Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
-paradox-
#2278 erstellt: 10. Jan 2013, 19:02
tiger55 schrieb:
@Fritz: Beamer öffnen, Du hast das ja mal gemacht von unten ... ist da irgendwo eine Sicherung, wo BenQ erkennen kann das man selbst schon mal dran war ? Gibts es irgendwas zu beachten ? Wie geht die Kiste auf ?
Vielleicht kann ich dir helfen, da ich bereits 3mal das Ding zerlegt habe.
Auf der Geräteunterseite hast du 5 gleiche Kreuzschlitzschrauben. Die alle mal weg. Dann ist noch seitlich eine goldene Schlitzschraube, die ebenfalls weg. Nun kannst du die Lampenabdeckung aufmachen. Unter der Lampenabdeckung ist noch eine Kreuzschraube versteckt, die ist aber etwas kleiner als die 5 von unten. Nun vorsichtig die obere Abdeckung lösen. Es kracht etwas aber gebrochen ist noch nichts bei mir. Wenn du jetzt die vordere Abdeckung etwas nach vorne drückst, dann lassen sich die silberne Seitenteile nach oben lösen.
Keine Sicherung vorhanden.
[Beitrag von -paradox- am 10. Jan 2013, 19:04 bearbeitet]
derbaum
#2279 erstellt: 10. Jan 2013, 19:07
Frage wurde bestimmt schon x-Mal gestellt, vielleicht kann mir trotzdem jemand kurz antworten:
laut BENQ Abstandsrechner müsste ich bei einer Leinwandgröße 240x135 den Beamer 276cm weit weg an die Decke hängen. Leider geht das nicht weil genau da ne Lampe hängt.
Bei 325cm zeigt der Abstandsrechner nen Zoom Ratio von 1,20 X an.
Beinträchtigt der Zoom die Bildqualität?
Sind 1,20 X viel oder noch im akzeptablen Rahmen?
tiger55
#2280 erstellt: 10. Jan 2013, 19:23
@paradox: Danke erstmal, und bei Dir mach das Farbrad trotz mehrfachem öffnen und rumhantieren keinerlei Geräusche im Betrieb ? Wenn der Beamer offen ist, sieht man dann die Technik mit dem Farbrad etc ?
PS: Ich scheitere schon am öffnen des Lampendeckels, der geht einfach auf der einen Seite zum Objektiv hin nicht hoch, wie festgeklebt.
@George Lucas: Bin nur vorsichtig... hab Industrieelektroniker gelernt und Elektrotechnik/Ingenieursinformatik studiert. Denke ich kenn mich schon ganz gut aus und weiss was ich mache bzw. was ich nicht mache.
[Beitrag von tiger55 am 10. Jan 2013, 19:28 bearbeitet]
daninja
#2281 erstellt: 10. Jan 2013, 20:10
Nein der manuelle Zoom beeinträchtigt die Bildqualität nicht, nur die "Lichtstärke", wobei man das nicht mit dem Auge wahrnehmen kann. Haben hier einige Spezies aber nachgemessen. Solange du keinen Lensshift oder Trapezkorrektur vornimmst hast du ne 1A Bildqualität.
derbaum
#2282 erstellt: 10. Jan 2013, 20:12
Nein der manuelle Zoom beeinträchtigt die Bildqualität nicht, nur die "Lichtstärke", wobei man das nicht mit dem Auge wahrnehmen kann. Haben hier einige Spezies aber nachgemessen. Solange du keinen Lensshift oder Trapezkorrektur vornimmst hast du ne 1A Bildqualität. :D
super, danke für deine Antwort. Dann bin ich erleichtert und hoffe dass der W1070 bald bei mir eintrifft, damit ich auch mit-fachsimpeln kann
Sepp1303
#2283 erstellt: 10. Jan 2013, 20:59
In wie fern bzw. wie stark beeinflusst lensshift die Bildqualität?
buxxdehude
#2284 erstellt: 10. Jan 2013, 21:05
Das Objektiv wird nur verschoben, also kein Qualitätsverlust.
Nur bei extremem Lensshift kann es zu Randunschärfen kommen.
avter
#2285 erstellt: 10. Jan 2013, 21:28
avter schrieb:
Ich hab mal eine Frage, spiele gerade mit dem Benq distance calculator rum und da steht ja oben:
"The projection distance of a mirror type projector is calculated from the screen to the back of the projector"
Trifft das also auf den 1070 zu? Ich irgendwie immer dass der Abstand Screen bis Linse zählt
Und Deckenabstand bis Linsenmitte oder?
