HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfprei... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis+A -A |
Phantom1
13:11
#1258
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
2D mit graufilter ist immernoch mehr als doppelt so hell wie der 3D modus. Welche graufilter größe ist denn die richtige? 62mm? |
Cart297
14:39
#1259
Hallo, ich habe nochmal eine Frage zur Aufstellung, da der HD33 ja ein Offset und nur einen geringen Zoom hat. Der optimale Abstand zur Leinwand wäre bei mir kein Problem. Der Deckenabstand, bzw. der Abstand Leinwandoberkante -> Linsenmitte ist aber vielleicht und Problem und zwei verschiedene Online-Rechner geben mir zwei verschiedene Werte zu diesem Beamer. Meine Leinwand ist genau 300x169 groß. In der Projektordatenbank von hcinema kommt der Rechner auf eine Höhe von 95cm (Leinwandmitte -> Beamermitte). Das wären dann 10,5cm über der Leinwandoberkante. Der Rechner von projectorcentral gibt mir dagegen einen Abstand von 27cm an. Was ist denn nun richtig? Bis zu 21cm wären bei mir nämlich machbar ![]() |
PiPro
15:51
#1260
Moin, das kannst Du doch ausrechnen. Deine Bildhöhe ist 169cm. Der Offset beträgt 116%. 169 x 0,16 = 27,04cm |
ATMOSS
17:32
#1261
62mm passt wie angegossen, als wäre das Gerät dafür vorbereitet worden... Die Investition lohnt sich in jedem Fall... Bitte erwartet aber keine Wunder! |
ATMOSS
17:36
#1262
Häng die Leinwand tiefer und die Welt ist in Ordnung... ![]() |
Cart297
09:17
#1263
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
Geht leider nicht, da der Center sonst im Bild ist ![]() Alternativ bleibt dann ja nur der HD83 mit Lensshift. Kostet aber gut 1000 EUR mehr ![]() |
ATMOSS
12:23
#1264
Der HD 83 kostet eher 1500 Euro mehr, oder besser ausgedrückt das Doppelte eines HD300X oder HD 33. Also nen Standlautsprecher als Center ist ja aus eine Nummer... Heco, Canton, Nubert..??? Aus Erfahrung sage ich Dir, das wenn der Center halb hinter Leinwand ist, sich Stimmen für Heimkinoanwendung immer noch ausgezeichnet anhört. Probier das mal aus. Ich weiß nicht wieviel Erfahrung Du im Lautsprecherbau hast, aber mit einer kleinen Weichenmodifikation last sich auch die Aufstellung hinter einer Leinwand etwas korrigieren. [Beitrag von ATMOSS am 02. Mrz 2012, 12:24 bearbeitet] |
Yougle
16:23
#1265
Ganz ehrlich.. Auf 3 Meter Entfernung fällt das kaum auf wenn der Beamer um 5cm versetzt ist. Da haste dann auf der Leinwand ne Abweichung von vielleicht 1cm. Also das Bild ist unten 1cm breiter als oben. Ist bei mir auch so. Stört nicht. Zur Not hast du dann immernoch Keystone, aber da würde ich lieber mit der Abweichung leben. Auf jeden Fall 100x besser als den Center hinter eine nicht schalldurchlässige Leinwand zu stellen ![]() |
ATMOSS
17:46
#1266
Hi natürlich ist ein leichte Abweichung bei der Aufstellung auch kein Problem, sodaß ein leichtes Trapez entsteht.. Wenn Du dann eventuell noch einen Center nach Dappo Prinip hast, wo der Hochtöner mittig zwischen zwei Tiefmitteltönern angeordnet ist, sollte es kein Problem sein, wenn der obere Tiefmitteltöner etwas verdeckt ist. # Das sind meine Erfahrungswerte... ![]() |
Cart297
19:34
#1267
