Nubert AW 1000
mss_dj
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:23
Hallo
habe diesen sub woofer an dem Onkyo 906 an dem sub preout hängen.
bei höherer lautstärke klingt er nur mehr scheisse, das membran arbeitet wie verrückt und ich bekomme überhaupt keinen druck,
was kan ich da verändern ???
malason
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:26
mss_dj schrieb:
Hallo
wie sind denn deine einstellungen am 906? trennfrequenz? wie sind die einstellungen am subwoofer? ist bei stereo oder mehrkanal der fall? wie siehts mit der raumaufstellung aus?
musst schon mehr infos geben, wenn du sagst mein auto fährt nicht mehr könnten es auch hunderte von gründe geben...
mss_dj
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:37
hallo
die trennfrequenzen für front center und surround und lpf sind auf 80hz thx
lautstärke am woofer ist ca auf 11 uhr, hz auf 10 uhr
bass ist einfach nur schwammig und lustlos, welche wichtigen einstellungen am onkyo kann ich noch probieren
ssn
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:45
was hast du für Hauptlautsprecher?
mss_dj
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:50
hab die nuline 102, aber leider noch in der schachtel, im moment habe ich so kleine yamaha boxen am laufen, aber der woofer beeindruckt mich im moment leider überhaupt nicht, es vibrieren ja nicht mal die möbel, der woofer würgt nur rum und klingt überlastet
malason
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:51
also 11 uhr finde ich ehrlich gesagt bisschen sehr hoch...
9 uhr sollte denke ich mehr als genügen, gerade bei hoher lautstärke!
wie hast du denn subwoofer "hinten" eingestellt? lowcut auf 20 oder 30hz? ist soft clipping auf on? hat du die phase richtig eingestellt?
wie weit steht dein aw-1000 von der wand entfernt?
ich hatte ihn auchmal zuhause und finde das er sehr sehr kritisch in sachen aufstellung ist, zumindest war dieß in meinen vier wänden der fall...
ich persönlich fande den aw-1000 auch nicht soo berauschend...
für den filmbetrieb aufgrund des drucks ist er gut allerdings ist er für meine ohren und geschmack sehr langsam und unpräzise...
habe mich dann auch dießbezüglich von ihm getrennt...
[Beitrag von malason am 07. Mrz 2009, 19:52 bearbeitet]
DaBabba
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:54
mss_dj schrieb:
hallo
Wenn du den AVR trennen lässt dann stell erstmal den Hz-Regler am Sub auf Rechtsanschlag
malason
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:54
pack deine nuline 102 erstmal aus und stell ihn richtig ein deinen sub und vor allem lass ihn so bei 9 bis 10 uhr MAXIMAL laufen, frequenz auf rechtsanschlag!
das wird dir deinen bass wesentlich präziser darstellen und du wirst durch die 102er auch an druck gewinnen, zumind. im mittleren bis höheren bassfrequenzen
gerade im bereich von 9-10 uhr ist er sehr sehr anfällig für unkontrollierte bässe haben mir meine damaligen erfahrungen gezeigt...
[Beitrag von malason am 07. Mrz 2009, 19:55 bearbeitet]
ssn
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:55
zusammen mit den Nuberts ist die Trennfrequenz definitiv viel zu hoch eingestellt. Versuchs mal eher mit 50 oder 60 Hz.
Im 906er kannst du im Bassmanagement die DoubleBass-Funktion mal ausschalten.
Für die weiteren Tests würde ich die Nuberts mal anschließen.
malason
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:56
bitte was?
eine nuline 102 hat nicht gerade einen überragenden druckvollen bass...
ist denke es ist aber auch hörraumabhängig...
[Beitrag von malason am 07. Mrz 2009, 19:57 bearbeitet]
ssn
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:59
aber 80 Hz Trennfrequenz ist doch wohl ein Scherz....
malason
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:02
wieso soll das ein scherz sein?
wenn man einen gut absobierenden wohnraum hat ohne "dröhnprobleme" ist das durchaus voll ok!
ich habe meine focal diva utopia auch bei 80hz getrennt und habe einen einwandfreien sauberen tiefbass ohne dröhnen!
GlennFresh
#13 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:24
Hi
Im Moment habe ich zwei AW1000 im Einsatz, werden aber bald getauscht, da sie mir einfach zu groß sind!
Die Nuberts sind sehr wählerisch, was Auf und Einstellung betrifft!
Also über 50Hz würde ich sie nicht trennen, da wird der Bass unsauber!
