| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Die Quadral Qube Erfahrungsecke. | |
Die Quadral Qube Erfahrungsecke.+A -A |
skoddyrs
erstellt: 06. Nov 2015, 20:05
Hallo liebe bassfreunde, da man über jeden subwoofer hier bereits einen Raum zum diskutieren hat wollte ich mal für den quadral qube subwoofer einen eröffnen. Hierüber liest man sehr wenig bis garnichts. Aber ich glaube das doch einige diesen subwoofer haben. Mich und evtl anderen würde es interessieren wie zufrieden ihr seid oder ob ihr es nicht wart und ihn gegen einen anderen getauscht habt und warum... Ich werde morgen auch mal meine eindrücke zu dem cube 12 zum besten geben... Wäre cool wenn sich hier ein paar finden für eine rege Diskussion.
Rainer_Hohn
erstellt: 07. Nov 2015, 13:51
Naja, ein paar Berichte gibt es schon, die fallen eigentlich durchweg positiv aus. Den 12er hatte ich auch mal in der Auswahl, war mir aber zu würfelförmig Von den inneren Werten her ist es dann ja auch ein 12er geworden, nur in einer schöneren Hülle Was mich ein wenig stört, ist die Sache mit der Einschaltautomatik, die nach 8 min ohne Signal den Sub ausschaltet - leider mit hörbarem Klacken. Hätte mir einen 12V Trigger Eingang gewünscht. Permanent eingeschaltet lassen sehe ich auch nicht als Lösung [Beitrag von Rainer_Hohn am 07. Nov 2015, 13:52 bearbeitet] |
skoddyrs
erstellt: 07. Nov 2015, 17:28
Ja Berichte gibt es ein paar das ist richtig. Aber die fallen bei jeden Produkt immer gut aus. Der Alltag macht dann den Unterschied.. Meiner steht auf einer dicken schieferplatte mit filz ca 1 cm darunter. Is ja dann so ähnlich wie bei deinen orcus. Von der Aufstellung hatte ich Glück das er links neben dem Sofa sehr gut und ohne zu dröhnen gut Druck macht. Habe leider vorn bei den hauptboxen keinen Platz so einen großen subwoofer zu stellen... Überlege ob ich evtl noch einen zweiten auf die andere Seite stelle wegen einer besseren Verteilung. Von der Leistung läuft er auf bisl unter der Hälfte. Getrennt habe ich bei 60 Hz Front und 100 center und back. Klingt sehr fein bei Musik und Film. Auch bei hohen Lautstärken habe ich ihn nicht zum Anschlagen gebracht. Der bass ist sehr genau und trägt nicht zu sehr auf bei Musik. Bei Filmen aber wackeln die Türen bei gehobenen Lautstärkepegel. Bilder werde ich auch hoch laden... |
skoddyrs
erstellt: 07. Nov 2015, 17:35
Was mich auch mal interessieren würde wir dick das mdf an den Wänden und in der Grundplatte wo der woofer eingelassen ist... Bei svs steht es mit da und bei bk subwoofern auch... Wollte den aber nur wegen meiner Neugier nicht auseinander bauen |
Rainer_Hohn
erstellt: 07. Nov 2015, 18:10
skoddyrs
erstellt: 07. Nov 2015, 18:23
oh cool vielen dank!!! scheint auch gut versteift zu sein, zumindest unten... auch bei großen bassschlägen merke ich fast keine bewegung bzw vibrationen beim gehäuse, wenn ich mal drauf gefasst habe....bei mittleren lautstärken is garnichts zu spüren... hatte vor langer zeit mal wo ich in der anfangszeit meines hobbys war nen magnat monitor surpreme 301, bei dem hat das gehäuse doch sehr stark vibriert.... gut is auch ne andere preisklasse^^ |
Rainer_Hohn
erstellt: 07. Nov 2015, 19:44
skoddyrs
erstellt: 07. Nov 2015, 19:51
skoddyrs
erstellt: 07. Nov 2015, 19:54
hier die versprochenen Bilder... den kleinen Sub habe ich selber gebaut für das Esszimmer.... Die Frau war nicht begeistert das ich da auch noch ne Anlage instaliert habe^^ Obwohl es nur winzige Boxen sind die ich auf den Schränken versteckt habe und der Receiver steht im geschlossenen Schrank... also alles unsichtbar.... Zum Selbstbausub, werde ich im DIY Abteil noch was posten.... Dort stand er nur zum testen ob alles funktioniert.... [Beitrag von skoddyrs am 07. Nov 2015, 19:55 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
