| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AW 3000 kaum Bass. | |
Mivoc AW 3000 kaum Bass.+A -A |
PassiMia
erstellt: 03. Nov 2017, 16:09
Hallo Freunde, ich habe einen Mivoc AW 3000 in einem geschlossenen Gehäuse... Das Gehäuse ist 40x40x40 und ist aus 22mm MDF gefertigt. Betrieben wird dieser an ein t.ampe-800, die ist an den Subwoofer Ausgang vom Denon AVR-X1100W angeschlossen, mein Problem ist das das Membran zwar wie blöde schwingt aber man so gut wie keinen bass hört... Woran liegt das? |
AlainSutter1337_
erstellt: 03. Nov 2017, 19:00
Bist du mal durch den Raum gelaufen ob woanders Bass ist? Hört sich so an als ob du in nem Bassloch sitzt. Hat der Sub bei dir schonmal wannanders/woanders hörbaren Bass produziert oder hast du ihn gebraucht gekauft/neu gebaut? |
PassiMia
erstellt: 03. Nov 2017, 19:23
Ich habe das ganze heute zum ersten mal in Betrieb genommen und das auch in einem ziemlich kleinen Raum, vielleicht 2,5x4 Meter und dazu noch sehr zugestellt, kann es sein das es in einem grösseren Zimmer besser wird? Hab vor den Sub in ein 40qm Wohnzimmer einzusetzen. |
AlainSutter1337_
erstellt: 03. Nov 2017, 19:25
So ein kleiner Sub in einem 40qm Zimmer, das wird eher nicht besser. Aber pauschal kann man das nicht sagen |
PassiMia
erstellt: 03. Nov 2017, 19:34
Was für eine Größe sollte der Sub denn deiner Meinung haben? |
Böötman
Ist das Gehäuse Luftdicht? Kannst du dir den EQ Eingriff vom Denon anzeigen lassen? Hat der evtl die Möglichkeit einen Subsonic zu zuschalten? Edit: Bau da nen Port 100 cm^2 × 39 cm ein und es sollte sich etwas zum guten wenden [Beitrag von Böötman am 03. Nov 2017, 19:39 bearbeitet] |
PassiMia
erstellt: 03. Nov 2017, 19:42
Das Gehäuse ist luftdicht, dass sieht man wenn man die Membran rein drück und es nur sehr langsam wieder raus kommt. Ob ich so was wie einen Subsonic einstellen kann muss ich mal schauen. Was meinst du mit Port 100? |
Böötman
erstellt: 03. Nov 2017, 20:23
Bau dein Gehäuse zum BR um. Ein GG hat so ziemlich den schlechtesten Wirkungsgrad von allen. Einzig ein Dipol dürfte noch weniger haben. |
PassiMia
erstellt: 03. Nov 2017, 20:26
Kann ich hierfür mein jetziges Gehäuse verwenden? Wo sollte ich die Bassreflexöffnung hin machen und wie groß? |
Böötman
erstellt: 04. Nov 2017, 09:22
Siehe Post 6. |
PassiMia
erstellt: 04. Nov 2017, 09:44
Was soll ich unter Port 100 cm 2x39cm verstehen? |
AlainSutter1337_
erstellt: 04. Nov 2017, 09:49
Fläche des ports 100 cm2 Länge des ports 39 cm |
PassiMia
erstellt: 04. Nov 2017, 10:02
Ich weiß nicht mal was ihr mit ports meint? |
AlainSutter1337_
erstellt: 04. Nov 2017, 10:18
Diese Löcher in Bassreflex Subwoofern, sind nicht nur Löcher, sondern wie Rohre mit einem bestimmten Volumen, deswegen die Angabe der Fläche und Länge des Ports, zu deinem noch geschlossenen Sub. |
PassiMia
erstellt: 04. Nov 2017, 10:21
Okay und was für ein Rohr kaufe ich mir jetzt? |
Böötman
erstellt: 04. Nov 2017, 10:33
Eines oder mehrere gleichen durchmessers welche in Summe auf 100^2cm Öffnungsfläche kommen. Nimm irgend ein PVC Rohr aus dem Baumarkt. Bei der Länge wirst du zwangsläufig 90° Winkel benötigen. Alternativ wird das Rohr kürzer, damit steigt die Tuningfrequenz. |
PassiMia
erstellt: 04. Nov 2017, 12:14
Stehe warscheinlich gerade aufn Schlauch... Welchen Durchmesser muss das BR jetzt haben? In der Länge muss es 39cm sein? Da mein Gehäuse nur 40cm lang ist brauche ich also ein 90 Grad Winkel um auf die 39cm zu kommen... Soll das BR nach vorne oder hinten raus gehen? |
Böötman
erstellt: 04. Nov 2017, 12:27
Dein Rohr braucht einen Innendurchmesser von 11,3 cm. Da es den so nicht gibt, wirst du wohl selbst den Taschenrechner schwingen müssen. Oder aber du baust nen Holzport. Der Port ist idealerweise in der Chassiswand. |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
mivoc aw 1500a ? Weilallenamenwegsind am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Mivoc-SW 1100A kaum hörbar ! Hifi-Yun am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 51 Beiträge |
Subwoofer liefert kaum Bass Ditsch am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 4 Beiträge |
Nubert AW-331 kaum Bass an Yamaha RXv479 Rathiel am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 10 Beiträge |
Aw 3000 vs. Teufel Concept E Sub Hai-Zung am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum Subwoofer. Kaum Bass reimundko am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Teufel S6000SW hat kaum Bass Takticks am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 12 Beiträge |
Mivoc Selbstbau oder AR Status Sub 30 ? WickedWeasel am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Klipsch KW-120 - kaum Bass bei Stereo! MORTiSiGT am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.061
