Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober
George_Lucas
#926 erstellt: 21. Okt 2013, 17:31
audiohobbit (Beitrag #916) schrieb:
Wenn ein Gamma EQ vorhanden ist, benutzt man die Gainregler für 100 IRE. Da kommt man mit dem Gamma EQ nämlich nicht ran.
Einfach mal ein 100 IRE-Testbild abspielen, Dauermessung einschalten und mit den RGB Gainreglern spielen, dabei die Helligkeit beobachten, dann findet man schon selber raus, welches die limitierende Farbe ist.
PS: hier die native Farbtemperatur eines Sony HW30 als Bsp.: http://www.cine4home...ip_image001_0002.jpg
Test_Sony_HW30_clip_image001_0002
Man sieht deutlich den Rotmangel.
So ist es. Hier nun Rot abzusenken ist schlicht Unsinn!
pajonk
#927 erstellt: 22. Okt 2013, 13:57
Aber in diesem Fall wäre es doch sinnvoll rot anzuheben oder nicht?
Entgegen der Aussage Rot nicht anfassen zu sollen?
audiohobbit
#928 erstellt: 22. Okt 2013, 14:54
probiers mal...
hier noch das typische Lampenspektrum einer UHP-Lampe: http://www.cine4home..._A_clip_image004.jpg
[Beitrag von audiohobbit am 22. Okt 2013, 14:59 bearbeitet]
leon136
#929 erstellt: 22. Okt 2013, 16:56
Ich glaub das wars mit meinen ersten Gehversuchen in Sachen Kalibrierung.
endweder
1) ich bin einfach zu blöd
2) der Spyder ist kaputt
3) der Beamer ist kaputt (glaub ich nicht)
also ich tippe auf Nr. 1
Ich erkläre mal Laienhaft mein Problem:
1) schon beim ausrichten vom Spyder komme ich nie und nimmer auf 16ftl, egal was ich mache das Ding
ist einfach nicht empfindlich genug oder der HC5 hat nicht mehr genug Power
2) ich bekomme die RGB Werte nicht auf 100% ohne Grün und Rot nach und nach runter zu schrauben
ich habe einen Rot-Überschuß, Grün im Mittel, Blau zu wenig
3) wenn ich so wie bei 2) vorgehe dann bleibt der Gamma bei unter 2.1 hängen
4) dem entsprechend sieht dann der RGB-Verlauf aus Rot und Grün so lala und Blau weit abgeschlagen
so jetzt bitte eine geniale Idee
mfg leon
blaufichte
#930 erstellt: 22. Okt 2013, 17:14
Du hast einen Spyder 3?
Kann sein das der im Arsch ist !
Ab der 4. Generation sind die ok.
Wie genau gehst du denn jetzt vor ?
Du musst den Sensor erstmal bei einem 100 Ire Windows bild ausrichten, bis keine Steigerung mehr kommt !
Das geht besser mit cd/ m/2.
Erst dann Fang an auf die Ftl zu gucken und nutzt die Iris.
Grüße Fichte
leon136
#931 erstellt: 22. Okt 2013, 17:17
So hab ich das gemacht, ja es ist ein Spyder 3 und immer nur gaaanz Sachte ausgerichtet das Ding
ist auf einem Fotostativ von meiner Nikon und 6ftl scheinen arg wenig zu sein.
leon
blaufichte
#932 erstellt: 22. Okt 2013, 17:27
6 ftl sind in der Tat recht wenig.
Iriis offen ?
Lass den cinemafilter weg.
Hast du eine Farbtemperatur eingestellt , die ganzen Werte sollten Null sein, bevor du anfängst.
leon136
#933 erstellt: 22. Okt 2013, 17:29
Iris offen
Cinema Filter aus
Alle Werte auf null
Keine Farbtemeratur eingestellt
Ergebnis 6ftl
leon
*Maxe*
Gesperrt
#934 erstellt: 22. Okt 2013, 17:35
Du hast die Voreinstellungen im HCFR korrekt vorgenommen? Dann miss mal einen Durchlauf direkt im Lampenstrom, und lies die ftL ab.
