HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread | |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread+A -A |
timo1972
20:34
#2062
erstellt: 03. Apr 2014, |
hi, danke der nachfrage, die kappe bleibt ab!! ich habe erst einen film in3d angesehen, das war klasse. werde am wochenende mich mal nach oben verziehen und nen paar filmchen anschauen. werde dann berichten. timo |
Benno1
20:49
#2063
Welche als 3D sehr gut kommen, nach meiner Meinung: Titanic, Der große Gatsby, Gravity, Madagaskar 3, Hobbit, Hugo Cabret, Prometheus, Life of Pi !!!, Lichtmond 1+2, um mal einige zu nennen. Vielleicht ist der eine oder andere Film in deiner Sammlung ;-) Viel Spaß. |
timo1972
20:57
#2064
danke für die tips. ich habe "Ich - Einfach unverbesserlich 1" gesehen, wie gesagt war beeindruckend. am Wochenende könnte Sammys Abenteuer 1&2, the hole und cats&dogs folgen, je nach zeit und Stimmung. |
Michi75
21:08
#2065
Hallo Jungs, also xpand emitter läuft wie Benno schon gepostet hat aber leider habe ich ganz min ghosting. Weiß jemand wie Fine sync in der werkseinstellungn ist? Ich habe diese jetzt auf 0 gestellt und nun ist s fast weg aber trotzdem noch ganz leicht bei bestimmte Szenen sichtbar! Aber alles im allen ist es auf den ersten Blick genauso hell wie mit den originalen Brillen ! Muss jetzt weiter testen |
Michi75
08:22
#2066
erstellt: 04. Apr 2014, |
Also, Xpand Brille mit Emitter funktionieren einwandfrei:-) Die Brillen sind die gleichen wie beim Kauf von meinem HC 7900 aus USA nur halt nicht IR sondern RF. Vorteile gegenüber dem org.Emitter und den Optomas: -es funktionieren alle RF Brillen (zBsp. vom Panasonic VTW 60 oder Samsung 20€ brillen). -keine störungen mit anderen Geräten -heller wie bei den Optomas -auch bei 120Hz umschaltung (geht bei Optoma nicht) Nachteile: Leichtes Ghosting bei extrem Szenen.(Habe am HC- Fine Sync von Stufe 5 auf 0 reduziert/leider reicht die einstellung nicht ganz aus es sollte -3 möglch sein damit komplett Ghostingfrei) Weiß jemand ob man im Srvice Menü des HC dies verstellen kann? Ich werde noch andere Brillen Testen ob dadurch Ghosting reduziert werden kann. |
Ravenous
08:41
#2067
Die Samsung Brillen zeigen genauso wie die LG und Sony Brillen mehr Ghosting. Die XPand sind schon recht optimal. Lohnend für einen Vergleich ist noch die Epson ELPGS03 und die Panasonic TY-ER3D4ME Ich habe die Brillen alle selber gestestet. Für mich selber habe ich die XPAND, Epson und Panasonic behalten, der Besuch bekommt die Sony Brillen. Die LG Brillen sind wieder verakuft und auch die Samsung Brillen gehen wieder weg. [Beitrag von Ravenous am 04. Apr 2014, 08:42 bearbeitet] |
KKK101
13:41
#2068
Wie sieht der unterschied was Ghosting betrifft zu den Optomas aus ? |
Benno1
13:49
#2069
Die Optoma kriegt man ohne Ghosting eingestellt. Habe allerdings noch einen Tipp von XPand bekommen, muss ich heute Abend noch testen. |
Ravenous
14:03
#2070
Und was wäre der Tipp? |
Häbbe76
16:09
#2071
