| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
Nudgiator
#356
erstellt: 08. Sep 2012, 23:00
Leider kann man eShift-2 nicht unter 3D nutzen - kann man aber sicherlich verschmerzen ![]() Lampenlebensdauer wurde im ECO-Mode auf 4000h erhöht ![]() Merkwürdig ist noch: 1200 Lumen beim X55, aber exakt derselbe Kontrast (50.000:1) wie beim X35, der aber mit 1300 Lumen angegeben ist. Lautstärke: 23 dB im Low-Mode (bei allen neuen Geräten) [Beitrag von Nudgiator am 08. Sep 2012, 23:04 bearbeitet] |
audiohobbit
#357
erstellt: 08. Sep 2012, 23:03
Bei 24p-Quellen müsste theoretisch e-shift auch in 3D möglich sein. Bei 50,60Hz nicht, solange die Panels max. 120 Hz können. |
Nudgiator
#358
erstellt: 08. Sep 2012, 23:10
With Multiple Pixel Control, the detection range has been vastly expanded to over ten times that of conventional models*, making it possible to detect a wide range of signal bands within the frame. *X90/X70 |
surbier
#359
erstellt: 08. Sep 2012, 23:14
Solange man 3D faktisch nicht nutzt, fällt dies eh nicht ins Gewicht, auch wenn JVC in diesem Bereich weitere Optimierungen verspricht. Vielleicht für den Einen oder Anderen interessant: Beide Brillensets, RF und IR, funktionieren laut Beschreibung für ALLE JVC 3D Beamer. Irgendwie kann ich sogar verschmerzen, dass kein natives 4K Film-Material zugespielt werden kann
"Another key enhancement is a new illumination system, including a new lamp and power supply, which delivers a significant improvement in brightness over the life of the lamp. In addition, the lamp warranty has been extended to one year/1,000 hours". Gemäss untenstehendem Link heisst es, dass der X55/RS48 1300 Lumen bei einem Kontrast von 50'000:1 bietet. http://www.bluray-di...x35-x55-x75-x95.htmlGruss Surbier [Beitrag von surbier am 08. Sep 2012, 23:15 bearbeitet] |
Nudgiator
#360
erstellt: 08. Sep 2012, 23:16
Diese Passage ist auch interessant:
surbier
#361
erstellt: 08. Sep 2012, 23:22
Sehr interessant, vor allem dann, wenn man weisse Wände in einem nicht optimierten Wohnzimmer hat. Für welche Modelle gilt dieses "Setting"? Nur für die "Grossen"? Eigentlich wäre es dort zweitrangig, denn wenn man diese Modelle ab Werk schon gar nicht in Weiss ausliefert, weil man offenbar davon ausgeht, dass sie in der Regel in einem optimierten HC betrieben werden, braucht es auch keine Optimierung für eine nicht optimierte Umgebung. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 08. Sep 2012, 23:23 bearbeitet] |
Nudgiator
#362
erstellt: 08. Sep 2012, 23:26
Die 1200 Lumen des X55 hab ich direkt dem Datenblatt von JVC entnommen. Nur der X35 kommt auf 1300 Lumen bei 50.000:1. [Beitrag von Nudgiator am 08. Sep 2012, 23:27 bearbeitet] |
Nudgiator
#363
erstellt: 08. Sep 2012, 23:27
Gilt für alle Modelle |
surbier
#364
erstellt: 09. Sep 2012, 06:46
Guten Morgen
Dann wird es wohl so stimmen. Die X70 und X90 hatten ja auch 1200 Lumen ggr. dem X30 mit 1300 Lumen, was wohl auf das e-shift zurückzuführen ist. Soweit ich verstanden habe, wurde die Lichtleistung per se bei den neuen Modellen nicht erhöht, es ist lediglich so, dass die neuen Lampen eine längere Lebensdauer haben bei gleichzeitig reduziertem Leistungsabbau pro Betriebsstunde. Irgendwo habe ich etwas von 15% Verlust nach 2000 Stunden gelesen.