Wie groß ist Deine LW, wie weit ist das Objektiv vom Lappen entfernt? In welchem ca. Abstand steht der Sensor zur LW und in welchem Winkel? Und Du misst nicht aus Versehen den eigenen Spyderschatten mit?
blaufichte
#935 erstellt: 22. Okt 2013, 17:40
Hm,
sehr komische Geschichte, kann ja nicht sein das die Lampe innerhalb von
600h 2/3 ihrer Leistung einbüsst.
Mess doch mal bei 9300 und Lampe hoch, schaun mer mal was er da so sagt.
Grüße fichte
leon136
#936 erstellt: 22. Okt 2013, 17:42
Einstellung Hcfr: HdTV- Rec 709, Gamma 2.22, D65
Leinwand 2,44m 21:9, Abstand Ojektiv ca 3,0m
Spyder zur Leinwand ca 10cm, Winkel leicht nach oben
Im Lichtstrom messe ich gleich nochmal
mfg leon
blaufichte
#937 erstellt: 22. Okt 2013, 17:51
10 cm sind zu dicht, ich hab ca 30.
Grüsse
leon136
#938 erstellt: 22. Okt 2013, 17:58
Gut mit den 30cm probiere ich gleich.
Im Lichtsrom gemessen sind es über 55ftl
Lampenmodus hoch
leon
[Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 17:59 bearbeitet]
leon136
#939 erstellt: 22. Okt 2013, 18:10
So hat sich von alleine erledigt, mir ist das Dingens aus der Hand gefallen und dabei ist so ein blauer
Glasfilter kaputt gegangen so long jetzt versuch ich das nochmal mit einem 4er man spielt nicht aus
jetzt zeigt das Ding reflektiv 13ftl an
mfg leon
[Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 18:14 bearbeitet]
George_Lucas
#940 erstellt: 22. Okt 2013, 18:14
Ergebnis 6ftl
mfg leon
Von so extremen Lichteinbußen haben auch schon andere Mitsubishi HC5-Nutzer berichtet.
Versuch einen Lampendefekt beim Service durchzusetzen.
leon136
#941 erstellt: 22. Okt 2013, 18:24
@George
Der Spyder ist ja nun sowieso hin und ich werde das mit einer neuen Sonde noch mal testen ob ich wieder
nur 6ftl bekomme und dann schau ich mal weiter immer Schritt für Schritt.
mfg leon
audiohobbit
#942 erstellt: 22. Okt 2013, 18:52
falls jemand von euch im größeren Umkreis von München wohnt kann ich mal mit meinem EODIS3 und Chromapure vorbeikommen...
blaufichte
#943 erstellt: 22. Okt 2013, 18:54
Ich kann kassel anbieten
audiohobbit
#944 erstellt: 22. Okt 2013, 18:59
a bissl zu weit.
interessieren täts mich schon was du da "gefummelt" hast, aber irgendwo sind grenzen..
leon136
#945 erstellt: 22. Okt 2013, 19:38
Jetzt wo der Spyder hin ist wäre das ja eine Möglichkeit aber zu weit bin ein Nordlicht
leon
Dirkxxx
#946 erstellt: 22. Okt 2013, 19:44
hi blaufichte, könntest du mir mal zeigen was der hc5 vor allem 3d-mäßig so drauf hat? bin aus lk-kassel. meinen augen kann ich irgendwie nicht richtig trauen. von daher würde ich gerne mal sehen, was er drauf hat.
gruß dirk
blaufichte
#947 erstellt: 22. Okt 2013, 19:56
Das können wir gerne machen .
Schick mir halt eine pm .
pajonk
#948 erstellt: 22. Okt 2013, 20:41
probiers mal...
Was will mir dieses bild sagen?
leon136
#949 erstellt: 22. Okt 2013, 20:49
Also an einen Lampendefekt mag ich nicht so recht glauben schaut mal.
Der Raum ist stock dunkel und ich habe absolut nicht das Gefühl als wenn das Bild zu dunkel ist.
