Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer
AtomicBomberman
#1 erstellt: 11. Dez 2018, 20:58
Servus!
Ich habe eine banales Problem. Ich mache in meinem Partykeller gerade die Decke neu. Es wird eine Holzdecke mit einer darunterliegenden Lattung.
Da ich nächstes Jahr einen Beamer an die Decke hängen möchte (Modell weiß ich noch nicht, ggf. BenQ W1700 oder W2000) überlege ich bereits gewisse Vorbereitungen zu treffen.
Konkret geht es um die Kabel zum Beamer und die Position.
Abstand zur Leinwand würde ich 4m machen. Geplant ist eine 120" oder 133" Zoll Leinwand zum ausziehen bzw. ausfahren. Passen hier grundsätzlich 4m?
Zu dem Strom und HDMI Kabel.
Die Unterlattung ist 28mm. Würdet Ihr einen Kabelkanal mit einem Draht ziehen oder direkt ein HDMI Kabel und ein Kaltgerätekabel. Ich würde dann nachträglich die Deckenhalterung anbringen und jetzt eine Dose setzen.
Die Deckenlampe würde bei diesem Abstand ca. 1m vor dem Beamer hängen. Diese ist ca. 10cm hoch. Wie finde ich heraus ob die 100cm Abstand in Relation zum Abstrahlwinkel genügen?
Sollte ich noch etwas beachten?
Ich bin um jeden Tipp oder Hinweis dankbar
hotred
#2 erstellt: 11. Dez 2018, 22:05
Idealerweise gleich die Kabel in einem Kabelkanal verlegen - was drin ist ist drin:)
Unbedingt ein Kabel mit voller 18Gbit Fähigkeit nehmen wie dieses hier:
https://www.amazon.d...2Bhybrid%2Bhdmi&th=1
Teuer, aber dafür später keine Probleme.
Da jedoch auch so ein Kabel kaputt gehen kann und in Zukunft sicher bald neue Standard´s kommen würde ich es so verlegen das man es auch wechseln kann.
Die Position vom Beamer hängt in hohem Maße vom Gerät ab, von fixer Optik bis 2.1x Zoom gibt es hier große Unterschiede.
Der Abstand für den W1700:
Für 133 Zoll wäre der mögliche Abstand 4,33-4,74m, für 120 Zoll 3,9-4,02m (etwas Spielraum einplanen)
http://projectorcalculator.benq.com/
Es gibt aber auch Geräte wie zb. Epson TW7300 - die extrem flexibel aufgestellt werden können und zb. nicht zwingend mittig zur Leinwand montiert sein müssen.
JoWe81
#3 erstellt: 12. Dez 2018, 10:28
Strom würde ich getrennt (und nicht durch den Kabelkanal) vom HDMI-Kabel verlegen und diesen fest mit einer Steckdose in der Decke, in die du dann ein kurzes Kaltgerätekabel steckst. Für den Kabelkanal würde ich ein Leerrohr nehmen - kommt auf deinen Weg an, wenn du nicht viele Biegungen hast, kannst Du ein HDMI-Kabel da nachträglich durchschieben - ansonsten gleich rein oder eben einen Draht, dass du es nachträglich durchziehen kannst.
Wenn die Deckenlampe nur 10cm unter der Decke hängt, sollte die keine Probleme machen - der Beamer (bzw. das Objektiv) hängt ja nicht genau unter der Decke - Lüftungs-/Wärmetechnisch braucht er eh ein bisschen Platz nach oben.
Ansonsten könntest Du in der Decke auch schon Leerrohre für Lautsprecherkabel einziehen, falls Du die Bude schon mal Atmos-tauglich machen willst.
AtomicBomberman
#4 erstellt: 13. Dez 2018, 07:42
Danke für den Tipp. Werden auf jeden Fall zwei getrennte Leerrohre verwenden. Ob Steckdose oder langes Kaltgerätekabel bin ich mir noch unsicher. Sehe bei beidem vor und Nachteile.
Mein größte Sorge ist die Position. Hoffe das ich da alle richtig mache und nicht einen anderen Abstand nehmen muss wenn ich auf einen 4K Beamer umschwenke , zB den W1700
Atmos ist so eine Sache. Die Kellerdecke ist ohnehin recht niedrig. Will da nicht noch Boxen ran hängen.
Muss mich jetzt mal informieren welchen Beamer, Leinwand und gebrauchte Boxen es werden sollen. Aber das ist hier der falsche Thread. Für Tipps bin ich aber immer dankbar :-)
sk223
#5 erstellt: 16. Dez 2018, 16:32
Dann statt Decken-LS Front- und Rear-High-LS, da solltest du mal schauen auf was für Winkel du da kommst. Hängt ja immer vom Abstand und der Deckenhöhe ab. Ist zwar für Atmos ein kleiner Kompromiss aber für DTS:X besser.
Stefan
günstiger Beamer für die Decke
petrawi am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  11 Beiträge
VGA Kabel für HD Beamer?
SiggiUA am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
Beamer an Abgehängter Decke?
Choco am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
Beamer + Halterung + Kabel
brotmaschine am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  5 Beiträge
Beamer unter Decke montiert, Strom von Deckenlampe?
TheStig am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe für Verkabelung von Beamer!
topteam am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  16 Beiträge
beamer + leinwand + kabel empfehlung
CriZ_CroZ am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
DLP Beamer abstand von Decke
maisi am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
Beamer an der Decke verkabeln
RemoXXX am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  12 Beiträge
HDMI Kabel für Beamer!
Gladiator6 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
