HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sub Teufel A 2500 aktivmodul | |
Sub Teufel A 2500 aktivmodul+A -A |
djheino
10:04
erstellt: 10. Mai 2022, |
Hallo , Ich habe nun selbst ein Problem. Mein Subwoofer von Teufel A 2500 Aktiv modul . Verrichtet seine Arbeit nicht mehr. Das Fehlerbild : Der Sub ist an , grüne lampe hinten leuchtet . Mache ich nun Musik an oder Ton überm TV ... macht es klick und der Sub gibt keinen Ton von sich. Wenn ich den Netzstecker ziehe und solange warte bis die grüne Lampe aus ist ihn dann wieder an Strom lege , geht's . Mache ich aber etwas lauter , machts wieder klick und der Sub sagt nix mehr . Ich hab keine Ahnung aber es wäre zu schade ihn aufem Müll zu werfen . Vielleicht kann da jemand helfen . Danke . |
sealpin
10:12
Was sagt denn Teufel zum Fehlerbild? Haben die ggf. noch Ersatzteile für diesen Sub? |
djheino
10:14
Da habe ich natürlich nicht nachgefragt . Ist schon etwas älter der Sub. |
sealpin
10:23
Mal bei EBay (Kleinanzeigen) schauen, da gibt es manchmal Teile für schlanken Taler. |
sohndesmars
11:04
Moin djheino, die alten Subwoofer von Teufel waren keine Raketenechnik, die kann man noch recht gut reparieren. Und so wie der Fall hier geschildert wird, gehe ich von einem oder mehreren tauben Elkos aus. Meist erkennt man die ja schon an ihren aufgeblähten Deckeln. Für kundige Techniker sollte da eine Reparatur möglich sein. Viel Glück [Beitrag von sohndesmars am 10. Mai 2022, 11:05 bearbeitet] |
sealpin
11:12
der auch schnell mal € 80,- und mehr nur für das Reinschauen nimmt. Wenn man das nicht selber machen kann, dann ist ein funktionierendes Gebrauchtteil durchaus sinnvoll. |
djheino
11:29
PBienlein
18:09
Hallo zusammen, das liest sich für mich eher wie ein defekter Halbleiter. Entweder ein Treibertransistor oder einer der beiden Endstufentransistoren hat eine Macke. Das Klicken ist dann jeweils das Auslösen der Schutzschaltung, um den Lautsprecher vor schädlicher Gleichspannung zu bewahren. Gibt es noch eine andere Aufnahme von der Platine, wo die beiden Endstufentranistoren zu erkennen sind - also mal von der anderen Seite fotografieren? Auch ein (vollständiges und möglichst scharfes) Bild der Leiterbahnseite könnte helfen Licht ins Dunkel zu bringen. Gruß PBienlein P.S. wir hatten ![]() |
djheino
18:42
PBienlein
15:39
erstellt: 13. Mai 2022, |
Hallo djheino, sorry, das hat etwas gedauert. Im wesentlichen ist das eine 08/15-Simpelschaltung. Die Endstufe besteht aus gerade einem Operationsverstärker, zwei Treibertransistoren und zwei Endstufentransistoren auf der Rückwand. Nicht zu vergessen, der MPSA06 als Biastransistor, der in solchen Konstruktionen immer wieder gerne genommen wird. Eine rudimentäre DC-Überwachung am Ausgang, bestehend aus drei Transistoren, einer Diode und einer Handvoll Widerständen, verhindert, dass ein Fehler in der Endstufe den Lautsprecher killt, denn das Relais auf der Platine schaltet die beiden Rails, aus denen via Bratwiderständen und vier 15V-Zenerdioden zwei symmetrische Kleinspannungen generiert werden - einmal für den OPV und einmal für die Eingangs- und Filterplatine. Das Relais ist in erster Linie also KEIN Lautsprecherschutzrelais! Im Fehlerfall wird der Endstufe einfach der Saft abgestellt. Dieser Fall könnte hier vorliegen. Ich würde den Fehler zunächst am Doppel-Emitterwiderstand (2 x 0,15 Ohm) suchen. Möglicherweise ist der auf einer Seite defekt. Sollte der jedoch intakt sein, so würde ich in einem der Treibertransistoren weiter suchen. Das sind die beiden mit den kleinen separaten Kühlkörpern (2SD1563 [NPN], 2SB1086 [PNP]). Die Endstufentransistoren würde ich eher ausschließen, wenngleich auch dort der Fehler liegen könnte. Natürlich sollte auch einmal überprüft werden, ob die oberen beiden 15V-Stabilisierungen noch 15 Volt liefern. Das lässt sich am einfachsten