Interessant. Das werde ich dann wohl verifizieren. Ich bin grundsätzlich für alle Helferlein zu haben, die ruckzuck eingestellt sind und wenn möglich auch noch einen sichtbaren Vorteil bringen. Ich kann mir allerdings noch nicht richtig vorstellen, wie eine solche Einstellung dann bildtechnisch umgesetzt wird: Passt der Beamer dann die Farben, Kontrast, Helligkeit etc. je nach Einstellung an? Da müsste er ja eine Art variablen Lampenmodus haben. Interessant wäre dann auch ein Vergleich: Messung bei optimiertem Raum ohne Filter und danach Messung des gleichen Raumes, nicht optimiert, mit Filter. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 09. Sep 2012, 06:57 bearbeitet] |
-STRYKER-
#365
erstellt: 09. Sep 2012, 07:57
Hier die PDF. |
surbier
#366
erstellt: 09. Sep 2012, 08:27
@Stryker Danke Die Brochure lässt immerhin einen Schluss auf die Neuerungen zu. Gespannt darf man sein auf die neue Performance punkto e-shift2 sowie der gesteigerten 3D Performance (wer's braucht.). Dazu noch die 1/16 Pixelshift Möglichkeit. Wenn ich richtig summiere, haben die "grossen" Modelle folgende Pluspunkte ggr. einem X55: - Glanzlack (wer es als Vorteil empfindet) - automatischer Blendenschutz - isf, THX - höherer nativer Kontrast (bis 120'000:1) - mehr Presets für die Leinwandformate - teilweise automatische Kalibriermöglichkeit - Xenon Lampenmodus Für mich sind diese "Verluste" absolut verschmerzbar. Schön wäre natürlich eine "obligate" Steigerung des Kontrastes gewesen. Offenbar wird nun eine neue Poltik gefahren, wonach der letztjährige Kontrastwert des nächstgrösseren Modells nicht mehr zwingend auf den Nachfolger des kleineren Modells übertragen wird. Dafür werden andere Neuerungen weitergegeben, was mich sehr recht ist. Andererseits braucht JVC dies nicht unbedingt, da selbst der "tiefste" native Kontrast von 50'000:1 von der Konkurrenz, selbst mit den grösseren Modellen, nicht annähernd erreicht wird. Gruss Surbier |
Nudgiator
#367
erstellt: 09. Sep 2012, 10:01
Die größeren Modelle (> X55) besitzen auch noch einen erweiterten Farbraum und ein paar kleinere Extras. |
audiohobbit
#368
erstellt: 10. Sep 2012, 15:24
surbier
#369
erstellt: 11. Sep 2012, 16:25
Hi zusammen Wenn man so sieht, zu welchen Preisen mittlerweile der X70/RS55 inkl. 3D Kit zu haben sind (unter 4500 Euro), dann kommt man schon langsam ins Grübeln, was es nun werden soll: X55 oder X70? Um 1 Jahr zu überbrücken, taugen grundsätzlich beide Beamer. Die Frage ist: e-shift 2 und 50'000:1 oder e-shift1 und 80'000:1 plus automatischen Staubschutz. Ich hoffe, dass bald Tests über die Effizienz von e-shift2 ggr. e-shift1 nachzulesen sind ... Gruss Surbier |
George_Lucas
#370
erstellt: 11. Sep 2012, 16:46
Bewegungsschärfe
Hallo surbier, die Frame Insertion analysiert 2 aufeinander folgende Bilder nach Bewegungsabläufen und errechnet dann "Zwischenpositionen" dieser bewegten Bildinhalte. In der Regel werden ein oder mehrere Bilder berechnet und zwischen die Originale eingefügt. Durch diese Zwischenbilder nimmt das menschliche Auge mehr Bilder wahr, was zur Reduzierung des "Motion Blur-Effektes" führt - sprich es werden bewegte Bildinhalte nun schärfer wahrgenommen, die scharf auf dem Quellmaterial (Film) abgebildet sind. Bei Nutzung von e-Shift-Device passiert etwas ganz Ähnliches. Es werden doppelt so viele Bilder gezeigt pro Sekunde. Ich habe Bewegungen von scharf auf dem Quellmaterial abgebildeten Inhalten hier deutlich schärfer empfunden als ohne E-Shift, ohne dass dies zum "Soap-Effekt" führte. [Beitrag von George_Lucas am 11. Sep 2012, 17:02 bearbeitet] |