Würde mir das bitte jemand beantworten, würde gerne heute noch eine Halterung bestellen
Krusty80
#2286 erstellt: 10. Jan 2013, 22:22
Mirror Type sind Projektoren mit Spielelumlenkung! Das sind meistens diese ultra Kurzdistanz Beamer.
Rechne mal mit Linse zur Leinwand .M06
Timo2811
#2287 erstellt: 10. Jan 2013, 23:09
Hallo Beamer-Experten.
Da hier ja oft von der guten Helligkeit berichtet wird, habe ich als nicht-Beamer-Besitzer folgende Fragen:
Wie kann ich mir die Helligkeit eines ca.2m BenQ-Bildes im Vergleich zu einem 50" Plasma in gedämpft beleuchtetem Raum vorstellen? Heller oder dunkler?
Ist so ein Beamer als Fernseher-Ersatz zu gebrauchen (wenig Filme, mehr normales Fernsehprogramm)?
LG
Colton4711
#2288 erstellt: 10. Jan 2013, 23:44
LG
Würde mich auch interessieren
Was ich in dem Zusammenhang ebenfalls fragen wollte: Ist es bei DLP Beamern eigentlich immer noch so, dass "ständiges" Ein- und Ausschalten des Beamers recht starke Auswirkungen auf die Lebensdauer der Lampe hat? Ich meine damit jetzt nicht sowas wie alle 20 Minuten mal An- und dann wieder Ausschalten.
George_Lucas
#2289 erstellt: 11. Jan 2013, 00:02
Bei etwas Restlicht (kleine Stehlampe, minimal eingeschalteter Deckenfluter, Straßenlaterne abends durch nicht verdunkeltes Fenster) ist die Projektion kein Problem. Das Bild ist hell genug, um viel Spaß zu bereiten.
Direkte Sonnenlichteinstrahlung ist zu vermeiden, weil dann praktisch "nichts" mehr zu sehen ist.
Deutlich besser wird das Bild mit jeder zusätzlichen Raumoptimierung - angefangen mit guter Verdunkelung und Licht ausschalten! Optimal ist ein komplett schwarzer Raum!
Als Fernseher-Ersatz würde ich persönlich einen Projektor nicht nutzen. Um mal kurz Tagesschau zu sehen oder eine Soap oder diesen Bohlen - na, ich weiß nicht. Die Lampe wird je nach "TV-Nutzung" dann recht schnell abbauen. Bei einem Preis von rund 100 Euro ist das aber nicht weiter tragisch.
Sportübertragungen (Formel 1, Fußball, Handball, Eishockey, Olympia usw.) machen mir auf einem Projektor deutlich mehr Spaß als auf dem kleinen 40"er TV.
daninja
#2290 erstellt: 11. Jan 2013, 01:09
Also ich habe den Beamer als TV-Ersatz bei mir zuhause und ich bin der gleichen Meinung was die Bildqualität angeht bzw. kann genau dass selbe Berichten wie George_Lucas. Außer das mit dem direkten Sonnenlicht. Da es ja momentan keins gibt. Ne ganz im Ernst, ich bin auch gespannt, wie er sich als TV-Ersatz machen wird, wenn der Sommer kommt. Momentan aber bin ich echt zufrieden und bei dem Beamerpreis und dem Preis für die Ersatzlampen kann man nicht viel Falsch machen. Ich hab eine 3m LW und da ist das Bild schon echt Bombastisch. Von der Größe her. Da kommt kein TV ran. Und glaubt mir, wer das Ding im Wohnzimmer hat, der wird damit Filme schauen, auch in 3D. Für mich bis jetzt eindeutig richtige Entscheidung ihn als TV-Ersatz zu nehmen.
[Beitrag von daninja am 11. Jan 2013, 01:12 bearbeitet]
TX200
#2291 erstellt: 11. Jan 2013, 08:10
Hallo allerseits,
ich bin nicht ganz neu im Forum,
treibe mich aber nur alle paar jahre wenn ein Beamerkauf oder ähnliches ansteht hier rum.
Ich selbst bin seit etlichen jahren in besitz eines Hitachi PJ-TX200 möcht diesen nun gerne gegen
einen Benq w1070 tauschen habe da allerdings noch ein paar Fragen.