Hallole, ich habe mir über die USA einen Mitsu HC8000 bestellt (müsste am Mittwoch/ Donnerstag kommen, freu). Das Adapterkabel, neues HDMI-Kabel und ZF2100 System habe ich bereits. Ich lese und informiere mich hier im Forum schon ne ganze weile, echt spannend und gute Tips, Danke. Habe dennoch ein paar Fragen, da ich mich mit dem 3D noch gar nicht auskenne. Ist das Optoma ZF-System mit den originalen Epson Brillen für z.B. EH TW 6000 /6000W kompatibel (Haben Freund und Schwager mit einigen Brillen, würde mich freuen, wenn diese passen. Diese Beamer kamen für mich Aufgrund von LCD nicht in Frage, bin seit 10 Jahren DLP-Beamer-Besitzer und begeistert, was bei den genannten Modellen nicht der so Fall war...). Gibt es günstige und gute Brillen für das System? Hier im Internet gibt es ja soooo viele verschieden Brillen, da steig ich leider (noch) nicht so durch. Grüssle |
Michi75
17:18
#2072
Hallo zusammen, @Ravenous es gibt laut Schaltplan bei dem HC einen extra 3D Shutter pin (es sind alle 5 Pins belegt) der es ermöglicht die Syncansteuerungen mit 50% Duty Cycle auszuführen.Evtl kann man dadurch das Ghosting reduzieren...Benno Lötet heute Abend mal die Pins um. @Häbbe Optoma system gehen nur die org. Optoma Brillen! Deshalb wagen wir ja den versuch mit den Xpand System/Emitter da hier alle RF Brillen(alle Hersteller) funktionieren (wie zBsp die Billigen Samsung für 15€ das Stück) |
Benno1
12:10
#2073
erstellt: 05. Apr 2014, |
So, nach dem ich gestern erst sehr spät testen durfte ;-), hier mein persönliches Fazit zu den Brillen: Optoma ZF2100 Vorteile: Brillenbügel anatomischer geformt, durch Nasengummi sitzen sie am besten und lassen sich angenehm tragen. Durch den einstellbaren Emitter können Sie an verschiedene Projektoren angepasst werden und Ghosting lässt sich je nach verwendetem System ganz beseitigen. Nachteile: Brillen teuer, es funktionieren nur die Optoma-Brillen XPand 105 RF Vorteile: Akku hält (zumindest nach den Angaben) wesentlich länger andere Funkbrillen können verwendet werden. Nachteile: Bügel sind sehr stark gebogen, deshalb drücken die etwas am Kopf an den Bügelenden. Das vergeht zwar nach einer Weile, ist aber erst mal unangenehm. Zumindest bei mir war in extremen Szenen (getestet mit Lichtmond 2, da besonders anspruchsvoll) leichtes Ghosting zu sehen. Die Verwendung des anderen Pin hat leider nicht funktioniert. Emitter ist zwar an, eine Synchronisation mit den Brillen fand aber nicht statt. Habe XPand mal den Schaltplan vom Mitsu geschickt und werde auch noch mal direkt bei Mitsu in Ratingen anfragen, ob da was zu machen ist. Schlussendlich muss ich mich entscheiden, kann ja nicht so viel "totes Kapital"bei mir rumliegen lassen ;-) Vom Bildeindruck nehmen sich beide, meiner Meinung nach, nichts: beide erzeugen einen sehr guten, räumlichen und scharfen 3D-Eindruck, bleiben stets synchron und stören keine Fernbedienungen. Werde den XPand-Emitter behalten. Somit hätte ich jetzt im Angebot: Position 1: 1 Optoma-Emitter Gen.2 mit Adapterkabel für Mitsubishi HC7800 bis 8000, 4x Optoma ZF2100 Brillen mit Ladekabel und Hülle Position 2: 1 XPand-RF-Emitter mit Adapterkabel (kann auch das Kabel direkt anlöten, wenn gewünscht) mit 2 neuen XPand 105 RF Brillen mit Ladekabel. Position 3: originaler IR-Emitter von Mitsubishi mit Kabel Bei Interesse bitte PM. [Beitrag von Benno1 am 05. Apr 2014, 12:43 bearbeitet] |
Ravenous
14:16
#2074
Ein Vorteil der Xpand Lösung ist auch, dass man die Brillen mit jedem neueren TV und Beamer weiternutzen kann, der den 3D RF Standard hat. |
Benno1
08:58
#2075
erstellt: 12. Apr 2014, |
Wer Interesse hat: 4 Optoma ZF2100 mit Emitter und Kabel stehen zum Verkauf. |
