| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv -> Aktiv | |
Passiv -> Aktiv+A -A |
crazyreini
erstellt: 27. Dez 2005, 09:47
Hi! Ich habe 2 Selbstbau passiv Subwoofer von Visaton. Jetzt meine Frage: Kann ich diese "aktivieren" indem ich einfach das Basssignal aus meinem Receiver(Pioneer VSX-915) mit einem Y-Stecker splitte, in meinen alten Technics SU-VX720 reingehe, und an diesem die beiden SUbwoofer anschließe. Oder soll ich mir lieber ein "echtes" Aktivmodul kaufen? Bei der Variante mit dem alten Verstärker: Muss ich da dann immer die Lautstärke anpassen oder reicht da eine einnmalige Einstellung? Gruß Reini |
Poison_Nuke
erstellt: 27. Dez 2005, 10:28
die Idee ist schon vollkommen richtig. Es ist nur die Frage, ob der Technics genug Leistung hat. Wenn ja, dann ist es besser nicht möglich. Weil der Receiver liefert sowieso ein reines Basssignal ohne Mittel- und Hochtonanteile. Die Lautstärke musst du auch nur einmal einstellen, denn der Technics arbeitet dann genauso wie ein Aktivmodul. Nur wenn dem Technics die Puste ausgeht, dann solltst du mal über ein Aktivmodul nachdenken. Oder du machst es wie ich, und kaufst dir eine PA-Endstufe. Die sehen zwar nicht sonderlich hübsch aus, aber bereits fü 300€ bekommt man welche mit über 2,5kW Sinusleistung, was wohl mehr als ausreichend ist |
crazyreini
erstellt: 27. Dez 2005, 10:31
>> Wenn ja, dann ist es besser nicht möglich. Das kapier ich jetzt nicht ganz. Der Verstärker hat 100W, also genauso viel wie der Receiver. Was hätte es denn für Vorteile wenn ich die Subs aktiviere? Ausser das der Receiver ein bisschen entlastet wird.. |
Poison_Nuke
erstellt: 27. Dez 2005, 10:39
wie hast du sie denn jetzt angeschlossen? |
crazyreini
erstellt: 27. Dez 2005, 10:41
Jetzt sind sie an den Front Kanälen angeschlossen, wobei an den beiden Subwoofern 2 Sateliten angeschlossen sind. (ist eine Sat/Sub Kombi) |
Poison_Nuke
erstellt: 27. Dez 2005, 10:48
achso. Also dann wird es das Problem geben, das die Fronts nun allein spielen müssen, da der Subwoofer durch den LFE ein eigenständiges Signal bekommt. Zwar wird in dieses LFE Siganl ebenfalls der Anteil der Fronts beigemischt, bin mir allerding nicht sicher ob es genauso gut klingt. Zumindest hast du so nun bedeutend mehr Leistungsreserven. Die Subwoofer sind dann halt aus Sicht des Receivers ebenfalls aktiv. Du musst dann auch aufpassen, das die Trennfrequenzen im Receiver richtig eingestellt ist. |
Passiv-Subwoofer "aktivieren"? Skeptiker am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Anfägerproblem mit Aktiv/Passiv Subwoofer lurexsgh am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer aktiv/passiv? Labbaduddl am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
Aktiv oder passiv? speedy0380 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer Mr_T. am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
Subwoofer passiv + aktiv ? Pajtaz am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
aus passiv mach aktiv MrPink© am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktiv oder passiv Subwoofer? Romock am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 3 Beiträge |
AKTIV/PASSIV SUBWOOFER PROBLEM unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
