Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 Letzte |nächste|
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread
leon136
#2163 erstellt: 25. Okt 2015, 08:26
Gibs was weltbewegendes neuen von mitsubishi?
Mitsubishi hat sich vom Heimkino Projektormarkt zurück gezogen ! Service und Support laufen noch weiter. Schlechte Karten da kommt nix mehr.
olsch
#2164 erstellt: 25. Okt 2015, 11:57
was ich schlimmer finde das es immer noch kein DLP von anderen herstellern auf dem markt gibt wo es sich lohnen würde upzudaten.
Nudgiator
#2165 erstellt: 25. Okt 2015, 15:26
Da hast Du leider Recht. Im Einstiegsbereich gibt es noch neue DLP-Beamer, aber im höherpreisigen Segment stagniert es schon seit Jahren. Da wird auch nix mehr nachkommen, hier hat sich LCoS durchgesetzt.
Cheater2
#2166 erstellt: 27. Okt 2015, 22:45
Eagleone19 (Beitrag #2162) schrieb:
Alle 400h reinige ich das Farbrad.
Wie machst du das???!? Gibt's Irgendwo ein "how to"??
Bigmom
#2167 erstellt: 04. Apr 2016, 11:31
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass noch jemand in dieses Thread guckt und mir helfen kann.
Ich habe mit meinem HC 7800 folgendes Problem:
Ich habe nach nun 3500 Betriebsstunden das Leuchtmittel ausgetauscht und dabei die Original Lampe von Osram verwendet (nur die Lampe getauscht, nicht das ganze Gehäuse).
Nach kurzer Zeit ging erst das Bild weg und danach der Beamer aus.
Wenn man den Beamer wieder einschaltet, dann funktioniert er wieder für einen Moment (unterschiedlich zwischen 15 und 120 min.) bis dies erneut geschieht.
Wenn ich zwischen Lampenmodus High und Low wechsel, dann habe ich das Gefühl, dass es länger dauert, bis der Beamer/die Lampe wieder ausgeht.
Ich habe daraufhin eine zweite neue Lampe gekauft und es damit probiert. Leider das selbe Verhalten.
Wenn ich die alte Lampe wieder einbaue, dann funktioniert der Beamer ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Kann es etwas mit der Leistungsaufnahme der neuen Lampen zu tun haben?
Habe zu diesem Thema hier im Forum und im Netz leider gar nichts gefunden.
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Besten Dank im Voraus!
Eagleone19
#2168 erstellt: 04. Apr 2016, 11:41
Klar lesen wir hier noch, ich besitze das gute Schmuckstück auch noch =)
Ich habe wie du bereits die Lampe gewechselt(1500h) da mir diese im Eco bei 3D zu dunkel wurde. Ich habe auch eine original Osram Lampe in das alte Gehäuse eingebaut, ich habe keinerlei Probleme, der Beamer läuft genau so wie mit der Original Lampe. Wo hast du die Lampe gekauft, steht auch wirklich Osram drauf?
Ich wüsste jetzt erstmal nicht was falsch sein soll, außer das irgendetwas zu heiß wird und eine Schutzfunktion greift.
Was ich mir vorstellen kann:
Die alte Lampe wird nach 3500h deutlich weniger Wärme produzieren als eine neue. Wenn jetzt der Beamer innen und dessen Bauteile recht verstaubt sind, dann kann das mit der alten Lampe noch funktioniert haben, aber mit der neuen Lampe wird hier ein bauteil zu heiß.
Deshalb, puste mit druckluft mal ordenlich unten am netzteil des beamers alles durch, auch in den schacht blasen, wo der keline radiallüfter für die lampe drin sitzt. Solange durchpusten überall, bis kein staub mehr raus kommt. Dann nochmal testen!
Bigmom
#2169 erstellt: 04. Apr 2016, 12:23
Erst mal vielen Dank für die zügige Antwort!
Ja es waren beides Original Lampen. Also ganz original nicht, weil auf den Werksseitig ausgelieferten war der Schriftzug aufgedruckt, auf allen Ersatzlampen ist er eingelassen.
