Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
Below
#4456 erstellt: 07. Jan 2015, 14:23
Bestellen, testen, Bescheid geben
Tarantel_Joe
#4457 erstellt: 07. Jan 2015, 16:18
leichter gesagt als getan! Erstens verliert man beim öffnen des Gerätes die Garantie, zweitens weiß keiner ob die abgebildeten Lüfter von der Leistung ausreichend sind. Im schlimmsten Fall reichen die Lüfter nicht aus und der Beamer ist danach defekt. Ist dann super wenn das ganze Forum weiß das es nicht klappt man dafür aber 750 Euro in den Sand gesetzt hat zzgl. den Kosten für die Lüfter. Ich würde auf jedenfalls nicht auf die Idee kommen nach solch einem Test den Beamer als Garantiefall an Benq zu senden. Deshalb wäre es toll wenn man wirklich mehr Detailfotos und Informationen über die verbauten Lüfter erhalten könnte. Evtl. gibt es ja jemanden im Forum der den Beamer bereits zerlegt hat.
w1070fans
#4458 erstellt: 08. Jan 2015, 06:05
I have been reading this thread using google-translate.
I also find the fans on the Benq very loud and annoying. I took it apart and with some testing, it is actually the front (70x70x25mm) fan that is the loudest of all: if unplugged for a couple of seconds, the projector becomes very quiet.
The idea is to get another fan with very similar specs, not necessarily in RPM, but how much CFM or m3/h a replacement fan can push, with lower db numbers.
Anyone has the exact specs of that front 70mm fan? Mostly, RPM and CFM.
I found a Nexus 70mm fan on Amazon, its specs are: 20 dba, 21 CFM and 2400 RPM. Yes it will be quieter, but it will not release the heat generating from the projector lamp as quickly as designed by benq, which will mean overheating and potentially damaging the lamp over a period of time.
Anyone has tried a 70mm fan with good results?
(please feel free to reply in English or German)
[Beitrag von w1070fans am 08. Jan 2015, 06:11 bearbeitet]
smith1212
#4459 erstellt: 08. Jan 2015, 11:42
How is the fan mounted? Can you use a 70x70x15mm instead? There seems to be a widere range of fans with these parameters. E.g.: https://www.alternat...r/html/product/78465?
[Beitrag von smith1212 am 08. Jan 2015, 11:44 bearbeitet]
w1070fans
#4460 erstellt: 08. Jan 2015, 14:36
W1070
Smith: the fan slides inside a bracket. There are many ways to fit the 70x70x15 in. For example, you can put gorilla glue under the fan to the case, add spacers, etc
Question is, what is a good fan to swap with? The goal is the same air flow with quieter fan blades.
The front fan is only pushing air from the case to outside.
w1070fans
#4461 erstellt: 08. Jan 2015, 15:26
I also noticed that the fan seems to be running at full blast, even when I just turned the projector on (lamp is not hot yet). A firmware upgrade might fix this issue.
The best way to move forward, is to monitor the temps of the lamp and try different quieter fans.
I am not sure how to check the temp. Anyone?
[Beitrag von w1070fans am 08. Jan 2015, 19:22 bearbeitet]
w1070fans
#4462 erstellt: 08. Jan 2015, 19:22
Found this: https://plus.google....18085649901407209777
70mm: 4700 RPM maximum, 70 CMH maximum (or 40 CFM), 45.5 dB maximum
So we need a fan that has 70 cubic meters per hour (or 40 cubic feet per minute), and under 45.5dB
[Beitrag von w1070fans am 08. Jan 2015, 19:23 bearbeitet]
Tarantel_Joe
#4463 erstellt: 08. Jan 2015, 20:01
werde folgenden Lüfter testen und berichten:
http://www.blacknois...eries/70x70x25mm.php
w1070fans
#4464 erstellt: 08. Jan 2015, 20:06
7025-3500-12 --> 57.2 m³h --> 35 dB
10 m3/h less but 10 db less... let us know how are the temps if possible
[Beitrag von w1070fans am 08. Jan 2015, 20:08 bearbeitet]
Tarantel_Joe
#4465 erstellt: 08. Jan 2015, 20:19
have you further informations about the 60x60x15 fan?