pixe
11:03
#2076
erstellt: 28. Apr 2014, |
Hallo, ich habe gerade eben die PM´s gelesen. Hatte mich damals versehentlich mit einer Adresse angemeldet, welche ich selten nutze. Schade, hätte gern geholfen. Ich bin mit dem XPand RF Emitter sehr zufrieden. Ich nutze die Samsung-Brillen und die Panasonic-Brillen (VT50). Streulicht ist kein Thema, da ich nur bei absoluter Dunkelheit gucke. Ghosting ist mir nie aufgefallen. Den Adapter zu löten war schon Denksport. Es gibt ja Anleitungen für Adapter von Mitsubishi zum Optoma-Ermitter: ![]() ![]() Ich habe mir dann ein originales Set von Optoma bestellt. Dieses durchgeprüft, um auf die Belegung des 3-poligen Steckers zu kommen. (Danach zurückgesendet) ![]() Leider kann ich meine Aufzeichnung dazu nicht mehr finden. Ich kann auch den Adapter nicht mehr abstecken, da ich am Beamer wackeln würde. Es hat so viel Mühe gekostet, diesen auf die Rahmenleinwand auszurichten. Aber Benno1 hat ja auch die Belegung. Grüße! [Beitrag von pixe am 28. Apr 2014, 11:41 bearbeitet] |
KKK101
13:35
#2077
ich habe meinen Xpand emitter + die Xpan Brille bei ebay verkauft für 140 euro ! bezahlt 80 euro ! |
pixe
09:00
#2078
erstellt: 29. Apr 2014, |
Herzlichen Glückwunsch! Aber was willst Du uns damit sagen? Hast Du den Adapter nicht hinbekommen? Grüße! [Beitrag von pixe am 29. Apr 2014, 09:01 bearbeitet] |
Michi75
11:20
#2079
erstellt: 20. Jun 2014, |
Hi Jungs ,was gibts neues? Seit ihr noch alle zufrieden? HC 7900 ist ideal für die WM ![]() |
KKK101
13:20
#2080
bin mit meinem HC8000 noch sehhhhhrrrr zufrieden. Der HC7800 war mein erster Beamer und nur wegen 3D habe ich dann nochmal zum HC8000 gewechselt und er bleibt auch jetzt erstmal der Beamer für mich. Full HD reicht mir vollkommen aus , deswegen überlege ich ob ich mir Bald meine erste Ersatzlampe hole (Nur so als Reserve ) ^^ |
Michi75
14:05
#2081
Benno hast du deine Birne aus den USA bekommen? |
Benno1
20:00
#2082
Hatte gar nicht mehr daran gedacht, als der Paketdienst klingelte und ich mir eigentlich sicher war, nichts bestellt zu haben. Und siehe da, es war die Ersatzlampe, komplett mit Lampenkäfig. Somit hat sich der HC8000 insgesamt noch mehr gelohnt und ich würde ihn bei dem Preis auch wieder bestellen - allerdings wohl ohne diese dämlich teure Pitney Bowes Geschichte. Zusammen mit dem Darbee gefällt mir das Bild besser als der Epson TW9200, natürlicher, bessere Durchzeichnung und mehr Plastizität. Und den hatte ich "nur" mit dem 7800er Side by Side verglichen. Da nützte dem Epson auch die Helligkeit nichts. |
Michi75
20:07
#2083
Wieviel holst du noch mit dem darbee raus? Steigert sich der Kontrast dadurch einwenig? Hast du darbee mit oppe oder extern? |
Benno1
07:23
#2084
erstellt: 21. Jun 2014, |
Die Diskussionen um den Darbee fand ich interessant, aber 350 € wollte ich dafür auch nicht ausgeben. Irgendwann gab es mal ein Angebot für 312 € und ich hatte gerade etwas übrig, da habe ich das Teil einfach mal zum Testen bestellt. Na ja, und danach wollte ich den Darbee nicht mehr zurückschicken. Muss man einfach selbst sehen. Bei BluRay bin ich bei grün 50%, bei 3D schon mal auf 80% und selbst bei DVD macht Rot 50% das Bild nochmals ansehnlicher. Es ist nicht der riesige Unterschied, aber nach kurzer Zeit kommt einem das Bild ohne Darbee unschärfer und flau vor. Deshalb: einfach mal testen. |
