HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » AktivSubwoofer ohne Subwoofereingang anschließen | |
AktivSubwoofer ohne Subwoofereingang anschließen+A -A |
Käseblubbel1
23:04
erstellt: 25. Jan 2015, |
Hallo, ich hätte da eine Frage: Ich möchte mir einen Subwoofer zulegen, doch da habe ich ein Problem. Meine Hifi-Anlage hat nur zwei Ausgänge, nämlich für den rechten bzw. linken Lautsprecher, und somit keinen Ausgang für einen Subwoofer. Ich habe mich im Internet ein weinig Informiert und bin nun zu dem Entschluss gekommen mir den: Canton AS 85.2 SC Link: ![]() ![]() Nur wie kann ich ihn am besten anschließen. Mittlerweile bin ich soweit gekommen das ich herausgefunden habe wie Canton es möchte, ![]() aber im Internet habe ich auch ein paar Videos und Artikel gefunden, dass es auch anders geht. Jetzt wollte ich Fragen ob es nur so geht wie Canton es will oder kann ich es auch anders machen? Danke ![]() MFG Käseblubbel |
boe_ser
12:48
erstellt: 26. Jan 2015, |
Du gehst einfach mit zwei zusätzlichen, dünnen Strippen von den Lautsprecher-Anschlüssen zu den Hochpegel-Eingängen des Sub. Ein "Durchschleifen" wie auf dem Bild ist möglich, aber nicht nötig (ist auch nur eine Parallelschaltung). |
Käseblubbel1
20:22
Ok, danke. Ich würde gerne noch wissen ob so sich die Leistung meiner Lautsprecher weniger wird, da der Sub noch angeschlossen ist. MfG Käseblubbel |
Kalle_1980
20:27
Nein. |
ehemals_Mwf
02:41
erstellt: 27. Jan 2015, |
...falls doch (Bass): Phasensteller am Canton justieren. ![]() lG, Michael |
Käseblubbel1
17:39
erstellt: 28. Jan 2015, |
Leidet nicht meine Anlage darunter, da sie jetzt noch ein Signal an den Subwoofer schicken muss muss? |
Kalle_1980
21:08
Nein, das ist ein Aktivsub mit eigener Endstufe deren Eingang so "hochomig" ist dass dein Verstärker das Ding gar nicht bemerkt. |
Käseblubbel1
21:11
Ok, Danke. Eine Frage noch: was für eine Kabelstärke würdes du als Zuleitung zum Sub empfehlen? |
Kalle_1980
21:19
Da reicht was dünnes. Wegen dem hohen Widerstand fließt da kaum Strom und es gibt praktisch keine erwähnenswerten Verluste, nichtmal bei 0,1 mm². |
Käseblubbel1
01:00
erstellt: 31. Jan 2015, |
Hallo ich hätte da eine Frage. Ich möchte diesen Canton Sub ![]() bestellen, aber ich habe da Zweifel. Ich habe ein ca. 27 m2 Zimmer, welches eine Sräge hat. Zurzeit habe ich einen JBL 2248H Schassi, dieses ist in einem selbatgebauten Bassreflecks Gehäuse, ist aber berechnet(habe ich im internet auf einer Seite gefunden, die solche großen Gehäuse herstellt). Der Sub ist über eine Weiche angeschlossen, die die tiefen Bässe herausnimmt. Ich möchte gerne knackige, trockene Bässe. Jetzt ist das Problem dass mein jetztiger zwar trocken und auch stark, aber bei Filmen ist es dann extrem. Jetzt weiß ich nicht ob ich mit dem Canton gute trockene Bässe bekomme welche in Filmen für das Erlebnis sorgen und nicht überdröhnen. Ich habe 2 Hauptlautsprecher diese sind 4-Wege-Lautsprecher. Die haben 1 Hochtöner, 2 Mitteltöner und einen ca. 5 cm großen Tieftöner. Jetzt würde ich gerne mal eine andere Meinung haben als meine. [Beitrag von Käseblubbel1 am 02. Feb 2015, 15:47 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
03:09
![]() ![]() ![]() Eh man dazu eine Meinung haben kann, wären scharfe Bilder hilfreich... ![]() |
Käseblubbel1
16:15
Käseblubbel1
17:47
Hab jetzt ein paar Bilder hochgeladen |
boe_ser
18:27
erstellt: 02. Feb 2015, |