Meine Ein und Aufstellungen sieht wie folgt aus:
Lautstärke: etwas unter 9Uhr, Receiver auf 0
Trennfrequenz: 50Hz, Receiver auf höchste Trennfrequenz
Low Cut: 20Hz
Soft Clipping: off
Phase: 180° (muss man aber ausprobieren)
Aufstellung: Vorne und hinten, schräg gegenüber, mindestens 50cm entfernt von jeder Wand!
Übrigens, der zweite Subwoofer hat die leichten Ungenauigkeiten und Dröhnpropleme fast vollständig eleminiert!
Der Bass kommt tief, sauber und dynamisch, mir gefällts nach langem probieren echt gut!
Aber es geht natürlich immer besser und ist reine Geschmacksache!
John-Rico
#14 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:44
Hast Du dich hier eventuell vertan ?
Eigentlich sollte die Trennfrequenz am Receiver eingestellt werden und am Sub auf Max, bzw. ganz deaktiviert werden wenn möglich.
mss_dj
#15 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:50
danke für die antworten,
aber kann es sein das der AW-1000 gar nicht so leistungsvoll ist, dachte bei dem wackeln die hosen, aber dem is leider bis jetzt nicht so, hab schon mehrere verschiedene standorte versucht, aber noch nichts passendes gefunden, wenn ich bei etwas höherer lautstäreke am woofer mit der lautstäreke über 10 uhr komme, arbeitet das membran wie verrückt und es kommt nur mehr müll raus,
was kann ich noch verändern, ich brauche mehr druck :-)
submann
#16 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:36
verkaufen, die endstufe ist zu schwach für das chassie und macht zu schnell schlapp ausserdem wabbelt das gute stück bei 90% leistung nur noch
mss_dj
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:38
hoffe mal die nuline 102 und 22 gehen etwas besser, hab sie ja noch nicht ausgepackt,
was gibts den für alternativen für den sub, habe schon gern kräftige direkte kickbässe?
beppo2
#18 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:55
Hab auch den AW 1000 und bin damit super zufrieden.
Der erste Eindruck war zugegeben auch bei mir etwas enttäuschend, aber nach EINIGEM einstellen gefällt er mir sehr gut...
Hier mal meine Vorgehensweise beim Einstellen...
Ich habe zunächst über das Testsignal am Receiver (HK AVR 355) und Schallmeßgerät (langsame Reakton, "C"-bewertet) alle Pegel so eingestellt, dass sie an der Hörposition gleich sind. Den Sub ca. 10 dB höher.
Dannach habe ich dann die Frequenzen (Software kann man 30 Tage testen) von ca. 18 bis 150Hz einzeln durchgemessen. Wie zu erwarten gab es auch bei mir im Wohnzimmer ein größeres "Bassloch" bei etwa 47 bis 51Hz und ein kleineres bei ca. 75Hz. Bei genau diesen Frequenzen habe ich dann mit der Phase "rumgespielt" und so noch bis zu + 5dB herausgeholt, zum Glück ohne das die Schallpegel in den anderen Frequenzbereichen darunter gelitten hätten...
Hier mal die für mich besten Einstellungen zusammengefaßt:
Crossover Frequenzen am Receiver: Front 40Hz, der Rest 60Hz
Sub Trennfrequenz bei ca. 11 Uhr, Pegel 9.30 Uhr (über beide Chinch-Eingänge), Phase ca. 40° (wegen bester Ergebnisse bei 47-51 Hz), LowCut 20Hz.
Ausprobiert habe ich insgesamt 3 verschiedene Austellungorte, aber überall war das "Bassloch" da. Ohne 'nen zweiten Sub (meine Frau würde mich töten), werde ich aber wohl damit leben müssen. Aber auch so rumst es jetzt ganz gut...
Meiner Meinung nach ist der Sub, wenn er zu "wabern" anfängt, schwammig klingt oder dröht viel zu laut eingestellt. Ich habe schon ein paar mal gehört (und das ist auch meine Meinung), dass man eingentlich nur merken sollte das man einen Sub hat, wenn man ihn bei Musik-oder Filmwiedergabe plötzlich abstellt....
Übrigens finde ich den Nubert persönlich besser als den vielgelobten Tannoy TS12, welchen ich zunächst hatte. Ich war damit zwar auch recht zufrieden, aber der hämmerte den Bass voll ein Stockwerk tiefer, so dass bei den Nachbarn mehr ankam als an der eigenen Couch...
Außerdem hat er bereits nach kurzer Zeit den Dienst quittiert hat, so dass er als Garantiefall zurück ging und ich habe mir den Nubert geholt.
mss_dj
#19 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:36
wie hast du deinen 1000 aufgestellt, welche software hast du da?
lg
mstylez
#20 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:43
Wenn bei dir wirklich gar kein Bassdruck ankommt solltest du vielleicht mal den Aufstellplatz des Woofers wechseln.
