Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic PT-AT5000 Full HD 3D LCD
audiohobbit
#1005 erstellt: 27. Okt 2011, 15:24
James_Cameron schrieb:
KMario schrieb:
In wörter zwischenraum (ahm wie sagt man zum "blanks")
Das nennt man Leerschritt
oder umgangssprachlich Leerzeichen.
Aber gute Idee mit den Untertiteln.
Eventer
#1006 erstellt: 27. Okt 2011, 15:43
Habe heute beim Pana zugeschlagen
Kann es sein das das Gerät bei hdmi kabeln wählerisch ist? Das 20m Kabel nimmt er schon mal net :-/
Hat hier einer vll ein 15m kabel in betrieb das läuft?
audiohobbit
#1007 erstellt: 27. Okt 2011, 15:51
20m sind auch schon mehr als grenzwertig, ich denke da kann jede Kette Probleme machen. Vermutlich muss da ein Repeater oder sowas rein.
Eventer
#1008 erstellt: 27. Okt 2011, 16:09
Muss halt einmal um den Raum legen. 2x10m mit einem repeater könnte dann schon eher klappen?
Franny
#1009 erstellt: 27. Okt 2011, 16:18
Erst einmal Glückwunsch zum Kauf
15m sind schon grenzwärtig, aber 20m...geht gar nicht. Dass so etwas überhaupt verkauft wird. Ja, ich habe ein 15m Kabel, welches echt spitze ist. Zudem ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Habe ich aber alles hier bereits beschrieben. Auch hatte ich beschrieben, dass wenn ich vom PC aus abspiele, insgeamt 25m HDMI Kabelstrecke vorhanden sind. Dazwischen ist aber der AV-R. Das 10m Kabel ist sogar (noch) ein Standard HDMI (also 1.3). Das 15er aber ein Highspeed with Ethernet, also das angesprochene. Wie gesagt, habe ich bereits alles gepostet. Das 15er-Kabel habe ich auch bereits anderen Leuten empfohlen und bisher hatte niemand Störungen oder Bildverluste. Bei mir liegt es sogar in nem Kabelkanal mit stromführenden Netzkabeln (230V). Null Probleme. Ist vom Home Theater. Guckst Du HIER. Dort findest Du auch Repeater.
HIER das Kabel ansich. Nur, ich sehe gerade, dort ist erst einmal nicht vorrätig. Einfach mal anfragen.
[Beitrag von Franny am 27. Okt 2011, 16:23 bearbeitet]
sp3ct3r
#1010 erstellt: 27. Okt 2011, 18:25
Ein ähnliches Problem wurde hier angesprochen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-11713.html. Ich verwende ein 15m Kabel + 2 hdmi dosen + 3m + 1m + 1m + digitus hdmi repeater (ist im thread genauer beschrieben). Von da gehen dann nochmal 10m zum Beamer. Funktuioniert bis 1080p60.
Eventer
#1011 erstellt: 27. Okt 2011, 18:30
Gerade nomma getestet. Kabel direkt an den avr und es geht. Denke war das kabel vom avr zum hdmi splitter oder der splitter schuld.
Nur wenn ich die ps3 auf 1080p schalte wird das Bild blau :-/
Eventer
#1012 erstellt: 27. Okt 2011, 18:50
Ok, jetzt hab ich das Problem das ich die PS3 net dazu bekomme mir bei der Bildausgabe 3D anzubieten :-/
Phantom1
#1013 erstellt: 27. Okt 2011, 20:10
in den ps3 einstellungen must du bei HDMI auf "automatisch" stellen
Eventer
#1014 erstellt: 27. Okt 2011, 20:12
Aber ich muss doch trotzdem die Auflösung wählen?
Andreas1968
#1015 erstellt: 28. Okt 2011, 05:43
Ich nutze diesen Repeater: http://www.radiostor...t-langen-Kabeln.html
Läuft perfekt.
Eventer
#1016 erstellt: 28. Okt 2011, 07:06
Danke für den Tipp. Wenn alle Stricke reißen werde ich den mal testen.
