Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
George_Lucas
#4205 erstellt: 19. Apr 2013, 16:05
AntonyMcLovin (Beitrag #4198) schrieb:
vielleicht muss man ein Werksreset machen damit die Einstellungen greifen. Kann es das sein?
Nach meinem Kenntnisstand ist ein Werksreset erforderlich, damit die Änderungen der neuen Firmware Version vollumfänglich greifen.
6891HB
#4206 erstellt: 19. Apr 2013, 16:07
Dann mal los Phantom
Steigt die Temp auf 280°C und sinken Lautstärke und Drehzahl der Lüfter?
AntonyMcLovin
#4207 erstellt: 19. Apr 2013, 16:44
bmwfreggle (Beitrag #4202) schrieb:
was kostet so ein einschicken, mit update usw??
Du hast ja Garantie. Wenn die neue Firmware die Geräuschkulisse besänftigt kannst du einfach angeben, dass du beim Betrieb des Beamers ein mit der Zeit gestiegenen Geräuschepegel erreicht hast.
Falls die neue FW wirklich die Lüftersteuerung beeinflusst, werden die sicherlich Anweisungen bekommen haben diesbezüglich ein FW update zu machen.
Phantom1
#4208 erstellt: 19. Apr 2013, 16:51
und was fürn Werksreset? das "Factory Hard Reset" im service menü? oder das werksreset im normalen menü?
George_Lucas
#4209 erstellt: 19. Apr 2013, 17:03
Das müsste das Factory Hard Reset sein. Im Zweifel frag gerne beim Benq Service nach.
Das Werksreset im "normalen" Menü dient nur der Rückstellung der "einfachen" Einstellparameter wie z B. Helligkeit, Kontrast, Farbwerte in den Auslieferungszustand.
[Beitrag von George_Lucas am 19. Apr 2013, 17:05 bearbeitet]
AntonyMcLovin
#4210 erstellt: 19. Apr 2013, 17:09
Originally Posted by RLBURNSIDE
The fixes are thus for the w1070 firmwares:
1.03
Problem-1- To improve the flickering when smart ECO mode + dynamic setting
Problem-2- To add “Background” color in OSD
1.04
Problem-1- When at low temperature environment, fan oil would become thickened, cause rotational speed of
fan can’t reach target then shut down.
Problem-2- Keystone bug: When playing 3D (Frame packing), and then switch to 2D, and keystone value
can’t be kept.
1.05
Problem-1- ISF setting cannot be saved
Problem-2- compatibility problem for some unique 3D DVD players(Philips)
Problem-3- OSD Swedish language of ”on& off” wrong translation
hier noch ein quote den ich gefunden habe, der angeblich der changelog sein soll... falls es jemanden interessiert
Die Garantie sollte dann aber flöten gehen.
[Beitrag von AntonyMcLovin am 19. Apr 2013, 17:11 bearbeitet]
bmwfreggle
#4211 erstellt: 19. Apr 2013, 17:15
Garantie weg, wenn man das Update selber drauf zimmert??
Phantom1
#4212 erstellt: 19. Apr 2013, 17:18
wobei ich grad sehe das es im servicemenü neben dem "Factory Hard Reset" auch noch ein "Factory Reset" gibt...
[Beitrag von Phantom1 am 19. Apr 2013, 17:21 bearbeitet]
6891HB
#4213 erstellt: 19. Apr 2013, 17:35
Bevor die Garantie weg ist, riskiere lieber nichts.
bmwfreggle
#4214 erstellt: 19. Apr 2013, 17:41
ne das muss nicht sein...
George_Lucas
#4215 erstellt: 19. Apr 2013, 17:59
Wenn ein User selbst eine Firmware aufgespielt, die für eine andere Region vorgesehen ist, kann das in der Tat zum Garantie/Gewährleistungsverlust führen.