audiohobbit
#371
erstellt: 11. Sep 2012, 16:48
Genau das denke ich mir nämlich auch. Das e-shift unterbricht mehr oder minder den Sample&Hold-Effekt. Das muss ich mir dann mal live ansehen. Auch im Direktvergleich zum alten e-shift wenn möglich. |
Nudgiator
#372
erstellt: 11. Sep 2012, 16:52
@George Die Frage von surbier zielt doch eher dahingehend ab, ob man zwischen eShift-1 und eShift-2 überhaupt einen Unterschied sieht oder ob dieser eher auf dem Papier vorhanden ist. Ich für meinen Teil stehe exakt vor derselben Entscheidung: X70 mit mehr Kontrast, großem Farbraum etc. ODER X55. Man sollte bedenken, daß ein X55 ein X30 mit eShift und CMS ist - das war es auch schon. Bei 3D erwarte ich keine Wunder beim X55. IMHO bietet ein X70 da eigentlich mehr für das Geld. |
surbier
#373
erstellt: 11. Sep 2012, 16:58
Hi zusammen Danke für Eure e-shift Ausführungen. Ich denke, dass ich in etwa begriffen habe, wie es funktioniert. Die Frage ist eben, wieweit e-shift2 "besser" ist als e-shift1. Ich bin auf die ersten Tests sehr gespannt. Gruss Surbier |
surbier
#374
erstellt: 11. Sep 2012, 17:00
Wer will, kann dann für 3D immer noch das RF System dazuordern, es funktioniert für alle 3D JVC Beamer. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 11. Sep 2012, 17:02 bearbeitet] |
audiohobbit
#375
erstellt: 13. Sep 2012, 16:51
Hands-on-Preview: http://www.avforums....a-3d-projectors.html |
Nudgiator
#376
erstellt: 13. Sep 2012, 17:19
Klingt doch schon recht ordentlich, was da über den X55 geschrieben wird: Farbraum paßt wieder:
Crosstalk ist deutlich verbessert worden:
Jetzt wird es schwer für den X70 werden, surbier |
surbier
#377
erstellt: 13. Sep 2012, 17:45
Deine Präferenzen kennend, verstehe ich Deine Qualen voll und ganz. Auch ich tendiere wieder eher zu e-shift2. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die 8-Kanal Aufbereitung ggr. der 2-Kanal Variante des letzten Jahres genau dort einen Vorteil bringt, wo es für mich am allerwichtigsten ist. Verständnisfrage: Bedeutet Rec709, dass er nun doch den erweiterten Farbraum hat? Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 13. Sep 2012, 17:51 bearbeitet] |
Nudgiator
#378
erstellt: 13. Sep 2012, 17:53
Nein, Rec.709 ist der HD-Standardfarbraum. Der fiel aber beim X30 zu klein aus, also untersättigt. Das läßt sich dann auch mit dem Radiance nicht beheben. Der X55 besitzt nun wieder einen größeren Farbraum, wie schon der X3. |
Surroundman
#379
REC709 ist der HDTV Farbraum also sollte er passen. |
surbier
#380
erstellt: 13. Sep 2012, 17:59
Danke für die Ausführungen, beiderseits. Gruss Surbier |
Fritz*
#381
erstellt: 13. Sep 2012, 23:56
holla, das wurde doch bisher hartnäckig dementiert wenn von den besseren Farben des HW30 relativ zum X30, die Rede war gilt der kleinere Farbraum dann weiterhin für den neuen X35 ? Fritz |