Habe gestern noch mal bissl probiert. Habe die Anzeige ann auf auto gestelllt und die ps3 hat mir jede Auflösung bis hin zu 1080p 3D angeboten.
Habe dann mal Killzone3 gestartet und dort auf 3D umgestellt. Das Bild ist dann für einige Sekunden blau geworden aber kam dann in 3D wieder. Zwar kam ab und dann mal ein heller Blitz aber es lief^^
Als ich dann das Spiel verlassen habe wurde das Bild wieder blau und ist dann auch so geblieben. Musste dann an der PS3 die Anzeigeauflösung zurück setzen.
Zwischendurch habe ich auch so kleine Bildfehler. Sind immer nur an kleinen Stellen. Die hatte ich auch schon als die PS3 an meinem 57" Toshiba hin und mit max 2m hdmi Kabel verbunden war.
Kann es sein das die evtl einen knacks am hdmi hat oder liegt das einfach am Kabel?
4u2toxic
#1017 erstellt: 28. Okt 2011, 08:33
@Eventer
Habe den Pana mit einem 15m HiViLux Serie B ohne Probleme am laufen. Ist direkt am AVR angeschlossen. Zuspieler (Samsung BD-D8500) über AVR mit 0,5m HiViLux Serie B. Läuft bestens.
Der Pana ist dafür schon bekannt das er bei Kabeln jenseits der 6m wählerisch ist. Nur ein Oehlbach für weit über 200,- EUR muss es wirklich nicht sein.
[Beitrag von 4u2toxic am 28. Okt 2011, 08:53 bearbeitet]
KMario
#1018 erstellt: 28. Okt 2011, 08:35
Es ist immer schwer zu sagen wer genau schuld ist in ganze kette von playern, beamer, kabel und ganzem kram dazwischen (AVR, switch, splitter, repeater ...).
Ich bin überrascht das Pana ziemlich gut mit meine uralte verkabelung klar kommt! HDMI kabeln sind teilweisse aus zeiten wo es nur 1 HDMI kabel typ gab ... kein "1.3", "1.4" oder "HIGH SPEED" einfach ~6 jahre alte HDMI "1.0"
Vorgestern hab ich altem Sanyo Z3 durch Panasonic PT-AT5000 ersetzt und alle geräte neu konfiguriert (also auflösung von 720p auf 1080p hochgeschraubt). Es klapte mit allem außer Samsung BD-C6900! Also alte BR player von Panasonic BD55, HD-DVD Toshiba XE1 und telekom MR303 haben alle auf 1080 umgeschaltet. Hab damit 1080p24, 1080i50 oder 1080p50 am beamer für BR, TV und DVD respektive ... alles läuft über 5in/1out LogiLink switch. Die 8m strecke zwischen switch und beamer ist aus 2 kabeln gemacht (3m+5m) mit HDMI verbinder in mitte.
vorgestern: Nur Samsung will nicht im setup auf 1080p hoch gehen!
gestern:jetzt hat er dann in 1080p gewechselt! Beamer zeigte 1080p50 dann 24p auf ON und dann ist alles in 1080p24 setup, BR menü, film ... alles prima 3D OK, 2D BR OK, dann DVD rein und BAM geht nix mehr kein bld, kein setup nix ...
es scheint das Samsung und Pana nicht klar kommen bei 1080p50 und dann ist bild blau und pana sucht signal am eingangen!
Ist aber nur auf Samsung so, BD55 und XE1 schaffen 1080p50 ohne probleme über gleiche kabeln!
Klar kann mann immer alles auf kabeln schieben und sagen kauf "neuen, teuerem, besserem!", aber was es Pana HDMI Empfang angeht denke ich das er in ordung ist! In meinem beispiel habe ich eindruck das player spinnt (HDMI sender).
chily
#1019 erstellt: 28. Okt 2011, 10:19
4u2toxic schrieb:
@Eventer
Das gleiche bei mir.... 15m und das im Kabelkanal mit 7 anderen Kabeln und 8 mal geknickt in 90 Grad... mit der PS3 und dem H/K DVD 47 hab ich noch nie Probleme gehabt. Ich habs schon mehrmals weiter empfohlen und in HKs verbaut und es hat immer einwandfrei funktioniert.