Sollte diesbezüglich ein Schaden auftreten, ist die Garantie in jedem Fall futsch (IMO!) - weil Benq es gar nicht vorsieht, dass die User in Deutschland das Update selbst durchführen. Benq führt das Update kostenlos(!) inkl. Versandübernahme durch.
bmwfreggle
#4216 erstellt: 19. Apr 2013, 18:01
dauert etwa 2 Wochen??
Phantom1
#4217 erstellt: 19. Apr 2013, 18:13
halb so wild ^^
Das normale "Hard Reset" ist das gleiche wie im normalen menü, das weiß ich jetzt. Und das "Factory Hard Reset" setzt zudem auch das servicemenü zurück, was ich eben mal getan habe. An den Lüfterdrehzahlen hat sich da jedoch nix geändert.
Interessant wäre es jetzt ob die lüftereinstellungen bei Krusty80 auch nach einem "Factory Hard Reset" immernoch niedriger als bei mir sind. Man muss eigentlich vorher nur alle einstellungen notieren bzw fotos machen, ist natürlich seine entscheidung ob er das machen will oder nich, aber passieren kann dabei eigentlich nix.
Sepp1303
#4218 erstellt: 19. Apr 2013, 18:29
Also ändert die FW 1.05 nichts an den Lüftern wie es Scheint bzw ist es schon komisch das Krusty andere Werte hat als Phantom.
Krusty80 (Beitrag #4179) schrieb:
Hier mal die Lüfterdrehzahlen ! Hoher Modus! Es handelt sich um die Drehzahlvorgaben von der FW !
FW 1.02 FW 1.05
Temp 260 280
Fan 1 2600 2200
Fan 2 2500 2400
Fan 3 3500 3000
Fan 4 2200 2000
VS.
Phantom1 (Beitrag #4197) schrieb:
Habe soeben bei mir mal das firmwareupdate per usb durchgeführt, von version 1.02 auf 1.05. Es gab keine probleme (hat nur 3min gedauert). Die Lüfterdrehzahlen haben sich durch das update nicht verändert (weder eco noch der helle modus, beim smarteco hab ich keine ahnung da ich den eh nicht nutze).
So verhält sich der helle modus:
dsc_0119p4xhr
[Beitrag von Sepp1303 am 19. Apr 2013, 18:31 bearbeitet]
brumbrum40
#4219 erstellt: 19. Apr 2013, 18:44
da wird sich BenQ ggf. einfach jemanden vom Hals schaffen wollen
denen kann es ja egal sein wenn die Lampe durch die höheren Temps verreckt, solange es nach einem Jahr oder 2k Stunden ist.
So haben sie den einsender zufrieden gestellt, der Beamer ist leise, aber auf kosten der lampe
oder aber die angebotene 1.05 ist noch eine Beta 1.05 und war noch nicht Final, es wurde dann in der finalen noch angepasst.
Denke da können wir lange raten
[Beitrag von brumbrum40 am 19. Apr 2013, 18:45 bearbeitet]
kingmanx
#4220 erstellt: 19. Apr 2013, 19:52
Gibt's ne Anleitung wie man das selber macht?Vieleicht auch woher man die richtigen Firmware Files bekommt?
AntonyMcLovin
#4221 erstellt: 19. Apr 2013, 22:20
dazu einfach mal wieder ein Zitat:
A few people asked for firmware update instructions.
I suggest that you do this only if you have an early version of the firmware and are having issues that need to be fixed. One must also realize that if you mess up the firmware update your warranty could be void
Firmware available below:
https://docs.google....wtlbvTHFqclRLU3pBNlk.
https://docs.google....U1oxdHRNcWd3LTQ/edit
If one wants to do the update I suggest doing it using a standard to min B cable.
1. Write down all your settings before starting a.
2. I suggest that you create a new folder on your desktop called 1070 firmware in the new folder.
3. Download the download tool and unzip in new folder.
4. Download the 105 img file to the same folder.
5. .Install the download tool. It is called DLP composer.
