Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:31
ich habe mal eine Frage.
Warum erkennt mein Beamer das 3D Material nicht?
Abspieler VU+ solo2
Datei: MKV Kung Fu Panda 2 3D (ca.3,5GB)
Was mache ich falsch.
Normalerweise muss der beamer das ja erkennen ohne das ich an der vu oder am zuspieler etwas einstelle oder?
Der Beamer erkennt nachdem ich die Info taste gedrückt habe 3D=NEIN
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:34
bist Du sicher das die Quelldatei ok ist ?
3,5 GB erscheinen mir etwas wenig für einen 3d Film
Larry7575
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:53
ich probiere noch mal eine andere quelldatei...
Larry7575
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:59
wie gross sollte sie denn sein?
Cogan_bc
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:59
am besten Du probierst erst mal eine Original-BR
Larry7575
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:13
die geht schlecht in die vu ;-)
Digitangel
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:27
Du musst bei einer mkv natürlich 3D von Hand einstellen. Für den Beamer ist das ansonsten ne ganz normale 1080p Datei.
dnjmarlboro
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:44
Natürlich ist ein relativer Begriff.
Bei den meisten Abspielgeräten muss ich 3D auch am BenQ manuell aktivieren. Bei besseren wird aber eine Art Information mitgegeben und der BenQ schaltet automatisch auf den korrekten 3D Betrieb (H-SBS / H-TaB). Mein Plex Client macht das zB problemlos.
Die VU hat damit wohl Probleme, wie man im VU Forum so lesen kann....
Edith sagt: 3D am Beamer erzwingen ist ganz grosser Mist. Dann sind die Menüs des Abspielgerätes (Lautstärke, Vorspulen etc) ja in 2D und der Film in 3D. Wenn dann so ein Menü im Filmbetrieb aufgerufen wird und du die Brille noch auf der Nase hast, bekommt man ja direktes Augenbluten...
[Beitrag von dnjmarlboro am 04. Mrz 2013, 15:47 bearbeitet]
Larry7575
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:52
am beamer ist das 3d Menü nicht auswählbar bzw. grau hinterlegt.
Firmware 1.02
dnjmarlboro
#10 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:54
Dann spielst du entweder H-SBS nicht in 1080i 50/60 Hz zu oder du spielst H-TaB nicht in 1080p24 zu.
Larry7575
#11 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:57
auf 1080i 50 Hz habe ich schon gestellt...
Brachte nichts
dnjmarlboro
#12 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:02
Also es handelt sich definitiv um ein 3D Video im Side by Side Verfahren?
Der W1070 zeigt definitiv unter Info 1080i 50 Hz an?
Larry7575
#13 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:09
naja die Bilder sind nebeneinander und der beamer zeight 1080i 50hz an ja.
wird der menüpunkt erst aktiv wenn er das 3d format erkennt?
dnjmarlboro
#14 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:35
Komisch. Dazu fällt mir nichts ein. Eigentlich sollte das 3D Menü bei 1080i 50Hz generell auswählbar sein.
Hast du die Möglichkeit einen anderen Player zu testen?
Larry7575
#15 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:51
nur mein laptop via hdmi
George_Lucas
#16 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:57
In welchem Format liegt die Quelldatei auf deinem Notebook vor?
1080i/24 Hz oder 1080i/50 Hz?
Und woher hast du eigentlich eine legale Version von "Kung Fu Panda 2" in 3D als MKV-Datei?
[Beitrag von George_Lucas am 04. Mrz 2013, 17:07 bearbeitet]
Larry7575
#17 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:08
die Datei liegt in 1080p vor
George_Lucas
#18 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:16
3D mit 1080p/50 Hz Side-by-Side ist im HDMI 1.4a-Standard nicht spezifiziert. Daher spielt der Benq diese mkv-Datei nicht ab.
Handelt es sich bei dieser 3D-Version von Kung Fu Panda 2 in 1080p/50Hz (Side-by-Side) als mkv-Datei eigentlich um eine legale Kopie?
[Beitrag von George_Lucas am 04. Mrz 2013, 17:24 bearbeitet]
dnjmarlboro
#19 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:28
Nehmen wir jetzt mal an er hat die Original Kungfu 2 3D Blu Ray in eine SBS MKV in 1080p umgewandelt
Klar, der BenQ akzeptiert 1080p nicht in 3D. Das wurde ja schon oft gesagt und steht ja auch im Handbuch.
Wenn der Player diese aber beim abspielen skaliert und in 1080i 60 Hz weiterleitet, müsste der BenQ die Datei nicht auch für die 3D Wiedergabe akzeptieren?
George_Lucas
#20 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:30
Das ist aufgrund des Kopierschutzes aber nicht legal möglich...
Larry7575
#21 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:37
Lösungen bringen einem zum Ziel keine Grundsatzdiskussion - wie in der Ehe ;-)
dnjmarlboro
#22 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:45
George_Lucas (Beitrag #20) schrieb:
Das ist aufgrund des Kopierschutzes aber nicht legal möglich... ;)
Ok, da hast du natürlich recht. Nehmen wir an es wäre ein 1080p Film von seiner HD-Cam. Müsste der BenQ hier nicht das 3D Menü anbieten, wenn der Player diese als 1080i 60Hz weiter reicht?