Im Moment hat die Leinwand mit Rahmen (6cm) einen Deckenabstand von 15,5cm und einen Bodenabstand von 29,5cm. Eine sinnvolle Möglichkeite wäre es jetzt noch den Decken- und Bodenabstand zu tauschen und den Center über statt unter der Leinwand zu platzieren. Anschließend darf man sich aber nicht mehr zuuuuu sehr in den Sessel legen, da ansonsten die eigenen Füße im Bild sind ![]() Damit könnte ich den HD33 aber immer noch nicht optimal stellen, bzw. hängen und den Beamer statt 27cm über der Leinwandkante vielleicht nur 10cm über Leinwandkante anbringen, da ein Deckenabstand von 10cm eingehalten werden muss. Der HD83 wäre in dieser Konstellation allerdings problemlos möglich, da nur 5% Offset. Leider habe ich keine Vorstellung davon, wie groß das Trapez wird, wenn ich den HD33 nur 10 statt 27cm über Leinwandkante positioniere. Auf einen Zentimeter käme es mir auch nicht an, aber das hört sich nach einer größeren Abweichung an ![]() |
ATMOSS
19:53
#1268
Also 169 cm Leinwandhöhe, 15,5 cm Deckenabstand und 29,5 cm Bodenabstand. Macht zusammen: 214cm Deckenhöhe Ich vermute mal das es niedriger Kellerraum ist. Wie weit sitzt Du von Deiner 3 m Leinwand entfernt und wie lang ist der Raum insgesamt? |
Cart297
22:47
#1269
226cm Deckenhöhe. Du hast den Rahmen vergessen ![]() |
ATMOSS
00:13
#1270
erstellt: 03. Mrz 2012, |||
Naja, die 3 m Leinwand ist vorhanden und ich würde den Center näher zu den Sitzplätzen stellen und den AV-Receiver und Leinwand neu ein- bzw. umstellen. Wenn das nicht geht oder gewollt ist, dann ebend z.B einen Epson TW 6000 anschauen und gut ist... [Beitrag von ATMOSS am 03. Mrz 2012, 00:15 bearbeitet] |
andy01090
14:44
#1271
Möchte mir den Optoma HD300x kaufen. Die Frage ist jetzt nur welche Leinwand dazu? Es muss nicht unbedingt eine Wand mit Motor sein. Ein Vorschlag war folgende: ![]() Die Größe sollte auf jeden Fall 220cm (Bild) sein. Hätte gerne eine günstigere Wand ohne an Qualität in Verbindung mit dem HD300x zu verlieren. Sollte der Mehrpreis gerechtfertigt sein, dann gebe ich das Geld aus. Wichtig ist auch, dass mein Center hinter der Leinwand platziert ist. [Beitrag von andy01090 am 03. Mrz 2012, 14:46 bearbeitet] |
Cart297
16:06
#1272
Als günstiger Einstiegsbeamer hört sich der EPSON auch nicht schlecht an, allerdings liest man hier und in anderen Foren sehr viel schlechtes (Ruckeln, Ghosting, usw.), aber die Rezensionen bei Amazon sind durchweg positiv. Das macht mich irgendwie skeptisch ![]() |
ATMOSS
17:34
#1273
Tja, man kann nicht alles haben. Ich hatte den TW6000 zuerst und jetzt den HD33. Was 3D angeht, ist der TW6000 zum HD33 im 3D Modus eine Katastrophe. Ich finde, ein bischen weniger Schwarzwert in 2D kann man sich gewöhnen, aber nicht an das Ruckeln und Ghosting eines TW6000. Wenn Du Lensshift, 3D und guten Schwarzwert und was weiß ich noch haben willst, so solltest Du mindestens mehr als 2000 €ausgeben und vielleicht nach einem gebrauchten JVC X30 Ausschau halten. [Beitrag von ATMOSS am 03. Mrz 2012, 17:35 bearbeitet] |
MerlinX
01:23
#1274
erstellt: 04. Mrz 2012, |||
Ich habe heute den Graufilter erhalten und auch getestet mit dem Film "The Fighter" (Blu Ray mit Mark Wahlberg etc.). Auf meiner 3,23m breiten Leinwand ist das Bild hell genug und auf absolutem Referenzniveau. Der Schwarzwert in Verbindung mit dem typischen DLP-Bild (hoher Ansi-Kontrast etc...) ist nicht nur dafür, dass der Optoma so günstig ist sagenhaft. Der Graufilter macht nochmal einen richtig großen Unterschied aus und dafür sind die 35 Euro absolut lächerlich und die 999 Euro für den Optoma ebenfalls. Wenn man den stellen kann und auf etwas Bequemlichkeit verzichtet, hat man mit diesem Beamer die eierlegende