5A Copy the Flash Device Parameters. txt file to the DLP composer program file (It is under programs x86 DLP Composer) Just copy and paste the file.
6. Open the DLP Composer tool and go to edit, preferences.
7. When the window opens go to communication and set it to USB
8. Close this window and click on flash loader on the opening screen. A window will open.
8. Change the mark to Complete Image Download Put check in Skip Boot loader area Change 59 32Kb
9. On the top of the flash loader hit the browse button and go to your folder 105 img file.
10. Insert the USB cable in the min plug on the projector and into your computer. (Wait for the drivers to load. This should take a minute with windows 7 or 8
11. Unplug the projector and push the power and auto buttons at the same time. Plug in the projector while holding the buttons. The LED on the projector will turn red if you are in download mode.
(If it turns orange do this again until you only get the red led) This is very important.
12 Hit the Reset Bus and Start Download. The upgrade process should take about 5 minutes. A timer will start telling you how long it will take.
13. Do not unplug anything during the process. When everything completes the LED on the projector will turn to standby orange.
14. Unplug the USB cable and turn the projector on
15 You will have to put all your settings back in and turn source select to auto
16. Instructions are also available in the service manual PDF you downloaded to your folder.
17. Only do this upgrade at your own risk and if you are familiar with doing firmware updates..
18. You do not need the service tool to do the firmware update the firmware and write down your settings.
One More Thing:
Be sure to copy the FlashDeviceParameters.txt file into the newly installed TI Composer directory.
Just spent some time discovering that.
Cheers
Rew
[Beitrag von AntonyMcLovin am 19. Apr 2013, 22:23 bearbeitet]
alange
#4222 erstellt: 20. Apr 2013, 10:01
Bei BenQ hat mir beim Service jemand gesagt, dass die "leiseren Lüfter" etwas mit neuen Energievorgaben in Deutschland zu tun haben, er konnte es mir aber auch nicht genau erklären. Könnte ja sein, dass sich die Drehzahl nur bei unseren Beamern verändert und somit bei dem selbst durchgeführten Update nicht enthalten ist.
@phantom Du hast ja von 1.02 auf 1.05 gewechselt, sind denn die Änderungen der Vorgängerversionen mit abgedeckt, z.b. das Geflacker beim Wechsel von hdmi1 auf hdmi2 etc., oder ist nach Deinem Gefühl alles unverändert.
Hätte auch gerne die aktuelle Firmware, habe aber keine Lust den Beamer schon wieder für 2 Wochen abzugeben. Meiner war ja schon beim Service und der Fehler wurde auch behoben, aber leider nicht mit einem Update der neuen Firmware - die ist bei 1.02 geblieben!
daniel-hoffi
#4223 erstellt: 20. Apr 2013, 10:32
Meine frage ist wer hat es schon selber gemacht und ist das Beamer Menü nachher auch wieder alles auf deutsch nicht das es andere regionsbedingt anderssprachig ist.
Phantom1
#4224 erstellt: 20. Apr 2013, 10:36
da ich immer nur ein hdmi eingang nutze weiß ich nix von irgendwelchem geflacker... bisher sind mir keine unterschiede aufgefallen, ich muss aber alles nochmal genauer testen...
@daniel-hoffi: deutsch ist nach dem update genauso verfügbar
[Beitrag von Phantom1 am 20. Apr 2013, 10:37 bearbeitet]
daniel-hoffi
#4225 erstellt: 20. Apr 2013, 11:09
Ok danke. Dann wäre das Update ja schon fast ne Überlegung Wert. Nur wenn sich die Lüfter nicht wirklich ändern so wie beim Test Hmm tja was macht man da nun?
longtom
#4226 erstellt: 20. Apr 2013, 11:10
dsc_0119p4xhr
Wo ist denn dieses Menü versteckt?
daniel-hoffi
#4227 erstellt: 20. Apr 2013, 11:19
Ist relativ einfach zu finden.