KKK101
14:15
#2085
wo gibt es das preisgünstigste angebot für eine Ersatzlampe ? |
Benno1
16:07
#2086
Das "preisgünstig" bezog sich auf ein Angebot des Darbee. Die Lampe hatte der Händler aus den USA vergessen, mit in den Karton des HC8000 zu packen. Da die aber nur 100 USD Mehrpreis kostete, hatte ich die gleich mit bestellt und kann jetzt entspannt noch eine gaaanze Weile das Bild genießen und irgendwann mal günstig auf 4K umsteigen ;-) |
breisgau-fohlen
23:01
#2087
erstellt: 22. Jun 2014, |
Hallo zusammen, wir sind momentan überlegen unseren 50zoll tv zu verbannen und dafür unseren hc7800 als tv Ersatz zu betreiben, also auch Nachrichten etc und nicht nur filme. Dabei würde mich der reale Stromverbrauch interessieren. Hat von euch schon jemand mit nem energiemonitor gemessen und kann mir näheres sagen? Wäre super!!! Danke im voraus |
tonino74
13:35
#2088
erstellt: 26. Jun 2014, |
hallo Jungs, entschuldigen Sie meine Sprache ... aber ich bin Italiener, ich folge dir da ich Mithu 7800 ... Ich würde sagen, sie haben Felissimo in diesem Projekt, gestern habe ich mit der Darbee, schön, tief ', ausführlich getestet, sie gaben uns ein Plus "ausgezeichnet 7800, sah ich das Spiel gestern auch bei FRANKREICH, Darbee bis 70%, könnte auch das Publikum zählen, in der steht, der Spieler-Trikots, Zahlen, Werbetafeln Werbung für 'alle im Fokus und mit Details sehr, sehr schön, wenn Sie ausgeschaltet schien alles unscharf, unglaublich! 3D mit Brille Xpand x 104 darbbe sieht gut aus und hat noch mehr "Tiefe" verbessert die Betonung der Einzelheiten ... nur eine Beschwerde: dass die Sünde nicht mit dem 3D-FI existieren .... ein bisschen bei schnellen 'Sie leiden ... Sie diese gelöst haben? dass der Unterschied "zwischen x104 und x105 xpand? |
Im_Norden_31
09:21
#2089
erstellt: 30. Jun 2014, |
Hallo und guten Morgen, ich würde die 7800er Besitzer gerne etwas fragen und muss dazu sagen, dass ich mir bisher nicht den kompletten Thread durchgelesen habe. Ich habe vor ca. 5,5 Jahren einen Mitsubishi HC7000 gekauft. Hatte mich seinerzeit noch nicht wirklich mit dem Thema auseinander gesetzt, sondern einfach gekauft. Ein Wunder, dass alles passte mit Projektionsabstand etc. Ich war im Großen und Ganzen immer zufrieden mit dem Beamer, das Einzige "Problem" ist, dass wir eine sehr offene Wohnung haben mit viel Licht, hellen Wänden und hellen Boden. Ich muss gestehen, ich bin jemand der einfach mal einen guten Film geniesst. Wenn ich abends die Rollos runtermache, dann geniesse ich das Bild, die Farben und den Kontrast und frage mich nicht, was es bringen wuerde das laminat dunkler zu machen oder die wand oder was auch immer :-) Allerdings muss ich gestehen, aufgrund seiner 1000 Lumen ist der Mitsu nicht optimal fuer mich. Ich schaue häufig blurays, habe im Rahmen der wm das erste mal auch fernsehen auf dem beamer gesehen, war echt super. Da ich das Gerät im Sommer oft gar nicht nutze, habe ich erst 500 Lampenstunden. Irgendwie würde ich gerne mehr machen, z.B. auch mal xbox spielen am Tage oder abends auch mal einen Tatort so sehen. Überlegte mir was gebrauchtes zu kaufen für meine Ansprüche. Ein 7800 hat ja 1500 Lumen, aber ich kenne mich mit dlp nicht aus, würde das Gerät, falls ich ihn aufstellen kann (finde das schrecklich kompliziert) mir einen Fortschritt bringen? Was denkt Ihr darüber? Ganz herzlichen Dank im Voraus. /Update 02.07. Niemand da, der mir etwas dazu sagen kann oder mag ? Vielleicht ein 7800er Besitzer aus HH hier im Forum, der mich das Gerät mal anschauen lassen würde ? [Beitrag von Im_Norden_31 am 02. Jul 2014, 10:05 bearbeitet] |