Wollmilchsau zum absoluten Spottpreis. Ich denke z.B. nicht, dass ein Epson EH-TW4400 bzw. auch der neue Epson Eh-TW9000 ein besseres Bild in 2D und auchin 3D macht. Zu dem Epson EH-TW3200 ist ein sehr großer Unterschied zugunsten des Optomas und auch den Panasonic PTAE-4000, den ich auch mal getestet hatte, sticht der Optoma mit dem Graufilter (locker) aus. Vielen Dank nochmal für den Tipp Atmoss... Ich habe den Beamer mittels einer selbstgebauten Konstruktion unter der Decke montiert, würde ihn aber gern an der Decke anschrauben. Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten anstelle? Ich bin nicht so der Handwerker... |
53peterle
02:25
#1275
Hallo Leute. Nach langer Diskussion habe ich mir nun den HD300X gekauft. Also das Gerät ist wesentlich leiser als der Acer 5360BD in sämtlichen Modies. Das Bild ist gleich Hell , Es scheint mir auch schärfer zu sein, im Eco Modus erscheint es mir sogar heller. Nun zu meiner Frage: Auf der rechten Seite oben ist die Ausleuchtung nicht gut, ( Testbild weiß ) wenn ich auf Deckenprojektion stelle habe ich das selbe Problem. OK ich könnte damit leben, aber warum ist da kein Unterschied zwischen Tisch und Deckenprojektion? Gruß 53peterle [Beitrag von 53peterle am 04. Mrz 2012, 03:05 bearbeitet] |
ATMOSS
10:23
#1276
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem: Das Bild war links schlechter ausgeleuchtet als rechts. Das Gerät wurde gegen ein neues ausgetauscht, wo das Bild perfekt ausgeleuchtet war. Ich rate dazu, das Gerät dem Händler zurück zuschicken, damit sich insgesamt mal die Qualitätssicherung von Optoma verbessert. Man sollte so etwas bei einem 1000€ Gerät nicht hinnehmen... ![]() [Beitrag von ATMOSS am 04. Mrz 2012, 10:24 bearbeitet] |
ATMOSS
22:19
#1277
Nachdem ich täglich immer mehrere Anfragen bezüglich der Bezugsadressen der Graufilter bekomme. Hier nochmal verschiedene Bezugsadressen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ATMOSS am 04. Mrz 2012, 22:29 bearbeitet] |
ATMOSS
22:36
#1278
Am besten mit einer Deckenhalterung, die man mit Dübel an der Decke anbringt. z.B so etwas... ![]() |
ATMOSS
21:01
#1279
erstellt: 05. Mrz 2012, |||
Hallo wer noch ein wenig mehr über den HD33 wissen möchte, ist dieser Beitrag wirklich empfehlenswert. ![]() [Beitrag von ATMOSS am 05. Mrz 2012, 21:01 bearbeitet] |
derron
00:13
#1280
erstellt: 06. Mrz 2012, |||
Bliebe ja nur noch die Leinwand? Welche Firmware ist eigentl. zur Zeit aktuell - immer noch die C03? |
ATMOSS
11:27
#1281
Leider falsch gedacht. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. In jedem Fall wirst Du aber das Gerät einschicken müssen, da die Ursache zu 100% im Geräteinnenleben zu finden ist. Wenn Du nur wenige Lampen-Stunden (max. ca. 50 Stunden) drauf hast, würde ich auf jedenfall ein neugerät verlangen und keiner Reparatur zustimmen. Gruß |
ATMOSS
14:54
#1282
Juhu, letzten Dienstag zum Service von Optoma geschickt und heute konnte ich den Optoma HD33 wieder abholen... |
derron
17:08
#1283
Frechheit ![]() ![]() |
ATMOSS
18:00
#1284
Hallo die Freude hat sich gelegt....HDMI Port 1 ist immer noch defekt. Als Reparaturbericht steht drin: Garantie/Kulanzreparatur des Herstellers. Softwareupdate und EDID Update der Eingänge durchgeführt. Was ist ein EDID Update der Eingänge??? Gruß [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 18:44 bearbeitet] |
sv_ilir
18:15
#1285