Meine Leinwand ist nur ca.1,90m breit ist der Beamer vieleicht zu hell für mich,
früher hieß es ja keinen zu hellen Beamer kaufen wie es scheint ist es jetzt genau andersrum.
Wie schaut es mit der Lautstärke aus im vergleich zu meinem TX200 den ich im hohen Lampenmodus
als recht grenzwertig empfinde. (Betriebsgeräusch: 28/25 dB)
Als Basis habe ich eine PS3, Yamaha RX-V373.
Der Raum wird komplett abgedunkelt.
Würde mich sehr freuen wenn mir einer ein bischen helfen könnte.
daninja
#2292 erstellt: 11. Jan 2013, 08:41
Also die Lautstärke wirst du schon hören, wenn 28/25 dB bei dir schon Grenzwertig sind. Aber es kommt ja auch nicht nur auf die Lautstärke an, sonder auch auf den "Ton". Ich selber finde den BenQ nicht als zu laut. Die Helligkeit benötigt man schon im 3D Betrieb, da geht sogar noch gut was "verloren" wegen der Brillen. Im 2D Betrieb kannst du ja den Eco Modus nehmen. Der ist nicht nur "etwas" dunkler, was den Schwarzwert verbessert, sondern natürlich auch für die Lampe besser, aber das müsstest du ja schon kennen. Mir Persönlich wär die LW zu klein. Wenn du die Möglichkeit hast würde ich die LW ebenfalls vergrößern, das Bilderlebnis ist einfach unglaublich bei meiner 3m LW.
[Beitrag von daninja am 11. Jan 2013, 08:44 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#2293 erstellt: 11. Jan 2013, 09:12
@TX200
Also ich denke das der W1070 trotz eco zu hell im 2D Modus sein wird .... aber ich habe keinen zum testen ... kann nur sagen das ich bei meinem jetztigen DLP der nicht so hell getestet wurde wie der W1070 trotz eco eine manuelle Blende noch relativ weit schließe da er mir trotz grösserer LW ansonsten zu hell ist ...
... aber das empfindet jeder sicherlich anders ...
George_Lucas
#2294 erstellt: 11. Jan 2013, 09:19
TX200 schrieb:
Hallo allerseits,
der Benq W1070 wird deinen doch schon etwas betagten Hitachi PJ-TX200 deutlichst sichtbar überlegen sein.
Mit 1,90 Meter Bildbreite dürfte der Benq W1070 im hohen Lampenmodus in deinen Räumlichkeiten in der Tat schon etwas (zu?) hell sein. Hier spielen persönliche Befindlichkeiten eine große Rolle.
Selbst im niedrigen Lampenmodus erreicht der W1070 bei Dir weit über 50 Footlamberts! Das ist sehr hell!
SMPTE empfiehlt für gewerbliche Kinos 12-22 fL. THX gibt entsprechend lizenzierten Kinos 16 fL im Mittel vor.
Für 3D ist der hohe Lichtstrom allerdings die pure Freude! 3D wird auf einer 1,90 Meter breiten Leinwand förmlich erstrahlen. Um die 15 fL werden hinter der Shutterbrille an Lichtausbeute herauskommen. Damit wäre dein 3D-Bild heller als in vielen Kinos das 2D-Bild!
Im niedrigen Lampenmodus dürfte der Benq W1070 zudem etwas lauter sein als dein Hitachi im hohen Lampenmodus. "Dürfte" deshalb, weil die Aufstellungsposition eine Rolle für die Betriebsgeräuschwahrnehmung spielt.
Im Grunde kannst du JEDEN Projektor um 1000 Euro kaufen. Jedes aktuelle Modell wird deinem Hitachi TX200 weit überlegen sein. Ich würde mich daher nicht allein auf den W1070 bei der Auswahl beschränken, weil du einen Projektor offenbar längere Zeit nutzen möchtest.
Prüfe das Gerät zu Hause und entscheide dann.
Passt der Benq W1070 lt. Entfernungsmesser von Benq eigentlich in dein Raumkonzept bezüglich der darstellbaren Bildgröße aus dem angedachten Projektionsabstand?
[Beitrag von George_Lucas am 11. Jan 2013, 09:26 bearbeitet]
avter
#2295 erstellt: 11. Jan 2013, 09:37
bräuchte nochmal eure Hilfe bezüglich der Deckenmontage, hier erstmal mein Setup:
Distance
Jetzt habe ich mir eine Deckenhalterung bestellt die 28 cm Abstand von Decke bis Linsenmitte hat, ich brauche aber 33 cm.