Im_Norden_31
11:06
#2090
erstellt: 12. Jul 2014, |
Ihr seid ja ne hilfsbereite Truppe, awesome :-) Da kann ich nur froh sein, dass Mitsubishi und diese Serie kein Thema mehr bei mir sind ! |
Michi75
11:17
#2091
Hi, doch musste gehen. In perfekten Farben hat er keine 1500 lumen! Schlag zu😄 |
Benno1
18:40
#2092
erstellt: 13. Jul 2014, |
@ Im Norden 31, da hast Du leider was verpasst ;-). Bei welchem Projektor bist Du denn jetzt gelandet? |
Welle8
16:46
#2093
erstellt: 18. Jul 2014, |
Hier mal was zum Lampentausch; Mein HC7800 ist jetzt 3,5 Jahre alt und ich habe im Februar bei 3000 Stunden die Lampe gewechselt, war auch höchste Zeit,da ich die letzten 500 Stunden immer in den Standardmodus schalten musste, bei Eco wars einfach nicht mehr hell genug. Die Lampe wird meist mit Kafig für 250 - 350,- € angeboten, war mir als Schwabe ![]() bei einem ![]() (der Preis liegt jetzt bei nur noch 80,-€) Der Einbau ist problemlos, etwas Ruhe und sauberes arbeiten vorausgesetzt, als Werkzeug braucht man einen kleinen Kreusschlitz für die äussere Abdeckung und den Käfig, für das grosse Gitter am Käfig braucht man einen kleinen Uhrmacher-Kreuzschlitz und auch 2 der 4 Schrauben an dem Halteblech der Lampe schraubt man damit ab. Für die Anschlußkabel ist eine Spitzzange sinnvoll, die sassen bei mir recht fest. Die Lampe wird aus der Passung des Reflektors gedrückt und mit dem einseitig gelösten Halteblech aus dem Käfig geholt, neue Lampe umgekehrt einbauen. Fazit: Die neue Lampe hat jetzt schon wieder fast 700 Stunden runter und wird diesesmal bei 2000 Stunden gewechselt, die Lampenleistung nimmt darüber doch deutlich ab. Das Farbrad hatte ich letztes Jahr, nach einem Tipp hier aus dem Forum, schon mit Isopropanol gereinigt, dadurch sind die Farben wieder deutlich kräftiger geworden, aber die neue Lampe war dann die richtige Erleuchtung. Gruß Sandee |
KKK101
18:10
#2094
Kann einer einen Mitsubishi HC8000 gebrauchen ? Muss wegen Umzug mein Heimkino auflösen. Hat 510 Stunden runter und noch 2,5 Jahre Garantie. |
Michi75
22:16
#2095
Hi, Den hc 7800 gibt's doch noch garnicht so lange!? |
Nudgiator
00:10
#2096
erstellt: 19. Jul 2014, |
Yep, hat mich auch gewundert. Vor 3,5 Jahren war das Gerät nirgends erhältlich ... |
Welle8
09:12
#2097
Ups, ihr habt recht, Kauf war im Dezember 2011 |
KKK101
18:34
#2099
erstellt: 28. Jul 2014, |
Was 3D angeht ist dieser unschlagbar !!! habe jetzt zum Sony HW 55 gewechselt und da sieht 3D echt bescheiden aus ^^ Also für den Preis wie der HC7800 gehandelt wird , bekommt man echt nix besseres !!! |
tonino74
18:40
#2100
Ich kaufte xpand x 105 IR, ich kann nicht synchronisiert ist, können Sie helfen? |
Michi75
13:40
#2101
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hi, ich habe auch 4 Stück xpand x 105 IR im Einsatz.Bei mir gibt es aber keine probleme! Was für ein Emitter hast du im einsatz? |
tonino74
14:01
#2102
Die "IR-Emitter und" der ursprüngliche Mithu 7800, aber ich kann sie nicht bekommen, um zu arbeiten .... aber mit 104 X habe ich keine Probleme |