hi habe noch ne kurze frage, wie weit muss der beamer mindestens entfernt sein um auf eine 2,2m leinwand ein bild zu bekommen ...danke |
ATMOSS
18:39
#1286
ca. 3,5 m |
derron
19:07
#1287
Meine auch... das gesamte Gehäuse ist dermaßen zerkratzt. Der kommt mir so nicht an die Decke... ![]() |
ATMOSS
19:16
#1288
Naja, wenn Du aus NRW kämst und morgen frei hättest, würde ich Dich ja mitnehmen nach Langenfeld zu MC&S Medical Care & Support GmbH. Wäre bestimmt super zu zweit mal dort aufzutauchen. Ich versteh das nicht, das die den Beamer einfach so wieder zurück schicken. Die haben niemals den Beamer auf eine Bildwiedergabe durchgecheckt. Die Leute sollen ja ganz nett sein. Wenn der Geschäftsführer Herr Raymond Pachali zu greifen ist, werde ich diesen mal interviewen und mir mal den Prüfbericht meines Gerät zeigen lassen. Sind ja angeblich DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Und was willst Du jetzt mit dem zerkratzten Gerät machen? Bei mir war noch die Folie drauf und die ist jetzt halb weggescheuert und auch leichte Riefen im Gehäuse. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn der HDMI Port 1 wenigstens funktionieren würde!!!! Gruß [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 19:34 bearbeitet] |
ATMOSS
19:37
#1289
Hallo gibt es eigentlich eine Regelung wie oft ein Gerät nachgebessert oder repariert werden darf, bis man das Geld zurück verlangen darf??? Will wenigstens die Info als Druckmittel mitnehmen, obwohl ich eigentlich ja keinen angeblich besseren 3D Beamer momentan kaufen würde... Gruß [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 19:37 bearbeitet] |
Krusty80
19:42
#1290
ja der die dürfen 2 mal nachbessern danach hast anspruch auf ein neugerät. |
derron
20:12
#1291
Also auf den ersten Blick ist mein Problem behoben. Aber ich werde es garantiert nicht akzeptieren, dass die gesamte obere Abdeckung wirklich fast vollständig mit stumpfen Kratzern übersäht ist. Und das kommt garantiert nicht vom Hin- oder Rücktransport. Wie es der Zufall will, habe ich vorher ein paar Fotos gemacht... Ist bei dir bei der Wareneingangsbestätigung ein Kreuzchen bei "Gebrauchsspuren"? Übrigens sind die Leute dort wirklich nett. Ich hatte schön öfters telefonischen Kontakt. Daher denke und hoffe ich, dass das Thema Kratzer nur ein Versehen war und anstandslos behoben wird. Auch wenn unsere beiden aktuellen Fälle nicht gerade das professionellste Bild von MC&S abgeben. Das Blöde ist ja nur, dass wir wieder tagelang ohne Beamer da sitzen werden... PS: Sorry für OT - Wir sollten wohl mal einen Optoma Supportfälle Thread eröffnen. Nachrag: 3 Mal Nachbessern muss man dem Händler erlauben, soweit ich weiß. |
ATMOSS
20:14
#1292
Nein, nachdem mein Gerät beim Service Center war, haben die Experten die C04 aufgespielt und das Bild gefällt mir jetzt besser. Aber leider bekomme ich nur ein Bild über den HDMI Port 2. HDMI Port 1 wurde bei der Reparatur nicht repariert... Gruß [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 20:19 bearbeitet] |
ATMOSS
20:18
#1293
Hallo, sollte ich doch besser den normalen Ablauf beibehalten und das Gerät wieder über den Händler zu MCS&S schicken lassen, oderr doch besser in die Offensive gehen: Das Gerät bei MCS&S persönlich vorbeibringen und direkt auf das Problem aufmerksam machen. Ich will niemanden Ärger machen, jedoch keine Lust wochenlang ohne Beamer hier zu sitzen und zig mal Beamer abholen, installieren und wieder enttäuscht werden....das geht so langsam an die Nerven.... Gruß [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 20:21 bearbeitet] |