Bond 007
*Maxe*
Gesperrt
#950 erstellt: 22. Okt 2013, 20:52
Lampenmodus hoch
leon
Klingt nicht nach zu schwacher Lampe, eher nach einem Aufstellungsfehler des Sensors. Sonst würdest Du kaum fette 55 ftL erzielen. Nun ist er defekt, ich hoffe Du bekommst den 4er am HCFR zum Laufen. Bei mir hats ewig gedauert, und am Ende einen unschönen Rotstich produziert. Der 3er erzeugt an HCFR immer noch das stimmigste Filmbild, neben den wirklich sauberen Charts, die aber natürlich nur Mittel zum Zweck sind.
Aber warum solltest Du all zu schnell zum perfekten Ergebnis kommen. Wo doch der Spyder4 für alle auf den ersten Blick "besser" zu sein scheint.
Es dauert eine Weile, bis man den Sensor sauber ausgerichtet hat. Da aber ALLES davon abhängt, müssste das entsprechend sorgfältig geschehen. Du solltest bei der Entfernung und der LW-Grösse auf locker über 20 ftL kommen können. Mein oller X3 erzielte knapp über 20 ftL, und das bei über 4m Entfernung und 2,80m Bildbreite. Der HC5 ist gut 200 Lumen heller.
Wenn Du den Kinofilter ausschwenkst, solltst Du HCFR eher auf D75 voreinstellen. Meine Meßentfernung sind ca. 35 cm und fast 45° Winkel. Dabei auch die Höhe des Sensors beachten! Du solltest unbedingt auf allen drei Ebenen nach dem höchsten ftL bei 100% IRE suchen.
leon136
#951 erstellt: 22. Okt 2013, 20:59
@Maxe
Ich hab mir wirklich Zeit gelassen mit der Aufstellung und auch ein Fotostativ benutzt und immer nur ganz
Sachte verstellt aber ich konte machen was ich wollte er blib förmlich bei 6ftl kleben.
Naja neuer Versuch neues Glück muss mann Sportlich sehen
mfg leon
*Maxe*
Gesperrt
#952 erstellt: 22. Okt 2013, 21:11
Glaub ich Dir gern, meine ersten Gehversuche sahen damals ähnlich aus.
Wenn Du zu dicht dran bist, dann nützen Dir Veränderungen der restlichen zwei Achsen nix mehr. Du erhälst eigentlich gleich, bei dem genannten korrekten ca.-Abstand, locker 18 ftL und mehr. Liegst Du so deutlich drunter, dann weiter weg damit. Das Streulicht muß die Chance haben, durch das verbaute Kunststoffgitter in einem bestimmten Winkel satt auf die Linse fallen zu können.
Naja zweiter Versuch macht kluch, wird schon werden. Achte beim Anschliessen des Spyder 4 auf die korrekte USB-Buchse am Laptop, und verlier nicht die Nerven bei der händischen Treiberimplementierung. Ich würde Dir zwar dringend zum Spyder3 raten (sollte aus Produktionsdatum ab Januar 2013 stammen), aber den Fortschritt kann man ja nicht aufhalten.
Auch wenn er eher Rückschritte bringt. Zumindest an HCFR.
leon136
#953 erstellt: 22. Okt 2013, 21:15
Ich werde daran denken Danke Maxe.
mfg leon
P.s. hast Du Dir mal das Foto angeschaut ? sieht das für Dich nach Lampendefekt aus
[Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 21:20 bearbeitet]
blaufichte
#954 erstellt: 22. Okt 2013, 21:19
Also meiner hatte def ei Rot einen weg.
Wenn der 4er erstmal läuft (is wirklich tricky mit dem installieren) find ich ihn klasse,
weil er auch unten rum wesentlich schneller misst.
Maxxe, ich wusste gar nicht das die noch produziert wurden !
Ich werde dennoch dein 7500er ausprobieren !
@Leon, sieht doch alles ok aus, soweit man das hier beurteilen kann.
Die Lampe hat keinen weg.
Grüße fichte
leon136
#955 erstellt: 22. Okt 2013, 21:23
Hi Fichte
sehe ich auch so ich glaub die Lampe ist ok
Grüße leon
P.s. Ich bin Netzwerkadmin ich werd ja wohl so einen blöden Treiber rauf bekommen
[Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 21:26 bearbeitet]
blaufichte
#956 erstellt: 22. Okt 2013, 21:35
Hi leon,#,
ja das schaffst du, denn derjenige der ihn bei mir drauf gemacht hat....ist ein Kollege von Dir !