tonino74
14:08
#2103
sicher, wie es in meinem E-Mail-XPAND sagt, die 7900 und 8000 haben unterschiedliche Emitter ..... und "eine Schande, weil der X105 sind eher" hell und mehr "Licht meiner X104 im Besitz |
Michi75
14:37
#2104
Ich habe den HC 7900 und den orginalen Emitter im Einsatz!Bei mir funktioniert alles Einwandfrei! Hast du die Brillen auch richtig gekoppelt? Du mußt ein 3D Film starten und dann lange auf die einschalttaste drücken um zu Syncronisieren! Gruß Michi |
tonino74
15:03
#2105
es ist alles getan, aber nichts .... XPAND sagte mir per E-Mail, die Ihre 7900 hat einen weiteren Sender, und mit Ihrer funzona ... meine nein ... es tut mir leid! Ich möchte Ihre emettitor nehmen, aber es kostet 150/200 euro .... Ich habe keine Verfügbarkeit "für den Film jetzt .... Sie mir raten, auf der 3D? Ich sah pazifischen Rand, schön |
Michi75
15:13
#2106
Hi,nein 7800 und 7900 ist gleich ! Erst HC8000 hat so weit ich weiß einen anderen Emitter. Meiner heißt "EY-3D-EMT2H" |
tonino74
15:24
#2107
in der Tat, hatte ich versucht, weil du gearbeitet .... aber ich war überrascht, bei ebay gekauft kamen 50 € ... Ich drücke die Erweiterung Taste (blinkt dann) und nichts, nicht arbeiten .... ich arbeite statt X104 Ich bestätige, ... der Unterschied, die meisten 105 'helle .... XPAND sagt mir, dass 7900 und 8000 sind für die USA, sondern nur die 7800 und "Europäische ... so anders .... Ich weiß nicht, was ich sagen soll!! |
Michi75
15:27
#2108
Wie heißt den dein Ermitter genau? Schreib mal dein Typ auf! Ich verstehe dich nicht ganz so gut ![]() |
Michi75
15:29
#2109
Ja ich habe meinen HC 7900 aus den USA! Aber so weit ich weiß haben hir welche den 7800 und die Xpand Brille ohne4 probleme im einsatz |
tonino74
15:36
#2110
ich weiß nicht, was ich sagen soll, habe ich nicht gearbeitet ... vielleicht das Modell zu mir gesandt waren nicht gut? aber sie waren 2 Gläser ... eine Schande! Ich habe jetzt wieder auf ebay geschickt! |
Michi75
15:38
#2111
Hast du den orginalen Mitsubishi Emitter? |
tonino74
15:45
#2112
JA Ich habe das Original Mithu 7800, kann ich den Code heute Abend und morgen las ich es hier einfügen |
Michi75
08:23
#2113
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen sammeln können mit der Draper React 2,1 in verbindung mit dem HC 7800,7900,8000 ? Hat man dadurch einen Kontrastgewinn? Reicht die helligkeit aus? Gruß Michi [Beitrag von Michi75 am 14. Aug 2014, 08:24 bearbeitet] |
Mitsubishi HC 3000 fly1978 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
HC 3000 Mitsubishi Thread nun-hog am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 128 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 Sheerkhan am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 145 Beiträge |
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100 team5 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 gut? Hollywood100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500 sergione am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC 6000 andeis am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 1500 Problem! vesalius am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100 M.Hulot am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 5500 probleme poo* am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.688
