HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Quadral QUBE 10 dröhnt | |
Quadral QUBE 10 dröhnt+A -A |
Lars_1968
12:34
#51
erstellt: 26. Mai 2016, |
DBA & SBA : ![]() Ripole: ![]() Horn: ![]() bin gespannt, was Du berichtest. [Beitrag von Lars_1968 am 26. Mai 2016, 12:34 bearbeitet] |
Lichtboxer
12:35
#52
Single Bass Array, Dual Bass Array. Einfach mal einlesen, würde den Umfang hier sprengen. |
Anpro88
13:16
#53
Passt wollte nur wissen für was die Abkürzungen stehen! |
Anpro88
17:46
#54
Also hab jetzt den Bass links neben die Couch, hört sich dort auch nicht besser an! Hab ihn dann wieder umgestellt und eingemessen, jetzt wieder vorne rechts neben dem TV. Hab jetzt zum einmessen des große Kamerastativ unter des Mikro und nicht wie bisher des kleine auf ein paar Kissen... Jetzt ist es etwas besser vom dröhnen! Aber für des Geld bin ich nicht glücklich mit dem Sub! Vorschläge? |
alien1111
06:15
#55
erstellt: 27. Mai 2016, |
Jedem muss auch klar sein, dass Klang- und Höreindrücke sehr stark auf den jeweiligen Hörraum bezogen sind (d.h. jeder Wohnzimmer ist einzigartig). Jeder Subwoofer in unterschiedlichen Räumen kann unterschiedliche akustische Ergebnisse bringen. Verschiedene Subwoofer-Fabrikate sind akustisch auch nicht identisch (sehr unterschiedliche Parameter). Evtl. einen zweiten Subwoofer einsetzen, passive Absorber, DSPeaker AntiMode verwenden usw.. ( ![]() ![]() ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 27. Mai 2016, 06:28 bearbeitet] |
JULOR
06:56
#56
Odere doch mal einen anderen Sub. Ich erwarte davon keine Wunder, aber wenn der Sub noch in der Probezeit ist und nichts so funktioniert wie es soll, würde ich ihn erstmal zurückbringen. |
Anpro88
07:05
#57
Hab jetzt mal den SVS sb 2000 bestellt, weil einen geschlossenen Sub hatte ich noch nicht! Vielleicht bringt es ja was... Andere Vorschläge in der Preis- und Größenordnung? Sollte wirklich nicht mehr größer als der Quadral werden! |
Anpro88
07:22
#58
![]() ![]() So hab endlich gefunden was ihr mit der kriechmethode meint! Auch gleich ausprobiert und was soll ich sagen der Platz vorne neben dem TV direkt vorm Fenster wäre durchaus gut! Aber dann hab ich mich neben den Bass gelegt und jetzt weiß ich was das Dröhnen erzeugt, der Sub selbst, kommt direkt aus dem Inneren! Hat sonst jemand Erfahrung mit dem Quadral QUBE 10 gemacht? Weil die Tests von area dvd kann man ja vergessen! Falls es wichtig ist zum Kriechen hab ich die 7:12 minutenlange Live Version von Hotel California verwendet! |
Lars_1968
07:36
#59
Ich würde einfach abwarten, wie es sich mit dem Dröhnen verhält, wenn Du den SB 2000 bekommst. Dieser wird konstruktionsbedingt bei Filmen weniger "Alarm" machen als ein BR Sub, eine Alternative können ein XTZ Sub sein, die man sowohl als auch betreiben kann. Ich persönlich ziehe BR vor. |
Anpro88
07:44
#60
Aber welchen XTZ oder allgemeiner welcher BR? Weil ich halt keine Waschmaschine im Wohnzimmer haben will, also nach Möglichkeit nichts über 40x40x40, oder nicht viel drüber! Ich will nicht den absoluten Rums, des geht im Wohnzimmer eh selten, aber ich hätte gerne nen sauberen kickbass (keine Ahnung ob ich des jetzt verständlich ausgedrückt habe). Ab einer gewissen Tiefe des Basses regt er sowieso nur den Raum an! Oder liege ich da falsch? |
Lars_1968
08:03
#61
Der 1x12 wird Dir dann zu groß sein dann solltest Du Dir mal den XTZ 12.17 angucken ![]() Kickbass spielt sich zwischen 50-200 Hz ab, also in einem Bereich, in dem der Sub - je nach eingestellter Trennfrequenz - nicht mehr komplett aktiv ist, das müssen deine Front LS leisten. Natürlich regen tiefe Töne den Raum grundsätzlich mehr an als hohe Frequenzen, das können aber Stand LS leisten, in meinem (zu kleinen) Wohnzimmer haben meine Stand LS fürchterlich gedröhnt. Natürlich kann man diese Moden mit einem Einmeßsystem á la XT32 meist erfolgreich bekämpfen oder kauft sich (wie bereits geschrieben) ein AM 8033. |
Anpro88
08:07
#62
Ja ich Probier jetzt mal den SVS SB 2000 und wenn der nichts ist dann Probier ich den XTZ 12.17, der geht ja grad noch von der Größe! Aber der Quadral geht ziemlich sicher zurück! |
JULOR
08:30
#63
Der SB1000 würde es vermutlich auch tun, wenn du jetzt schon Probleme hast. |