Ich habs nicht hingekriegt, er meinte dann aber aber auch das es was anspruchsvolles war.
Grüße fichte
leon136
#957 erstellt: 22. Okt 2013, 21:39
@ Fichte
tja was soll`s ist halt Windows da hab ich schon ganz kuriose Sachen erlebt
leon
leon136
#958 erstellt: 26. Okt 2013, 11:45
Hallo Freunde
Wie ihr ja schon mitbekommen habt ist mir der Spyder3 aus der Hand gefallen und war hin.
Ich hatte außerdem das Problem das ich nicht über 6-7ftl hinaus gekommen bin.
Gestern ist nun ein Spyder4 angekommen und was soll ich sagen genau das selbe Ergebnis
Lampenmodus Low: 6,5ftl und Lampenmodus High: 9,3ftl sollte meine Lampe nach 600h wirklich schon
so weit runter sein ?
Der Spyder 4 bringt allerdings etwas andere Messwerte wo man wenigsten die Chance hat mit
den Bordmitteln des HC5 die Werte etwas anzugleichen. Um einen Montagefehler auszuschließen hänge
ich mal zwei Fotos ran.
Spyder auf Fotostativ
Spyder4Spyder4
Ich habe mich auch an die Tips von Blaufichte und Maxe gehalten bezüglich Abstand, Winkel zur Leinwand.
Aber bei der "geringen Empfindlichkeit" hab ich Probleme bei den unteren IRE Werten die laufen wie
"wild" durcheinander so das ein ordentliches Messen nicht möglich ist.
Meine Überlegung ist jetzt ob ich mir mal ein Luxmeter besorgen soll um dem Übeltäter auf die Spur zu
kommen oder ein iDiplay Sensor mit einer richtigen Optik.
Bin für Tips und Vorschläge dankbar.
Grüße leon
Dirkxxx
#959 erstellt: 26. Okt 2013, 11:52
Gestern hatte ich Gelegenheit eine Panasonic Brille am HC5 aus zu probieren. Hat prima geklappt. Vor allem erwähnenswert ist der eklatante Gewichtsunterschied. Die Mitsubishi Brille wiegt 50,1 gramm, die Panasonicbrille dagegen wiegt lediglich 25,3 gramm. Das mag sich nicht nach viel anhören, aber für mich zumindest ist es Anlass genug, dass ich mir so eine Panasonic Brille zulegen will. Es ist das Modell TY-EW3D3M. Gibts beim beamershop24 für knapp 80€ + Versand.
Herzlichen Dank für die Leihgabe.
Viele Grüße
Dirk
*Maxe*
Gesperrt
#960 erstellt: 26. Okt 2013, 16:34
Das Galoppieren der 0-20 IREs kenne ich auch. HCFR in Verbindung mit dem I Display Pro verhielt sich ebenso. Und hat man den falschen Treiber beim Spyder 4, dito.
HCFR ist eine prima SW, um in Verbindung mit einem aktuellen Spyder 3 1a Meß-und Bildergebnisse hinzubekommen. Alles andere funzt nicht wirklich gut, die fertigen Bilder kämpfen immer mit einem Rotstich. Ich würde, wer auf den Spyder4 setzen will, lieber auf eine Kaufsoftware zurückgreiffen.
Man bekommt den 4er am HCFR aber durchaus zum Laufen, auch lassen sich dann 10 IRE prima in Echtzeit messen. Zudem misst der Sensor irre schnell, mein BDP kommt kaum hinterher. Trotzdem überzeugt das fertige Filmbild nicht.
Du wirst also noch etwas mit den Treibern kämpfen müssen. Allein schon der ganze HickHack mit dem manuellen Nachinstallieren in die diversen Ordner etc....das geht beim 3er so wunderbar leicht. Warum also, wenn das fertige Bild am Ende so scheisse aussieht?!
Du hast also wirklich nur 6ftL....der 4er zeigt im Schnitt etwas weniger ftL an als der 3er, der I Display Pro gleich ca. 2 ftL weniger im direkten Vergleich gemessen. Mit einem teuren Luxmeter nachkontrolliert (teures Händlergerät), liegt der Spyder3 mit minimalen Abweichungen an der Wahrheit.
