| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bass-Shaker, was brauche ich alles | |
Bass-Shaker, was brauche ich alles+A -A |
Owel
erstellt: 19. Aug 2011, 09:25
Hallo Leute, ich wollte mir für mein Sofa ein paar Bassshaker zulegen. Da ich erstmal Probieren möchte, sollen es de 8€ Dinger von Pollin werden. Zwei davon sollten für den Anfang reichen. Was brauche ich sonst noch? Ich habe einen Onkyo 508 und ein HK TS 11 zu dem Verstärker bei Pollin finde ich leider kein Netzteil. Also sollte noch ein Verstärker her. Aber welcher? Möchte auch nicht zu viel Geld ausgeben, soll ja erstmal testweise installiert werden. geht der hier auch?Oder kann ich die Shaker zusätzlich an den HK-TS Sub anschließen? Brauche ich dann noch eie Frequenzweiche? Eigentlich sollte der Onkyo ja die hohen Frequenzen am SUB out trennen. Danke für eure Hilfe Owel [Beitrag von Owel am 19. Aug 2011, 09:33 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 21. Aug 2011, 19:40
Wenn du schon einen bass shaker kaufst,dann kaufe lieber was vernünftiges. |
Owel
erstellt: 22. Aug 2011, 05:53
Begründung? 1) Wie schon geschrieben, will ich erstmal testen, und nicht gleich 200€ ausgeben, nur um dann festzustellen, dass ich gar keine Bassshaker mag. 2) Habe ich hier, als auch bei PoisonNuke einiges über die Pollin Dinger gelesen. Viele sind begeistert, mit tuning noch mehr. Nur wenige, die die Dinger selber getestet haben, raten davon ab, ABER viele, die die Dinger nicht selbst erlebt haben, raten davon ab. Deswegen, einfach pauschal sagen, kauf dir was vernüftiges, ohne auch nur ein bisschen zu BEgründen halte ich für schwach. Auch nennst du keine Alternative, so bin ich also nach deinem Post genauso schlau wie vorher. Was ich eigentlich wissen will, was brauche ich zusätzlich zu meinem bestehenden Setup um die Pollin Dinger anzutreiben. Grüße Owel |
sealpin
erstellt: 28. Aug 2011, 09:00
Owel
erstellt: 29. Aug 2011, 06:17
Also ich habe jetzt doch 2 pollins (getuned) an meinem Sofa dran. Angeschlossen habe ich Sie dirket über Zone2 des Onkyos. Bin sehr zufrieden, könnten noch etwas mehr Leistung haben, aber ich wollte ja auch 4 Stück dran haben (2 waren leider defekt) Mal sehen ob ich günstig einen seperaten Verstärker bekomme. Also ich finde die Pollins nicht schlecht, gefällt mir. Wird wahrscheinlich so bleiben. |
benvader0815
erstellt: 30. Aug 2011, 16:20
Kauf dir ne einzelenes Subwoofer-Modul. Nen Bekannter hat dieses: Ebay Art 140575165854 und betreibt damit 4 getunte Shaker. Er hatte vorher nen einfachen Stereoverstärker angeschlossen und seitdem Sub-Modul macht es einfach mehr Spaß. Präziser und intensiver ist es damit. Gibt es auch noch etwas schwächer und von anderen Händlern. |
Owel
erstellt: 31. Aug 2011, 07:28
@benvader0815: Um Welche Shaker handelt es sich denn bei deinem Bekannten genau? Da ich ja bisher nur 2 am Sofa habe. (Jeweils 4Ohm ) Denkt ihr es macht Sinn auf 4 Shaker aufzustocken? (Dann in Reihe bei 8Ohm, oder lieber alle 4 an einen Kanal und dann wieder 4 Ohm?) |
benvader0815
erstellt: 31. Aug 2011, 09:11
Hier mal nen Shaker Faq mit Infos zum Anschluss und Tuning.Bei mir sind 4 Aura AST-1B-4 in der Couch verbaut - 2 Stück in Reihe und diese Paare dann wieder parallel. Vorher hatte ich zwei von Carpower, welche im Vgl zu den Aura's schlechter sind. Allerdings kann ich dir nicht sagen, wie diese sich gg getunte schlagen. Jedoch soll durch das Tuning der Wirkungsbereich bis auf 20hz runter erweitern - ohne soll er so bei 30/40hz sein. Da meine aber ab 80hz schon rumbeln ist der Effekt genug. Meine Shaker müssen auch nur die auziehbare Sitzflächhe und nicht die ganze Couch rocken, sodass ich garnicht vollaufdrehen kann ohne die Couch mit Gummipuffern zu entkoppeln. |