Krusty80
20:34
#1294
normalerweise solltest das direkt machen können, aber ob die das sofort reparieren , das hängt von denen ab. würde auf jedenfall vorher da anrufen |
andy01090
21:01
#1295
Ich kaufe mir den Optoma HD300X und benötige 2 Brillen dazu. Welche soll ich da kaufen? |
Krusty80
21:03
#1296
Ich hab mir jetzt die optoma 3d rf bestellt. sollen momentan wohl die besten sein. |
andy01090
21:30
#1297
Ich hätte noch eine Frage: ich werde das HDMI und das Stormkabel über die Decke in einen Kabelkanal packen, dafür benötige ich: 1x HDMI 10m 1x Stromkabel 10 m Welche Kabel soll ich da kaufen? Welche Kabelkanäle sind am unauffälligsten? |
Steve121
21:46
#1298
Hallo Atmoss, also es gibt anscheinend eine FW von und für den HD33, die das ohne hin schon gute Bild noch besser macht ? Wie genau sind Deine Erfahrungen damit und wo kann man die downloaden und wie bekomme ich die auf den Beamer? Hast Du da irgend eine Ahnung....schon mal Danke...bisher waren Deine Tipps ja immer nachahmenswert im positiven Sinne |
Chemical_Boy
21:55
#1299
@andy01090 Ich habe dieses 10m HDMI Kabel: ![]() Das ist sehr gut und macht auch bei 10m Länge keine Probleme! Zu der neuen C04 Firmware: Die bekommt man wohl nur aufgespielt, wenn der Beamer zu Reparaturzwecken eingeschickt wird Bislang habe ich keine Download Möglichkeit gefunden, nur immer die Bemerkung, das User die nach einer Reparatur aufgespielt hatten. |
ATMOSS
22:27
#1300
Hi ich muß mich erstmal wieder fassen. Das Bild ist mit der neuen C04 Firmware um einiges besser geworden und jetzt muß der HD33 wieder zurück zur Reparatur und ist wieder mindestens ein bis zwei Wochen weg. Das kann doch nicht sein, das der Techniker den HDMI1 Eingang nicht geprüft hat. Werde erstmal bei MCS&S nach einem Prüfzeugnis fragen. Zum Bild: Ohne irgend eine spezielle Test-CD einzulegen sieht man, das das 3D-Bild um einiges heller geworden ist. Ich habe die Optoma 3D Rf Brillen. Leider ist der Lüfter jetzt bei STD Lampeneinstellung etwas lauter, weil wahrscheinlich das Gerät heißer wird. Habe dazu meine speziellen Sequenzen von Sin City, Fluch der Karibik 3, Sammys Abenteuer angeschaut. Der Beamer hat die orginalen Werkseinstellungen. [Beitrag von ATMOSS am 06. Mrz 2012, 22:28 bearbeitet] |
Steve121
22:42
#1301
Na super, muss ich jetzt erst meinen HD33 kaputt machen um n Update zu bekommen. Optoma ist auch nicht grade langfristig an Kundenbindung interessiert . Bei den Brillen gibts keine deutsche Anleitung, beim Beamer trotz verbesserter FW kein downloadbares Update. Null Service, verkaufen einem was und dann sieh wie du klar kommst. Aber danke dir für die Auskunft. |
Chemical_Boy
22:54
#1302
Du musst dein Gerät nicht kaputt machen, aber ich befürchte, für ein FW Update muss man den Beamer einschicken. FW Updates für Optoma sind im www kaum zu finden, eine Ausnahme ist da der HD65, der hat ein 3D Update per FW Update bekommen, welches sich auf der Optoma Seite downloaden lässt. |
ATMOSS
10:06
#1303
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Hi, werde jetzt gleich mal bei MCS&S anrufen. Fakt ist auch bei der neuen Firmware C04, das der Gammaequalizer des HD33 verbessert wurde und dadurch bei den unteren Graustufen, die Durchzeichnung zu verbessert wurde. Da hjaben wirklich was gemacht. Wenn jetzt der scheiss HDMI Port 1 funktionieren würde, wäre ich rundum glücklich... Gruß |