Man drückt Menü auf der Fernbedienung dann ganz nach rechts zu Info, und dann folgende tastenkombienation drücken
Hoch runter hoch runter hoch runter und dann Enter.
Solltest aber vielleicht vorsichtig sein mit was du dort in dem Menü änderst.
Götzeus
#4228 erstellt: 20. Apr 2013, 12:58
Kann mir bitte einer sagen wie ich vorgehen muss? weil der lüfter doch zu laut ist und ich mein Beamer auch hinschicken muss.
Muss ich das online machen oder iwo anrufen?
Danke und Grüße
Haluterix
#4229 erstellt: 20. Apr 2013, 13:02
el-folie
#4230 erstellt: 21. Apr 2013, 07:35
Die Lüfterdrehzahlen sind nicht nur in den verschiedenen Lampenmodi unterschiedlich voreingestellt, sondern auch in den unterschiedlichen Projektorpositionen. Die Drehzahlenvorgaben sind also bei Tischposition anders als bei Deckenmontage. Das habe ich selbst bei meinem v1.02 herausgefunden über das Service Menü. Darüber lassen sich also möglicherweise die unterschiedlichen Drehzahlvorgaben der User trotz gleichen Updates erklären.
Was mir nicht einleuchten will, ist die Idee, daß es unterschiedliche Updates nach Region geben soll. Ich sehe den Sinn darin nicht, da es letztlich nur um die Lampentemperatur geht, die gemessen und per Lüfterdrehzahl reguliert wird. Ich gebe allerdings zu, noch nicht nachgeschaut zu haben, ob mein BenQ auch indonesische oder kantonesische Menüs erlaubt ;-)
ratrax
#4231 erstellt: 21. Apr 2013, 08:00
Das klingt einleuchtend und würde erklären warum bei meinem Schwager, der immer die gleichen Beamer hat wie ich, in der Deckenmontage die Geräte leiser sind.
Ich dachte schon ich bilde mir das ein!
[Beitrag von ratrax am 21. Apr 2013, 08:00 bearbeitet]
longtom
#4232 erstellt: 21. Apr 2013, 08:03
Meiner ist auch oben.
Sepp1303
#4233 erstellt: 21. Apr 2013, 09:48
Rein theoretisch sollten aber die Drehzahlen bei deckenmontage höher sein da sich da ja eher die Warme Luft staut bzw ist es unter der Decke immer etwas wärmer als z.b. Auf einem kleinen Tisch.
longtom
#4234 erstellt: 21. Apr 2013, 09:50
Der bängt schon einiges von der Decke weg. (50cm schätz ich).
Weiss nicht wie der generelle Luftstrom ist.
el-folie
#4235 erstellt: 21. Apr 2013, 11:25
So ist es, bei Deckenmontage drehen die Lüfter (aber nicht alle) schneller, weil sich oben die Wärme staut.
Interessehalber habe ich auch einmal die Drehzahlvorgabe von Decken- zu Tischposition verändert (vorher die Werte notiert) und siehe da, der Beamer wird zwar leiser, aber die Temperatur geht natürlich auch etwas hoch. Die Anzeige im Servicemenü bewegt sich dabei von 260 bis maximal 320 mit Heizungsbetrieb und geschlossener Zimmertür bei Deckenmontage und Tischposition Lüftervorgabe, bei Deckenposition Lüftervorgabe von 260 bis maximal 305. Um diesen Temperaturunterschied geht es den Entwicklern dann wohl bei der Anpassung der Lüftervorgabe. Um wieviel Grad es sich dabei effektiv handelt kann man aus der Zahl allerdings nicht ersehen, da es sich weder um Celsius noch Fahrenheit handelt. Insgesamt ist der Beamer für mich aber im ECO Mode bei Deckenposition leise genug, sodaß ich erstmal keinen Anlaß sehe, ein Update vorzunehmen oder an der Lüftersteuerung herumzutunen. Wirklich effektiv wäre wohl nur ein größeres DIY Gehäuse mit 12cm Lüftern, aber ist halt fraglich, ob und wie die Temperaturregelung damit klarkäme...