Du hast mal das höchstmögliche Lichtpreset ausprobiert, Werkssetting meine ich? 3D Preset o.ä.?
So betrachtet, könnte die Lampe doch einen Defekt haben. Wie sieht denn der Reflektor aus, wie der Draht? Oder hast Du etwa Schmodder im Tank wie viele JVCs ihn hatten?
Lichtschacht putzen
leon136
#961 erstellt: 26. Okt 2013, 17:11
Ja es sind nur 6,5ftl mit dem Spyder4 und den selben Wert habe ich auch mit dem 3er erreicht. (reflektiv über
die Leinwand, Leinwand 1,2 Gain)
Mit dem Spyder 4 hatte ich eigentlich keine Probleme mit der neusten Version 3.0.4 von HCFR wird der
automatisch unterstützt, einfach den HCFR Treiber auswählen für den 4er, dann erfolgt noch eine
Sicherheitsabfrage unter Win7 weil der Treiber keine Signatur hat mit ja bestätigen und fertig.
Was mich allerdings immer noch wundert im Lichtstrom gemessen sind es satte 50ftl, wo bleibt das Licht?
frisst das unterwegs ein Heinzelmänchen
Das mit dem Lampenschacht und Schmodder ist schon interressant werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen.
mfg leon
hmt
#962 erstellt: 26. Okt 2013, 17:41
Aber das muss doch aufgefallen sein, spätestens in 3D. Hast du denn nicht die Iris immer weiter öffnen müssen?
leon136
#963 erstellt: 26. Okt 2013, 17:53
Die Iris ist bei mir ganz offen und 3D schaue ich nur höchst selten und das Bild ist auf keinen Fall zu dunkel,
ich denke es liegt an etwas anderem, Aufstellungsfehler, Sensor? u.s.w. .
Ich hab ja mal ein Bild von Casino Royal gepostet aufgenommen mit einer Nikon D40 auf Automatik ohne
Blitz schaut für mich normal aus.
mfg leon
leon136
#964 erstellt: 26. Okt 2013, 17:56
Nochmal eine Frage an die Experten, kann man einen Projektor im Lichtstrom messen oder gibt das total
unsinnige Werte ?
mfg leon
Nudgiator
#965 erstellt: 26. Okt 2013, 18:05
unsinnige Werte ?
Natürlich kann man einen Projektor direkt im Lichtstrahl messen. Beim i1 display pro, C6, Chroma 5, i1 pro (Spectro), i1 pro 2 (Spectro) muß man dazu aber einen "weißen Filter" vor dem Sensor anbringen. Andernfalls werden unsinnige Werte angezeigt. Beachte dann aber, daß man dann i.d.R. den Leinwandoffset mit einbeziehen sollte.
leon136
#966 erstellt: 27. Okt 2013, 07:19
So da ich ja nicht genug Licht in den Sensor bekomme habe ich einfach mal im Lichtstrahl gemessen.
Bei Tageslicht Szenen sieht das Bild auch recht ansprechend aus. Ich hab dann mal Skyfall in den Player
gelegt und die Schottland Episode war einfach zu dunkel, in der Episode ist die vorherschende Farbe "grau".
Was hab ich falsch gemacht ? So wie Nudgiator sagt den Leinwandoffset beachten ? Oder geht`s mit dem
Spyder doch nur reflektiv über die Leinwand ?
Bei Tageslicht Szenen war das jedenfalls schon mal ein Aha Erlebnis so als wollen die Protagonisten
teilweise aus der Leinwand "hüpfen" Ich muss zugeben das Bild sah einfach plastischer aus als mit
meinen "Standart Einstellungen" vom Händler.
Was mich ein wenig abschreckt ist die Lampe wirklich mal zu überprüfen, nicht weil ich mir das nicht
zutraue, sondern wegen dem Anamorphoten jetzt hab ich so lange gefummelt bis es endlich gepasst hat
und fang dann wieder von vorne an.
mfg leon
[Beitrag von leon136 am 27. Okt 2013, 07:51 bearbeitet]
blaufichte
#967 erstellt: 27. Okt 2013, 08:54
Moin,
du hast doch dein Deckenlift (gefällt mit sehr gut).
