HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Basswiedergabe ungünstig | |
Basswiedergabe ungünstig+A -A |
ncomr
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 13:10 | |
Hallo zusammen, habe - wie so einige - ein Problem mit der Basswiedergabe. Habe meinen Sub mit Ach und Krach an drei verschiedenen Stellen ausprobiert und ehe ich mir einen abarbeite, wollte ich fragen, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin (die Rollen machen das Verschieben so extrem hakelig, da sind cm-Genaue Positionen sehr schwer zu realisieren). Zur Historie Habe es erst direkt rechts neben FR versucht, wo ein anderer Sub gut arbeitete -> nun kaum Bass am Hörplatz. Dann unten rechts in der Ecke -> wesentlich besser, aber 50...60Hz nicht präsent. Dafür schon die hohe Intensität davor und im Gang Dann da wo er jetzt steht -> Filme schon wesentlich besser, aber 50...60Hz beim Sweep schwach, direkt davon keine so auffällige Überhöhung mehr. Dafür dachte ich bei nächtlicher Zimmerlautstärke, als ich kurz was in die Küche brachte, dass es mir die Küche zusammenschlägt, als eine Explosion kam (ich eilte zum Nochleiserdrehen). Ich kann nicht abschätzen, was in den Nachbarswohnungen los ist (bisher zum Glück noch keine Beschwerden, aber was nicht ist... gut... andererseits könnte ich mich dann für das Getrampel von oben "rächen" :D, Spaß bei Seite: alles soll zivilisiert ablaufen) Soll ich weiter herumschieben oder noch etwas tun? Oben links steht noch ein kleines Regal, das maximal etwas streuen könnte. Oben rechts noch eine Lampe. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, weil es früher im Wohnzimmer gut ging. Außen war es zahmer als mit dem ungerichteten Fernseherschall, im Wohnzimmer rabiater, also so wie es sich gehörte. Würde mich über Meinungen und Hilfe freuen. Gruß ncomr [Beitrag von ncomr am 23. Okt 2016, 13:14 bearbeitet] |
ncomr
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 19:10 | |
Seltsam : habe den Sub jetzt wieder da, wo er anfangs kaum was tat. Jetzt geht es dort sogar mit 50 Hz. Dafür sind 35Hz fast tot (in keiner Position gut...) Ich nutze hier einen 5Hz-gestuften sweep. Worauf kann man eher verzichten bzw. Was kompensiert sich durch weitere Maßnahmen leichter? In dieser Position geht es auch in den angrenzenden Räumen besser... |
Denon_1957
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 19:34 | |
Kriechmethode probiert ???? Stell den Sub auf den Hörplatz und dann sehr Basslastige Musik abspielen und kriech dann im Raum herum da wo du meinst hört sich der Bass am besten an da stellst du den Sub hin und dann setzt du dich auf deinen Hörplatz und spielst die gleiche Musik noch mal ab dann sollte es passen. |
ncomr
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 20:18 | |
Danke, die Methode ist nei mir aber kaum praktikabel, denn der sub ist etwas unhandlich. Hier übrigens def Stufensweep https://youtu.be/fwrbFj9r10Y |
Denon_1957
#5 erstellt: 24. Okt 2016, 18:13 | |
Ja dann must du halt mit deinem Problem leben. |
ncomr
#6 erstellt: 24. Okt 2016, 21:06 | |
ja, ist wirklich schwer zu realisieren... :-/ Evtl. passt auch das Signal nicht ganz. Meine Körperschallwandler machen sich auch etwas seltsam bemerkbar .... muss ich morgen austesten. |
ncomr
#7 erstellt: 25. Okt 2016, 19:20 | |
Audyssey hat meinen Bass bis 29 Hz kastriert und dann zwischen 33 und 35 Hz. Das merke ich definitiv in den Körperschallwandlern. Eine neue Einmessung schlug fehl, weil das avr-Gerät in eine Nerechnungs-Endlosschleife geriet. Ich habe es dicke nach 3 Reparaturversuchen.... (war ein Onkyo-Rückruf) |
Zur Basswiedergabe,weicher bei bei Cut xam4hifi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Ultimative Basswiedergabe bis 1000? Gallopollo3 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 22 Beiträge |
Sehr wenig Bass am Hörplatz ruby666 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 126 Beiträge |
Sub zusammen mit Lampe an Steckdose - Knallen corza am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 54 Beiträge |
SUB WEG ZU LANG? lobbe10 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 660 am AVR extrem dünn (leise) Trancer_ld am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 8 Beiträge |
Sub auf Rollen - Eine Sünde? 2_of_7 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 13 Beiträge |
Fast kein Bass am Hörplatz Bl4cKr4iN am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer neben dem Sofa aufstellen Philipp23 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
Monitor auf Sub stellen? el_pro am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.105
