Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt?
Null79
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 17:05
Hallo zusammen,
ich bin gerade tief traurig. Mein Jamo Sub 650 hat den "Geist aufgegeben". Ich hatte ihn über meinen Stereo-Verstärker über die Klemmbuchsen angeschlossen und das funktionierte 2 Jahre wunderbar... bis heute. Er gibt nur noch leise Knackgeräusche von sich. Ich dachte zunächst, es würde am Verstärker liegen. Dem war nicht so. Über die Cinch-Eingänge des Jamo habe ich testweise mein Handy angeschlossen. Gleiches Ergebnis, leise Knackgeräusche. Stromkabel gewechselt half auch nichts. Ich habe mir dann das Aktivmodul betrachtet... tja, als Laie nix zu erkennen. Die Elkos sind nicht aufgebläht. Daraufhin habe ich den Sub direkt an den Stereoverstärker angeschlossen und siehe da, dieser funktioniert. Es scheint also am Aktivmodul zu liegen. Hat hierzu jemand Lösungsvorschläge/Tipps? Kann jemand von euch mein Aktivmodul reparieren? Oder mir ein alternatives Modul empfehlen? Bei ebay stehen einige zur Auswahl, aber welches könnte ich nehmen? Alternativ könnte ich vielleicht den Sub mit einer Frequenzweiche betreiben. Mein Verstärker ist ein recht potenter Denon (Pma860). Vielen Fragen.... ich bin gespannt auf eure Antworten.
Beste Grüße
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Dez 2015, 03:15
Tja, ohne Messequipment, Grundwissen und Erfahrungen wird das leider nichts. Alles was du auf dem Modul sehen kannst, kann auch kaputt gehen. Mache mal ein paar Bilder...
PBienlein
#3 erstellt: 23. Dez 2015, 06:49
Hallo zusammen,
meist gehen bei den Jamos die Schaltnetzteile kaputt, wie auch beim weit verbreiteten 660. Da in diesen Gleichspannungen um die 200V vorkommen, sollte der Reparateur schon sehr genau wissen, was er da tut! Also als Laie bitte NICHT drin herum spielen, wenn Dir dein Leben lieb ist.
Die gute Nachricht: diese SNTs lassen sich reparieren - mit verhältnismäßig kleinem Aufwand
PBienlein
Vincent1990
#4 erstellt: 23. Dez 2015, 08:23
Es ist aber schonmal gut zu wissen das es hier Leute gibt, die in der Lage sind diese Defekte zu beheben.
Beruhigt mich ungemein
PBienlein
#5 erstellt: 23. Dez 2015, 08:31
Den 650 kenne ich (noch) nicht. Ich hoffe allerdings, dass man dort nicht auch - wie beim 660 - die Bezeichnungen der Schalt-ICs des Schaltnetzteils abgefräst hat . Das würde eine Reparatur allerdings nicht unwesentlich schwieriger machen. Man müsste sich die Sache also einmal anschauen.
In diesem Sinne
fröhliche Weichnachten
Null79
#6 erstellt: 23. Dez 2015, 08:41
Hallo zusammen und schon mal vielen Dank für die Antworten.
Ich hab das Modul natürlich ohne Netzspannung ausgebaut und nix angegriffen. Das schaut für einen Laien aus wie neu. Ein Foto zur Diagnose wird euch wohl nicht viel nützen... denke ich mal Kanns aber gerne einstellen.
Könnte es mir denn jemand aus dem forum reparieren? In meiner Gegend,ländlich,gibt es da eher keine Möglichkeiten.
Alternativ würde ich mir ein Ersatzmodul besorgen. Z. B. von Movic? Was haltet ihr davon?
Gruss
Vincent1990
#7 erstellt: 23. Dez 2015, 08:42
Das find ich ja schon fast hinterlistig von Jamo.
Die wissen genau ihre Endstufen gehen kaputt und machen einem die Reparatur absichtlich schwieriger, indem Sie da vorher etwas abfräsen.
Unfassbar.
PBienlein
#8 erstellt: 23. Dez 2015, 08:50
In allen Fällen die ich bislang hatte, war die Endstufe in Ordnung! Lediglich das blöde Schaltnetzteil ging jedes Mal über den Jordan. Hier http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=3 gibt's ein paar Infos zum Aufbau der Hauptplatine und der Reparatur. Das betrifft natürlich nur den 660. Ich denke aber, dass es beim 650 ganz ähnlich sein wird.
PBienlein
Vincent1990
#9 erstellt: 23. Dez 2015, 08:53
Du reparierst sowas? Nur mal aus Neugier, was würde mich das kosten? Also nur die Reparatur bei dir?
Versand würde ich natürlich zahlen.
Null79
#10 erstellt: 23. Dez 2015, 10:30
DSCF0385DSCF0386DSCF0387DSCF0388DSCF0391DSCF0393DSCF0394DSCF0396DSCF0397DSCF0398DSCF0399
Null79
#11 erstellt: 23. Dez 2015, 10:32
Hier ein paar Bilder vom Modul insbesondere für PBienlein. Abgefräst wurde wohl nichts. Ich weiß allerdings nicht, auf welche Bauteile es ankommt?.... Ein Lob nochmal an dieses Forum. Hier kriegen Sie geholfen .... Toll.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 23. Dez 2015, 11:07
Da hast du recht, sieht alles ganz gut aus, aber erstmal einen Dank für die Bilder.
Schön wäre noch ein Bild von der gesamten Unterseite. Evtl. sind dort kalte Lötstellen zu erkennen.
Hier am Widerstand sieht es etwas danach aus:
dscf0396_629185
Ansonsten hilft ab nun nur noch messen, messen, ....
Null79
#13 erstellt: 23. Dez 2015, 13:17
DSCF0402DSCF0406DSCF0408
Null79
#14 erstellt: 23. Dez 2015, 13:19
Also die ersten zwei Bilder sind von der Rückseite der Hauptplatine.
Null79
#15 erstellt: 23. Dez 2015, 13:35
Die verdächtige Lötstelle schaut gut aus
DSCF0406
Jamo Sub J10 defekt?
r!ck2301 am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  3 Beiträge
Teufel M420F Aktivmodul "defekt"
-Hoschi- am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  5 Beiträge
Magnat Motion SUB 16A - Aktivmodul defekt?
T0XiQ am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  7 Beiträge
JAMO 507A Driver defekt
kuni3281 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
Jamo 660 defekt
#Feinfinger# am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
Jamo Cornet defekt Hilfe gesucht
ROC583 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  6 Beiträge
Teufel Subwoofer M3000 Aktivmodul defekt/fehlerhaft
m4712 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  16 Beiträge
Aktivmodul SUB TS7 Harmann Kardon
Monte76 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  7 Beiträge
Sub Teufel A 2500 aktivmodul
djheino am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  16 Beiträge
Jamo professional 400 Defekt. BAUTEIL NAME?
MaxSchmitt am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