erstellt: 08. Nov 2015, 12:46
Naja, wenn man den 12 und den Eigenbau so neben einander sieht, dann kauf Dir besser noch einen zweiten 12er |
skoddyrs
erstellt: 08. Nov 2015, 13:01
Is eh für nächstes Jahr geplant.... Der Eigenbau steht doch in einem anderen Zimmer... Hatte ihn dort nur mal zum testen ob alles dicht ist und nichts klappert aufgebaut und angeschlossen... Der andere 12 er soll dann auf die andre Seite vom Sofa.. Aber für das Esszimmer ist der kleine sub echt gut... Und immer noch besser als der normale fernsehton |
skoddyrs
erstellt: 10. Nov 2015, 13:50
Darf ich fragen bei welcher Frequenz ihr die Fronts trennt? Bzw ab wann der subwoofer mit hilft? Habe meine standlautsprecher auf groß stehen also fullrange und ab 60 Hertz kommt der sub dazu... Hatte gestern mal bisl mit dem Volumen Regler rum gespielt und den sub auf halbe Leistung hochgestellt... War mir für Musik bisl viel und da wurde er auch ortbar. Bei Filmen ist es so aber genau richtig... Evtl werde ich mal den sub nur bis 40 oder 50 Hertz mit spielen lassen und dafür den Pegel bisl höher nehmen... Die standlautsprecher gehen bis 29 runter... Sollte also passen... Ich werde morgen berichten ob es gut klingt. Sonst muss ich halt für Film höher drehen und bei Musik weniger... |
skoddyrs
erstellt: 10. Nov 2015, 16:40
So die Frau und Kind waren nicht zu Hause das habe ich gleich mal genutzt subwoofer gut hochgestellt auf Hälfte des Volumen Reglers und die die Frequenz bis 40 Hz gestellt.... Ergebnis. Musik um einiges knackiger und sub nicht mehr zu Orten. Im Film macht sich der höhere Pegel auch bemerkbar. Sicher fehlen minimal die 20 Herz bei Filmen bei den Fronts aber wenn er dann kommt dann richtig... Und der lfe Kanal is ja eh unbeschnitten und dem kommt es auch zu gute das mehr Power am subwoofer ankommt. Wie sind eure Erfahrungen? Ich bin mit meiner individuellen Lösung sehr zufrieden zumal es bei Musik viel gebracht hat. |
Tommy150189
erstellt: 10. Nov 2015, 18:59
Was für einen AVR hast du denn? kannst du den Titel editieren? Aus "Quadral Cube" Quadral Qube" machen |
skoddyrs
erstellt: 10. Nov 2015, 19:44
Danke für den Hinweis habe keinen avr... Habe ne marantz av 8801 vorstufe und den primare a32 verstärker für stereo und bei heimkino schalte ich den Atoll av 100 dreikanal verstärker hinzu... |
Rainer_Hohn
erstellt: 10. Nov 2015, 20:39
Ich trenne bei 80Hz, |
skoddyrs
erstellt: 10. Nov 2015, 21:03
Alles oder nur die Front? Bei 80 war es mir obenrum viel zu viel und da habe ich sofort gehört wo es herkam... Wenn der subwoofer vorn mit steht mag es immer noch was anderes sein als wenn er neben mir ist.... Denke da würde ein zweiter auf der anderen Seite Abhilfe schaffen... Mit 60 war es gut und kaum ortbar mit 40 nicht ortbar und bei Musik richtig super da die standlautsprecher nur unten rum wo sicher auch einen 15000 eur lautsprecher die Luft ausgeht ein wenig ausgeholfen wird... Da ich den Pegel hochgestellt habe sind die Impulse dann aber kräftig und doch präzise... |
Rainer_Hohn
erstellt: 11. Nov 2015, 21:44
Alles auf large, wenn schon denn schon ... |
std67
erstellt: 11. Nov 2015, 22:38