Probier das mal aus.
beppo2
#21 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:15
mss dj schrieb...
Hi, mein Sub steht links vom Fernseher zwischen den beiden Frontlautsprechern.
Die Frontlautsprecher stehen bei mir ca. 5m auseinander in den Raumecken, der Ferseher genau mittig dazwischen und der Sub ca. 50 cm links vom Fernseher.
Software?....klick z.B. mal hier....
http://www.freeware-...eGenerator-Sound.htm
Viel Glück...
GlennFresh
#22 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:28
Nein, habe mich nicht geirrt!
Der Grund hierfür ist, das der Nubert bei eingestelltem F-min. an der Subendstufe tiefer spielt!
Ich habe nach vielem Probieren die besten Ergebnisse mit dieser Einstellung erziehlt!
GlennFresh
#23 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:35
Bei mir wackelt die Hose, okay ich habe zwei AW1000, aber mein Raum ist auch ca. 50qm groß!
Bei richtiger Ein und Aufstellung sollte sich ein zufrieden stellendes Ergebnis einstellen!
Allerdings ist es schwierig entsprechende Tipps zu geben, weil jeder Raum sich akustisch anders verhält!
Hier gilt, probieren geht über studieren!
Übrigens, der AW1000 ist für einen großen Membranhub ausgelegt, allerdings sollte sich dann auch ein entsprechender "Druck" einstellen.
Spiel nochmals mit der Aufstellung und der Phase!
mss_dj
#24 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:43
ja ich werde mal etwas spielen, denkst du das die aufstellung so viel ausmacht.
lg
John-Rico
#25 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:09
Ok, hast du ne Ahnung an was das liegen könnte ? Weil eigentlich dürfte er ja dadurch nicht tiefer spielen, warum auch.
Allerdings hast du so evtl. den Nachteil das du den LFE-Kanal beschneidest (unabhängig von Crossover-Einstellung).
Aber solange es so bei dir das beste Ergebnis liefert - warum nicht.
Zum nicht vorhandenen Druck beim TE:
würde auch unbedingt nochmal an der Aufstellung spielen. Könntest ihn mal testweise auf deinen Hörplatz stellen und dann im Raum rumkriechen bis zur Stelle mit dem meisten/klarsten Bass. Dort dann mal hinstellen und testen.(sogar mein "billiger" AR Sub 30 baut gut Druck auf @25qm)
Die von dir gewünschten Kickbässe sollten dann von deinen Standlautsprechern wiedergegeben werden (da Kickbassbereich ab ~80Hz, also über dem was der Sub normal wiedergibt).
mstylez
#26 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:22
lg
Die Aufstellung macht fast alles aus. Wenn der Woofer an nem falschen Platz steht hast du im schlimmsten Fall an deinem Hörplatz ein Bassloch, in dem fall merkst du gar nicht, dass du einen Woofer hast.
DerKurt
#27 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:19
Der Sub spielt dadurch nicht tiefer, lediglich der -3dB Punkt verändert sich. Der Pegel, bei z.B. 20Hz, bleibt immer gleich.
GlennFresh
#28 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:58
Das mag alles zutreffen, allerdings habe ich so das beste Ergebnis erziehlt!
Erklären kann ich es nicht, nur beweist dies, das vielfaches experimentieren mit dem/der Subwoofer viel bringt um das beste Ergebnis zu erziehlen!
Bekannt ist aber auch, das die verbauten Frequenzweichen im Sub/Receiver nicht immer exakt arbeiten!
Zum TE:
Wie schon mehrmals geschrieben ist die Auf und Einstellung des Subwoofer hauptsächlich für das Ergebnis verantwortlich!
Wenn nach viel Mühe das Ergebnis stimmt, hat es sich doch gelohnt, oder?
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441?
SkillSeeka am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
nuBert AW-1000 oder....?
cryptochrome am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Nubert Aw 1000 Einstellung?
Kappe85 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  9 Beiträge
Nubert Aw-1000 Subwoofer
[oo7] am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  9 Beiträge
Alternative , Nubert AW 1000
Christian_1990 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Mehr DRUCK am Sub einstellen?
Filou6901 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  9 Beiträge
Nubert AW 1000 vs. Wand
throsten am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  3 Beiträge
Teufel M11000 oder Nubert AW-1000
Mysterion am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  47 Beiträge
Nubert AW-35 "kratzt"
mika- am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  10 Beiträge
Nubert Aw 880
Dieter_Scharmach am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
