Acer Beamer "Lampe versagt" nach nur 300h
tobidoer
#1 erstellt: 17. Nov 2020, 16:30
Hallo Zusammen,
bei meinem Acer Beamer (X1385WH, gute 300 Stunden, über 3 Jahre alt) geht in unregelmäßigen Zeitabständen das Bild aus und die LED "Lamp" leuchtet rot. Laut Anleitung bedeutet das "Lampe versagt". Mit kurzem Druck auf die Power-Taste bleibt das Bild für eine knappe Minute aus, dann startet der Beamer neu und funktioniert wieder einwandfrei ... bis sich das Spielchen wiederholt.
Das passiert mal nach 10 Minuten, mal nach einer Stunde.
Temperatur sollte in Ordnung sein (macht keinen überhitzten Eindruck, steht frei und Staub hat sich auch nicht angesammelt), bewegt wird der Beamer während des Betriebes auch nicht.
Der Acer Kundensupport bietet als Hilfe leider nur das Einschicken an.
Für einen neuen Beamer ist mein Budget zur Zeit etwas knapp, Ratschläge und Tipps sind daher willkommen.
(Ich bin Elektroniker und traue mir eine Reparatur zu, nur bin ich etwas ratlos, wo ich bei diesem Fehlerbild anfangen soll...)
viele Grüße
Tobias
Rafunzel
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 01:57
Farbradsensor und Lüftungskanäle kontrollieren, gegebenfalls putzen. Ist das erste, was mir dazu einfällt.
Kann natürlich auch ein anderes Problem sein - z.B. mit dem Lampenstrom zusammenhängen.
Wo und wie bei diesem Beamer reparieren/reinigen, keine Ahnung.
mehrbettzimmer
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 21:41
Hallo.
Hast Du eine Lösung gefunden? Habe ein anders Modell von Acer aber das gleiche Problem.
LG
Oliver
tobidoer
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 23:55
Leider noch nicht. Bin aber ehrlich gesagt bisher auch noch nicht dazu gekommen, den Beamer mal richtig zu kontrollieren.
Was mir mit etwas Überlegen noch eingefallen ist (allerdings nur geraten, kenne mich mit Beamern nicht gut aus), dass der Zustand der Lampe wahrscheinlich über den Strom kontrolliert wird, der durch die Lampe fließt. Dieser könnte aus irgendeinem Grund schwanken und so einen Schwellwert überschreiben, der als "Lampe kaputt" zählt. Oder der Sensor dafür ist fehlerhaft.
Ich werde also bei Gelegenheit mal alle Kontakte der Lampen-Stromversorgung säubern, mit Kontaktmittel versehen und peinlich genau wieder zusammenbauen und auch mal die entsprechenden Lötpunkte genau anschauen.
Keine Ahnung, ob dir das evtl. weiter hilft :-)
Ach ja, der Kundenservice von Acer hat leider nur ein "Bitte zum Kundenservice einschicken für eine kostenpflichtige Reparaturprüfung" geantwortet, mehr nicht.
Als Vergleich: Ein Problem mit meinem Lenovo-Laptop (die Bluetoothkarte wurde nicht mehr erkannt) wurde mit einer ausführlichen, individuellen Mail beantwortet, die mehrere Reparaturvorschläge enthielt (zwei davon konnte ich nicht im Internet finden), von denen einer tatsächlich Abhilfe geschafft hat.
Da fällt mir ggf. die Markenwahl bei meiner nächsten Anschaffung gleich viel leichter...
Meldung "Gebläse versagt" nach Lüfteraustausch
beamislaus am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  9 Beiträge
Acer Lampe in Optoma HD20 Beamer ?
TaKu am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
HILFE FÜR ACER BEAMER
yessiniamico am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  3 Beiträge
Acer H7530d - Lampe defekt ?
EroSennin87 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Acer Beamer flackert
*Roro* am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  3 Beiträge
Acer Beamer Defekt ?
LoGix88 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
ACER 6520 - Lampe defekt ?
Punzel am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  10 Beiträge
Acer PH-530 Lampe geht einfach aus
rookman am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Acer H9505BD Lampe defekt nach 500 Stunden ?
Lipix am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
Acer h7530d "Probleme mit dem Lüfter"
kreidei am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
