| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Lampe defekt | |
Beamer Lampe defekt+A -A |
Lötie
erstellt: 25. Jul 2011, 16:03
Hallo alle zusammen Ich habe folgendes Problem , beim mein Beamer hat sich die Lampe verabschiedet naja hat auch lange gespielt Lampen Bezeichnung ist NEC LT60LPK 220 Watt 2000h und nun habe ich mir bei eBay eine neue gekauft ( ist aber keine originale )Lampen Bezeichnung ist Osram VIP R150/P14 150 Watt 1500h bei dieser Lampe musste ich nur ein Kabel Ändern und dann funktionierte das ganze 10 minuten also es gab ein lautes Patschen und die Lampe war hin 10 minuten lief der Beamter sehr gut und nun ist wieder alles dunkel , in der Lampe hat sich regelrecht der Kern abgesprengt , schade um das Geld . Kann mir einer sagen warum sich die Lampe verabschiedet hat ? Oder was ich da verkehrt gemacht habe ? MFG Lötie |
cinefan15
erstellt: 25. Jul 2011, 16:49
Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine Ersatzlampe ganz andere Eigenschaften hat als die Originallampe (220W zu 150W)? Die Stromversorgung und auch das Gerät an sich (z. B. Lüftung) ist in der Regel speziell für den Betrieb mit einem bestimmten Lampentyp ausgelegt. Ich glaube ganz stark, dass deine neue Lampe schlicht und ergreifend mit den angelegten Parametern völlig überfordert war (höhere Spannung und/oder höherer Brennstrom als sie verträgt). Die Lampen quittieren das mit frühzeitigem Ableben. *Lästermodus ein* Was du falsch gemacht hast: Möglichkeit 1: eine falsche Lampe eingesetzt Möglichkeit 2: hättest du den Projektor nicht eingeschaltet wäre es auch nicht passiert *Lästermodus aus* Kauf dir bitte eine Originallampe, auch wenn es etwas teurer ist. Damit hat man gute Chancen, dass alles richtig funktioniert. |
Lötie
erstellt: 25. Jul 2011, 17:17
Ja ich weiß das ich was verkehrt gemacht habe als sie kaputt ging Ich dachte bloß bei einer normalen Glühbirne spielt es doch auch keine rolle was ich in die Verschraubung rein drehe zum beispiel bei 220 volt da kann ich doch verschiedene Watt Birnen in die Halterung rein schrauben was man will. Ich kenne die Aufbauweises der Beamerlampe nicht naja habe ich richtig was verkehrt gemacht Danke für deine Antwort MFG Lötie |
George_Lucas
erstellt: 25. Jul 2011, 17:20
Hallo Lötie, du kaufst dir eine NICHT Original-Lampe mit völlig anderen Leistungswerten und 1500 Stunden Laufzeit(!), verbastelst diese, damit sie irgendwie in den Projektor passt, und wunderst dich ernsthaft darüber, dass die Lampe nach wenigen Minuten kaputt geht? Sind immer noch Ferien? ![]() Ernsthaft: Ich danke dir für den tollen Lacher, den du mir heute beschert hast! [Beitrag von George_Lucas am 25. Jul 2011, 17:23 bearbeitet] |
Lötie
erstellt: 25. Jul 2011, 17:37
Ja ich weiß dumme Sache von mir , ich kenne die funktionsweise der Beamerlampe nicht . ![]() War auch mein erster und letzter versuch. MFG Lötie |
KarstenS
erstellt: 25. Jul 2011, 18:22
Aua. Junge, das ist kein Spielzeug. Mit einer Glühlampe haben diese Lampen NICHTS zu tun. Da glüht nicht einfach ein Glühfaden, der gleichzeitig einen Ohmschen Widerstand mit sicht bringt. Die Dinger sind Gasentladungslampen und arbeiten auch nicht bei 230-240 Volt (220 war einmal), sondern bei Hochspannung, denn sie benötigen eine bestimmte Zündspannung und arbeiten mit spezifischen Stromstärken und müssen mit einer bestimmten Leistung gekühlt werden. |
Mika_B
erstellt: 25. Jul 2011, 18:48
Hallo Lötie, dass man Beamerlampen nicht ähnlich beliebig austauschen kann wie Glühlampen liegt u.a. daran, dass diese Lampen komplett anders funktionieren. Eine Glühlampe besitzt einen Glühfaden, der durch den Strom aufgeheizt wird bis er glüht. Glühlampen werden typischerweise mit einer konstanten Spannung betrieben (12V im Auto, 230V im Haushalt, ...). Eine Beamerlampe ist meistens eine Gasentladungslampe. In dieser hängt zwischen den Elektoden kein Glühdraht, sondern zwischen den Elektroden wird ein Lichtbogen gezündet welcher letztendlich Licht abgibt (ähnlich wie beim Schweißen). Gasentladungslampen werden mit konstantem Strom betrieben. So weit so gut, aber warum kann man jetzt Glühlampen fast beliebig austauschen und Beamerlampen nicht? Ganz einfach: Eine Haushaltsglühlampe braucht immer 230V, egal welche Leistung sie hat. Bekommt sie diese Spannung funktioniert sie wie vom Erfinder vorgesehen. Eine Beamerlampe dagegen braucht einen konstanten Strom, und der ist abhängig von ihrer Leistung und im Beamer fest eingestellt und lässt sich auch nicht ändern. Wenn Du also eine 150W in einen Beamer baust, in dem eine 220W Birne war, dann ist das ähnlich, wie wenn Du eine 12V Glühlampe in Deine Wohnzimmerlampe einbaust. Das lasst sich zwar mechanisch irgendwie machen, gibt nach dem Einschalten aber einen ähnlichen Knalleffekt, weil Lampe und Stromversorgung überhaupt nicht zusammenpassen! Ich hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt, wenn nicht ruhig nachfragen. |
Lötie
erstellt: 25. Jul 2011, 18:58
Danke für diese information Hätte ich nie gedacht das eine Beamerlampe anders funktioniert . Es war zum Schluss richtig gut erklärt Danke noch mal an alle die mir zugehört haben . ![]() MFG Lötie |
Lampe defekt ? bindalf am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 10 Beiträge |
Benq W1070+ Lampe geplatzt, defekt? miggiVEU am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 15 Beiträge |
Acer H7530d - Lampe defekt ? EroSennin87 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Auswirkungen auf Beamer-Lampe nach "Hart-Ausschalten" mad360 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 7 Beiträge |
Beamer Ask M3 Kühler/Lampe defekt? daniel271084 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Ist das eine Orginal Lampe Riberyno1 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
benQ W1060 Lampe defekt! grandecasa am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 6 Beiträge |
HC 3800 Lampe Defekt ? xdaywalkerx am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3 - Lampe defekt? dödeldumpf am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 17 Beiträge |
Beamer lampe beschichtung gerissen . multimedia77 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.516