an den beiden größeren 2,2K-Widerständen R124 und R127 messen. Auf einer Seite liegt jeweils Railspannung an - ca. 40V, auf der anderen sollten es 15V sein. Gemessen wird gegen das schwarze Lautsprecherkabel. Den Lautsprecher für solche Arbeiten unbedingt abklemmen und natürlich muss das Relais geklickt, also eingeschaltet haben, denn sonst wird ja der Bereich überhaupt nicht mit Spannung versorgt. Sollten dort wesentlich höhere Werte als 15V gemessen werden, so besteht auch die Gefahr, dass der OPV (JRC4558) bereits bei den Englein weilt ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Mai 2022, 15:46 bearbeitet] |
djheino
22:55
Hallo . Danke für deine Mühe . Das liest sich wie eine Dr. Arbeit. Für mich böhmische Dörfer. Ich hätte nicht gedacht das es soviel Fehler Möglichkeiten gibt . Mfg |
PBienlein
08:53
erstellt: 14. Mai 2022, |
Ich habe mir diverse ältere Beiträge zu der Problematik angesehen, bei der es nie zu einer (vernünftigen) Lösung gekommen ist. In einem Fall hat ein User sogar einfach die beiden Relaiskontakte überbrückt und damit das Problem erschlagen - zumindest temporär, denn auf Dauer dürfte der Lautsprecher irgendwann kaputt gehen, weil er dadurch auch die Schutzschaltung unwirksam gemacht hat. Darüber hinaus ist die Endstufe dann ständig an. Da in allen diskutierten Fällen nie wirklich defekte Teile gefunden wurden, gehe ich stark davon aus, dass wieder einmal dieser elendige Kleber auf der Endstufenplatine der Auslöser für das ungewollte Verhalten des Moduls ist: ![]() Der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen ![]() Abhilfe: den Kleber im markierten Bereich vollständig und ersatzlos entfernen. Dazu lötet man am besten die beiden Treibertransistoren samt Kühlkörper und den OPV aus, reinigt alles gründlich und baut die Transistoren und Operationsverstärker wieder ein. Letzterem kann man auch gleich einen IC-Sockel spendieren. Danach sollte alles wieder funktionieren. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 14. Mai 2022, 09:01 bearbeitet] |
djheino
09:13
PBienlein ... Danke. |
djheino
11:16
Kann das ein temperatur Problem sein . Wenn zb. keine Temperaturpaste mehr da ist . Habe den Sub gerade 5 min laufen lassen , dann hat er sich wieder abgeschaltet . .. |
PBienlein
11:27
Soweit ich sehen konnte, ist kein Temperatursensor im Gerät. Also eher nicht. Das Einzige, was auf Hitze reagiert, ist der BIAS transistor. Der regelt aber nur den Ruhestrom. Ist denn der Kleber schon entfernt worden? Wurde die Platine danach gründlich mit Aceton oder Verdünnung gereinigt? [Beitrag von PBienlein am 14. Mai 2022, 11:31 bearbeitet] |
djheino
11:43
Ich habe den kleber entfernt . Gereinigt habe ich da nichts. Aber , werde ich machen . |
Teufel A-2500 defekt Matze*U am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 11 Beiträge |
Teufel M420F Aktivmodul keine Verstärkung Kücki am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5 Beiträge |
Teufel Aktivmodul K300 SW *JMF* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Teufel M420F Aktivmodul "defekt" -Hoschi- am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 5 Beiträge |
Teufel L4200SW Fehler im Aktivmodul -JohannesV- am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 9 Beiträge |
Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt? Null79 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 15 Beiträge |
Aktivmodul SUB TS7 Harmann Kardon Monte76 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 7 Beiträge |
Teufel Subwoofer M3000 Aktivmodul defekt/fehlerhaft m4712 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 16 Beiträge |
Magnat Motion SUB 16A - Aktivmodul defekt? T0XiQ am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 7 Beiträge |
JBL 140/230 defektes Aktivmodul veloce2 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.731