clehner
#382
erstellt: 14. Sep 2012, 09:27
Update: 27.September 2012, Präsentation von JVC-Deutschland für DILA-Händler. Danach gibt es sicher bessere Infos. [Beitrag von clehner am 14. Sep 2012, 09:33 bearbeitet] |
alliman
#383
erstellt: 14. Sep 2012, 09:40
Hallo, eine Bitte an alle die die neue Serie bei der Herstellerpräsentaion zu sehen bekoomen. Bitte hier posten: - ob sich beim X-35 das Ghosting wirklich deutlich verbessert hat? - ob der X-35 in 2D immer noch so gut ist wie der Vorgänger X-30? - evtl. ob sich beim alten X-30 mit dem neuen RF- 3D Set das Ghosting verbessert hat? Merci,Alex |
Surroundman
#384
erstellt: 14. Sep 2012, 10:30
Bis zum 27.9., habe gerade das Ticket gebucht ! |
Galactus
#385
erstellt: 14. Sep 2012, 11:26
Für mich wäre wichtig ob sie die FI erneuert und auf das Niveau der Konkurrenz gebracht haben. |
*Maxe*
Gesperrt |
#386
erstellt: 14. Sep 2012, 12:17
Ach Gott, es gibt sie doch noch, die ewig Hoffenden. Die FI wird sicherlich genau so gut sein wie letztes Jahr, und wie sie schon in 2010 war. Wenn Du mehr willst, wäre vielleicht der neue Mitsu die bessere Alternative. |
surbier
#387
erstellt: 14. Sep 2012, 12:27
Geht man von den bisherigen "offiziellen" Berichten aus, wurde vor allem im Bereich 3D einiges getan. In Sachen FI denke ich, hat sich daher nicht viel (nichts) bewegt. Hier hat die Konkurrenz nach wie vor die Nase vorn. Ich bin allerdings gespannt, ob e-shift2 eine FI gänzlich ersetzen kann, zumal ich sie bisher auch auf Stufe 3 benutzt habe. Der X30 schien mir hier auf dem Niveau des RS40 zu sein Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 14. Sep 2012, 12:28 bearbeitet] |
Nudgiator
#388
erstellt: 14. Sep 2012, 15:31
Die Primärfarbe GRÜN läßt sich bei einigen X30 nicht vollständig auf Rec.709 kalibrieren. Hier spielt die Serienstreuung eine Rolle. Zu den besseren Farben beim HW30: ich hab mittlerweile mehrere Messprotokolle von kalibrierten HW30 gesehen. Ehrlich gesagt mußte ich doch etwas schmunzeln, daß die Fachhändler hier von "besseren Farben" reden. |
Galactus
#389
erstellt: 14. Sep 2012, 16:03
Die Hoffnung stirbt halt zuletzt. Aber stimmt schon, der neue Mitsu wird sehr interessant. Vorrausgesetzt er ist wirklich auf dem Niveau des HC9000 |
audiohobbit
#390
erstellt: 14. Sep 2012, 16:09
erstmal abwarten bis man die Geräte selber sieht. Jedes Jahr steht in den ersten Berichten dass alles besser wurde, 3D sowieso. Letztes Jahr wars der tolle Crosstalkcanceller der genau gar nichts machte, außer über den Weißregler das Bild heller oder dunkler. Dabei gibt es im Kino schon lange Techniken zur Minderung von Crosstalk unter dem Oberbegriff "Ghostbusting". Und der Mitsu ist ja auch nicht "neu" bis auf den namen. und nachdem was ich so gehört/gelesen habe die letzten Tage hat/te der HC9000 auch viele Probleme, auch nach dem Update. [Beitrag von audiohobbit am 14. Sep 2012, 16:10 bearbeitet] |
Andreas1968
#391
erstellt: 14. Sep 2012, 17:18
Die FI des X3 war tatsächlich Mist. Beim X30 läuft die sichtbar fehlerfreier. Warum also sollte dieses Jahr nicht nochmal nachgebessert worden sein? |
surbier
#392
erstellt: 14. Sep 2012, 17:30