Die Idee mit der Wärme und dem Staub hatte ich auch schon. Da ich mir nicht sicher war, habe ich aber den Ausbau des Beamers bisher gescheut. Dann werde ich ihn aber mal ganz abnehmen und das einmal ausprobieren.
Mit mal eben probieren ist ja leider immer nicht, weil ja ich das ganz Ding abnehmen muss, reinigen, dann die neue Lampe wieder einsetzen und danach 2 Stunden Probegucken
Sobald ich durch bin, werde ich berichten.
PS: Bin auch immer noch super zufrieden mit dem Gerät. Deswegen will ich auch eigentlich keinen neuen kaufen. Der Moment ist auch etwas ungünstig...
Michi75
#2170 erstellt: 05. Apr 2016, 07:45
Hi zusammen ,
bin gerade am überlegen meinen HC7900 mit ca 250Std. in weiss abzugeben. Kaufe warschl. ein 85Zoll TV.
War bisher sehr zufrieden! Vorallem in 3D :-)
Wenn jemand interesse hat kann er sich gerne Melden
Gruß Michi
[Beitrag von Michi75 am 05. Apr 2016, 07:47 bearbeitet]
Bigmom
#2171 erstellt: 05. Apr 2016, 13:10
Wenn ich meinen nicht wieder hin bekomme, komme ich eventuell darauf zurück
Kann man die Optoma Brillen mit dem Zusatzmodul auch am 7900 betreiben?
Michi75
#2172 erstellt: 05. Apr 2016, 14:02
ja klar geht , ich habe aber mit den Xpand IR Brillen bessere erfahrungen gemacht! Diese sind (4 Stück) natürlich mit dabei.
mit den Optoma habe ich ganz leicht Ghosting und diese sind min dunkler!
Gruß Michi
Eagleone19
#2173 erstellt: 16. Apr 2016, 22:37
und läuft er wieder?
Benno1
#2174 erstellt: 01. Aug 2017, 19:40
Weil es hier schon lange so ruhig ist und der Mitsubishi aber weiterhin für ein gutes Bild sorgen sollte:
Habe mir jetzt mal das Passwort für die Freischaltung der ISF-Modi besorgt. Sollte für HC7800/ 7900 und 8000 funktionieren. Konnte nur ganz kurz testen und finde die 256 Graustufen von Burosch mit ISF-Nacht sehr gelungen. Wer Interesse hat: bitte PN.
axoelt
#2175 erstellt: 04. Aug 2017, 21:37
Moin Benno,
das hört sich gut an.
Gruß, Axel
palew
#2176 erstellt: 09. Apr 2018, 05:03
Hi
meine Lampe ist aus. Ich wollte eigentlich nur die Birne erneuren, aber ich habe bemerkt, daß die Glasscheibe, die vor der Birne sitzt, verfärbt (ausgebrannt?) ist, Ist diese Scheibe als UV Filter eingesetzt? Muß/soll die Scheibe auch ersetz werden? Kann man so eine überhaupt bekommen?
Eagleone19
#2177 erstellt: 12. Sep 2018, 10:44
Meine ist auch leicht verfärbt, aber ich habe diese jetzt nicht gewechselt, bild wie zuvor und keine unterschiede
Eagleone19
#2178 erstellt: 21. Okt 2018, 14:53
Und noch Nutzer hier? Ich baue gerade, umzug bedingt, ein neues HK auf und ich habe mich entschlossen, den HC7800D weiterhin zu verwenden =)
Wer hat ihn noch?
Lg
Michi75
#2179 erstellt: 22. Okt 2018, 05:59
ja bin noch da und der HC hängt noch unter der Decke Leider benütze ich ihn fast garnicht mehr (2 Std in diesem Jahr )
pixe
#2180 erstellt: 22. Okt 2018, 11:11
mein HC7800D ist das Highlight an jedem Wochenende. Auch 3D ist immer wieder beeindruckend.
Ich wüsste keinen Grund, mich nach etwas neuem umzusehen. Sollten die Projektoren solche Sprünge in der Qualität gemacht haben, von 4k abgesehen?
Grüße!