@Rainer Hohn der FG der S-3EX sieht zwar sehr gut aus, aber eine Trennung bei 40Hz würde denen auch nicht unbedingt schaden Warum triffst du in zwei aufeinanderfolgenden Posts zwei gegensätzliche Aussagen? @skoddyrs wenn dann würde ich die Front auf klein stellen und bei 40Hz trennen. Dieses DoubleBass Gedöns (FrontFullrange + Sub) ist doch Grütze |
skoddyrs
erstellt: 12. Nov 2015, 09:51
Werde es mal versuchen und berichten.... |
skoddyrs
erstellt: 12. Nov 2015, 14:56
So habe es probiert das ich die Fronts auf small stelle... Sagt mir nicht so zu... Is sicher auch Geschmackssache Mal ne andere Frage... Habt ihr euren subwoofer schon mal ans Limit gebracht? Sodass er angeschlagen hat oder geht das nicht weil evtl ein Schutz verbaut ist... |
Rainer_Hohn
erstellt: 12. Nov 2015, 22:54
@std67 Gute Frage, die TF ist schon auf 80Hz eingestellt, das bleibt dann wohl aber ohne Wirkung, wenn alle LS auf large stehen ... |
std67
erstellt: 12. Nov 2015, 23:08
ja, so war ich auch mal. Bis mir ein Kollege mit mehr Hörerfahrung riet mal ein paar Tage ohne diese künstliche Bassaufdickung zu hören
ja klar, außer du hast, wie skoddyrs anscheinend, DoubleBass/Extrabass/Plus aktiviert Meine LS kommen, zumindest so lange ich es im Pegel nicht bertreibe, in Fullrange auch bis 25Hz runter. Bin aber am Ende, nach viel Testerei und Messerei, bei small und 40Hz Trennung gelandet Das ist aber auch alles eine Frage des pers. Hörgeschmacks, des Raumes, der Aufstellung, der speziellen Komponenten Überdie Jahre hatteich schon so ziemlich jede mögliche Konfiguration. Und auch als ich mich dann mal mit Frequenzgangmessung etc beschäftigt habe dauerte es ein paar Wochen bis ich die endgültige Einstellung gefunden hatte. Denn am Ende muss es ja einem auch gefallen, und den meisten Usern gefällt ein asolut liear gemessener Frequenzgang eh nicht Deswegen muss die finale Abstimmung dann eh noch immer nach Gehör erfolgen.Das Messen hilft einem nur das gehörte zu visualisieren und zu objektivieren |
skoddyrs
erstellt: 12. Nov 2015, 23:47
Ich muss dazu sagen das ich je nach Musikrichtung auch mal den subwoofer aus lasse und dann kommt es nicht so gut wenn ich die boxen auf small stelle... Zum Beispiel die katja werker kann man gut auch ohne subwoofer hören. Aber ich stimme dir zu das es auch eine Frage des persönlichen Geschmacks ist Bei clapton oder dire straits kann der sub gern die tiefen bassgitarren ein wenig mehr betonen. Gute Nacht euch... |
Quadral QUBE 10 dröhnt Anpro88 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 86 Beiträge |
Anschluss Sub Quadral Qube 7 fAnoFliFe am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr vom Quadral Qube 8? BadBoy01 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 10 Beiträge |
Hab mir was neues gegönnt. Quadral Qube 12 Lunaar am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 9 Beiträge |
zwischen 30 und 40 Hz sweep? Quadral Qube 8 Tommy150189 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 31 Beiträge |
Quadral Qube 10 - Problem Subwoofer schaltet im Standby immer ab MasterGeili am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 3 Beiträge |
Quadral Qube 12 vs Sunfire SDS-12 vs Wharfedale 10.gx christian-320d am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 21 Beiträge |
Quadral Cube 12 oder Klipsch r115sw? bali6 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 5 Beiträge |
Erfahrungen und Meinungen zum Quadral Cube 12 skoddyrs am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
28qm Zimmer 1 großen Sub oder 2 ?kleinere?? bali6 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 6 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
