| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Zur Basswiedergabe,weicher bei bei Cut | |
Zur Basswiedergabe,weicher bei bei Cut+A -A |
xam4hifi
erstellt: 17. Sep 2004, 14:59
Ich hab momentan einen Raveland passiv Sb mit 25cm Membran an einen Onkyo TX-SV454 Verstärker angeschlossen und festgestellt, dass (bei bassreicher Musik (ältere Rap-Aufnahmen)) der Bass deutlich besser, dh. weicher, fülliger und in einem breiteren Spektrum wiedergegeben wird, wenn ich mit dem Bass Regler den Bass etwas rausdreh. Ich spiel die Musik nicht besonders laut und es kann nicht daran liegen dass der Sb überfordert ist! Rein interessehalber frage ich, ob sich jemand damit auskennt und eine Erklärung dafür hat. Was bewirkt denn der Bass-Drehregler bzgl. der Frequenzen? Ich denke es geht dabei nur um eine dB Verstärkung der Bassfrequenzen und nicht um eine Modulation der Frequenzen?! |
sakly
erstellt: 18. Sep 2004, 13:07
Der Bassregler hebt oder senkt den Pegel bei einer bestimmten Frequenz (meist 50Hz) mit einer bestimmten Güte, sprich mit einer bestimmten "Breite", der Regler nimmt also auch Effekt auf naheliegende Frequenzbänder um 50Hz. Nimmst du dort jetzt etwas Leistung weg, so dröhnt der SUb wahrscheinlich nicht mehr so, da das meist die Dröhnfrequenz ist, die durch Raummoden angeregt wird. |
xam4hifi
erstellt: 19. Sep 2004, 20:57
super, vielen dank! Mit der Dröhnfrequenz konnte ich ja noch etwas anfangen, aber bzgl. der Raummoden musste ich nachlesen... oft fehlt einem nur das Stichwort um an mehr Infos zu kommen. |
Basswiedergabe ungünstig ncomr am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 7 Beiträge |
Ultimative Basswiedergabe bis 1000? Gallopollo3 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 22 Beiträge |
Einmessen von 2 Subwoofern mit unterschiedlichen Cut-off Frequenzen magic_oscillations am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 9 Beiträge |
Frage zur Restgarantie bei Velodyne vindiesel am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Eingangsempfindlichkeit Mak_Pro am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Phaseneinstellung bei meinem Subwoofer berno am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zur Crossover-Frequenz Ohrnator am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen bei Sub Chassis Kaeffchen am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
frage zur Passiv Subwoofer enerde am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
AW-1000 + Electras Chris_G am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 34 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.737
