| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Sub Quadral Qube 7 | |
Anschluss Sub Quadral Qube 7+A -A |
fAnoFliFe
erstellt: 22. Jan 2015, 14:21
Hallo zusammen, gestern wurde mir der Qube 7 geliefert. Kurze Frage zum Anschluss: ![]() Der Sub läuft an einem Denon AVR. Typenbezeichnung gerade nicht parat, da ich unterwegs bin. Ich habe den Sub über ein Y-Kabel am Pre-Out des AVR bzw. die Cinch Eingänge am Sub angeschlossen Mich irritiert: L-Cinch = LFE. Habe ich noch andere Möglichkeiten für den Anschluss? Besten Dank im Voraus!
[Beitrag von fAnoFliFe am 22. Jan 2015, 14:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 22. Jan 2015, 14:34
ist schon alles richtig, entweder du nimmst nur L/LFE oder mit Y-Kabel beide Eingänge |
fAnoFliFe
erstellt: 22. Jan 2015, 16:04
Ok, danke. Hinsichtlich der Unterschiede durchforste ich besser das Forum, wobei ich nach bisheriger Recherche die Vor-/ Nachteile noch nicht ganz ausmachen konnte. Der Sub unterstützt zwei Quadral Rhodium (Front) und zwei Canton Plus GX.3 (SR). Falls es also noch Empfehlungen für den Anschluss gibt, wäre ich sehr dankbar. |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jan 2015, 10:35
Ja. Mit einem simplen einandrigem Cinchkabel (Mono) in einen der beiden Inputs. Und damit dann nicht sofort die Frage aufkommt , in welchen, hat der Hst einen von beiden mit LFE bezeichnet (weil auch AVRs ihren Mono-SubOut oft mit LFE kennzeichnen).Es gibt auch Subs mit einem separatem dritten Input LFE, der dann ohne Tiefpassfilter arbeitet (Crossover außer Funktion), das ist aber hier ohne Belang... Der Unterschied zwischen Y-Split auf 2 Eingänge und nur 1 liegt im Eingangspegel, der mit Y bis zu fast 6 dB größer sein kann und damit bei einigen Subs die Schwelle der Einschaltautomatik verschiebt (schalter eher ein und später aus). Ob das für deinen Sub gilt kann ich nicht sagen da ich ihn nicht kenne. Der Pegelunterschied selbst ist egal, da er mit "Volume" ausgeglichen werden kann. lG, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jan 2015, 10:38 bearbeitet] |
fAnoFliFe
erstellt: 23. Jan 2015, 11:39
Vielen Dank für die Info. Ich hatte den Sub über Y angeschlossen und dann einmessen lassen. Damit wurde die Einstellung des Subs auf "LFE" gesetzt, was dazu führte, dass ich bei Musikwidergabe "Stereo" kaum Bass hatte. Der Sub tauchte nicht auf und die Fronts hatten keinen/ kaum Tiefton, da sie bei 80 Hz getrennt wurden. Ich habe dann auf "LFE + Main" gesetzt und hatte dann sen Sub mit drin. Die Fronts dann bei 60 Hz getrennt. Allerdings bin ich noch nicht wirklich überzeugt mit dem Ergebnis. Der Sub kommt bei "Einstellung 12 Uhr" nur unmerklich in Fahrt. Drehe ich auf Dreiviertel wird es ziemlich brummig/ schwammig. Aber man spürts. Werde wohl nochmal die Position des Subs überprüfen und nochmal einmessen lassen. Ich entnehme aber Deiner Antwort, dass der Anschluss über Y jedenfalls keine Nachteile hat? |
Quadral QUBE 10 dröhnt Anpro88 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 86 Beiträge |
Die Quadral Qube Erfahrungsecke. skoddyrs am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 24 Beiträge |
Was haltet ihr vom Quadral Qube 8? BadBoy01 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 10 Beiträge |
zwischen 30 und 40 Hz sweep? Quadral Qube 8 Tommy150189 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 31 Beiträge |
Hab mir was neues gegönnt. Quadral Qube 12 Lunaar am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 9 Beiträge |
Quadral Qube 10 - Problem Subwoofer schaltet im Standby immer ab MasterGeili am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 3 Beiträge |
quadral subwoofer sub 67 runningfm am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Quadral Sub 160 DV? BlueMax am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
Quadral Sub DV 500 khm am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
quadral sub 87 dv zuyvox am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