Auch vom Gewicht und der Verarbeitungsqualität her ist alles TOP!
Franny
#1020 erstellt: 28. Okt 2011, 10:50
Also, wie gesagt, bei mir sind es 25m insgesamt. Und auch ich habe feststellen müssen, dass der Pana etwas wählerisch ist. Die 15m zum AV-R ist das Home Theater Highspeed with Ethernet, aber vom AV-R zum Beamer leigt ein 10m Noname HDMI 1.3. Ich meine, es läuft alles, aber wenn ich z.B. vom PC aus mit dem Player Arcsoft TotalMedia 5 nen 3D-Film abspielen will, bekomme ich kein Vollbild (und dies wird ja für 3D benötigt). Nur der Ton läuft, aber das Fenster des Players bleibt stehen. Aber mit meinem Vorgänger, dem Acer 5360BD hatte ich die Probleme nicht. Allerdings, mit Power DVD 11 hingegen läuft es auch über den Pana. Ich habe heute mein neues 10m Kabel bekommen. Ebenfalls vom Home Theater und ebenfalls Highspeed with Ethernet. Dieses tausche ich dann gegen das Noname aus. Bin dann mal gespannt, ob dann auch der HT5-Player läuft.
Eventer
#1021 erstellt: 28. Okt 2011, 15:32
Irgendwie ist es komisch. An meinem wdtv geht es mit dem gleichen Kabel ohne Probleme in 1080p@24hz
Aber mal was anderes. Habe eine GTX570 mit mini usb Ausgang. Wenn ich die jetzt mit dem avr verbinde gibt die gtx dann auch den ton über hdmi an den avr weiter?
audiohobbit
#1022 erstellt: 28. Okt 2011, 16:04
Ich habe heute den Epson TW9000 ansehen können und dabei auch kurz den Pana. Da das im wesentlichen über den Epson geht hab ichs dort im Thread gepostet: http://www.hifi-foru...11501&postID=408#408
Den Pana werd ich mir zu einem anderen Zeitpunkt noch genauer ansehen. Auffällig war jedenfalls dass der Epson 9000 deutlich weniger Ghosting zeigte als der Pana. Beide im Dynamikmodus, hohe Lampenhelligkeit und hohe Brillenhelligkeit. Es war aber keine Zeit um weitere Settings auszutesten z.b. den ominösen 3D-Monitor..
Helligkeit würde ich sagen war bei beiden ähnlich und eigentlich ganz ansprechend. Das Bild war beim Pana ruhiger dank FI in 3D, dafür hatte er eben etwas mehr Ghosting, aber trotzdem immer noch deutlich weniger als die JVCs des letzten Jahres, die neuen habe ich ja noch nicht gesehn.
Eventer
#1023 erstellt: 28. Okt 2011, 18:11
Hat hier eigentlich jemand vll eine Idee warum Lens Memory im 3D Modus nicht funktioniert?
sp3ct3r
#1024 erstellt: 28. Okt 2011, 18:26
Funktioniert grundsätzlich nicht in 3d, warum weis man nicht. Du musst das Format umschalten bevor du auf 3D wechselst.
Eventer
#1025 erstellt: 28. Okt 2011, 18:45
Das weiss ich ja, nur der Sinn dahinter erschliesst sich mir nicht.
sp3ct3r
#1026 erstellt: 28. Okt 2011, 18:55
Naja das Thema hatten wir halt schon und es gab bis jetzt nichtmal ansatzweise auch nur einen hauch von Information darüber. Es wurde mal vermutet das die Videochips evtl. die digitale Bildverschiebungen im 3D Modus nicht mitmachen aber soweit ich weis funktioniert die V-Area Einstellung auch in 3D.
Eventer
#1027 erstellt: 28. Okt 2011, 19:01
Hm ok... Aber wieso kann man dann nicht einmal manuell ein anderes bildformat wählen? Da muss ja net ma ein chip was erkennen.