[Beitrag von Tarantel_Joe am 08. Jan 2015, 20:20 bearbeitet]
w1070fans
#4466 erstellt: 08. Jan 2015, 20:25
60mm: 5100 RPM, 32 CMH (19 CFM), 39db (not confirmed)
[Beitrag von w1070fans am 08. Jan 2015, 20:26 bearbeitet]
Tarantel_Joe
#4467 erstellt: 08. Jan 2015, 20:27
is this information from this thread or from an original data sheet?
w1070fans
#4468 erstellt: 08. Jan 2015, 20:28
This thread.
The 70mm from datasheet. I will look tonight for the datasheet of the 60mm based on the part number on the fan itself...
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4469 erstellt: 09. Jan 2015, 12:10
Servus Tarantel Joe,
man sollte es sich verkneifen, den Beamer zu öffnen, wenn einem die Garantie wichtig ist.
Andere Lüfter bewirken günstigenfalls die Verringerung des Betriebsgeräusches um wenige Dezibel.
Dahin gehend habe ich mir einen leiseren Beamer erworben, den man im Übrigen eine Idee besser im Wohnzimmer positionieren kann. Freilich ist der neue Beamer deutlich teurer als der W1070. Gleichwohl ist mir die flexiblere Positionierung und das verringerte Betriebsgeräusch diese Mehrausgabe Wert.
Schau mer mal, wieviel Dezibel dein Beamer durch die Modifikation leiser wird.
Tarantel_Joe
#4470 erstellt: 09. Jan 2015, 12:34
Ich habe bereits einige der großen Hersteller angeschrieben und um Testmuster gebeten. Sobald klar ist welcher Hersteller an der Aktion teilnimmt werde ich einen Test veröffentlichen. Alle Lüfter die nicht über Testmuster zur Verfügung gestellt werden, bestelle ich kurzfristig um einen großen Vergleich zu erhalten.
w1070fans
#4471 erstellt: 09. Jan 2015, 15:32
The fan warning tolerances is + - 25%
Krusty80
#4472 erstellt: 10. Jan 2015, 00:45
Ich möchte ja niemanden hier in seinem tatendrang bremsen, aber der lauteste lüfter bein 1070 ist nunmal der fan 3 . Dies ist der lampenlüfter. Zu merken ist dies, indem man im sm seine drehzahl mindert. Hiervon ist jedoch dringends abzuraten! Hierdurch können die polfilter den hitzetot zum Opfer fallen. Desweiteren hat der 1070 nur einen temperaturfühler und dieser überwacht nur die Lampe. Was temperaturtechnisch im optischem block passiert , bleibt völlig unüberwacht . Die kühlung ist in der firmware hinterlegt. Also sagen wir mal bei 200 grad muss der lüfter 2000 umdrehungen machen . Sicher ist hier ein gewisser spielraum eingerechnet um dem hitzetot vorzubeugen. Waere es so einfach hätte benq sicherlich einen 1euro teureren lüfter eingebaut um das Gerät leiser zu machen wie deren mitbewerber. Schaut euch doch einfach mal den aufwand an den sony betreibt um seine Geräte leise zu bekommen. Die günstigen beamer sind nunmal mehr oder weniger zusammengesteckt. Hier wurde die kühlung keineswegs strömungsoptimiert. Das waere bei dem VK in der Entwicklung auch garnicht machbar.
Probiert es gerne aus aber denkt auch an alles andere was thermisch hierdurch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Es gibt bei Youtube ein schönes Video was deutlich zeigt was einen Beamer zerstören kann.
Ansonsten wünsch ich allen viel Glück den bildtechnisch wirklich guten beamer leiser zu bekommen.
w1070fans
#4473 erstellt: 10. Jan 2015, 01:10
Thanks for the information. Fan 3 is the "blower" fan: no one is looking to replace it as far as I know. Fan 1 is the "lamp" fan, which according to my testing is the loudest. All it does is try to remove hot air as quickly as possible from the lamp area to outside the projector.
The main goal is to stay within Benq's air flow requirements, but if we can for example get 20% less airflow (which is within the allowable specifications) and also have 10 dB less, then the result is much more favorable. Especially with quieter fan blades. The fans benq included are not optimized for noise reduction, but more for "airflow per dollar"...
If I was designing the w1070, I would perhaps include more fans, with smaller sizes (40 - 60mm), lower RPM, and therefore more airflow but less overall noise.
For Benq it means more parts, more labor and more costs for a percentage of people who might not care about noise levels as much as picture quality.
Translated:
Danke für die Informationen. Lüfter 3 ist der "Gebläse" Fan: Niemand sucht, um sie so weit wie ich weiß, zu ersetzen. Lüfter 1 ist die "Lampe" Fan, der nach meinen Tests ist die lauteste. Denn es macht nicht versuchen, heiße Luft so schnell wie möglich aus dem Lampenbereich außerhalb des Projektors entfernen.