Projektionsabstand 3.8 m und der Zoom steht auf 1.25 damit das Bild auf die 265 cm Leinwand passt.
Kann ich die fehlenden 5 cm über den Lensshift korrigieren und hat das negative Auswirkungen auf die Bildqualität? Der Beamer sollte wenn möglich so weit wie möglich von der Leinwand weg stehen, da ich es unschön finde wenn er mitten im Raum hängt. Aber egal, schönes Bild > Raumoptik
Schonma vorab vielen Dank für die Tipps.
conferio
#2296 erstellt: 11. Jan 2013, 09:55
Immer wieder kommt wird hier eine Empfehlung bez. Helligkeit von Kinos gepostet.
Diese Empfehlungen stammen aus einer Zeit, wo ausreichende Helligkeit zu erzeugen schwierig war. Es sind in der Regel Mindestanforderungen.
So bieten auch 3 D Kinos meistens viel zu wenig Licht........
Zu hell ist nach meiner Erfahrung kein Beamer. Das es auch Leute gibt, die das anders empfinden, warum nicht.
Die natürlichen Beleuchtungsverhältnisse sind der Maßstab für mich, und die erreicht kein Gerät.
Den Hitachi Illumina 100 hatte ich früher mal, mit einem DLP nicht zu vergleichen. Der Hitachi konnte auch eingrosses Bild, 3 m, trotz nur ca. 4 m Abstand erzeugen, wenn ich mich richtig erinnere.
Er war allerdings extrem flexibel in der Aufstellung, was der 1070 nicht so ist.
Ich würde ihn testen und dann entscheiden.
Fritz*
#2297 erstellt: 11. Jan 2013, 09:57
@TX200,
in 2D wird der W1070 auch im Sparbetrieb zu hell sein auf einer weisen Standard Gain 1,0 Leinwand mit 190cm Breite.
In 3D allerdings werden rund 80% Licht vernichtet durch die Shutterbrillen und hier ist die hohe Lumenleistung absolut notwendig für brillante Farben und ein insgesamt ausgewogenes Bild.
Was tun, damit 2D und 3D gleichermassen gut funktionieren?
Mein Vorschlag wäre im 2D Betrieb ein Graufilter mit ND2 oder sogar ND4 vor das Objektiv zu setzen.
Damit wäre dann eine deutliche grobe Lichtreduzierung erreicht, so das man im Beamer dann die genaue Lichtmenge justieren kann.
Im 3D Betrieb dann den Graufilter entfernen (wegschieben) und die volle Lumenleistung nutzen.
Lüftergeräusch:
Leider gibt es kein genormtes Messverfahren zur Bestimmung der dB Werte und die Angaben von Herstellern sind nie 1:1 vergleichbar.
Der W1070 gehört nicht zu den leisesten Beamern, aber auch nicht zu den Lautesten.
Im Sparmodus ist er noch angenehm und mehr als den Sparmodus wirst du vermutlich nicht brauchen bei 190 cm Bildbreite / Gain 1,0
Wenn das Lüftergeräusch das wichtigste Kriterium ist, wäre der Optoma HD300X die nächst beste Alternative. Allerdings wäre das mit Abstrichen in der Bildqualität verbunden.
Grüsse,
Fritz
Fritz*
#2298 erstellt: 11. Jan 2013, 10:03
JA, klar und negative Auswirkungen würde ich nicht erwarten bei nur 5 cm Verschiebung
Fritz
Sanjix
#2299 erstellt: 11. Jan 2013, 10:37
@Fritz
hast du schon einen Graufilter auf den BenQ "draufgeschraubt"?
Welcher Durchmesser passt?
mfg
Fritz*
#2300 erstellt: 11. Jan 2013, 10:45
hi sanjix,
nein, das wäre bei meiner Bildgrösse nicht ratsam.
Mindestgrösse / Durchmesser wären 34 mm
Maximalgrösse ca. 80mm.
Aufschrauben geht nicht mangels Gewinde, es sei denn man würde einen Gewindering vor dem Objektiv
fest einsetzen.
Fritz
TX200
#2301 erstellt: 11. Jan 2013, 10:47
Danke für die Reichlichen Antworten,
was ist ein Graufilter und wo bekomme ich sowas ?
