XTZ 12.17 Edge oder Klipsch R-115SW
snowpusher
#1 erstellt: 16. Sep 2020, 11:19
Hi Forum-Gemeinde,
ich würde mir gerne bei euch einen Rat reinholen.
Wir wohnen in einem sozusagen amerikanischen Wohnzimmer/Küche mit 55m2. Im Wohnzimmer-Bereich sind es 35m2 mit normaler Deckenhöhe von 2,45m (normale rechteckige Bauform).
Aktuell läuft ein Denon X4300 und an den Wänden, sowie die Rears sind von KEF (T-Serie). Für Atmos sind in der Decke vier Lautsprecher auch von KEF (Ci160TR) und als SUB der 12.17 von XTZ.
Bin eigentlich klangmäßig, für meine Verhältnisse, damit schon sehr zufrieden. Bin vorher bei dem SUB vom Canton 125 zu XTZ gewechselt und ich bin eigentlich, in diesem Vergleich, mehr als begeistert gewesen. Der XTZ hat einen sehr angenehmen Klang und besonders auch bei normalem täglichen, somit auch leiseren Gebrauch, einen total angenehmen Bass, welchen mich immer bei Canton gestört hatte, dort war dieses eher ein brummen. Kann aber vielleicht auch etwas fehlender Erfahrung mit den vielen möglichen Einstellungen zu tun haben.
Nun, zumindest mein Nachteil mit XTZ. Im Film-Bereich hatte ich noch nie Probleme damit, aber wenn wir Gäste haben und ich so gut drauf bin, dass es was lauter wird, eher gesagt schon sehr laut wird, schaltet sich der SUB ab, unabhängig ob es nur ein normaler Musiktitel ist oder eine Blu-Ray. Habe damals einen sehr netten Support von XTZ gehabt, wo die sich dieses nicht erklären konnten. Da diese Lautstärke ja auch nicht dauerhaft vorkommt habe ich es dann einfach akzeptiert, da ich ja im allgemeinen super zufrieden (klanglich) damit bin. Zudem muss ich noch dazu sagen, dass meine Frau, bei Canton zumindest, ihr immer etwas lästig war, dieses hatte der XTZ ihr aber genommen, obwohl im sehr lauten Bereich, sie wahrscheinlich froh ist, dass er sich abschaltet, somit werde ich somit technisch gebremst;-))
Da ich nun etwas verändern wollte an der TV-Wand und ich immer wieder hier etwas lese, las ich oft von zwei SUBS wären meistens ideal, besonders bei der Raumgröße.
Mittlerweile finde ich es doch schon schade, dass er sich immer mal wieder im lauten Musik-Bereich abschaltet und überlegte dieses evtl. demnächst zu ändern.
Daher meine Fragen und vielleicht kann mir jemand helfen.
Lohnt sich durch die erhöhte Leistung dasselbe Produkt nur als EDGE von XTZ zu kaufen, dann evtl. zwei davon oder auch anhand der Größe des Raumes eher auf größere Membrane wie bei der Klipsch R-115SW zu gehen und davon evtl. auch zwei.
Noch was zu den Raum. An einer Seite ist gar nichts stellbar, da alles Glas,. Man schaut direkt auf die Wand, TV natürlich mittig und links unten der SUB und ich hätte nur den gleichen Platz rechts neben den TV für den evtl. zweiten. Wir besitzen eine L-Couch, wobei wenn ich rechts einen kaufen würde, der Abstand noch 2,5 Meter zum Couch-Ende beträgt, seitlich ist Platz. Dementsprechend hat der linke SUB die absolute Freiheit.
Außerdem werden Filme natürlich von der Couch gesehen, aber wenn Gäste da sind, wird Musik oft gehört, wo man dann in der Küche sitzt.
Kompromisse sind schwierig, aber einen brauche ich ;-))
Wenn jemand einen Rat hat, würde ich mich darüber freuen und schonmal vorab DANKE.
Otis_Sloan
#2 erstellt: 16. Sep 2020, 18:47
Warum sich der Sub abschaltet, kann ich dir nicht sagen.
Bei der Raumgröße können zwei Subs durchaus sinnvoll sein.
Ich würde erst mal testen ob ein R115SW oder auch ein SPL150 bereits ausreichend ist.
Die Teile haben ordentlich Kraft. Wenn es zwei sein sollen, dann zwei gleiche.
Wenn ich mit einer Firma ein Problem hatte, kauf ich i.d.R nichts mehr davon.
Daher probier ruhig mal Klipsch.
Wenn ich´s richtig verstehe, ist Präzision nicht das Hauptkriterium; richtig?
*mps*
#3 erstellt: 16. Sep 2020, 18:59
snowpusher (Beitrag #1) schrieb:
Hi Forum-Gemeinde,
Hallo
Wollte nur aufmerksam machen das XTZ den Deutschland Vertrieb eingestellt hat
Gibt noch sowas wie Restverkauf
[Beitrag von *mps* am 16. Sep 2020, 19:02 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 16. Sep 2020, 19:01
Was willst du mir mit dem Zitat sagen?
*mps*
#5 erstellt: 16. Sep 2020, 19:04
Sorry, jetzt passt es
snowpusher
#6 erstellt: 17. Sep 2020, 08:25
danke für eure Antworten.
Normalerweise kaufe ich auch nicht mehr dort, wo ich mal Probleme hatte.
Präzision!!! Ich will schon das es sich gut anhört, bin aber nicht der absolute penible Mensch.