Das Hauptziel ist es im Luftstrom Anforderungen Benq zu bleiben, aber wenn wir zum Beispiel zu 20% weniger Luftstrom (die innerhalb der zulässigen Daten ist) und haben auch 10 dB weniger, dann ist das Ergebnis sehr viel günstiger. Vor allem mit leiser Lüfterblätter. Die Fans BenQ enthalten sind nicht zur Geräuschreduzierung optimiert, aber mehr für "Luftstrom pro Dollar" ...
Wenn ich der Gestaltung des w1070, würde ich vielleicht auch mehr Fans, mit kleineren Größen (40 - 60 mm), niedrigen Drehzahlen und damit mehr Luftstrom, aber insgesamt weniger Lärm.
Für Benq bedeutet dies mehr Teile, mehr Arbeit und mehr Kosten für einen Prozentsatz der Menschen, die nicht über die Lärmbelastung so weit wie Bildqualität sorgen könnte.
Krusty80
#4474 erstellt: 10. Jan 2015, 01:33
Sorry, fan 3 is for the lamp. Fan 1 is the Big one on The front. You can test it. Go to the Sm . Set manual fan speed and then minimise the rpm. In the 3d mode i mean it was around 3500rpm. The highest one. In 2d you can put them down to 2500 rpm without any changes in the temperatures. But thats only the lamp temperatures , not for the optical block. You have no control about the optical filters.
Sorry my English is not so good 😉
w1070fans
#4475 erstellt: 10. Jan 2015, 01:40
I must have mixed up with another BenQ model, sorry. So yes, the main focus is on Fan 1.
Do you know where the temperature sensor is for the lamp for the W1070?
Maybe most of the people who have a loud Fan#1 is because the blower (fan 3) is not working as intended (quick enough), which means the lamp is heating faster than needed, and then Fan 1 working at full speed most of the time.
Sorry, my German is... 0.1%
You can reply in German, when I translate I understand 90% of it
[Beitrag von w1070fans am 10. Jan 2015, 01:42 bearbeitet]
Krusty80
#4476 erstellt: 10. Jan 2015, 01:56
Here is a nice video about a vpl 1000 with 1000 h and you smoke in the same room ;-). In 5:50minutes you can see a over temperated polarsation filter. I think that's the biggest problem when you change the fan.
http://m.youtube.com/watch?v=yc2UlZxvb-A
Auric
#4477 erstellt: 10. Jan 2015, 13:50
Diese Ventilatoren-Geschichte wäre wirklich mal ein Fall für die Mythbusters
Ich will nicht in Frage stellen das es
schlechte
superbillige
und defekte Ventilatoren gibt
Ich will auch nicht bezweifeln dass das Design von den Blades, dem Rahmen, der Aufhängung und des Lagers des Ventilators nichts bringen würde, aber
Wenn ich einen Ventilator der irgend wo eingebaut wurde ersetze, habe ich mit den Verhältnissen der Konstruktion zurecht zu kommen, und kann diese Konstruktion nur in wenigen Fällen soweit verbessern dass das Kühlkonzept besser oder leiser wird.
Zwei nicht defekte Ventilatoren, mit identischer Baugrösse, mit identischem Luftmassenstrom und identischem Förderdruck benötigen dafür sehr ähnliche Drehzahlen, da ist die Physik leider unnachgiebig. Und ähnliche Drehzahlen bedeuten auch ähnliche Luftgeräusche, und das sich an den Geräuschen der Luftströmung im zu kühlenden Gerät absolut nichts verändert sollte jedem Klar sein.
Wenn ich also wirklich nennenswerte Geräuschminimierung mit einem neuen Ventilator erreichen will muss der
bei gleichem Luftmassenstrom und Förderdruck
einen grösseren Durchmesser und oder zumindest dicker sein, damit er mit geringeren Drehzahlen laufen darf.
Wenn kein grösserer oder zumindest dickerer Ventilator einbaubar ist, dann kann eine nennenswerte Geräuschreduktion nur über eine Reduktion der Drehzahl erreichbar und das hat automatisch einen Reduktion des Luftmassenstroms im Gerät zur Folge, also ein schlechtere Kühleffekt.
Wer also mit der geringeren Kühlleistung zurecht kommt kann gerne langsamere, und damit leisere Ventilatoren verbauen.