Insofern - never touch a running system. Obwohl ich zugebe, reizvoll ist es schon ;-)
longtom
#4236 erstellt: 22. Apr 2013, 03:48
2 Fragen nachdem ich mit meinem Beamer Der hobbit in 3D gesehen habe:
-) Wieso ist immer der Standardmodus nach dem einschalten eingestellt? Habe Cinema ausgewählt.
-) in 3D kann man die Farbtemperatur nicht anwählen und es gelten diese Voreinstellungen, nicht Cinema?
tobi1313
#4237 erstellt: 22. Apr 2013, 14:12
Kennt das noch jemand von Euch?
Wenn ich Gran Turismo 5 starte, wird das Bild immer schwarz und bleibt dann auch so.
Kann das mit den vielen Auflösungswechseln während des Ladevorgangs zusammenhängen?
Wenn ich GT5 sozusagen blind starte, und erst zum Beamer umschalte wenn schon geladen wurde, funktionierts.
Komisch irgendwie...
KeineAhnung007
#4238 erstellt: 23. Apr 2013, 10:25
Hi, wenn ich meine playstation 3 mit dem standartkabel mit dem beamer verbinde, kommt kein Ton. Wenn ich das gleiche Kabel für den beamer und den t-home benutze, geht alles einwandfrei.
Habe die playstation der ersten Generation.
Woher kann das soundproblem kommen? Bild funktioniet einwandfrei. Danke fuer die hilfe
George_Lucas
#4239 erstellt: 23. Apr 2013, 11:08
Falsche Einstellung der Tonausgabe in der PS3.
TiTux
#4240 erstellt: 26. Apr 2013, 12:38
blöde Frage wahrscheinlich, aber aus dem Handbuch wurde ich nicht schlau drauß. Ich habe derzeit noch ein Trapez auf meiner Leinwand, nach oben wird das Bild enger. Nun wollte ich mich daran machen, es auszugleichen. Dabei war mein Ziel, auf Lensshift zu verzichten, sollte ich es so hinbekommen. Nun wollte ich an der Stellschraube noch nichts drehen, sondern fürs Verständis folgendes wissen:
Was ist sozusagen die Nullstellung fürs Lensshift (es soll also nicht benutzt werden), damit ich das erst einmal als Basis nehmen kann? Komplett links oder rechts gedreht?
Viele Grüße
TiTux
ratrax
#4241 erstellt: 26. Apr 2013, 13:16
Lensshift verschiebt das ganze Bild, hilft dir bei Trapezverzerrung also nicht weiter.
Da benötigst du die Trapezkorrektur.
Du hast ein - und ein + bei der Einstellschraube soweit ich mich erinnern kann, dort voll auf minus, Angabe ist jetzt aber ohne Gewähr.
[Beitrag von ratrax am 26. Apr 2013, 13:16 bearbeitet]
brumbrum40
#4242 erstellt: 26. Apr 2013, 13:30
ne, wird er wohl nicht brauchen.
den Beamer so ausrichten das kein Trapez vorhanden ist, danach den lensshift benutzen um das Bild passend abzusenken. Ist der Abstand nicht alzugroß kriegst er das alles mit dem lensshift hin
die "Nullstellung" ist das wenn der Beamer auf dem kopf ist das Bild so weit wie möglich oben ist.
[Beitrag von brumbrum40 am 26. Apr 2013, 13:31 bearbeitet]
Malcolm
#4243 erstellt: 26. Apr 2013, 14:28
Da hat Brumbrum recht.
Die Trapezkorrektur geht zu lasten der Auflösung (und damit Schärfe), Helligkeit und des Seitenverhältnisses -> für Heimkino gänzlich ungeeignet.