Das sehe ich anders: Sowohl beim RS40 als auch X30 habe ich die FI auf Stufe 3 betrieben und ich kann nicht bestätigen, dass sie sichtbar unterschiedlich liefen. Wem sie generell zu "schlecht" ist, ok, da gibt es offenbar bessere Umsetzungen bei der Konkurrenz, aber innerhalb der beiden Geräte gibt es m.E. keinen Unterschied. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind für mich der sichtbare Helligkeitsgewinn und die deutlich tiefere UVP bei Markteinführung. Die Brillen der zweiten Generation waren kleiner, nun wurden sie in der 3. Generation wieder grösser. Gruss Surbier |
Andreas1968
#393
erstellt: 14. Sep 2012, 17:39
Ich habe bei den bekannten Testsequenzen deutliche Unterschiede gesehen. TDK Eingangszene sei mal beispiehaft erwähnt...Sieht bei weitem nicht mehr so zerrupft aus wie beim X3. |
surbier
#394
erstellt: 14. Sep 2012, 18:00
Ich habe mich nicht auf einzelne Szenen konzentriert, ich spreche vom Gesamteindruck über jeweils 1 Jahr Nutzung bei permanenter Aktivierung der FI auf Stufe 3. Wäre sie mir beim RS40 als so schlecht aufgefallen, hätte ich sie sofort deaktiviert. Wenn ich mir die Bilder der beiden Beamer in Erinnerung rufe, liefen sie insgesamt gleich ruhig oder unruhig, je nachdem, wie man es sehen will. Die eigentlichen Unterschiede, die mir dabei aufgefallen sind, habe ich oben bereits genannt. Das Ganze liegt vielleicht auch daran, dass ich in Sachen FI keine grossen Präferenzen habe. Solange sie in wenigstens 1 Modus nutzbar ist, ist dies für mich ok. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 14. Sep 2012, 18:02 bearbeitet] |
peeddy
#395
erstellt: 15. Sep 2012, 16:54
Habe die Tage von einem Händler erzählt bekommen, daß der x35 von JVC aus schon optimal eingestellt ( kalibriert ) wäre - könnte das möglich sein ?Interessiere mich nämlich auch für die neue Reihe, leider gabs noch nirgends eine Sichtung..verstehe ehrlich gesagt nicht, warum JVC immer so spät mit den Geräten ankommt; ich meine, wüßte man schon jetzt, daß die neue Reihe in etlichen Disziplinen eine Verbesserung mitbringt, gäbe es jetzt schon viel mehr Vorbestellungen und somit auch nen sicherlich höheren Umsatz..aber so ist es irgendwie die Katz` im Sack kaufen ( wobei mit Sicherheit tolle Geräte..die Frage ist nur, ob die Vorgänger nicht auch reichten..) |
Sheriff007
#396
erstellt: 15. Sep 2012, 17:18
Ich hoffe das sich bei der 3D-Quali/Ghosting nicht viel getan hat, denn Montag wird mein X30 von der Post abgeholt... |
Nudgiator
#397
erstellt: 15. Sep 2012, 17:32
Woher will er denn das wissen ? Hier in D hat noch kein Händler die neuen Geräte gesehen ![]() "Optimal" einstellen kann man keinen einzigen Beamer ab Werk, da jeder andere Raumbedingungen bei sich daheim hat. Das kann man nur vor Ort optimieren. |
George_Lucas
#398
erstellt: 15. Sep 2012, 19:07
Was heißt spät? - Die neuen Modelle werden meist auf der IFA im "internen Bereich" den Fachhändlern und Journalisten vorgestellt und auf der CEDIA ganz offiziell dem Publikum. 2 Monate später stehen die Seriengeräte im Handel. Was ist daran spät? Das handhaben die meisten anderen Projektorenhersteller im Konsumerbereich doch ganz ähnlich. Sollen diese Geräte im Juni kommen? - Immerhin ist Juni vor November...