Es spricht natürlich nichts dagegen superbillige, wirklich schlechte oder defekte Ventilatoren gegen höherpreisige "Hightech" Ventilatoren zu ersetzen, aber da in unserem Fall die Ventilatoren im W1070 nicht wirklich schlecht sind, und von der Bauart den maximal Raum ausnutzen kann ein "besserer" Ventilator mit identischer Leistung kaum nennenswert leiser sein.
Gruss Auric
smith1212
#4478 erstellt: 10. Jan 2015, 20:36
Dann schaue Dir mal Test zu z.B. CPU Kühlern an. Da gibt es einige Unterschiede bei gleicher Baugröße innerhalb von Luftstrom und Lautstärke!
w1070fans
#4479 erstellt: 11. Jan 2015, 00:02
Noctua fans can achieve similar, sometimes better airflow with a huge difference in dB. Case closed.
Auric
#4480 erstellt: 12. Jan 2015, 15:33
Ja sicher kenne ich die Tests, ich will auch nicht anzweifeln das ein superteurer Ventilator bei gleichen Leistungen auch leiser sein wird, nur der Unterschied wird je nach Ausgangspunkt halt grösser oder kleiner sein.
Wer der Meinung ist das die Lüfter im W1070 für das was sie leisten müssen ausgesprochen laut sind wird mit besseren Lüftern gleicher Leistung sicher eine Verringerung der Lautstärke feststellen.
Wer der Meinung ist das die Lüfter im W1070 für das was sie leisten halt den unvermeidbaren Lärm machen wird mit "besseren" Lüftern keinen auffallend leiseren Betrieb erleben.
Wer der Meinung ist das bessere Lüfter und geringere Kühlluftmenge seinem W1070 nicht schaden wird sicher einen leiseren Betrieb (zumindest kurzfristig ) erleben.
Jeder wie er will
Gruss Auric
smith1212
#4481 erstellt: 12. Jan 2015, 16:21
Superteuer sind die Lüfter ja nicht, genau deshalb ist es halt vielleicht ja mal auszuprobieren. Es geht ja nicht darum, dass der Beamer überhaupt nicht mehr hörbar sein wird, das dürfte klar sein. Aber jedes dezibel, was man leicht ohne viel Aufwand verringern kann, dürfte doch eine nette Überraschung sein.
Aber wie schon gesagt worden ist, jeder wie er will.
Da aber ja ein Forum-Teilnehmer einen Test machen will, ist es das doch super :hail. Das "Schlimmste" was dabei rauskommen kann ist doch, dass es keinerleiUnterschied macht, welcher Lüfter genommen wird.
Tarantel_Joe
#4482 erstellt: 12. Jan 2015, 18:05
Ich warte leider immer noch auf das Feedback der Firmen! Sollte ich bis Ende der Woche nichts hören werde ich auf eigene Faust loslegen =)
smith1212
#4483 erstellt: 13. Jan 2015, 00:08
Super, bin schon gespannt.
[Beitrag von smith1212 am 13. Jan 2015, 00:09 bearbeitet]
kingmanx
#4484 erstellt: 13. Jan 2015, 13:42
Ich habe einen sehr hellen raum(alles Weiß) und überlege nun auf eine graue Leinwand umzusteigen.Ist der w1070 hell genug?
Ist der Helligkeitsverlust sehr auffällig?
Auric
#4485 erstellt: 13. Jan 2015, 16:58
Warum es nicht wissenschaftlich machen?
Der Beamer hat eine Lichtstärke, die Leinwand ein Gain und eine Grösse.
Und damit kann man ausrechnen ob da noch genug Licht zurück kommt um z.B. die Kinonormen zu erreichen.
Daher die Antwort:
Es kommt drauf an.
smith1212
#4486 erstellt: 14. Jan 2015, 09:51
Ich habe die gleichen Parameter und kann keine Probleme mit der Helligkeit erkennen. Allerdings habe ich zur Zeit auch nur 80 Inch-Diagonale. Ist auf jeden Fall heller als mein HC 3100, den ich vorher betrieben habe. Zu 3D kann ich bislang allerdings nichts sagen, da ich es noch nicht getestet habe.