Beamer richtig ausrichten und dann mit Lensshift arbeiten wenn nötig. Dafür gibt es die Funktion ja ;).
ratrax
#4244 erstellt: 26. Apr 2013, 15:30
Bei mir war es so das der Lenshift am Radn CA verursacht hat, die Trapezkorrektur hingegen nichts dergleichen (vlt etwas schärfe welches ich aber nicht testen konnte da das Bild sonst mitten in der Decke war).
Also ICH persönlich würde beim w1070 eher zur Trapezkorrektur greifen.
brumbrum40
#4245 erstellt: 26. Apr 2013, 16:04
CA ?
Nudgiator
#4246 erstellt: 26. Apr 2013, 16:09
brumbrum40 (Beitrag #4245) schrieb:
CA ?
> Klick ! <
brumbrum40
#4247 erstellt: 26. Apr 2013, 16:10
also ich benutze auch den lensshift und hab sowas definitiv nicht
el-folie
#4248 erstellt: 26. Apr 2013, 17:19
Macht meiner auch, würd ich eher als Unschärfe sehen. Hab auf jeden Fall den Sweet-Spot durch rauf-/runtershiften gefunden, an dem das Bild maximal scharf ist und so bleibts jetzt ;-)
brumbrum40
#4249 erstellt: 26. Apr 2013, 19:58
und bei wieviel umdrehungen wäre das ?
scheint ja so das du den lensshift nicht auf Standard also ganz nach oben/unten geschraubt hast
ratrax
#4250 erstellt: 26. Apr 2013, 23:35
Das ist doch von Gerät zu Gerät verschieden.
Stimmt, Unschärfe an den Rändern und bei weisser schrift war bei 2 w1070 auch CA zu sehen, beim normalen Film Bild fast nicht ausmachbar, lediglich in HUD's diverser Spiele und PS3 Menü z.b.
[Beitrag von ratrax am 26. Apr 2013, 23:37 bearbeitet]
el-folie
#4251 erstellt: 27. Apr 2013, 07:48
Also bei meinem Gerät ist der Sweetspot seltsamerweise einen Tick zurückgedreht vom maximalen Lensshift, bei Deckenmontage also Bild nach unten "geshiftet" ;-) Schaut man sich den Lichtweg des Beamers an, so würde man eher genau das Gegenteil vermuten, da bei minimalem Lensshift der Abstand DMD zum Objektiv kürzer ist und in einem flacheren Winkel steht.
Gedankliche Korrektur: Wahrscheinlich ist es wohl genau anders herum, je gleicher der Winkel von Spiegel zu DMD und DMD zu Objektiv, desto eher vermute ich ein kohärenteres Abbild des Lichts, da dann Einfallswinkel zu Ausfallswinkel nahezu identisch wäre und die Wellenlängen in nahezu identischen Abständen auf den DMD fallen würden und in nahezu identischen Abständen ins Objektiv gelangen würden. In der Audiotechnik gibt es dazu die Analogie der Phasenkohärenz (Laufzeitunterschiede). Aber egal, da ich von Optik keine Ahnung habe, ist das alles reine Vermutung...
