| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Projektionsabstand typischer Beamer? | |
Projektionsabstand typischer Beamer?+A -A |
JFZ
erstellt: 12. Aug 2011, 08:49
Hallo, bei einem neuem Raum habe ich einmalig die Gelegenheit, Kabelkanäle in die Decke einzuziehen um das HDMI-Kabel zum Beamer hin zu verlegen. Einmalig, weil dann der Estrich im Stockwerk drüber reinkomt und die Kabelkanäle somit für die nächsten 25 Jahre fix bleiben werden. Die Wand wo hinprojeziert wird, hat eine Breite von 3,2m, da rechts und links etwas Platz für die Boxen sein sollte, werde ich 2,60m oder 2,80m als Projektionsbreite wählen. Hierfür kann ich dann natürlich für meinen derzeitigen Acer PH530 den optimalen Projektionsabstand berechnen, ich glaube aber nicht, daß er mich die nächsten 5 Jahre begleiten wird (eher kommt 2012/2013 ein neues Gerät ins Haus). Nun wäre es also extrem ungeschickt, wenn ich beim Beamerneukauf die Kabelkanäle nicht mehr verwenden könnte, weswegen ich die Länge des Kabelkanals jetzt so planen möchte, daß der Projektionsabstand zumindestens für mein nächstes Gerät noch passen wird. Habt ihr daher einen Tipp, welchen Projektionsabstand ich vorsehen sollte, bzw. eine Einschätzung, wie stark dieser bei gegebener Leinwandbreite variieren kann (immer mittlerer Zoom angenommen)? Reden wir hier um mehrere Meter Unterschied, oder werde ich eher nur ein paar cm umbauen müssen? |
Spezi
erstellt: 12. Aug 2011, 10:38
Hallo, bei einer LW Breite von 2,6m würde ich eine Entfernung von 4,5m zur LW als Mittel annehmen.(vom Objektiv gerechnet) Allerdings würde ich 50cm Kabellänge als Reserve empfehlen. Einige Beamer haben extrem lange Gehäuse, seitliche Verkabelung, geringerer Offset bei manchen DLPs erfordert tiefere Installation.. etc. Auf der Datenbank wird meistens das Projektionsverhältnis der Geräte angegeben. LinkDamit kannst du dir die mittl. Entf. des jeweiligen Beamers ausrechnen. Dein PH530 hat z.B 1.58-1.89:1, die Faktoren mit der LW-Breite multipliziert ergeben die min/max Entf. zur LW. Edit: mit der Entf. die dem mittleren Zoom des PH530 entspricht, kannst du imho alle Beamer mit 50cm Kabelreserve anschliessen. Aktueller Kurzstrahler 3D DLP Sharp 17000 (1,4 - 1,63:1) bis zum typischen Weitstrahler BenQ W5000 (1.843 - 2.213:1) [Beitrag von Spezi am 12. Aug 2011, 12:17 bearbeitet] |
THX2008
erstellt: 12. Aug 2011, 11:06
Ich würde es ein bisschen von der Raumgeometrie abhängig machen. Und die Frage ist ja nicht nur, wo der Beamer steht (bzw. hängt), sondern wo der Rest der Anlage steht. Bei mir steht der Beamer auf einem extra Regal gegenüber der Leinwand. Die Anlage steht auch an dieser Wand. Das ist so sehr sinnvoll - allerdings nur, wenn man keinen TV hat. Dadurch ist die Leitung zum Beamer auch schön kurz. Generell bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn Du den Abstand zu Leinwand eher ein bisschen größer wählst als zu klein. Denn nicht alle Beamer lassen sich beliebig weit aufzoomen. |
J77A66
erstellt: 12. Aug 2011, 13:44
Willst Du nur das HDMI Kabel verlegen? Wie wäre es denn mit einer Unterputzdose mit Anschlüssen für HDMI, Strom, Netzwerk etc.? |
JFZ
erstellt: 12. Aug 2011, 20:56
vielen Dank. Gerade auch die Infos zum Kurzstrahler und Weitstrahler sind Hilfreich für mich. Aber auch die, daß mein Acer in der Hinsicht wohl gut in der Mitte liegt.
Wieso Raumgeometrie? Der zur Verfügung stehende Raum ist viereckig, die lange Seite beträgt dabei ca. 5m, d.h. die maximale Entfernung zur Leinwand wird ca. 4 - 4,5m sein (Beamer braucht ja Platz und die Leinwand ist nicht direkt an der Wand). Der Rest der Anlage wird unter der Leinwand sein, weil es eine Rolloleinwand werden soll, welche vor den Fernseher gerollt werden kann (so ist die Anlage passend ausgerichtet bei TV-Benutzung und im Beamerbetrieb)
Bisher war geplant, nur einen Kabelkanal zu legen, wo ich ein HDMI-Kabel (mit Stecker) durchkrieg, dann möglichst auf einem kurzen Weg, damit die HDMI-Übertragung wenig Probleme kriegt. Allerdings ging ich auch bisher davon aus, daß ich mit dem Beamer mitten im Raum wäre. Bei genauerer Betrachtung komme ich so aber schon dicht an der hinteren Wand raus, so daß ich da noch Strom abzweigen könnte. |
J77A66
erstellt: 13. Aug 2011, 09:33
Plan beim Durchmesser des Kanals schon etwas großzügiger. Dann wärst Du flexibler falls Du im laufe der Zeit weitere Kabel durchziehen möchtest, oder sich anschlusstechnisch etwas ändert. Naja, sofern wir in 25 Jahren überhaupt noch von Kabeln und Projektoren sprechen. |
hifikeks
erstellt: 16. Aug 2011, 10:52
kurze bemerkung: in 25 jahren können die beamer sicher einpacken, dann gibts hochauflösende interaktive tapeten in full HD oder wer weiss wie das dann heissen wird... inkl. lautsprecher übrigens... dann kannste Dir Leinwand und Kabelkanäle auch komplett sparen... plane mal lieber für 5 Jahre... |
JFZ
erstellt: 16. Aug 2011, 17:08
mir schon klar, daß es nicht für die Ewigkeit ist. Wichtig ist mir aber, daß es zumindestens für die nächsten 5-10 Jahre ne vernünftige Lösung ist und nicht bloß für die Lebenszeit des derzeitigen PH530... |
Beamer für geringen Projektionsabstand? Bösling am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 10 Beiträge |
Heimkino Beamer für 510cm Projektionsabstand? DrLucky am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Welcher Beamer/ welche Leinwand für meinen Raum? Thunderbird1400 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 20 Beiträge |
Großer Projektionsabstand, Teleoptiken für Beamer bekannt? Gaaston!! am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer AtomicBomberman am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
beamer für fußball-keller beamernoob am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 7 Beiträge |
Wo Steckdosen in der Decke platzieren für meinen Beamer? gumzer84 am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
VGA Kabel für HD Beamer? SiggiUA am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-Verbindung für Beamer 15m + Repeater+ ? kronosD am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 4 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.619
