Deckenmontage Mitsubishi HC 3100
team5
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:31
Jetzt habe ich mir endlich o. g. Beamer zugelegt, wobei dieses Forum nicht unwesentlich zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen hat. Super, hilfreiche Kommentare hier!
Der Beamer (mein erster) ist jetzt also da, und er soll 10 cm unterhalb der Decke hängen. Ich will den auf eine Holzplatte schrauben, die etwas größer als der Beamer ist, und die dann eben in 10 cm Abstand zur Decke mit seitlichen Blenden (wie eine Schublade) an die Decke schrauben. Vorteil: Die ganzen Kabel verschwinden unsichtbar in der "Schublade", da die Kabel genau über der Halterung aus der Decke kommen.
Meine Frage: Wenn ich die Füße am Mitsubishi ganz einfahre und den so auf das Brett schraube, und das Brett (bzw. die ganze Halterung) exakt waagrecht und rechtwinklich (und natürlich mittig) zur Leinwand plaziere, dann sollte das doch passen? Overscan ist bekannt (und deshalb auch die 10 cm Höhe). Oder muss ich die Halterung so konstruieren, daß ich sie drehen und neigen kann? Das wäre halt entsprechend mehr Aufwand...
Vielen Dank für eure Meinungen, wenn mein Heimkino läuft werde ich hier natürlich auch mit meinen Erfahrungen beitragen. Im Moment hab ich halt noch keine.
OlliF
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:54
10cm unter die Decke würde ich das Teil nicht installieren. Die Gefahr ist dort recht groß, das der Beamer überhitzt.
Wärme neigt nun mal dazu nach oben zu steigen ;), nicht umsonst empfehlen die meisten Hersteller, nach allen Seiten zirka 50cm Platz zu lassen.
Dabei kommt es auch auf Lufteinlass und Luftauslass an.
xutl
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:04
Hmm, kenne Deinen Beamer nicht.
Mein Beamer hängt auch unter de Decke, ca 12cm tief.
Allerdings hängt er "auf Kopf", montiert an einer verstellbaren Halterung.
Die warme Luft wird seitlich ausgeblasen.
Ich halte daher den Abstand nicht für wichtig, sondern Dein Vorhaben, das Teil seitlich einzusperren für nicht wirklich brauchbar.
team5
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 16:07
Wow, superschnelle Antworten!
Der Beamer kommt nicht in die "Schublade", sondern hängt kopfüber darunter. In die "Schublade" sollen nur die Kabel. Luft wird beim 3100 seitlich angesaugt und vorne ausgeblasen.
50 cm Abstand von der Decke geht bei mir nicht, sonst ist mir das Bild zu niedrig.
Meine Frage zielte darauf ab, ob der HC 3100, wenn ich ihn ohne ausgefahrene Füße (auf einem waagrechten Untergrund und senkrecht zur LW) montiere, er dann ein optimales rechtwinkliges Bild liefert ohne Trapez.
Nudgiator
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:49
Klar tut er das, wieso auch nicht ? Du mußt den Proki nur entsprechend ausrichten.
Denke auch nicht, daß der HC3100 ein Problem mit dem Deckenabstand hat. Da er die Luftein-/auslässe auf der Seite hat, stört das nicht weiter.
Mein jetziger Beamer befindet sich in ner Hushbox. Da ist noch viel weniger Platz. Der Beamer wird dort auch nur seitlich mit Luft versorgt. Also mach Dir keinen Hals, das funzt schon ;-)
Maikj
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 20:41
Hi !
Ich denke auch das der Abstand mit min. 10 cm reicht. Hier mal Bilder von meiner Wandmontage welche für Dich vielleicht eine Alternative ist sofern der Offset es bei Dir zulässt :
Liebe Grüße
Maik
xutl
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:13
@Maikj
Warum den Beamer so hoch?
Tiefer montiert würde er auch nicht stören und Du bräuchtest keine Trapezkorrektur.
Bild höher ginge zwar auch, aber würde (habe) ich auch nicht machen (gemacht).
Nudgiator
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:53
xutl schrieb:
@Maikj
Bild höher ginge zwar auch, aber würde (habe) ich auch nicht machen (gemacht). :D
Hehehe, der war gut ! Du weißt aber schon, daß er einen HC3100 besitzt, oder ? Der hat nen besch... Offset !
Beispiel: bei 2,25m Höhe, projeziert der HC3100 bei 3,20m Abstand ein 194cm breites Bild, dessen Unterkante bei 83cm beginnt !
Glaub mir, freiwillig hängt man den Projektor nicht so hoch. Aber der HC3100 hat nen derart unflexibles Zoomobjektiv und hohen Offset (wie fast alle DLPs :-(), daß man den so hoch wie möglich hängen sollte. Bei ner Bildbreite von 2,40 cm strahlt der HC3100 mit obiger Deckenhöhe nur noch 49 cm vom Fußboden ab. Man müßte den Beamer in 2,25m Höhe sogar noch nach oben neigen !!!
Maikj
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:08
Nudgiator schrieb:
xutl schrieb:
@Maikj
Hi !
Genau so ist es, Xutl, ich weis ehrlich gesagt nicht was Du mir sagen möchtest. Soll ich das Bild auf die Fussboden-Profile projezieren ?
