| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Nubert AW-331 kaum Bass an Yamaha RXv479 | |
Nubert AW-331 kaum Bass an Yamaha RXv479+A -A |
Rathiel
erstellt: 08. Apr 2016, 21:08
Ich habe den Eindruck das der v479 irgendwie nicht richtig mit dem AW-331 zusammenarbeitet. Bei Musik oder Filmen kann ich, wenn ich den SW abstelle nur einen geringen Unterschied am Bass feststellen, auch wenn ich die Lautstärke daran maximal hochdrehe passiert erstaunlich wenig. Schließe ich aber eine Y-Cinch Kabel mit Klinke an mein Handy, fängt die Kiste fast an zu tanzen und lässt den Raum beben. Ich habe schon das Y-Cinch Kabel das an den Pre-Out des AVR angeschlossen ist ausgetauscht .... kein Unterschied. Im AVR wurde der Sub über YPAO mit -0,5 DB eingemessen die Entfernung ist aber 1,5m weiter als z.B. die rechte Box, neben der er steht. Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte? Ich hatte schon so einen Eintrag im Forum gefunden, dort war allerdings die Lösung einen neuen Sub zu kaufen .... |
rumper
erstellt: 08. Apr 2016, 21:55
Stehen deine restlichen LS auf Small? Du kannst den Sub Pegel auch etwas anheben am AVR. |
Rathiel
erstellt: 08. Apr 2016, 22:16
Alle bis auf die beiden Frontlautsprecher, Trennfrequenz ist 110hz. Wenn ich alle auf small stelle ändere ich sie auf 80hz, macht aber nur den Unterschied das deren Bass dann im Klangbild fehlt Habe den Pegel schon auf bis +10 DB erhöht, was gefühlt null unterschied macht. |
beuke
erstellt: 08. Apr 2016, 22:33
Hallo, wie ist denn der crossover am sub eingestellt? Gruß Tom [Beitrag von beuke am 08. Apr 2016, 22:34 bearbeitet] |
Rathiel
erstellt: 09. Apr 2016, 10:15
beuke
erstellt: 09. Apr 2016, 10:16
stell mal den Crossover genau anderst rum ein, also auf 40 HZ. Gruß Tom |
arizo
erstellt: 09. Apr 2016, 10:27
Und den Low-Cut vielleicht auf 20Hz? |
Rathiel
erstellt: 09. Apr 2016, 11:04
Dann tut sich gar nichts mehr, lasse gerade Musik wieder mit 150hz am SW laufen und habe mal alle LS auf small gestellt. Ich muss schon die Lautstärke am Sub voll aufdrehen damit die Membran in Bewegung kommt und man etwas vom Bass merkt. Wie gesagt bei 40Hz ist er fast völlig leise. |
rumper
erstellt: 09. Apr 2016, 11:34
Steht die Phase absichtlich auf 180? |
Rathiel
erstellt: 09. Apr 2016, 11:54
Ah den hatte ich beim probieren vergessen wieder umzustellen, ist aber nicht des Rätsels Lösung, Ich habe gerade meinen Onkyo TX-RN509 angeschlossen um zu vergleichen. Der Bass ist einfach viel kraftvoller, auch die tiefen an den Boxen scheinen viel präsenter. Der v479 hat im Vergleich eine viel präzisere räumliche Darstellung, aber irgend etwas stimmt da überhaut nicht mit den Tiefen. |
Mivoc AW 3000 kaum Bass. PassiMia am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 18 Beiträge |
Nubert AW 441 Einstellungshilfen? Kappe85 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
Nubert AW-35 "kratzt" mika- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 10 Beiträge |
Einstellungen Nubert AW 991 Jochen1610 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
nubert aw 880???? Terki am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 15 Beiträge |
Nubert AW 1000 mss_dj am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 28 Beiträge |
nuBert AW-1000 oder....? cryptochrome am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
Nubert Subwoofer- aw 560/aw 35/aw 900? energy771 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
Nubert Aw-1000 Subwoofer [oo7] am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 9 Beiträge |
Nubert Aw 880 Dieter_Scharmach am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