[Beitrag von pixe am 22. Okt 2018, 11:12 bearbeitet]
Eagleone19
#2181 erstellt: 22. Okt 2018, 11:57
Mich würde nur ein neuer nativer 4K DLP mit 3D und solch einer FI der HC 7800 hat reizen. Allerdings gibt es bisher nichts was ich da toll finden würde und die die irgendwie infrage kommen kosten direkt 4-6tsd €, das ist eindeutig viel zu viel geld.
Ich bin mega Zufrieden, daher bleibt er =)
Beyma10
#2182 erstellt: 22. Okt 2018, 12:50
das sehe ich genau so wegen dem behalte ich meinen MITSUBISHI HC 8000er.
Für die die es nicht wissen der HC8000 war der Nachfolger vom HC7800 wo leider nie auf dem Deutschen markt kam.
Habe ihn vor knapp 3Jahren bei den Amis gekauft mit ersatz Lampe für 1400,-€ und meinen HC7800 wo 1Jahr alt war verkauft ich für 1300,-€.
Da habe ich sicherlich nichts falsch gemacht.
Beyma10
olsch
#2183 erstellt: 22. Okt 2018, 19:09
Für alle die es nicht wissen ist der HC8000 der nachfolger vom HC7900 und der ist der nachfolger vom HC7800.
Nur der HC7900&HC8000 sind niemals in Deutschland erschienen.
toto8080
#2184 erstellt: 22. Okt 2018, 19:17
...da hat Mitsu was Feines gebaut , leider hat sich Mitsubishi ja ganz vom Heimkinomarkt verabschiedet
Benno1
#2185 erstellt: 22. Okt 2018, 19:34
Habe den HC8000 auch weiterhin im Einsatz. Vor einiger Zeit eine originale Lampe für etwas über 50 € gekauft, da kann ich noch eine ganze Weile Filme schauen, Farbrad reinigen geht auch schnell, 3D ist immer noch gern gesehen, selbst die Helligkeit ist ausreichend (mehr wäre natürlich trotzdem gut).
Habe jetzt noch etwas TBV (Triple Black Velvet) rumliegen und muss den mal verarbeiten, fehlte aber etwas die Zeit und auch die Lust. Das bringt aber sicher auch noch ein Stück Fortschritt im Bildeindruck. Alles in allem - Daumen hoch für Mitsubishi.
Stromsegler
#2186 erstellt: 13. Jan 2019, 23:16
Ich habe auch noch viel Spass mit meinem HC7800D
Stromsegler
#2187 erstellt: 15. Jan 2019, 11:12
Und jetzt sind es plötzlich zwei HC7800
Eine Frage in die Runde:
Als ich den zweiten HC 7800 mit meinem Hi Shock RF Brillen betrieben habe, hatte ich viel Ghosting bei Lichtmond 1. Der Beamer wurde vorher mit der Originalbrille von Mitsubishi betrieben, die jetzt nicht mehr auffindbar war. Gibt es eine Möglichkeit den Beamer auf den RF-Transmitter abzustimmen?
Stromsegler
#2188 erstellt: 16. Jan 2019, 17:09
Inzwischen habe ich mir eine Originalbrille von Mitsubishi gekauft und an meinem Zweitbeamer getestet. Absolut perfektes 3D. Die Farben finde ich auch noch natürlicher, als mit der Hi Shock Brille, die ja auch noch Ghosting macht. Die Mitsubishi-Brille ist etwas schwerer und das Sehfeld etwas kleiner. Hab mir gleich noch ne zweite Mitsubishi-Brille bestellt. Ein/Aus Schalter mit Batterie finde ich besser. Hatte neulich den Fall, dass zwei von meinen drei Hi Shock Brillen leer waren. Wir wollten aber zu zweit 3D schauen. Mit Ersatzbatterien wäre das kein Problem gewesen
Eagleone19
#2189 erstellt: 30. Jan 2019, 19:07
Die Hi Shock sind schrott, ich selber habe mal 2stk gekauft gehabt zum testen, das war richtiger "shit" Ich nutze immernoch die "perfekten" Optoma ZF 2100 mit Ermitter, absolut Glasklares 3D und große Gläser.