//mgm86//
#4487 erstellt: 19. Jan 2015, 21:40
Hi Leute, ich benutze den w1070 nun schon eine ganze Weile und bin mit dem Bild auch zufrieden, zumindest in ruhigen Szenen. In letzter Zeit stört mich zunehmend das Bildruckeln von Blu Rays mit dem Beamer. Captain Philips ist zB so ein Film mit sehr unruhiger Kamera. Wenn ich den bei mir gucke finde ich das Ruckeln bei schnellen Kameraschwenks ziemlich unangenehm. Wie ist das bei euch, stört euch das nicht?
Hab noch die Firmware 1.04 drauf, lohnt es sich in der Hinsicht zu updaten? Läuft das Bild bei neueren Firmwares ruhiger?
sir_marko77
#4488 erstellt: 20. Jan 2015, 07:28
Ich vermute mal, das du mit den 24p nicht klar kommst (obwohl das im Kino genauso ist), da hilft auch keine Firmware Upgrade. Sondern nur eine neuer Beamer, der FI beherrscht, z.B. der BenQ W1400/1500.
Es gibt allerdings auch Filme mit bescheidener Kamaraführung und wilden Schnitten - da nützt dann auch kein FI.
Auric
#4489 erstellt: 20. Jan 2015, 10:20
Sicher das der Film auch in 24p angezeigt wurde?
Bei 60p wäre das Ruckeln nachvollziehbar
Rafunzel
#4490 erstellt: 20. Jan 2015, 10:53
...und Acer H9501BD oder Optoma HD50. Beide in ähnlicher Preiskategorie, aber mit viel besser funktionierender FI in 24p.
//mgm86//
#4491 erstellt: 20. Jan 2015, 19:54
Vielen Dank für die Antworten. Im Kino ist mir das noch nie störend aufgefallen. Man merkt halt wie es direkt bei etwas schnelleren Kameraschrenks unscharf wird. Die Filme laufen in 24p, da ist alles richtig eingestellt. Hab aber auch das Gefühl das es bei manchen Filmen viel schlimmer ist. Bei eher ruhig geschnittenen Filmen stört es nur minimal. Bei neueren Firmware Versionen wurde in der Hinsicht nichts verändert?
smith1212
#4492 erstellt: 27. Jan 2015, 13:58
Phantom1 (Beitrag #2624) schrieb:
Ich kann jedem empfehlen sich eine objektivabdeckung zu basteln, ist ziemlich einfach, bei dem Benq hier lohnt sich das auf jedenfall (verbessert den schwarzwert). Es kommt ne menge unnötiges Licht nicht nur aus dem objektiv selbst sondern auch direkt zwischen dem objektiv und gehäuse raus.
Ich hab dafür einfach einen 52mm Graufilter verwendet (weil dieser genau passt). Das Graufilterglas hab ich entfernt und stattdessen aus Karton (oder ähnliches) eine passgenaue form zurechtgeschnitten.
Schon ist an der Decke bzw an den wänden kein Restlicht mehr zu sehen, sogar am silbernen gehäuse wo das Objektiv sitzt wurde viel licht reflektiert (sieht man gut auf den folgenden Bildern)
DSCF1703
Für die Lüfterschlitze vorne muss ich mir jetzt auch noch was ausdenken...
Wie wird denn der zugeschnittene Filtereinsatz befestigt? Und hast Du eine Lösung für die Lüftungsschlitze gefunden?
Larry666
#4493 erstellt: 20. Feb 2015, 20:18
Keinen Tausender auf der Kette für FI? Des kleinen Mannes Sonnenschein! Ab intel HD3000 http://www.svp-team.com/
[Beitrag von Larry666 am 20. Feb 2015, 20:23 bearbeitet]
cap1982
#4494 erstellt: 12. Dez 2015, 16:00
Hallo, ich besitze auch seit einigen Tagen den W1070.
Ich bin der Meinung, dass er eine Leichte Helligkeitsverschiebung auf der rechten Seite besitzt.
Auch scheinen die Farben leicht ins Blaue zu driften.
Das fällt gerade bei Fussball auf.
Hier ein paar Bilder dazu:
IMG_20151212_154900
IMG_20151212_154455
"Leinwand" ist die altbekannte Ikea Tupplur in grau und zur Maskierung die schwarze.
Findet ihr das im Rahmen der Toleranz?
[Beitrag von cap1982 am 12. Dez 2015, 16:01 bearbeitet]
Nudgiator
#4495 erstellt: 12. Dez 2015, 21:38
Das müßte man mal nachmessen. Mit dem bloßen Auge kann man da schwer was dazu sagen.
cap1982
#4496 erstellt: 12. Dez 2015, 23:42
Hmm ok, nur leider habe ich kein Messequipment.
