Bass Shaker Weiche gesucht etc
-T-
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 14:31
Ich habe mir gestern einen Reckhorn Bs-200 unter einen Sitz meiner recht schweren zweisitzer Couch montiert und betreibe ihn momentan mit einem Mivoc 120 Subwoofermodul. Entkoppelt habe ich die Couch mit Stücken aus einer Waschmaschinenmatte, jeweils zwei übereinandergelegt. Der Subkanal des Receivers ist fast bis zum Anschlag aufgedreht.
Leider bin ich nicht ganz zufrieden: der Bassshaker gibt nur dann richtig Gas, wenn ich das Subwoofermodul schon auf volle Leistung stelle.... kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, andere betreiben ihre Shaker mit Polin Verstärkern um 5 Euro und sind hin&weg, ich dachte eigentlich ein Am-80 sollte schon dicke reichen?!
Außerdem scheint die Trennfrequenz mit 40hz noch immer zu hoch, da das Sofa meist mit Musik mitvibriert und obwohl ich mich schon seit eineinhalb Stunden durch diverse Foren quäle finde ich keine kostengünstige Weiche die bis 30-35Hz runtergeht.
Help plz!
MfG T
-T-
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 18:19
Das liegt halt daran, dass das Conradmodul nur mit 12 dB/oktave im Pegel ab der beschriebenen Grenzfrequenz abfällt, und nicht ab 40 Hz alles haarscharf abschneidet. Im Klartext bedeutet das, dass bei 80 Hz (eine oktave höher als 40Hz) der Pegel um 12 dB abgenommen hat.
Wenn man eine separate Frequenzweiche von Conrad o.ä. davorschaltet, welche ab 50 Hz mit 12 dB/octave trennt, so summiert sich die Flankensteilheit auf 24 dB/octave. Eine weitere Verbesserung auf 36 dB/oktave erzielt man, wenn man an der separaten Frequenzweiche beide Kanäle nutzt. Sprich: man geht in den Kanal-1-input rein, vom Kanal-1-output in Kanal-2-Input und vom Kanal-2-output zum Submodul mit integrierter Frequenzweiche.
Macht insgesamt 36 dB/octave. Wenn alle drei Weichen auf 50 Hz stehen,(d.h., dort ist der -3dB-punkt), heisst das, dass schon bei 50 Hz der Pegel um 9 dB gefallen ist.
ein anderer Punkt ist das Gewichtstuning. Mit 1,25 Kg spricht der Shaker bei ca. 25-27 Hz am heftigsten an. In diesem Frequenzbereich ist eben "noch recht viel los". Wenn man auf 2,5 Kg Gewicht erhöht, sinkt die Resonanzfrequenz auf 20Hz. Den Unterschied merkt man wirklich
Ok dieser Beitrag aus einem anderen Forum erklärt auch einiges, suche immer noch einen guten Tipp für eine gute günstige Weiche.
Bass Shaker
Brenzensemmel am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für Bass Shaker?
pieke am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  6 Beiträge
bass shaker für Fernsehsessel
Paddii am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] Bass Shaker
Chucky2910 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
Bass Shaker installieren
xrunninq am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  7 Beiträge
Bass Shaker - auf altem Parkett
Sopur am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  3 Beiträge
Bass Shaker & Z-5500 - möglich?
baldux am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ?
just4phil am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Bass-Shaker, was brauche ich alles
Owel am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei Bass Shaker - Verstärker
mrbl0nde am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
