| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche passenden Aktivsubwoofer für Heimkinosystem | |
Suche passenden Aktivsubwoofer für Heimkinosystem+A -A |
Zwicknick
erstellt: 22. Aug 2019, 19:09
Verzweifle an der mittlerweile zwei Jahre andauernden Suche nach einem oder zweien geeigneten Begleiter zu meinen DALIs (2x 5er Zensor +Vokal vorne sowie 2x 3er Zensor an einem Denon AVR X2400H). Der/die Subs sollen im Kinomodus unterstützen. Für Musik ist das System bereits sehr gut. Für Filme brauche ich dann aber doch einen tieferen Sound. Das Problem ist die Bauhöhe. Der oder die Subs sollen wahlweise unter das unter dem TV abgehängte Lowboard (Max 34,5cm Höhe und 42cm Tiefe - zwingend in Weiß und direkt an die Wand) oder aber unter die offenen Sofas (Max 24cm Höhe - Farbe egal, bis zu 1m von der Wand weg). Als Kostenobergrenze setzte mir meine Hausregierung 1000€. Nicht viel, muss aber reichen. Zum Raum: -Einfamilienhaus -Raumgröße: ca. 50qm zzgl. anschließendem offenen Flur und Küche sowie offene Treppe nach oben und unten - Deckenhöhe 2,6m, - Wände sind untapeziert, betoniert und nur wenig zugestellt, - der TV hängt an der etwa 8m langen Seite, ca. 1,5m von der Seitenwand entfernt (also nicht zentral), - Sitzposition ist nur 2 - 3m vom TV, - Boden- und Deckenplatte ist aus Stahlbeton, allerdings frei hängend, dh eine träge Riesenresonanzfläche, - Bodenbelag ist Vinyl geklebt. Bisher konnte ich bis auf die HECOs 202A und 203F nichts passendes finden. Klipsch, SVS, usw. alle zu groß. Wäre Euch für ein Brainstorming von Modellen sehr dankbar. Werde mich dann in die einzelnen Modelle einlesen. |
Pumpi74
erstellt: 23. Aug 2019, 10:51
Schon mal drüber nachgedacht die Subwoofer zu legen ? Zwei von denen hier : https://www.xtz-deutschland.de/produkte/sub-10-17-edge+ zurecht geschnittene Waschmaschinenunterlage aus dem Baumarkt würden gut passen bei deinem Boden (auf Dielen könnte man das natürlich vergessen). Wenn das 1000€ Budget fest ist vielleicht mal nach gebrauchten 10.17 ohne den Zusatz Edge suchen. MfG |
Daundweg
erstellt: 23. Aug 2019, 12:23
Wenn du nicht zwei linke Hände hast, würde ich im DIY-Forum fragen. Ich finde die Idee unter dem Sofa gut, da kommt noch ein bisschen Körperschall durch bei Explosionen. |
Denon_1957
erstellt: 23. Aug 2019, 17:38
2xmal von denen hier und dann ist die Welt in Ordnung. Klick https://www.google.d...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Aug 2019, 19:57
Leider nicht. Kleinstes Maß = 36 cm = zu groß (Vorgabe oben: max. 34.5 bzw. 24 cm) d.h. Sub 200 wäre o.K., davon 3 - 4 Stück sollten auch für die 50 ++ qm Räumlichkeit (weitgehend offen oder schlauchförmige Flure ??) eine gewisse Konzentration der Bässe auf die bevorzugte Hörzone ermöglichen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Aug 2019, 20:04 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 23. Aug 2019, 21:31
@Michael Du hast Recht habs gerade gesehen. |
Pumpi74
erstellt: 24. Aug 2019, 00:21
Schon die schwächeren AS 85.2 konnten anschlagen. Da der TE in seinem großen Raum die kleinen Subs am Maximum fahren wird, würde ich eher 4 Sub 100 vorschlagen. Die kleinen Dinger haben in weiß sogar eine weiße pflegeleichte Metallabdeckung. Für den Fußbodenbereich sicher von Vorteil. MfG |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Aug 2019, 11:23
Das lag wohl weniger an den "Watts" als an dem unglücklich ausgelegten /beschrifteten und entsprechend eingestellten Umschalter "Room compensation" (wide-normal-narrow). |