Woher könnte sowas denn kommen?
merlin131
#4497 erstellt: 13. Dez 2015, 09:24
Das ist völlig normal bei einem Beamer dieser Preisklasse und Du wirst auch feststellen, das das Bild an den Seiten nicht so scharf ist wie in der Mitte.
cap1982
#4498 erstellt: 13. Dez 2015, 13:15
Naja, also wenn ich mir das Video hier ansehe, dann sieht das besser aus als bei mir:
W 1070 Test
Nudgiator
#4499 erstellt: 13. Dez 2015, 13:25
Das ist ganz einfach und nennt sich Serienstreuung. Ich kenne genug Leute, die sich parallel 3 Exemplare bestellen und dann das beste Gerät behalten.
cap1982
#4500 erstellt: 13. Dez 2015, 15:18
Also wäre hier ein Umtausch möglich?
Ich habe den Beamer beim WOW Deal über Alternate geholt. Ich werde dann wohl mal den Service kontaktieren, da mich das schon stört.
Nudgiator
#4501 erstellt: 13. Dez 2015, 15:28
Natürlich kannst Du tauschen ... aber wer sagt Dir denn, daß Du dann ein besseres Gerät bekommst? Evtl. hat das neue Gerät mehr Macken, als das alte.
Thomas2030-
#4502 erstellt: 13. Dez 2015, 16:02
@cap1982
Also auch ich habe bei meinen Benq w1070 rechts etwas dunkleres Bild aber nicht so extrem wie bei dir ich würde da vielleicht doch versuchen zu tauschen. Habe dir mal 2 Bilder hier angehängt zum Vergleich. Ich muss auch sagen das alle Beamer die ich in den letzten 4-5 Wochen da hatte ca 10 Beamer waren es hatten nicht 100%ige Homogene Ausleuchtung (Stand der Technik).
20151213_15473120151213_154648
Über meine Billig Leinwad sage ich lieber nichts
Thomas
bierch3n
#4503 erstellt: 13. Dez 2015, 16:03
das nennt man Serienstreuung, ist aber auch in der oberen 4 stelligen Preisklasse leider vertreten - siehe Sonys und JVCs bis (über) 10k €....
Entweder hat man Glück, einen zuvorkommenden Händler oder bestelt mehrere gleiche Beamer und behält den besten.
Ich würde wenns mich stört auf jeden Fall tauschen, es gibt sehr scharfe und gleichmäßig ausgeleuchtete Einsteiger DLPs die mit einer ganz anderen Preisliga mithalten !
VG
Haluterix
#4504 erstellt: 13. Dez 2015, 16:18
Kommen die Schatten jetzt von der Leinwand, oder ist die Ausleuchtung wirklich so katastrophal?
Thomas2030-
#4505 erstellt: 13. Dez 2015, 16:43
Also die schlechte Ausleuchtung auf den Bilder sieht viel schlimmer aus als es wirklich in der Realität zu sehen ist und ob es von der Leinwand bei mir kommt kann ich nicht sagen aber alle Beamer die ich auf der Leinwand getestet hatte waren nie zu 100% homogen ausgeleuchtet. Auch meistens waren die Seitlich abgedunkelt.
Meine Leinwand ist wirklich der größte Rotz (90 Euro Leinwand) nie wieder Billig Leinwand.
Das Bild sagt alles aber trotzdem macht hier schon auf so einer Leinwand der Benq w1070 ein echt gutes Bild.
20151213_134341
Bei so einer Planlage fehlen mir die Wörter.
Thomas
George_Lucas
#4506 erstellt: 13. Dez 2015, 17:37
@Thomas2030-
In dieser Preisklasse halte ich eine Helligkeitsabnahme für normal, wenn diese 20 - 30 % zum Rand hin beträgt.
In Deinem Fall betragen die Lichteinbußen folgende Werte:
ca. 10 - 20 % zum linken Bildrand
ca. 25 - 30 % zum rechten Bildrand
(Ausgehend von der Bildmitte, welche die höchste Helligkeitsausbeute besitzt)
Insofern bewegt sich Dein Projektor (IMO!) innerhalb üblicher Toleranzen, die bei Modellen für unter 1000 Euro "normal" sind.
Sollten Dich diese Helligkeitsunterschiede dennoch so extrem stören, reklamiere diese Lichteinbußen beim BenQ-Service und warte ab, wie der Service mit dieser Reklamation umgeht.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.064