Wie viele 5000er Besitzer haben wir eigentlich jetzt hier?
*speckbert*
#1028 erstellt: 28. Okt 2011, 22:34
@Franny
welchen Bildmodus und welche Einstellungen hattest du am Beamer ausgewaehlt als du das Foto mit dem Yamaha Logo gemacht hast ?
Hatte noch nicht viel Zeit zum testen, aber von dem Schwarz bin ich noch weit entfernt.
Bei "Cinema1" sollte der Schwarzwert doch am besten sein, oder ?
Franny
#1029 erstellt: 29. Okt 2011, 05:20
Ich nutze für 2D ausschließlich den Modus Standard. Dann das Bild nach Burosch kalibriert, aber dann noch zusätzlich minimal die Helligkeit runtergeschraubt. Lampenmodus normal, also nicht eco.
Ich vermute mal, dass der Bitstream bei Deiner WDTV geringer ist, als bei Filmen im Frame Packing vom BDP.(?) Oder aber anderes Kabel zum AV-R.(?)
mini usb Ausgang???. Ich denke Du meinst mini HDMI-Ausgang
Ich habe die GTX 560ti und die kann das. Habe ich extra beim Kauf drauf geachtet. Du musst mal die technischen Angaben zu Deiner Karte lesen. Aber ich denke sie kann das auch. Ansonsten von der Graka zum MB brücken. Habe mir zudem die Lizenz 3DTV Play von nVidia gekauft. Kann damit alle 3D Filme im Frame Packing vom PC aus gucken. Noch ne PC-FB dazu und alles läuft wie geschmiert. Auch die HD-Soundformate werden abgespielt.
HD Audio_2
HD Audio_1
[Beitrag von Franny am 29. Okt 2011, 05:53 bearbeitet]
Eventer
#1030 erstellt: 29. Okt 2011, 07:04
Klar mein ich HDMI, freudsche Fehlleistung
Also das hier ist die Karte http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3685#ov
Mini hdmi mit hdcp.
4u2toxic
#1031 erstellt: 29. Okt 2011, 10:19
Ich muss hier meine Aussage über das Funktionieren des HiViLux HDMI Kabels revidieren. Zuerst lief es ja ohne Probleme. Gestern dann wollte ich mal einen netten Heimkinoabend mit Freunden verbringen und, was soll ich sagen - nix geht, zumindest nicht mit dem Samsung Zuspieler! Alles was kam war ein blaues Bild. SKY Kabel-Receiver ging, Notebook ging auch, nur nicht der BD-D8500. Ich habe keine Erklärung dafür warum es vorher funktionierte und nun nicht mehr .
KMario
#1032 erstellt: 29. Okt 2011, 11:53
ah samy & pana die mögen sich irgendwie nicht ...
ähnliche problem auch bei mir mit BD-C6900 und Pana 5000er.
4u2toxic
#1033 erstellt: 29. Okt 2011, 19:20
So, schnell noch eine Aktualisierung. Habe jetzt ein 10m Inakustik Premium für 60,- angeschlossen. Alles funkt jetzt bestens, auch mit dem Samsung BD-D8500. Morgen gehts an's kalibrieren
Eventer
#1034 erstellt: 29. Okt 2011, 19:58
Gz
Hab heute bei hivilux neue geordert.
Nudgiator
#1035 erstellt: 29. Okt 2011, 20:32
4u2toxic schrieb:
So, schnell noch eine Aktualisierung. Habe jetzt ein 10m Inakustik Premium für 60,- angeschlossen. Alles funkt jetzt bestens, auch mit dem Samsung BD-D8500. Morgen gehts an's kalibrieren :*
Ich nutze hier auch vorrangig HDMI-Kabel von inakustik. Damit hatte ich bisher noch keine Probleme
*Harry*
#1036 erstellt: 30. Okt 2011, 13:13
Nudgiator schrieb:
Dennoch spare ich mir Bilder hier einzustellen, da sich diese nur sehr bedingt eignen, die Bildqualität zu beurteilen. Das kann man z.B. tun, um die Konvergenz oder evtl. auch Shading zu beurteilen, aber nicht die Farben eines Beamers.