Bei meiner Deckenhöhe ist mir der Offset ehrlich gesagt völlig egal. Im Gegenteil : Je mehr desto besser da der Beamer weit oben ist und so weniger stört.
Anhand des Bildes könnt ihr erahnen wie der Offset ausfällt. Leider den so passt der HC in viele Wohnungen/Keller nicht bzw. wirft ein zu kleines Bild ab.
Schade, das Gerät hat alle meine Erwartungen übertroffen.
Gruss
Maik
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 11. Mrz 2007, 15:10 bearbeitet]
Nudgiator
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:15
@Maikj
Kannst Du mir kurz sagen, wie weit Dein Beamer von der Leinwand entfernt ist ? Deinem Foto nach zu urteilen tippe ich auf 3,50 m.
Bei mir wärens 3,20m.Dabei hätte ich ein Bild von gut 1,90m. Bin zwar 2,20m gewöhnt, aber die waren mir eh fast a bisserl zu groß. Dank variabler Maskierung kann ich, Gott sei Dank, das Bild beliebig variieren (je nach Beamer)
xutl
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:17
@Maikj
Ist mir nur aufgefallen.
Kann ich wissen, daß Dein Beamer einen derartig idiotischen Offset hat.
Tut mir aufrichtig leid, daß ich nicht die Daten aller Beamer im Kopf habe.
Nudgiator
#12 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:26
xutl schrieb:
@Maikj
Tut mir aufrichtig leid, daß ich nicht die Daten aller Beamer im Kopf habe. :KR
Naja, der HC3100 ist nicht gerade unbekannt. Und bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Infocus) haben alle DLP-Beamer in dieser Preisklasse technisch bedingt einen großen Offset.
Außerdem: man kann auch kurz googeln oder sich etwas schlau machen, bevor man postet
Maikj
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 16:08
xutl schrieb:
@Maikj
Hi !
War nicht böse gemeint, nur warum dann schreiben ?
Gruss
Maik
team5
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 19:43
Ich hab halt auch nur eine Raumhöhe von 2,36 und max. 3,00 m Abstand zur LW. Offset ca. 40 cm, Unterkante des ca. 190 m breiten Bildes ist dann ca. 90 cm über Boden. Deshalb will ich den so weit wie möglich nach oben hängen. 10 cm geht noch.
Hab zwar noch keinerlei Zuspieler / Verstärker etc., aber konnte mich nicht halten und hab ihn mit nem Monitorkabel an meinen Laptop gehängt. Soll ja nicht das beste Bild machen, aber ich bin jetzt schon begeistert! Hatte "Van Helsing"-DVD laufen und war einfach baff! Suuper Bild, ohne irgendwas einzustellen! Und das schwarz ist wirklich kein grau, sondern fast schwarz! Hab ich schon erwähnt, dass ich begeistert bin?
Nudgiator
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 19:50
Wichtiger als die Höhe ist in meinen Augen die Entfernung zur Leinwand. Das bewirkt am meisten bezüglich der Bildbreite.
90 cm Höhe finde ich persönlich zuviel. Kommt aber auf die Räumlichkeiten an. Ich strahle auf 75 cm Bodenabstand ab.
Maikj
#16 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:01
Nudgiator schrieb:
@Maikj
Hi !
Hab eich glatt überlesen : Es sind ca. 3,65 m von der Linse zur LW.
Die volle LW-Grösse von 2,30 m Länge schaffe ich bei diesem Abstand auch nicht mehr, das ist mir aber recht da ich das Bild gerade bei DVD-Zuspielung eh als zu gross empfinde und nun auch etwas mehr maskiere. Wobei ich darauf immer öfter verzichte weil der HC halt kein "Grau´" mehr auf den Bildrand wirft.
Gruss
Maik
Nudgiator
#17 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:31
Maikj schrieb:
Hi !
Gruss
Maik
Du Glücklicher ! Ich könnt mich Ohrfeigen, daß ich die Hushbox nicht ein paar Zentimeter weiter hinten an die Decke gedübelt habe. Die 40 cm mehr bewirken glatt ein 40cm breiteres Bild.
Naja, egal. Aus gut 3m Entfernung ist das Bild eh zu groß. Bei 1,90m muß man nicht ständig die Augen bewegen.
Achja, hast Du zufällig mal einen Vergleich zwischen dem HC3100 und Infocus IN76 anstellen können ? Was hältst Du vom IN76 ?
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100
M.Hulot am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  13 Beiträge
Mitsubishi HC 3100 / Klare Kaufempfehlung
Ryanthusar am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  34 Beiträge
Lampendauer Mitsubishi HC 3100 ermitteln?
LANDOS am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
deckenhalterung f. hc 3100
derhaxn am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC 3100 oder Sharp Z3300 ?
schnallnix am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  47 Beiträge
Mitsubishi HC 3100 - heller Fleck im Bild
team5 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  23 Beiträge
Mitsubishi HC 3100 - Bild plötzlich Dunkeler
Cassie am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  4 Beiträge
Mitsubishi HC 1100 oder HC 3000?
Ryanthusar am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  9 Beiträge
Mitsu HC 3100 fragen
Soundfreak_NRW am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Mitsubishi 3100
Nudgiator am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