Hast du nach hinten nicht genug Platz die Lampe rauszuholen ?
Grüße Fichte
leon136
#968 erstellt: 27. Okt 2013, 09:08
Morgen Fichte am Sonntag auch schon so früh auf den Beinen
Ja Lift Marke Eigenbau schon, aber mit der Rückseite ganz an der Wand ca 1cm Abstand dat wird nix.
Na ja ist halt noch ein wenig fummeln angesagt
mfg leon
blaufichte
#969 erstellt: 27. Okt 2013, 09:16
wie gesagt, nach deinen Bildern sieht das aber nicht nach Lichtverlust aus.
Eigentlich isses ja schon viertel nach Zehn !
Wenn das Bild im dunkeln grauer ist, reduzier doch mal die Helligkeit.
Wie hast du denn Helligkeit und Kontrast eingestellt, mit Testbildern oder mit dem Senso ?
leon136
#970 erstellt: 27. Okt 2013, 09:22
Du hast recht , "Wer hat an der Uhr gedreht ist es wirklich schon so spät"
Ehrlich gesagt hab ich bei Helligkeit und Kontrast nix eingestellt.
Mit dem Sensor einen Gamma von 2.2 das wars gewesen und natürlich RGB.
Aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, z.B. in dem Haus in Schottland (ich übertreibe jetzt mal)
sieht man kaum noch etwas von der Einrichtung.
Grüße Leon
[Beitrag von leon136 am 27. Okt 2013, 09:33 bearbeitet]
pajonk
#971 erstellt: 27. Okt 2013, 09:36
Das liegt am Gamma 2.2.
Im unteren Bereich von unter IRE 20 solltest Du den Gamma etwas absenken. Sonst saufen dunkle Inhalte durch überstrahlung der helleren Bildinhalte ab. Zudem muß der Wert 2.2 unter IRE 20 gar nicht stimmen weil da die günstigen Sensoren eh nicht genau messen können..
Zu deiner niedrigen ftl kann ich aus logischer Sicht eigentlich nur sagen, dass Du wohl den Schatten des Spyder misst...
[Beitrag von pajonk am 27. Okt 2013, 09:43 bearbeitet]
blaufichte
#972 erstellt: 27. Okt 2013, 09:46
also säuft das Bild ab ?
Grüsse
pajonk
#973 erstellt: 27. Okt 2013, 09:46
Habe mal ne Frage zum Gamma equalizer.
Hatte den Beamer noch nicht kalibriert.
Ich verstehe ja RGB bei dem Equalizer. Aber wozu ist w da?
Hebt man damit die RGB Werte insgesamt an oder ab?
[Beitrag von pajonk am 27. Okt 2013, 09:55 bearbeitet]
pajonk
#974 erstellt: 27. Okt 2013, 09:48
blaufichte (Beitrag #972) schrieb:
Grüsse
Ich würde sagen ja.
#Vllt. hast Du auch die RGB Offsetregler betätigt. Die sollen ja laut Aussagen einiger Posts von vorher den Bias verändern. Sprich, regelst Du die runter geht Dein unterster Schwarzwert auch unter.
leon136
#975 erstellt: 27. Okt 2013, 09:48
Ich frag mich nur wie man das Ding sonst noch aufstellen soll? hab ja nun zig Positionen durch
mfg leon
pajonk
#976 erstellt: 27. Okt 2013, 09:49
Na, halt so, das der lichtkegel des Beamers über den Spyder hinweg auf die Leinwand strahlt.
Den Spyder nach oben neigen.
Mitsubishi HC5 3d Brille
raikus am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Neue MItsubishi Beamer mit SXRD : 3000 euros
kraine am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  29 Beiträge
Mitsubishi HC5 unter 2T? bei Beamer Discount
trancemeister am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  67 Beiträge
Mitsubishi HC5 schaltet im 3d betrieb aus
fotis71 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC5 - dunkle Bereiche "zu schwarz"?
Marcel_75 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  10 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand
cschmied am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  44 Beiträge
Nvidia an HC5 Tipps
pajonk am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  53 Beiträge
LG Electronics CF3D SXRD
ice-berg am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  35 Beiträge
Beamer frageacer Mitsubishi
DP_11 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.452