Denke zudem, dass wenn ich Klassik-Fan wäre (will dieses nicht schlecht machen, bitte nicht falsch verstehen), die Präzision ganz oben stehen würde. Zudem geht es immer noch besser und da denke ich geht die nächste Tür offen, welche man natürlich weit über 650€ erwerben kann. Daher ist mir eigentlich auch immer Preis/Leistung wichtig.
Ich denke, dass ich den Klipsch kaufen werde.
Da ich noch nie einen zweiten SUB hatte, vielleicht noch eine vielleicht etwas doofe Frage.
Woran merkt man, dass hier evtl. ein zweiter SUB noch Sinn machen würde. Fehlt dort Druck oder ist dort der Klang erheblich verbessert? Sorry, aber ich weiß es wirklich nicht.
Danke nochmals
snowpusher
#7 erstellt: 17. Sep 2020, 08:27
Nochmals zu XTZ. Meinen aktuellen hatte ich von XTZ-Deutschland, habe diese Info auch auf ihrer Seite gelesen. Denke aber, dass es kein Problem sein sollte, diese dann direkt in Schweden zu erwerben.
Wie gesagt, bin aber momentan doch eher bei Klipsch.
DerHilt
#8 erstellt: 17. Sep 2020, 09:51
*mps* (Beitrag #3) schrieb:
Hallo, Wollte nur aufmerksam machen das XTZ den Deutschland Vertrieb eingestellt hat
Gibt noch sowas wie Restverkauf. Grüße
Richtigerweis müsste man schreiben, dass der bisherige Vertrieb in Deutschland nicht mehr mit XTZ zusammenarbeitet.
Der Verkauf läuft dann wohl jetzt über andere Wege....
Ich habe eine ähnliche Raumkonstellation (WZ mit Essz. und offener Küche, ca. 45 m², 2,60 hoch) und komme für Film problemlos mit einem Klipsch 12-Zöller aus. Allerdings habe ich mich schon gelegentlich gefragt, ob ein zweiter nicht hilfreich wär. Auch ist schon mal der Wunsch nach einem 15-Zöller aufgekommen, aber letztendlich wohn ich da nicht alleine .
snowpusher
#9 erstellt: 17. Sep 2020, 10:24
Das Problem habe ich ja auch.
Wo ich einen neuen SUB ansprach, waren direkt die Augen groß und das man dieses eigentlich nicht mehr benötigt ;-)).
Unter Last habe ich aber definitiv die zwei Probleme, welches mich zum Nachdenken bringt.
1. der SUB schaltet sich ab und an aus, dieses stört mich am meisten.
2. Mir fiel auf, wenn man jetzt länger darüber nachdenkt, dass wenn ich im Wohnzimmer und alles normal höre, sehr zufrieden bin.
Allerdings unter Last und bei größerer Entfernung in der Küche, merkte ich schon einen Rückgang des SUBs, dieses würde ich der Raumgröße zu ordnen.
Dadurch bin ich halt über einen Kauf eines 15" am nachdenken.
DerHilt
#10 erstellt: 17. Sep 2020, 11:32
Tja, das Abschalten bei höheren Pegeln ist natürlich seltsam.... wird wohl nicht so einfach zu lösen sein (sonst hätt's der Support ja wohl geschafft, es sei denn, es liegt am Receiver!).
Ansonsten lässt natürlich der Schalldruck bei steigender Entfernung nach, aber im Bassbereich kommen noch die Moden dazu, die ja auch Abschwächungen/Auslöschungen im Gepäck haben. Ließe sich für einen einfachen rechteckigen Raum leicht simulieren, bei andern Grundrissen (z.B. L-förmigen) wird's schwierig. Ich weiß nicht, ob und wie gut der Denon was gegen Raummoden macht. Ich jedenfalls habe meinen Sub sorgfältig von der Holzbalkendecke entkoppelt und lass ihn über ein AntiMode 8033 C laufen. Das hat insgesamt geholfen. Darüber hinaus fahre ich auch bei (seltenen) Parties keine Lautstärken, bei denen mir in der Küche ein Pegelabfall im Bass unangenehm aufstoßen würde
15" Subs bringen (jedenfalls innerhalb einer Baureihe) meist tiefere Grenzfrequenzen und höhere Schalldrücke, sowohl absolut als auch am unteren Ende, ob dir damit geholfen ist?
Mit mehreren Subs lassen sich andererseits Räume bei entsprechender Aufstellung gleichmäßiger beschallen oder auch höhere Pegel erzielen.
[Beitrag von DerHilt am 17. Sep 2020, 11:33 bearbeitet]
snowpusher
#11 erstellt: 18. Sep 2020, 20:22
Danke nochmals für diese Infos.
Werde mich mal demnächst nach ein Klipsch umschauen und dann ggfs. einen Antimode dazu oder einen zweiten SUB.
Die Richtung anhand eurer Aussagen habe ich also für mich nun getroffen.
XTZ 12.17 Edge zischt
skara am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  6 Beiträge
Arendal 1 vs XTZ 12.17 (Edge)
DoS007 am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  42 Beiträge
Upgrade von xtz 12.16 auf Klipsch R-115SW sinnvoll?
peter343 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe bei meinem neuen XTZ 12.17 Edge
Nydus am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  24 Beiträge
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17
Freedom am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  5 Beiträge
Alternative zu Klipsch R-115SW
Javacom3003 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  13 Beiträge
Teufel US2110/1SW gegen Klipsch R-112 o. XTZ 12.17
little_mama am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  2 Beiträge
XTZ 12.17 auf Spike
RAV_D4D am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  12 Beiträge
Fragen zu Klipsch 115SW
Cyrus1982 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  3 Beiträge
R-112SW + R-115SW sinnvoll ?
Hifi-Proctor am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