Und sehr wahrscheinlich spielen eben auch die einzelnen Herstellungstoleranzen von Spiegeln, Linsen und DMD Chip, bzw. dessen Einbaugenauigkeit eine Rolle dabei. Bei meinem Gerät ist es auch so, daß man bei dem Testgitter einen leichten Fächereffekt sieht, wie ein kleiner weiß/grauer Schatten, der aber nur in eine Richtung schlägt (L-R) und von Gitterstab zu Gitterstab etwas deutlicher bzw. breiter ist. Im Filmbetrieb oder Desktopbetrieb natürlich unsichtbar. Ich vermute, es könnte sich dabei um einen Nebeneffekt des seitlich einfallenden Lichts in den Lichtkanal des Beamers handeln, da der DMD für das seitliche Licht ja nicht abgedeckt werden kann. So denke ich, daß die Fächerstreifen an den Gitterstäben dann entweder durch die Spiegelung der Kanten an den Mini-Spiegeln des DMD entstehen (deshalb nur in einer Richtung), oder daß evtl. der DMD Chip nicht ganz plan eingebaut ist und deshalb die Kanten der Spiegel leicht im Licht stehen und es zurückwerfen. Es könnte natürlich auch so sein, daß der DMD absichtlich leicht angestellt montiert sein müßte, um seitliche Spiegleungen zu vermeiden, aber dagegen spricht wieder, daß man ja ein exaktes Spiegelbild des DMD auf der Leinwand sieht, da der Chip direkt durchs Objektiv abstrahlt und das Objektiv in dem Fall eine Korrektur vornehmen müßte. Deshalb vermute ich eher das Erstere, also eine Reflektion an den Kanten der DMD Mini-Spiegelchen. Aber das ist alles graue Theorie und letztlich völlig egal, das Bild selbst ist phantastisch und die Unzulänglichkeiten interessieren mich bei dem Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr.
Ich frage mich gerade, ob es wohl DLP Beamer gibt, bei denen der Lichtweg so gelöst ist, daß die beiden Umlenkspiegel entfallen, sprich, daß das Licht einfach von unterhalb des Objektivs auf den DMD fällt, damit würden ja theoretisch einige Effekte vermieden werden können.
[Beitrag von el-folie am 27. Apr 2013, 07:55 bearbeitet]
brumbrum40
#4252 erstellt: 27. Apr 2013, 14:40
hat einer vielleicht mal ein gutes "Testbild" wo man sehen kann ob es besteht oder nicht ?
ratrax
#4253 erstellt: 27. Apr 2013, 16:11
Am einfachsten ist du schliesst einen PC/Laptop an da siehst du es sofort.
MPH_the_Legend
#4254 erstellt: 28. Apr 2013, 17:45
Hallo Leute,
Ich hoffe bin hier richtig, ich will nicht einen eigenen Thread eröffnen.
Ich habe mich jetzt für den BENQ W1070 enschieden
Nun habe ich aber ein paar Fragen:
1) Habe mit dem Benq Calculator, dies hier errechnet:
Benq
Mein Ziel war es eine 300 x 169 große Leinwand in den Raum zubringen. In wie weit stimmt die Errechnung des Calculators? Mit Vorlauf und Projektionsabstand?
2) Welche Leinwand empfehlt ihr mir? (Ich weiß eine Rahmenleinwand wäre perfekt aber das geht scih leider nicht aus, also muss es eine Rolloleinwand sein.) Habe mir auch schon ein paar an geschaut, worin liegt der Unterschied in den Leinwänden? Welcher Gainfaktor ist besser 1,0 oder 1,2?
Leinwand 1
Leiwnad 2
Leinwand 3
3) Würde bei Beamershop24.at bestellen da ich aus Österreich komme? ist der Shop vertrauenswürdig?
Danke im Voraus
ratrax
#4255 erstellt: 28. Apr 2013, 18:32
Habe schon von beamershop bestellt und war alles problemlos, bin auch aus Österreich.
Celexon Leinwand hatte ich auch schon 2x, einmal eine 240 breite 16:9 und dann eine 220cm breite 16:9, jeweils Economy Line, die zweite hatte leider bisschen stärkere Faltenbildung, habe aber über leinwandking,de bestellt gehabt via ebay (ist Celexon selber) und bekam die leinwand dann noch billiger und hab mich damit abgefunden, hätte aber auch umtauschen können.
Jetzt habe ich eine 265cm eSmart, ist auf ebay und amazon auch zu kaufen, die ist absolut Faltenfrei und auch Top.
Waren immer 1.0 Gain leinewände, war recht zufrieden damit.
Bei deiner berechnung geht sich das Milimeter genau aus, also näher als 345cm darf er wirklich nicht hängen sonst kannst du die Leinwand nicht füllen, das solltest du nur beachten.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