[Beitrag von TX200 am 11. Jan 2013, 10:48 bearbeitet]
Fritz*
#2302 erstellt: 11. Jan 2013, 10:49
http://www.ebay.de/s...r&_sacat=0&_from=R40
der hier ist sogar variabel einstellbar: http://www.ebay.de/i...5286e#ht_2771wt_1139
und hier gibt es Filter plus Halter in set: http://www.ebay.de/i...da4984#ht_3507wt_952
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 11. Jan 2013, 10:56 bearbeitet]
Bernd39
#2303 erstellt: 11. Jan 2013, 13:14
Hallo! Ich bin der Bernd!
Ich bin neu hier, lese aber schon ziemlich lange mit.
Wollte Euch nur folgende Info geben:
Habe den W1070 am 09.01. bei Redcoon bestellt und heute am 11.01 erhalten. Also Top!
Ich freu mich wie ein kleines Kind. Das ist erst mein zweiter Beamer. Hatte die ganze Zeit einen Sanyo PLV Z3, der auch gute Dienste geleistet hat. Bin ja mal auf den Unterschied gespannt.
osscar
#2304 erstellt: 11. Jan 2013, 13:45
Ich freu mich wie ein kleines Kind. Das ist erst mein zweiter Beamer. Hatte die ganze Zeit einen Sanyo PLV Z3, der auch gute Dienste geleistet hat. Bin ja mal auf den Unterschied gespannt. :hail
Glückwunsch
Ich habe ebenfalls am 9.01 bei redcoon bestellt und laufe momentan von Fenster zu Fenster, da er gleich da sein muss! (Paket befindet sich im Zustellfahrzeug)
Scheinen jetzt aber auch schon alle vergriffen zu sein!
Allen ein schönes WE
avter
#2305 erstellt: 11. Jan 2013, 14:43
Ich hab auch am 9. bei redcoon bestellt und heute ist er gekommen.
Nur war ich nicht zu hause und meine Nachbarn wohl auch nicht, jetzt kann ich ihn erst morgen bei der Post abholen
Sepp1303
#2306 erstellt: 11. Jan 2013, 16:43
Hah das ist echt Mies da kann man es schon kaum erwarten und dann sowas.
avter
#2307 erstellt: 11. Jan 2013, 17:31
Oh man ich brech ab..
Jetzt bin ich bei der Post vorbei gefahren und dachte vielleicht hab ich ja Glück und das Ding ist schon da (kommt wohl desöfteren mal vor).
Da meinte die Dame ich soll doch besser erst am Montag kommen, morgen wäre eh so viel los und es ist auch noch nicht sicher ob es dann ankommt. Sehr witzig
Auf dem Schein im Briefkasten stand übrigens Abholung am nächsten Werktag nach 15 Uhr.. und die haben morgen nur bis 13 Uhr offen...
Muss ich mit etwas Pech noch bis Montag die leere Leinwand anschauen
George_Lucas
#2308 erstellt: 11. Jan 2013, 18:08
Nur war ich nicht zu hause und meine Nachbarn wohl auch nicht(...)
Hallo avter,
vielen dank für diese ausgesprochen lesenswerten Informationen zum Benq W1070. Bitte setze das so detailliert fort, wenn der Projektor bei dir zu Hause angekommen ist.
domino_mg
#2309 erstellt: 11. Jan 2013, 18:25
Muss ich mit etwas Pech noch bis Montag die leere Leinwand anschauen :(
Geh morgen um zwölf zur post und du bekommst deinen beamer.
Mfg
Alex
trancemeister
#2310 erstellt: 11. Jan 2013, 19:36
Kommt gut
alange
#2311 erstellt: 11. Jan 2013, 19:40
Hallo, nach zwei Versuchen ohne Antwort versuche ich es zum dritten Mal.
Bin im Grundsatz topzufrieden, Bild ist bis in alle Ecken scharf und die Lautstärke ist auch völlig in Ordnung.
Leider erkenne ich bei mir jedoch bei einem schwarzen Bild und unscharf gestellter Linse mittlerweile ca. 15 weiße Pünktchen auf der Leinwand. Bei scharf gestelltem Bild mit schwarzem Hintergrund werden aus zwei von den Punkten dann Kreise in Größe eines Tennisballs, die leicht heller erscheinen als der restliche schwarze Hintergrund (die Leinwandgröße beträgt 120 Zoll).