Stromsegler
#2190 erstellt: 31. Jan 2019, 06:51
Auf dem einen HC7800 machen die Hi Shock Brillen ein gutes Bild. Nur auf dem anderen HC7800 nicht. Die Optoma ZF 2100 sind leider nicht mehr erhältlich. Taugen die XpanD 105 IR für den IR-Emitter von Mitsubishi etwas?
Michi75
#2191 erstellt: 04. Feb 2019, 15:54
ich hatte bisher mit den Xpand 105 infrarot die besten erfahrungen gemacht. Absolut kein Ghosting und schön groß sind SIe auch noch.
Die Optoma 2100 haben bei mir imme leichtes Ghosting erzeugt.
Stromsegler
#2192 erstellt: 13. Feb 2019, 17:45
Hatte mir über Amazon die XPAND 105 IR bestellt, aber die XPAND 3D Glasses LITE IR erhalten. Habe sie aufgeladen. Leider funktioniert sie nicht mit dem original IR Emitter von Mitsubishi. Wird beim Drücken der Einschalttaste kurz schwarz und das wars. Mitsubishi ist in dem beiliegenden Manual auch nicht aufgeführt. Habe den Verkäufer kontaktiert.
[Beitrag von Stromsegler am 13. Feb 2019, 17:53 bearbeitet]
Michi75
#2193 erstellt: 14. Feb 2019, 10:51
bei meinem HC7900 waren damals die Xpand 105IR sogar dabei (mit Mitsubishi logo) hab mir noch 2 STück bei ebay nachgekauft....
Michi75
#2194 erstellt: 14. Feb 2019, 10:55
https://www.beamersh...tm_campaign=billiger
diese hier scheint auch eine Lite verion zu sein?
[Beitrag von Michi75 am 14. Feb 2019, 10:56 bearbeitet]
Stromsegler
#2195 erstellt: 14. Feb 2019, 11:08
Ja, ist die Gleiche, die bei mir nicht funktioniert. Aber danke für den Link. Vor der Bestellung lass ich mir die Kompatibilität bescheinigen.
Michi75
#2196 erstellt: 14. Feb 2019, 11:13
Stromsegler
#2197 erstellt: 14. Feb 2019, 11:25
Bild 6 von 7 zeigt die Lite Version
olsch
#2198 erstellt: 14. Feb 2019, 14:26
jetzt weis ich auch wieso sie damals bei mir auch nicht funktioniert hatte,
hab mal nachgesehen war auch die Lite version.
Michi75
#2199 erstellt: 14. Feb 2019, 21:43
Diese war bei dem HC7900 dabei. Die nachgekaufte sind 1:1
3E68BEF2-3E6B-45CE-911B-BFB96AB98941
B77A1595-4003-4F68-8B84-A5F8099CCEA6
Stromsegler
#2200 erstellt: 14. Feb 2019, 21:55
Die Lite hat eine andere Seriennummer und Bezeichnung:
AF2E4019-B8D1-44A6-BDE9-D62318F384AE
Michi75
#2201 erstellt: 14. Feb 2019, 22:01
Das ist die nachgekaufte
F18DC2B2-0E3E-4456-8B5B-6463A73BBC1C
F2FA9A4A-1D00-4829-9126-BBF72A0B2713
Stromsegler
#2202 erstellt: 14. Feb 2019, 22:19
Dann sind die aktuellen Produkte miese China-Kopien!
Frank714
#2203 erstellt: 28. Feb 2019, 12:38
Habe eine Frage an die Runde. Funktioniert die FI-Zwischenbildberechnung des HC 7800 auch bei 3D Programminhalten und welchen Eigennamen hatte die FI des HC 7800?
Michi75
#2204 erstellt: 28. Feb 2019, 12:57
beim HC 7900 ja
olsch
#2205 erstellt: 28. Feb 2019, 19:11
beim HC7800 ist die FI bei 3D Filmen automatisch eingeschaltet, läßt sich über eine Tastenkombination(Fernbedienung) abschalten wenn erwünscht.