Nun ja. Auch die X3 und X30 sowie X7 und X70 hatten bereits Bildmodi, die der Videonorm schon recht nahe kamen. Da musste nicht mehr viel korrigiert werden. Die Farbräume sahen insgesamt schon relativ stimmig aus. Das Gamma lag meist ab Werk weit daneben - warum das nicht abgestellt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Graustufenverlauf konnte vom Nutzer mit wenigen Handgriffen gut linearisiert werden. Wie der Händler allerdings darauf kommt, dass die Projektoren kalibriert ab Werk ausgeliefert werden, würde mich doch interessieren? Immerhin gibt es aktuell nur Vorserienmodelle, die bei JVC immer mal wieder von den Serienmodellen abweichen. [Beitrag von George_Lucas am 15. Sep 2012, 19:14 bearbeitet] |
peeddy
#399
erstellt: 16. Sep 2012, 11:27
Im Juni... Natürlich nicht so früh..die IFA ist aber schon einige Tage zu Ende..zumindest ab Ende September könnten doch die neuen ausgeliefert werden..wieso 2 Monate später erst ?? Verstehe ich nicht..wäre doch viel klüger, wenn die ersten Geräte schon nächste Woche zu begutachten wären; so könnte man dann schonmal Vorbestellungen entgegen nehmen, sollte die neue Serie wirklich signifikant "besser" sein..aber vielleicht sehe ich das ja auch falsch Wie der Händler drauf kommt, daß die neuen ab Werk schon optimal eingestellt sein sollen, werde ich noch erfragen kommende Woche [Beitrag von peeddy am 16. Sep 2012, 11:29 bearbeitet] |
audiohobbit
#400
erstellt: 17. Sep 2012, 08:48
Du arbeitest nicht in der Entwicklung oder? Die Zyklen sind hier eh schon so kurz dass die Entwickler über jede weitere Woche dankbar sind! Neue Softwarefeatures einzubauen ist nicht so schwer, diese aber vernünftig in allen möglichen (und unmöglichen) Konstellationen zu testen ist sehr zeitaufwändig. Die Zeiten reichen so schon nicht und der Kunde beschwert sich dann hinterher über Bananenware (reift beim Kunden..) aber oftmals gehts gar nicht anders.. |
Srider
#401
erstellt: 20. Sep 2012, 21:04
Weis jemand ob sich der Zoomfaktor beim X35/55 im Vergleich zum HD350 leicht vergrößert hat? |
Nudgiator
#402
erstellt: 20. Sep 2012, 21:10
Die neuen Geräte besitzen nach wie vor ein 2-fach Zoom-Objektiv [Beitrag von Nudgiator am 20. Sep 2012, 21:11 bearbeitet] |
Srider
#403
erstellt: 20. Sep 2012, 21:12
Schade , trotzdem danke. |
Sheriff007
#404
erstellt: 20. Sep 2012, 21:28
Ich denke auch kaum, dass es i. Zukunft viel mehr geben wird, da es sehr selten benötigt wird und die erforderlicher höhere Qualität der Linsen auch die Kosten nach oben treiben würde. |
Damasta
#405
erstellt: 21. Sep 2012, 10:42
Hmmm, ist zwar nett, wenn das Ghosting verbessert wurde, aber dank Optoma-Brillen sind für mich das 3D-Hauptproblem beim X30 eher die 48 Hz, die auf meine Augen flackern. Man gewöhnt sich zwar nach 2-3 Minuten daran und nimmt das Flackern nicht mehr bewusst wahr, aber bei Filmen, welche die 90 Minutenmarke sprengen (und das tun einige 3D-Filme deutlich), merke ich schon sehr wie anstrengend es für die Augen mit der Zeit wird. Augen- und/oder leichte Kopfschmerzen sind da keine Seltenheit. Ein 3D-Modus, der mit mindestens 72Hz oder besser 96 Hz arbeitet, wäre für die übernächste Generation wirklich sehr wünschenswert. Aber da scheint die LCOS-Technik leider momentan an Grenzen zu stoßen. Im 2D-Bereich bin ich nach wie vor mit dem X30 so zufrieden, dass ein Upgrade in diesem Jahr keinen Sinn für mich macht. [Beitrag von Damasta am 21. Sep 2012, 10:47 bearbeitet] |
George_Lucas
#406
erstellt: 21. Sep 2012, 10:56
Das Problem haben aber ALLE anderen Projektorenhersteller auch, die 3D mit 24p wiedergeben können. Ausnahmen sind einige DLP-Projektoren und der Epson TW6000, der dann aber bei der 60 Hz-Wiedergabe (3:2-Pulldown) deutlich ruckelnde Bilder darstellt. Wirklich Abhilfe schaffen hier nur 3D mit Polarisation oder Farbseparation, die dann andere technisch bedingte "Nachteile" mit sich bringen. Aktuell ist 3D (in welcher Form/Technik auch immer) mit deutlichen Kompromissen behaftet, wenn das räumliche Filmerlebnis genossen werden will - angefangen mit dem massiven Lichtverlust gegenüber 2D. |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