Der Beamer hängt unter der Decke ohne außergewöhnliche Staubbelastung.
Im laufenden Betrieb bei Filmen in 2D und 3D sind mir keinerlei Beeinträchtigungen aufgefallen, daher bin ich mir nicht sicher, wie ich hier weiter vorgehen soll.
Wir haben ja nun einige hier, die den Beamer auch zu Hause haben. Bitte haltet doch einmal vor Eure Linse in ca. 30 cm Abstand ein weißes Blatt Papier, wählt Euch ein schwarzes Standbild (z.B. Abmeldebildschirm bei der ps3) und seht nach, ob Ihr auf dem Blatt weiße Pünktchen erkennen könnt. So könnt ihr testen, ohne das schön justierte und scharf gestellte Bild zu beeinträchtigen. Das mit dem weißen Blatt erzielt den gleichen Effekt wie bei unscharf gestelltem Bild. Geht auch ganz schnell.
Wäre nett, wenn es der ein oder andere mal testen könnte, da ich wissen möchte, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder eher normal ist !
Grüße,
Andre
trancemeister
#2312 erstellt: 11. Jan 2013, 20:16
Zumindest sollte das nicht normal sein - schon gar nicht bei so einem frischen Gerät und dann auch noch DLP!
TX200
#2313 erstellt: 11. Jan 2013, 20:32
Fritz
Danke,
leidet darunter die Bildqualität ?
Und wird das Ganze vorne auf die Linse gesteckt ?
Wäre es vieleicht sogar sinnvoller eine neue Leinwand mit Gain 0,8 zu kaufen ?
[Beitrag von TX200 am 11. Jan 2013, 21:18 bearbeitet]
TX200
#2314 erstellt: 11. Jan 2013, 20:40
Ich kann den Beamer genau in die Mitte hängen und kann bis auf eine kleine Lampe sehr gut variieren.
Ich hatte eigentlich den Samsung SP A600B favorisiert aber der Rest der Familie wollte 3d.
Diman.mirex
#2315 erstellt: 11. Jan 2013, 22:03
Bestellt Gläser ebay.de, 4 × SainSonic für 114,99 € zzgl. 10 € Provision Vermittler (Russland nicht im Lieferumfang enthalten) zzgl. Versandkosten 30 € wird EUR 154 betragen. Wie sich herausstellt, kann durch ebay.com 4 Punkte für 130 $ mit Versand erworben werden! Verdammt, jetzt habe ich goof Fuß.
Ich für mein Französisch zu entschuldigen.
daninja
#2316 erstellt: 11. Jan 2013, 23:13
Sorry aber da hat dein Übersetzer aber richtig Mist gebaut. Ich glaub das versteht keiner hier. der kain kann doch Französisch. schreib dem doch ne PM.
Fritz*
#2317 erstellt: 12. Jan 2013, 01:07
@tx200
probieren geht über studieren .
Gain 0,8 Leinwand wäre eine Lichtreduzierung von - 20%. Das ist 1. zu wenig bei 190cm Bildbreite. und 2.
für 3D ungeeignet.
Fritz
hanfreyy
#2318 erstellt: 12. Jan 2013, 13:53
gestern kam auch meiner, leider musste ich Feststellen das wenn ich ihm ein Signal das kleiner ist wie 1080p zuspiel (der Receiver macht nur 1080i) er anfängt zu brummen? Habt ihr das auch? Also neben dem Läuftergeräusch is noch ein 2. welches ein wenig klingt wie etwas das gegen den Lüfter kommt und vibriert.
ratrax
#2319 erstellt: 12. Jan 2013, 14:39
Klingt fast nach Farbradbrummen.
Bei welchen Hz tritt das auf?
[Beitrag von ratrax am 12. Jan 2013, 14:39 bearbeitet]
tiger55
#2320 erstellt: 12. Jan 2013, 14:50
hört sich an wie mein "nebengeräusch" ... hat sich bei mir aber erst nach 35 Betriebsstunden bemerkbar gemacht, ist eine Art Vibrationsgeräuch bzw. Lagergeräusch, wird lauter und leister, kommt und geht, wenn ich den Finger z.B. auf den Fokus-Ring lege hört es i.d.R. auf, ich dämpfe dann anscheinenend.
Probier mal ECO AN bzw ECO AUS hin und her zuschalten, damit schaltet man das Farbrad an/aus.