Owel
erstellt: 31. Aug 2011, 09:22
OK dein Post hat mir grad leider nicht geholfen! ich versuchs konkreter machen. Bisher ist es so, dass ich an meinem Onkyo den SUB pre Ausgang mit zwei Y-Chinch aufspalte. Somit habe ich aus einem 3 Ausgänge gemacht. Davon geht einer an den Subwoofer. Die anderen Zwei gehen dann in den Onkyo wieder rein (GAME). Das Game signal lege ich dann auf Zone 2. Da habe ich dann jeweils am rechten und linken Kanal einen Shaker dran. So sinds pro Kanal 4 Ohm. Beide Shaker an einem Kanal wollte ich nicht, da ich da dann weniger Leistung zu Verfügung habe. Wenn ich jetzt noch 2 Shaker dazu mache, stellt sich mir die Frage ob ich die mit Reihe-/Parallelschaltung an einen Kanal hänge (4Ohm aber auch 4 Shaker) oder pro Kanal jeweils 2 Shaker, aber in Reihe (8 Ohm) Oder soll ichs bei 2 Shakern lassen, da der Onkyo eh schon am Limit ist, bis ich ne Sub-Endstufe habe? |
benvader0815
erstellt: 31. Aug 2011, 09:50
Dazu kann ich dir nichts sagen. Da hilft nur Testen oder du legst dir nen Sub-modul zu und hast weniger Probleme und ausreichend Leistung. |
Owel
erstellt: 12. Sep 2011, 08:16
So mal ein Update von meiner Seite aus. Habe jetzt 4 Shaker. Jeweils 2 pro Kanal in Reihe, macht also 8 Ohm. Und was soll ich sagen. ich bin mehr als zufrieden. So habe ich mir das vorgestellt. Mehr Power brauche ich nicht! Die Lautstärke ist zwar noch immer auf Maximum, aber bin noch am testen, denke ich werde da reduzeiren können. Was mich aktuell noch stört, ist dass ich leider den Sub-Out schon bei 120Hz trenne. Da kommt dann ziemlich viel gemurmel auf die Shaker. Ich erhoffe mir, mit meinem LS update am Ende des Jahres eine tiefere Trennung ( 60Hz) und deutlich weniger gemurmel im Sofa. |
Wintertal
erstellt: 12. Sep 2011, 12:15
Also ich hab auch 2 von den getunten (1kg) Pollin-Dingern an der Couch. Verstärkt werden sie von nem billig Ebay-Verstärker, welcher am SubOut meines AVRs hängt. Getrennt wird bei 80Hz. Allerdings war mir auch das noch zu hoch. Daher hab ich mir diese Weiche bei Conrad gekauft: WeicheDie trennt zwar mehr schlecht als recht bei 50Hz, aber wenigstens wackelt die Couch jetzt nicht mehr immer. Die Stromversorgung der Weiche hab ich widerum mit nem billig 12V-Netzteil gemacht. Wie man sieht zimlich billig das Ganze Und doch möchte ich die Dinger in meiner Mietwohnung als Spaßmacher nicht mehr missen. Erst gestern hab ich mir Thor angeschaut und da ist so ne wackelnde Couch schon was feines |
Bass Shaker Brenzensemmel am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Bass Shaker? pieke am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] Bass Shaker Chucky2910 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
Bass Shaker installieren xrunninq am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Bass Shaker - Verstärker mrbl0nde am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 26 Beiträge |
bass shaker für Fernsehsessel Paddii am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Bass Shaker - auf altem Parkett Sopur am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Bass Shaker Weiche gesucht etc -T- am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
Bass Shaker & Z-5500 - möglich? baldux am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Body Shaker! Lord_Crybl am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