Zudem bezweifle ich, dass jeder vor einem kalibrierten PC-Monitor sitzt und somit bei jedem die Farben etwas anderst aussehen.
Nudgiator
#1037 erstellt: 30. Okt 2011, 13:30
Yep, so ist es. Wobei das bei mir sogar der Fall ist
Franny
#1038 erstellt: 30. Okt 2011, 17:37
Mal ganz kurz,...stecke nämlich mitten in der Arbeit (PC Neuinstall für ne Kundin), aber i-net läuft schon mal ....nochmal...habe mit den Kabeln von Home Theater sehr gute Erfahrungen gemacht. Top Preis- Leistungsverhältnis. Habe jetzt auch mein 10m Home Theater hier. Komme aber nicht dazu es zu installieren. Denn im Moment will alles von analog Sat, auf digital Sat umstellen. Habe richtig viel um die Ohren.
@eventer
Das lüppt schon. Ansonsten,...nochmal,...schau Dir die Herstellerinfos an. Am besten in deutsch. Oder Google. Ich selber habe keine Zeit mich da intensiver drum zu kümmern.
[Beitrag von Franny am 30. Okt 2011, 17:40 bearbeitet]
MAT-CH
#1039 erstellt: 30. Okt 2011, 19:51
Hallo zusammen,
Ich bin mit meinem neuen PT-AT5000 soweit sehr zufrieden.
Nun habe ich aber ein Problem:
Ich möchte den Projektor über RS232 steuern.
Ich sende zB. den Befehl STXPONETX um den Projektor einzuschalten. Am Schluss der Befehlszeile steht dann noch \x0D für das Netzwerkgerät, welches die Befehle sendet.
Leider reagiert der Projektor auf keinen Befehl.
Kann mir da jemand helfen?
(Ich verwende iRule auf einem iPAD und habe den Global Cache iTach IP2SL)
Global Cache iTach
iRule
"bei meinem Onkyo PR-SC5509 funktioniert es über RS232 einwandfrei..."
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss
Mathias
[Beitrag von MAT-CH am 30. Okt 2011, 19:54 bearbeitet]
Eventer
#1040 erstellt: 30. Okt 2011, 19:53
Pc läuft jetzt aufm beamer. War leichter als ich dachte. Ton wurde sofort übertragen ohne das ich was ändern musste.
Habe die Auflösung für den beamer auf 1080p stehen, trotzdem kommt es mir ein wenig hm unscharf vor, wenn ich zb den desktop sehe.
Gerade nochmal den Anfang von Episode3 geschaut...das ist ein Traum
Franny
#1041 erstellt: 31. Okt 2011, 07:04
Also bei mir ist alles scharf. Fokus richtig eingestellt (Lens-Taste auf der FB)? Die Schärfe lässt sich "Einfach" einstellen, aber auch horizontal und vertikal. "Clarity" schon probiert? Nimm mal die anderen 1080p. da sollte es 2x den Punkt geben. Ich glaube der eine Menüpunkt nennt sich 1080p 3d. Habs jetzt nicht im Kopf.
Habe mir jetzt die neuen 3D-Brillen bestellt. Mit Glück kommen die diese Woche noch.
[Beitrag von Franny am 31. Okt 2011, 07:08 bearbeitet]
Eventer
#1042 erstellt: 31. Okt 2011, 10:55
Knapp 200€ kosten 2stk derzeit bei amazon uk u d waeren lieferbar. Finde das schon happig fuer ein bissel Plastik.
audiohobbit
#1043 erstellt: 31. Okt 2011, 12:15
naja, ein bisschen mehr als nur "ein bisschen Plastik" ist da schon drin.. IR-Empfänger, Elektronik, LCD-Shutter, Akkus...
sicherlich dürften die Preise günstiger sein.
sp3ct3r
#1044 erstellt: 31. Okt 2011, 12:46
Man darf nicht vergessen das die neuen nur 26 Gramm wiegen. Das ist schon extrem leicht. Die alten bekommt man auch nicht unter 80 Euro (ok die ganz alten evtl. schon für 60).
audiohobbit
#1045 erstellt: 31. Okt 2011, 12:56
Der Trick um die Brillen leichter zu kriegen ist einfach die Gläser kleiner zu machen. So sind die neuen Panasonicbrillen in der Höhe viel schmäler als z.b. die Epson-Brillen.