Was heißt "aber bei Filmen ist es dann extrem"? Zu laut? Zu leise? Dröhnt der Subwoofer? Interessant wäre zu wissen, mit welchem Verstärker die ganz Geschichte betrieben wird. Stereo-Verstärker oder Mehrkanal-AVR? Was sind das für Lautsprecher? Die sehen eher wie Aktiv-Lautsprecher mit integriertem Subwoofer aus dem PC-Bereich aus. Was willst Du mit dem neuen Subwoofer erreichen? Soll er tiefer spielen oder nur lauter? Wenn Dir der Klang Deines Eigenbau-Sub gefällt, könntest Du den ein wenig schick machen und ein Aktivmodul einbauen. Da kommst Du wesentlich günstiger weg. Ist das Gehäuse direkt für das eingebaute Chassis berechnet? Gibt es Angaben zum Frequenzgang? |
Käseblubbel1
23:27
Hallo, also mit dem Dröhnen meine ich das es beim Filmschauen immer sehr stark Dröhnt. Doch wenn ich den Bass herunterschraube fehlt es an vielen Stellen. Außerdem finde ich, dass oftmals bei manchen Liedern einfach der Bass fehlt. Anfangs dachte ich, dass es an der Audio-Datei liegt doch nachdem ich einfach es mal mit einer Basslastigen CD versucht habe, hatte es nichts verändert. Der Subwoofer wird über eine Weiche (wie man im Bild sieht) betrieben, welche an einem Stero-Verstärker angeschlossen ist. Diese zieht den Bass aus dem Signal und schickt ihn an den Subwoofer. Diese Anlage ist keine PC Anlage sondern eine HiFi Anlage von LG. Leider habe ich die Daten dieser Anlage nicht mehr. Aber vielleicht sind die Leistungsangaben der beiden Lautsprecher nützlich. Angaben: - Impedance 6 ohm - Max.Power 160 W - Frequenz. Range 60~20000Hz Ich möchte das er präzise ist und das alle Bässe sauber rüber kommen. Ich habe auch schon an ein Aktivmodul gedacht, habe auch ein Modul schon gefunden. Die Maße vom Gehäuse habe ich aus einer Internetseite. Das dort geworbene Gehäuse war für einen Subwoofer, der sehr ähnlich ist. Leider gibt es keine Angaben mehr über den Subwoofer. Das einzigste was ich über diesen Subwoofer weiß ist, das er einem in einer Diskothek im Einsatz war. Nun ist jetzt die Frage ob ich mir jetzt den jetzigen Subwoofer ausbauen soll oder ob ich mir lieber diesen Canton Suboofer kaufen soll. MFG Chris [Beitrag von Käseblubbel1 am 02. Feb 2015, 23:29 bearbeitet] |
boe_ser
11:54
erstellt: 03. Feb 2015, |
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt... ![]() Das Gehäuse des Subwoofers ist also für ein Chassis dieser Größe berechnet, nicht für das eingebaute. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich nicht optimal passen. Ich würde ein diesem Fall den Kauf des Canton empfehlen. Wenn Dein Verstärker einen Vorverstärker-Ausgang hat, den Canton dort anschließen (Cinch-Eingang des Subwoofers), ansonsten mit einem dünnen Kabel entweder an die Buchsen für Lautsprecherpaar "B" oder - wenn nicht vorhanden - parallel zu den Lautsprechern (Hochpegeleingänge des Subwoofers). Die Weiche (auf 80 Hz gestellt) würde ich aber zwischen Verstärker und den beiden Lautsprechern lassen (Subwoofer nicht an der Weiche angeschlossen) um den Tiefbass von den Lautsprechern fern zu halten. Den Subwoofer selbst auf ca. 100 Hz Trennfrequenz einstellen und die Lautstärke nach Wunsch einstellen. |
Käseblubbel1
16:23
Hallo, danke für deine Antwort. Sie hat mir echt geholfen. Ich hätte da eine Frage: Reicht die Leistung des Canton Subwoofers? Ich habe einen ca. 25m² Zimmer. welches auf einer Seite eine Schräge hat. Auf der anderen Seite steht mein Fernseher und auch meine Lautsprecher. Mein jetziger Subwoofer steht auf der rechten Seite meines Fernsehers. ![]() Den neuen Subwoofer würde ich dann über ein normales Kabel anschließen. Das heißt ich gehen mit zwei Kabeln an die Anlage und diese führe ich dann in den High-Level-Input des Subwoofers. MFG Chris ![]() ![]() |
boe_ser
16:45
Das kommt ganz darauf an, was Du erwartest. Wenn Du eine vernünftige Tiefbassunterstützung für Deine Hauptlautsprecher willst, reicht der allemal. Willst Du Druck, dass der Dachstuhl wegfliegt, musst Du wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen. Falls es kein neuer Sub sein muss: Ich hätte in den nächsten Tagen einen voll funktionsfähigen Teufel Concept R Subwoofer abzugeben, der kann mit dem Canton sicher mithalten und sieht auf jeden Fall schicker aus... (Bei Interesse PN) |