ehemals_Mwf
09:07
#64
Von Anfang an habe ich den Verdacht, dass dieser Sub irgendeinen Defekt hat. Aber egal, Ende der -- schlechten -- Vorstellung. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Mai 2016, 09:09 bearbeitet] |
Anpro88
11:14
#65
So hab jetzt auch den XTZ bestellt, damit ich alle drei gegeneinander testen kann! Irgendwelche Tipps von erfahrenen Testern worauf ich achten sollte? Und ich hoffe doch der richtige ist dabei! |
JULOR
12:11
#66
Aufstellung ![]() und Einstellung: ![]() ![]() |
Anpro88
19:19
#67
Ach ja noch eine blöde Frage beim Quadral brauchte ich ja ein Doppel-Chinch-Kabel, wie ist es beim XTZ und beim SVS wenn ich über LFE anschließen will? Sollte ich zum XTZ Spikes bestellen? |
Joe_43
19:21
#68
Spikes und darunter eine schwere Schiefer- oder Granitplatte sind nie verkehrt. Ganz im Gegenteil. |
Lars_1968
19:24
#69
Nein, es reicht in ganz normales Subwoofer Kabel, das hätte auch beim Quadral Sub gereicht. |
Anpro88
19:41
#70
Also dem Quadral liegt extra ein y-Adapter bei! |
Anpro88
19:57
#71
Was meine Frage nach den Spikes noch offen lässt |
Lars_1968
20:12
#72
Wenn Du das Y Kabel verwendest erhöhst Du damit die Lautstärke des Sub um + 6dB. Das kann zu Problemen beim einmessen führen, da der Sub dann u.U. zu laut wird. Ich habe unter den XTZ einen Gehwegplatte gelegt, die ich in Kunstleder eingepackt habe und auf Ku.-Füsse meines alten Subs gestellt. |
Anpro88
20:25
#73
Hab noch ne 42x42x4 granitplatte rumliegen und daher die Frage nach den Spikes? Unter der granitplatte sind absorber |
Lars_1968
20:30
#74
Genau, Spikes kämen zwischen Sub und Granitplatte, mMn ist das aber nicht notwendig, das Geld würde ich mir sparen. [Beitrag von Lars_1968 am 27. Mai 2016, 20:31 bearbeitet] |
Anpro88
06:12
#75
erstellt: 28. Mai 2016, |
Naja die Kosten 20€??? Also ich hätte mir auch ein Antimode für 300€ gekauft wenn es nen besseren Klang macht! |
Anpro88
06:13
#76
Richtig teuer werden erst die neuen Lautsprecher! |
Anpro88
18:17
#77
erstellt: 31. Mai 2016, |
Anpro88
19:11
#78
Nach zwei Stunden vorsichtige erste Einschätzung... Besser! Vor allem im Haus ist der Bass nicht mehr so gut zu hören! |
Anpro88
13:21
#79
erstellt: 04. Jun 2016, |
Anpro88
13:23
#80
Quadral ist inzwischen zurück zum Händler! Soweit kann ich da nur den Service des Händlers loben! |
Anpro88
13:27
#81
Aber was soll ich sagen -> der XTZ ist zwar etwas zu groß aber definitiv der bessere Sub für meine Anforderungen |
Joe_43
15:20
#82
Kleiner Hinweis, wenn du die beiden vergleichst, dann sollten beide jeweils an der gleichen Stelle stehen. Also nicht wie auf dem Foto, der Eine rechts und der Andere links. |
Anpro88
15:22
#83
Anpro88
15:23
#84
Da hast du natürlich recht, hab ich aber schon gestern umgestellt, ist die bessere Seite! Hab nur keine neues Foto vom XTZ mehr gemacht! |
JULOR
04:03
#85
erstellt: 06. Jun 2016, |
Na dann hat sich der Aufwand ja gelohnt. Glückwunsch! |
Anpro88
21:58
#86
erstellt: 10. Jun 2016, |
Definitiv, der XTZ ist echt der Wahnsinn! Danke an alle! |
Die Quadral Qube Erfahrungsecke. skoddyrs am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 24 Beiträge |
Anschluss Sub Quadral Qube 7 fAnoFliFe am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Quadral Qube 10 - Problem Subwoofer schaltet im Standby immer ab MasterGeili am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr vom Quadral Qube 8? BadBoy01 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 10 Beiträge |
zwischen 30 und 40 Hz sweep? Quadral Qube 8 Tommy150189 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 31 Beiträge |
Hab mir was neues gegönnt. Quadral Qube 12 Lunaar am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 9 Beiträge |
Quadral Qube 12 vs Sunfire SDS-12 vs Wharfedale 10.gx christian-320d am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 21 Beiträge |
HRS 10 Subwoofer dröhnt zu sehr hudl89 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 25 Beiträge |
Sub dröhnt ! C3KO am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Dröhnt ? Tobikl am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 12 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
