir jemand helfen danke schonmal.
sternblink
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 13:49
zündet die Lampe denn noch? Nach 2800 Std. kann es gut sein, dass sie ihr Lebenslicht ausgehaucht hat. Baue sie mal aus und kontrolliere optisch, ob der kleine Glas-Zylinder im Inneren des Reflektors noch in Ordnung ist. Dort bildet sich der Lichtbogen zwischen 2 Elektroden-Enden. Der Zylinder steht unter hohen Druck.
Wenn du nur noch Glassplitter findest, ist der Kolben zerplatzt. Dann muss das Lampen-Modul ersetzt werden. Die günstigste Lösung ist oft der Tausch des reinen Brenners (also Reflektor mit dem Kolben). Den kann man aus dem Kunstoffrahmen ausbauen.
Pass aber auf, dass du nicht an die Franzosen gerätst. Ich würde sowas immer bei bekannten Firmen wie z.B. HCinema oder Mercon24 kaufen. Muss aber jeder selber wissen.
cu,
Volkmar
degel04
#3 erstellt: 30. Jan 2013, 16:04
ja sie zündet noch und der Beamer läuft auch ca 2 min. das Bild ist da usw aber er geht dann plötzlich aus und der Lüfter läuft volles rohr. Aber ich werde die Lampe später mal ausbauen und mal genau unter die Lupe nehmen.
sternblink
#4 erstellt: 30. Jan 2013, 18:10
wenn die Lampe 2 min. leuchtet, scheint sie ja noch ok zu sein. Ich würde sie an deiner Stelle trotzdem mal ausbauen und begutachten. Ein eventuelles Kontaktproblem würde sich beim Wiedereinbau gleichzeitig erledigen.
Wenn die Lüfter auf höchste Stufe gehen, könnte der Projektor eine Überhitzung diagnostiziert haben. Da in den kleinen DLPs meist kein Luftfilter verbaut ist, der sich zusetzen könnte (ansonste stände das in der BDA), ist evtl. ein Temperaturfühler defekt. Aber alles Spekulation. Beim W700 gabs mal ein Firmware, die hat bei einwandfreien Neu-Geräten immer wieder mit Überhitzung abgeschaltet. Wurde von Benq korrigiert.
Falls die Garantie wirklich erst 2 Wochen abgelaufen ist, würde ich an deiner Stelle mal den Benq-Service kontaktieren und nach Kulanz fragen.
cu,
Volkmar
benQ W1060 Lampe defekt!
grandecasa am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  6 Beiträge
Acer Beamer "Lampe versagt" nach nur 300h
tobidoer am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
BenQ TH682ST Temp leuchtet rot, Power blinkt rot
tomgreen1979 am 02.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  12 Beiträge
Projektor schaltet ab - Lampe überhitzt
Lorenz0 am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2 Beiträge
Benq th681 schaltet sich nicht mehr ein
brickland am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  4 Beiträge
Benq TH682ST Lüfter Problem
ItsWoody am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
Beamer Lampe defekt
Lötie am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
Sanyo Z4: Lampe oder Beamer defekt?
ferion am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  13 Beiträge
Benq w1070 Problem nach Reinigung: Power grün - Lampe blinkt rot
kscblum am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  2 Beiträge
Problem mit beamer nec vt46
m.oswald82 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