Nudgiator
#23 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:46
Grundsatzdiskussionen zum Thema Raubkopien, Kopierschutz etc. sind hier aber unerwünscht. Ich empfehle den folgenden Link "Punkt "Kopien/Kopierschutz"): > Klick ! <
Bei Fragen einfach an die Moderation / Administration des HiFi-Forums wenden
Larry7575
#24 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:08
was geht denn nun?
wenn ich nur das format betrachte bzw. wie ist es zu lösen?
disc liegt neben mir!
Larry7575
#25 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:14
kann geschlossen werden.
danke
dadude1337
#26 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:21
und wie haste es gelöst?
würde mich interessieren da ich ein ähnliches prob habe
Larry7575
#27 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:25
mit der original disc und der ps3.
Die andere Lösung wird hier aufgrund meines schlechten Postings nicht supported ;-)
Dennoch wäre es interessant zu erfahren wie ich die vu dazu bekomme ein 3d Format zu generieren welches der Beamer akzeptiert..
Phantom1
#28 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:54
SBS geht mit dem Benq nur wenn dein player wirklich 1080i mit 50 oder 60hz sendet, überprüfe das mal mit der info taste auf der benq fernbedienung.
George_Lucas
#29 erstellt: 04. Mrz 2013, 18:59
Kung Fu Panda 2 in 3D von HD-Cam hört sich auch nicht nach einem Original an...
Aber mal ernsthaft:
Wenn du in 3D selber filmst in 1080p/60 Hz oder 50 Hz wird der Benq das auch nicht in 3D projizieren, weil 1080p/50-60 Hz kein 3D-Standard nach der HDMI 1.4a-Spezifikation ist.
Wenn du aber mit 1080i in 3D Side-by-Side filmst (egal ob 50 oder 60 Hz), dann gibt der Benq das 3D-Quellsignal richtig wieder.
[Beitrag von George_Lucas am 04. Mrz 2013, 19:01 bearbeitet]
Larry7575
#30 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:02
hmm
Nun geht es.
bei 1080i und 50Hz kann ich nun ins 3D und dises dann aktivieren :-)
Welche Einstellung muss den bei 1080p sein?
Die Option Position ist die bei Deckenmontage immer deaktiviert?
Oder wie komme ich da in das Menü?
Für den Rest aber nochmal riesen Dank.
Die 3D Brille wird geordert.
George_Lucas
#31 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:04
Larry7575 (Beitrag #30) schrieb:
hmm
Gar nicht! Den Grund, warum das nicht funktioniert, habe ich direkt über deinem Posting und bereits weiter oben ausführlich beschrieben.
Auch Phantom1 hat die Frage schon völlig korrekt beantwortet.
Larry7575
#32 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:10
ok habe ich nun verstanden das es bei dem Benq nur so geht.
Wann wird das Menü Position auswählbar?
dnjmarlboro
#33 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:33
Danke für die Aufklärung. Also ist nicht nur die tatsächliche Wiedergabe des Players interessant, sondern auch die Auflösung des Quellenmaterials. Das war mir so nicht bewusst.
Nach meinem bisherigen Verständnis dachte ich, dass ich SBS 1080p60Hz Quellenmaterial auch durch die Umstellung in den Eigenschaften des Players als 1080i60Hz weiter reichen kann und der BenQ dieses dann als geeignetes 3D Material nach den HDMI 1.4 Spezifikation akzeptieren würde. Zumindest dachte ich, dass der BenQ dann das 3D Menü anbietet, da er ja ein Bild innerhalb der Spezifikationen (1080i60Hz) bekommt.
George_Lucas
#34 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:50
Sobald Du eine LEGALE 3D-Quelldatei abspielst, welche die HDMI 1.4a-Spezifikation unterstützt.
Larry7575
#35 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:01
ist damit nicht das Lenshift gemeint welches der Beamer haben soll von 30 cm?
das muss doch auch beim Testbild gehen oder?
dnjmarlboro
#36 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:02
Was hat denn der Lensshift damit zu tun?
Larry7575
#37 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:06
Na weil ich diesen Menüpunkt nicht auswählen kann - weil grau.
Hat nichts mit 3D zu tun - so hoffe ich mal ;-)
George_Lucas
#38 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:08
Mir wird das hier zu albern.
Ich bin raus.
Larry7575
#39 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:15
Problem ist ja auch gelöst - Danke
Wu
#40 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:46
Thread closed
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
BenQ W1070 3D nicht anwählbar?
orbiter72 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  11 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
Benq W1070 spielt kein 3D ab ?
housetier-records am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  22 Beiträge
Benq erkennt 3d Video nicht
poppart77 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  4 Beiträge
Benq W1800i erkennt 3d nicht
MadMacs1 am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  9 Beiträge
Probleme mit Benq w1070 und 3D brille.
Awake23 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