Stromsegler
#2206 erstellt: 28. Feb 2019, 19:26
Sehr spannend! Kennst du die Tastenkombination?
olsch
#2207 erstellt: 01. Mrz 2019, 06:33
leider nicht griffbereit das müsste aber hier irgendwo im thread stehen, kombination war sehr ähnlich wie das service menu.
bin ich leider zu lange für raus
MiriTimo
#2208 erstellt: 30. Mrz 2020, 08:22
Ich genieße weiterhin regelmäßig meinen weissen HC7900 und erfreue mich am Bild.
Genutzt habe ich den laut Lampenanzeige ca. 1200 Stunden, immer im Low-Modus.
Damit ist bis zur angegebenen Grenze von 5000 Stunden zwar noch viel Luft, aber momentan haben wir ja alle viel Zeit zuhause. Und die Lampe ist vermutlich alleine wegen des Alters doch schon dunkler als eine Neue. Ich habe auch den Eindruck, dass die Farben nicht mehr so klar sind wie am Anfang.
Wie sind denn eure Empfehlungen:
- Welche Ersatzlampen empfehlt ihr?
- Empfehlungen zu Shops oder Händlern?
- Wie sieht es mit einer Reinigung aus? --> war es bei euch sinnvoll bzw. notwendig und kann man das mit etwas Geschick selbst machen oder sollten man den einmal professionell reinigen lassen?
Gutes habe ich irgendwo von der Adresse gelesen, die nicht weit von mir weg ist:
MC&S
Heinrich-von-Stephan Str. 15, 40764 Langenfeld
Duesseldorf
Germany
Stromsegler
#2209 erstellt: 30. Mrz 2020, 08:57
Ich hatte hier:
https://www.hcinema.de/lampen/shop.php?id=d20931
bestellt. Nur die nackte Lampe (Ruby), selbst eingebaut und läuft schon seit ein paar 100 Stunden.
MiriTimo
#2210 erstellt: 30. Mrz 2020, 09:08
@Stromsegler: Danke für den Link.
Hast du denn den Eindruck, dass das Bild dann auch wirklich wieder heller wurde und hast du gleichzeitig auch etwas gereinigt? Oder musstest du tauschen, weil die alte Birne kaputt war?
Stromsegler
#2211 erstellt: 30. Mrz 2020, 09:33
Ja, das Bild war wieder heller. Meine alte Lampe hatte aber schon über 2000 Stunden runter.
Ich hatte noch vorsichtig das Farbrad entstaubt. Frag mich nicht wie. Das Glas vor dem Spiegelarray hatte ich früher schon mal gereinigt. Da kann man sich leicht noch ein paar Extraschlieren reinwischen.
MiriTimo
#2212 erstellt: 30. Mrz 2020, 13:10
Wie aufwendig war denn der Umbau der neuen nackten Lampe in den alten Käfig und wie lange hat das gedauert?
Habe gerade mal den Käfig aus meinem Beamer testweise ausgebaut: Der sieht noch gut aus und erstaunlich sauber. Aber man muss wohl doch einiges lösen, um die Lampe freizulegen?
Stromsegler
#2213 erstellt: 30. Mrz 2020, 13:20
Ich meine, unter dem Link war auch eine Anleitung oder es war bei der Lampe dabei. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Aber niemals den Glaskörper der neuen Lampe mit den ungeschützten Fingern berühren. Das Fett von den Fingern zerstört die Lampe, wenn sie heiss wird.
PS: Mach ein paar Fotos von der Einbaulage und den Blechen. Das hat bei mir am Längsten gedauert, alles wieder richtig zusammenzubauen.
[Beitrag von Stromsegler am 30. Mrz 2020, 13:22 bearbeitet]
Mitsubishi HC 3000
fly1978 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
HC 3000 Mitsubishi Thread
nun-hog am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  128 Beiträge
Mitsubishi HC 5000
Sheerkhan am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  145 Beiträge
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100
team5 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  17 Beiträge
Mitsubishi HC 5000 gut?
Hollywood100 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  12 Beiträge
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500
sergione am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Einstellungen Mitsubishi HC 6000
andeis am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  6 Beiträge
Mitsubishi HC 1500 Problem!
vesalius am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100
M.Hulot am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  13 Beiträge
Mitsubishi HC 5500 probleme
poo* am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.596
