Beamer für geringen Projektionsabstand?
Bösling
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 09:54
Hallo zusammen,
ich habe einen Raum, der aufgrund einer Dachschräge nur eine beschränkte Montage eines Beamers erlaubt. Die Distanz von Wand zur 2-Meter-Höhe der Schräge beträgt etwa 3,8m, die Schräge beginnt bei ca. 3,2m, dazu soll die (Rollo-)Leinwand vor eine Schrankwand positioniert werden, was nochmal ca. 40cm sind.
Die Distanz vom Beamer zur geplanten Leinwand würde also in etwa 2,5m betragen, evtl. etwas mehr, wenn eine Montage an die Schräge möglich ist.
Der Sitzabstand wäre natürlich deutlich größer, da sich das Sofa unterhalb der Schräge befindet.
Gibt es im Heimkinobereich einigermaßen günstige (<= 1500€) und empfehlenswerte (FullHD)-Beamer, die auf diese Distanz noch ein großes (>= 2 Meter Breite) und trotzdem gutes Bild hinbekommen? Falls ja, welche sind das?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Eco
LastGen
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 09:32
kurzdistanzbeamer kenn ich nur aus dem office bereich. da is das kein problem. bei heimkino-beamern is mir sowas noch nie untergekommen...
EagleAngel
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 11:52
Der Epson 2900 gilt schon als sehr flexibel, trotzdem benötigst Du hier bereits min. 2,75 m Abstand zur Leinwand, um ein 2,00 m breites Bild zu erhalten.
Frank
Fritz*
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 12:13
hi bösling,
ich hatte eine ähnliche Situation in meinem Dachraum und habe das Problem so gelöst.
Grüße, Fritz
Bösling
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 16:15
Danke für die Antworten! Ich werde wohl probieren, das Problem mit Lensshift und Positionierung des Beamers neben das Sofa zu lösen.
@Fritz: Originelle Lösung! Blöde Frage, ist das projezierte Bild so nicht spiegelverkehrt?
Fritz*
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 17:02
hi bösling
die Bildorientierung für verschiedene Aufstellungen lässt sich im Beamermenü einstellen.
Das Bild ist damit "drehbar"
Fritz
totoro89
#7 erstellt: 23. Jun 2010, 17:54
@Fritz*
Du hast den Beamer aufrecht hingestellt?? Geht das denn gut? Hab immer gedacht entweder auf Kopf oder richtig rum, ab 15° gedreht = problematisch. Würd mich auch interessieren wie du die Belüftung hinten raus gelöst hast.
Fritz*
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 20:30
hi totoro,
ja, der Beamer war vertikal montiert. Die Lufteinlässe waren natürlich frei und der Auslass auf der Objetivseite (oben).
Bedenken hatte ich nur wegen der Lagerungen des Farbrades.
Aber auch da gab es keine Probleme.
Derzeitig habe ich 2 Beamer, in einer gut belüfteten und entlüfteten Hushbox, im Vertikalbetrieb.
Grüße,
Fritz
totoro89
#9 erstellt: 23. Jun 2010, 20:50
Und wie lange laufen die schon in dieser Aufstellung?
Selber machen würd ichs zwar nicht, aber interessant ist es allemal!
Fritz*
#10 erstellt: 23. Jun 2010, 22:41
die laufen so seit ca. 6 Monaten. Manchmal auch über 3-5 Stunden. Selbstverständlich hatte ich Anfangs oft und sehr genau die Betriebstemperatur kontrolliert und auf die Betriebsgeräusche geachtet.
Nachdem insgesamt keine negativen Auffälligkeiten zu beobachten waren, gehe ich davon aus das die Betriebsbelastung "normal" ist.
Grüße,
Fritz
Projektionsabstand
RemoXXX am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  12 Beiträge
Projektionsabstand typischer Beamer?
JFZ am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  8 Beiträge
Beamer für großen Projektionsabstand gesucht
Phish am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  10 Beiträge
Heimkino Beamer für 510cm Projektionsabstand?
DrLucky am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  5 Beiträge
Projektionsabstand > Sitzabstand
Hansomatik am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  5 Beiträge
Großer Projektionsabstand, Teleoptiken für Beamer bekannt?
Gaaston!! am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
Welchen Beamer für ca 5 meter Projektionsabstand?
No~Name am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  16 Beiträge
Welcher Beamer bei 2,05 m Projektionsabstand?
MGG am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
Helligkeit vs. Projektionsabstand
Fremdenführer am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  2 Beiträge
Suche Beamer mit geringen Mindesabstand
BigPunisher am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  20 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