Pumpi74
erstellt: 24. Aug 2019, 11:48
Dem Denon Audyssey ist die Einstellung egal. Da wird raus geholt was geht. Ermittelt bei Zimmerlautstärke. [Beitrag von Pumpi74 am 24. Aug 2019, 11:50 bearbeitet] |
Zwicknick
erstellt: 25. Aug 2019, 12:37
Schon mal vielen Dank für Eure Tipps/ Anregungen ! Die Idee von Pumpi mit den 2x XTZ10-17 finde ich schon mal recht gut @Daundweg: DIY wird es werden, wenn ich nichts passables finde. Den Vorteil des Körperschalls kann ich vernachlässigen, da genau dieses Sofa nicht zum TV genutzt wird ![]() @Mwf: die 3-4x Sub 200 wären auch eine Möglichkeit, aber dann hätte ich wiederrum entweder die Kabel überall (was meiner Regierung sicherlich nicht gefallen würde ) oder aber eine Armada unterm Lowboard, so dass die Wand wie im Video zu Black-or-White von MJ aussieht ...Was mich im allgemeinen an den Canton Sub 100/200 stutzig macht, ist der Freq-Bereich... ab 25 Hz, ernsthaft? das sollen die schaffen? Zu guter Letzt noch die Frage, sollte es ein Frontfire PB sein? oder lohnt sich bei mir nicht eher ein SB oder aber ein Downfire Sub? Ich mein, es ist ein Einfamilienhaus, die Decke/Boden ist massiv, der Raum ist relativ groß ... Ein Punkt zu Audyssey: Ihr findet das echt gut? ich bin vollends enttäuscht. Nach dem Einmessen, war surround genial - vokal allerdings viel zu leise, musste alles manuell nachjustieren.... |
Pumpi74
erstellt: 25. Aug 2019, 15:06
Ein SUB100/200 spielt in etwa so tief wie z.Bsp ein SVS SB1000 (24hz Angabe). Ich hab alle drei hier gehabt und kann das daher einschätzen. Der SVS PB1000 mit seinen angegebenen 5 bis 6 hz mehr Tiefgang ist allerdings eine ganz andere Nummer. Das vermeintlich bisschen tiefere spielen wirkt sich enorm aus. Das ich mich von den PB1000 wieder getrennt habe hat andere Gründe als den Tiefgang. Tiefgang ist nicht alles, sofern zumindest 25hz wirklich laut wiedergegeben werden können. Ich werde übrigens demnächst alle meine 4 Sub100 in die Kinoecke rücken Du hast ja das einfache Audyssey. Dieses steht dem XT32 Audyssey tatsächlich etwas nach. Ist allerdings im Bereich Subwoofer immer noch besser als alles was z.Bsp Yamaha zu bieten hat. Von daher empfehle ich es dem System so einfach wie möglich zu machen und auf Frontfire zu setzen, zumindest wenn sie nahe an eine Wand kommen. Wie deine Couch arrangiert ist weis ich ja nicht. [Beitrag von Pumpi74 am 25. Aug 2019, 15:07 bearbeitet] |
aktivsubwoofer bassyunkie am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 5 Beiträge |
Externer Phasenregler für Aktivsubwoofer Running am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Aktivsubwoofer brummt nasen am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
AktivSubwoofer ohne Subwoofereingang anschließen Käseblubbel1 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 23 Beiträge |
Einschaltgeräusche Aktivsubwoofer CEM PE lobel_san am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Anlage mit Aktivsubwoofer erweitern? ToBu am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Aktivsubwoofer der_jobo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Funktionsweise Endstufe Aktivsubwoofer Kischte am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Suche für RECEIVER passenden Sub andywe am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche passenden Sub für Altbauwohnung Slicky am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 15 Beiträge |
2019
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