bkb
10:19
#1304
Im AVSForum haben manche das Update C03 geschickt bekommen, laut Info dort, ist nur das Update von C01 auf C02 nicht selbst durchführbar. Ich hatte wegen C03 schon mal bei dem US Support nachgefragt, die sagten, ich soll mich mal an Deutschland wenden, das habe ich allerdings bisher nicht gemacht, da ich eine etwas längere "unzufriedenstellende" Diskussion wegen meiner Brillen mit denen hatte.. Aber wenn ihr eh bei MCS seid oder anruft, könnt ihr das ja mal versuchen.. Grüße |
ATMOSS
10:23
#1305
Gerade angerufen mit einem Herrn Hxxxxxxx gesprochen: Super korrekter und kompetenter Mann... Er ist bereit möglichst unkompliziert mein Problem zu lösen... Man hat mir auch angeboten direkt nach Langenfeld zur Firma zu kommen, dort wird dann direkt untersucht und im Bedarfsfall das komplette Mainboard sofort gewechselt. Desweiteren hat man mir gesagt das Firmware C04, wesentlich besser ist als C03 und dadurch viele kleine Schwächen des HD33 ausgebessert werden. Nachher wenn ich da bin, werde ich mal Herrn Hoffman zum Unterschied HD300X und HD33 interviewen.. ![]() ![]() |
ATMOSS
11:10
#1306
Achja, wenn ich da bin, werde ich mal fragen, ob ich für euch die neue Firmware auf einen USB-Stick bekommen kann. ![]() |
callmeX
11:26
#1307
Hallo Forum ![]() Ich les hier schon länger mit aber hab mich nun auch durchgerungen mich mal zu registrieren. Hab gestern auch meinen HD300x bekommen. Musste dann beim obligatorischen Eingangstest leider feststellen, dass ich das gleiche Problem habe wie unter anderm die User Phantom und WarLord mit dem lauten (vermutlich Farbrad-)Geräusch im 3D Betrieb. Mein Austauschgerät ist auch schon auf dem Weg. Mein erster Eindruck im 2D Betrieb war sehr zufriedenstellend, auch wenn der Schwarzwert, wie auch schon oft erwähnt, nicht Königsklasse ist. Im Vergleich zu meinem alten Acer 5360 sehe ich aber nur Verbesserungen in meinem nicht optimierten Raum mit 2,8m Leinwandbreite. Vor allem die Schärfe des Bilds gefällt mir. Die Defaulteinstellung mit 12 ist meiner Meinung zu hoch gewählt aber etwas nach unten regeln ist ja kein Problem. Hab auch mal kurz die FI getestet mit Planet Erde und den langen Kameraschwenks/fahrten über die Gebirgszüge. Im Modus hoch absolut flüssiges Bild bei diesen Szenen. Im Modus niedrig und mittel ist aber dennoch 3:2 Pulldown Ruckeln deutlich zu erkennen. Verarbeitungsqualität empfinde ich als gut trotz oben beschriebenem Lautstärkeproblem und was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist, dass ich jetzt keinen Streulichtkegel mehr an der Decke habe. Ausführlicher wollte ich dann nicht mehr testen, da ich nicht mehr Zeit auf die Lampe brennen möchte. Dieses Gerät hat FW C02 Was ist denn die aktuelle Version für den HD300x und hat schon jemand einen Vergleich machen können zwischen den unterschiedlichen FW Versionen? @ATMOSS ja, wenn Du den Unterschied zwischen HD33 und HD300x in Erfahrung bringen könntest, sozusagen aus erster Hand, das wäre wirklich interessant. |
alcoy
11:55
#1308
also mein HD300x hat die Firmware C03 - und der wurde vor 2 Wochen geliefert. ergo mind. C03 |
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ? Poledos am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 16 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig) helisniper am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.820