Diese Farbradgeräusche scheinen wohl doch dann bei dem einen bzw. anderen aufzutreten, Du wärst dann der 3. hierm im Forum der das meldet. Bleib nix anderes als das Ding in Service zu schicken, angeblich im 1.Jahr kostenlose Abhloung, ca. 10 Tage unterwegs laut BenQ Hotline. Auftrag über BenQ Website einzugeben. Ich mach das aber erst im Sommer wenn weniger Beamer geschaut wird. Ich warte mal ab wie es sich weiter entwickelt.
hanfreyy
#2321 erstellt: 12. Jan 2013, 15:03
Also bei: 1080p 60hz und 1080p 24hz ist nichts zu hören
Bei 720p 50hz und 1080i 60hz jedoch schon, anderes hab ich nich getestet
sensor1
#2322 erstellt: 12. Jan 2013, 15:10
Hi
das Farbrad läuft immer nur mit unterschiedlichen Drehzahlen je nach Bildwiederholrate
MfG sensor
hanfreyy
#2323 erstellt: 12. Jan 2013, 15:15
Die Drehzahl is bei mir eig. egal, es kommt nur auf die Auflösung an, 24hz und 60hz bei 1080p zeigen ja nicht das Geräusch!
Ich hab das mal versucht einzufangen:
Aufnahme startet mit 720p und brummen, beim 2 Klicken schalt ich dann auf 1080i (maximum vom receiver) um man hört deutlich wie das Brummen vorhanden is beim 2 Klicken dann weg und bei Sekunde 10 wieder kommt
http://dl.dropbox.com/u/1474418/Memo.m4a
Edith sagt: ich hab müll erzählt, es tritt nur bei 50hz auf! auch bei 1080p, leider kann mein Receiver keine 60 hz...
[Beitrag von hanfreyy am 12. Jan 2013, 15:45 bearbeitet]
alange
#2324 erstellt: 12. Jan 2013, 15:34
Bei mir ist das Brummen kurzfristig aufgetreten, nachdem ich die Deckenmontage vorgenommen habe und den Lensshift recht stark eingestellt habe. Danach habe ich ihn wieder etwas zurück gedreht und neu ausgerichtet. Seitdem brummt nichts mehr. Dafür habe ich aber die oben beschriebenen weißen Punkte. Hoffe es testet nochmal jemand von Euch, ob ihr das bei Euch auch erkennen könnt. Ein kurzes ja oder nein würde mir schon reichen. Eventuell muss ich den Beamer dann auch im Sommer zum Service schicken.
nitronce
#2325 erstellt: 12. Jan 2013, 16:40
Hallo zusammen,
ich habe eine wichtige Frage, weiß aber leider nicht so ganz in welchen Thread sie gehört.
Mein Problem ist, dass ich gestern den Beamer ziemlich lange an hatte, bestimmt 5 oder 6 Stunden in einem gut klimatisierten Raum, gegen Ende habe ich aus Versehen das Stromkabel vom Beamer gezogen. Habe ihn dann nochmal kurz angemacht und richtig abkühlen lassen.
Heute fährt er auch ganz normal hoch, aber mir kommt es so vor als wäre er nicht mehr so scharf wie gestern? Bilde ich mir nur was ein oder könnte der Beamer davon wirklich einen Schaden genommen haben?
Vielen Dank!
Alex
knaus625
#2326 erstellt: 12. Jan 2013, 19:08
Hallo
Ich hab jetzt mal ein großes fragezeichen im Kopf ??????????
Ich brauche jetzt noch einen guten AV Receiver für den ton,nur brauche ich einen mit 2 HDMI Out für TV und W 1070 .Alternativ auch mit einem aber dann müsste ich einen HDMI Splitter zwischensetzen.
Hat einer von euch erfahrungen mit Splitter gemacht ob das immer funktioniert mit dem umschalten
Schönen abend
hanfreyy
#2327 erstellt: 12. Jan 2013, 19:48
Splitter splittet, switch schaltet um ;-).
Du wirst also wenn beide Geräte an sind auf beiden ein Signal haben. Funktioniert einwandfrei bei mir!
Cruach
#2328 erstellt: 12. Jan 2013, 19:52
Ich hab mir von Amazon einen Splitter geholt Splitter
Funktioniert gut, 3D muss ich erst noch testen...sollte aber auch funktionieren. Steuer den mit ner Logitech Harmony. Zum Beamer hin hab ich 10m HDMI - Kabel liegen.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.967