Käseblubbel1
17:53
Oh okay. Vielen dank für die Antwort. Ich möchte einen Subwoofer haben der schönen Bass erzeugt, welcher bei Filmen nicht dröhnt sondern einen satten, klaren und präzisen Bass erzeugt. Außerdem soll er wenn ich Musik höre, eine schöne Unterstützung haben. |
boe_ser
18:26
Das mit den Filmen ist so eine Sache. Einen Sound wie mit einer Mehrkanalanlage wirst Du nicht erreichen. Ein Dröhnen kann (abhängig vom Raum und der Lautstärke) auftreten und ist nur durch Absenkung der Lautstärke der betroffenen Frequenz(en) zu beheben (üblicherweise per DSP). Das, was Du mit "klar und präzise" meinst, ist wahrscheinlich der Kickbass (zwischen 50 und 200 Hz). Der größte Teil davon wird von den Frontlautsprechern erledigt, nicht vom Sub. Je nachdem, wie gut diese beiden Komponenten zusammen spielen, klingt es mehr oder weniger gut. Da Du - meiner Meinung nach - mit den LG-Boxen auf Dauer nicht glücklich wirst, würde ich erstmal ein günstiges System zusammen stellen und später auf andere Lautsprecher wechseln. Bei Umstieg auf Mehrkanal würde ich zueinander passende Lautsprecher eines Herstellers verwenden. |
zuglufttier
19:23
Ich würde auch stark empfehlen erstmal die LG Lautsprecher zu wechseln. Ein ordentlicher Kompaktlautsprecher macht auch schon ein bisschen Bass und der Rest wird nochmal deutlich besser. |
Käseblubbel1
19:37
Hallo, ich glaube Sie verstehen hier was Falsch. Die LG Lautsprecher sind spitze und ich möchte sich auch nicht wechseln. Der Grund warum ich nun zusätzlich einen Subwoofer möchte ist der, dass ich von einem kleinen Zimmer nun in ein großes (ca. 25 m²) umgezogen bin. In meinem alten kleinerem Zimmer war der Bass super. Nur jetzt in dem wesentlich größerem Zimmer verliert er sich. Deswegen möchte ich mir gerne einen Subwoofer zulegen, welcher die Lautsprecher unterstütz. Wie ich in einem Beitrag weiter oben schon aufgelistet habe, haben die zwei Front-Lautsprecher: 1 Hochtöner, 2 Mitteltöner, und einen Tieftöner. Diese erzeugen in einem kleinem Zimmer sehr guten Bass, aber nun in dem neuen, welches größer ist, leider nicht mehr. |
boe_ser
18:47
erstellt: 05. Feb 2015, |
Nochmal kurze Zusammenfassung: - Ein aktiver Subwoofer wird Dir eine bessere (und vor allem einstellbare) Unterstützung für Deine Hauptlautsprecher bringen. - Dröhnen kann je nach Position des Subs und der Beschaffenheit des Raums nicht ausgeschlossen werden |
aktivsubwoofer bassyunkie am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer brummt nasen am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Anlage mit Aktivsubwoofer erweitern? ToBu am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 6 Beiträge |
Externer Phasenregler für Aktivsubwoofer Running am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Einschaltgeräusche Aktivsubwoofer CEM PE lobel_san am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Aktivsubwoofer der_jobo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Funktionsweise Endstufe Aktivsubwoofer Kischte am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Suche passenden Aktivsubwoofer für Heimkinosystem Zwicknick am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 11 Beiträge |
Aktivsubwoofer ploppt beim Einschalten anderer Geräte 86bibo am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Was Haltet Ihr von dem Aktivsubwoofer Mivoc SW 1000 A Micha95 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedM1A8R8K7
- Gesamtzahl an Themen1.553.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.939