Das finde ich nun auch keine Lösung.
Nudgiator
#1046 erstellt: 31. Okt 2011, 13:01
Yep, genau das hat auch JVC bei der neuen Brillengeneration getan. Ich sehe das ähnlich wie Du: keine wirklich gute Lösung, da teils grenzwertig schmal.
sp3ct3r
#1047 erstellt: 31. Okt 2011, 13:02
Haben die bei deinem Vergleichstest die neuen Brillen da gehabt?
Nasty_Boy
#1048 erstellt: 31. Okt 2011, 13:12
Ich glaub nicht, dass das die ganz neuen Brillen waren.
Kann mich aber auch täuschen.
Vielleicht weiß Audiohobbit da mehr.
sp3ct3r
#1049 erstellt: 31. Okt 2011, 13:14
Seiner Aussage nach müssten die ja sogar beide da gehabt haben.
Nasty_Boy
#1050 erstellt: 31. Okt 2011, 13:17
Nein, das waren die Pana-Brillen und die Epson-Brillen.
Unterschied:
Pana leichter, dafür in der Höhe schmäler.
Epson besserer Sichtbereich und auf meinem Kopf besserer Sitz.
Obs an meinem Kopf lag ???
sp3ct3r
#1051 erstellt: 31. Okt 2011, 13:18
Die Pana Brillen gibts aber in 3 grössen (die neuen und die alten)
TravisBickle11
#1052 erstellt: 31. Okt 2011, 17:56
Hi Leute !
Ich dreh hier noch bald durch
Wollte mir vor Wochen schon den Panasonic PT-AE4000 bestellen,
hab aber leider zu lange gewartet und er ins nirgends mehr zu
bekommen ! Jetzt bin ich am überlegen den 5000er zu nehmen.
Ich will aber kein 3D Das bezahl ich aber ja mit ! Hat
jemand eine Idee wo ich den alten noch bekomme ? Oder ist der
neue auch in 2D viel besser
Eventer
#1053 erstellt: 31. Okt 2011, 21:25
Kommt doch noch einer ohne 3D. Soll glaub 2000€ kosten
TravisBickle11
#1054 erstellt: 31. Okt 2011, 21:49
echt jetzt ? wo find ich den ?
4u2toxic
#1055 erstellt: 31. Okt 2011, 21:50
TravisBickle11 schrieb:
Hi Leute !
:prost
In der Bucht sind die noch zu bekommen.
Zu den 3D Brillen: Es funktionieren auch die Sony-Brillen! Getestet bei der Vorführung hier in Köln. Mir sind die aber auch viel zu schmal. Ich habe hier 5x TY-EW3D2ME. Werde 2 davon in jedem Fall wieder abgeben und mir 2 universale von Hama kaufen, die sitzen wesentlich besser und die Gläser sind größer.
Panasonic PT-AE1000 Full HD
Starchild_2006 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC PT-RZ470 Full HD Hybrid Beamer
kraine am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  15 Beiträge
Panasonic PT-AH1000E- neuer Full HD-Einsteigerbeamer von Panasonic zur IFA 2011
audiohobbit am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  46 Beiträge
PANASONIC PT-AE1000E 1080p LCD!
celle am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  32 Beiträge
Beamer(Full HD) oder doch LCD TV?
xtremeniggi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Acer 3D Full HD Beamer
oesimarkus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  12 Beiträge
Acer H9500BD Full HD 3D
rot_dragon am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
3D auf meinem LCD Beamer möglich ?
Omsel am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Full HD Beamer oder auf 3D warten?
Kappe85 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  26 Beiträge
Full HD DLP vs. LCD
heimkinobauer am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.277
