Subwoofer entkoppeln ?
vfbflo93
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 21:36
Hallo zusammen,
ich hab mich jz etwas eingelesen, möchte aber doch nochmal nachfragen ob ich das alles richtig verstanden habe.
Also, ich hab mir das Teufel Concept E 450 5.1 Digital Set gekauft (ja, ich weiß viele hier halten nix von Teufel, aber ich hab keine so feinen Ohren und will einfach ein 5.1 System für Film, Spiele und Musik).
Da der Subwoofer ja schon relativ mächtig ist (700W, 30kg, 60cm hoch) werde ich da schnell Ärger mit meinen Eltern bekommen.
Die Situation:
Ich wohne ganz unten, quasi im Keller, in dem Raum wo der Sub steht wird gerade Laminat verlegt, mit Trittschalldämmung drunter, darunter ist dann der Estrich.
So jetzt hab ich den Sub heute mal angeschlossen und ausprobiert (mit nur einem Lautsprecher dran, weil bisher nur der Sub geliefert wurde) und habe gemerkt dass es schon stark brummt und vibriert, wenn man etwas aufdreht. Dann bin ich mal einenStock höher gegangen wo meine Eltern wohnen und muss sagen da spürt und hört man den Bass deutlich, was nicht so gut ist.
So, jetzt hab ich gelesen dass man den Sub auf eine Granitplatte stellen und darunter so Absorber machen soll.
Wie dick sollte diese Platte sein?
Kann ich die Teufel Resonanzdämpfer nehmen?
Was brauch ich noch ?
Danke schonmal für die Hilfe
Flo
Oceanblue
#2 erstellt: 24. Apr 2014, 11:47
Es gibt bestimmt viele Ausführungen und Möglichkeiten hierfür. Nach eigener Erfahrung mit einigen Lautsprechern und Subwoofern, verschiedenen Wohnungen und entsprechend verschiedenen Bausubstanzen und Bodenbelägen gilt für mich immer das gleiche:
1.
Waschbetonplatte in passender Größe (für meinen Mivoc 1500 wurde es eine mit 40x60x5cm, ca. 30kg schwer, gibt's im Baustoffhandel für ein paar Euro)
Der Optik wegen schwarz lackieren (irgendein gut deckender Kunstharzlack, seidenmatt).
2.
Dicke Filzplatten (4 Stck. wenn der Boden eben ist, 3 wenn nicht) zwischen Boden und Waschbetonplatte (entkoppeln).
Die Filzplatten haben den Vorteil, dass ich meine Lautsprecher auch noch "leicht" verschieben kann, ohne den Boden zu zerkratzen.
3.
Zwischen Subwoofer und Waschbetonplatte Spikes (ankoppeln). Am besten sind Spikes, die mit dem Gehäuse des Subwoofers verschraubt und höhenverstellbar sind (Gewindemuffe im Gehäuse). Bei Ebay gibt's auch Spikes zum Aufkleben - davon kann ich nur abraten.
Das gleiche Prinzip habe ich auch bei den Standlautsprechern angewendet.
Damit habe ich keinerlei Brummen, Vibrieren oder sonstiges und Nachbarn scheinen nichts zu hören, hatte sogar mal nachgefragt.
Je nach Geldbeutel und Ansprüchen / Geschmack kannst Du andere Materialien verwenden (teure Spikes, maßgefertigte Granitplatten, etc.)
Das Prinzip ist aber immer das gleiche: Schwere Masse an Subwoofer ankoppeln, das ganze dann vom Boden entkoppeln. So mache ich es zumindest immer.
Marcus
vfbflo93
#3 erstellt: 24. Apr 2014, 20:55
Hey Marcus,
danke dir für deine Antwort.
Hast du zufällig einen Link mit so einer Filzplatte?
Bei den Platten ist egal welches Material (Beton, Granit, ...), Hauptsache schwer?
Mit den Spikes bin ich gerade mit Teufel in Kontakt, ob die Subwoofer Spikes unter meinen SW passen.
Oder gehen auch so Resonanzdämpfer bzw. die High-End Resonanz Dämpfer?
Oceanblue
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 11:26
Hi Flo,
gleich zu Beginn: nicht Waschbetonplatten, sondern Gehwegplatten. Waschbetonplatten sind ja die mit den Steinen drin, die Oberfläche muss aber glatt und eben sein. Sorry, hatte mich vertan.
ich nehme z.B. so einen Filz
http://www.ebay.de/i...&hash=item19ebb04e99
Wichtig ist nur, dass er dick und und fest ist. Filz auf passende Größe zugeschnitten, z.B. 5x5cm oder 10x10cm, davon jeweils 2 oder 3 Lagen zusammenkleben (also dann 10mm, bzw. 15mm Höhe), und mittels doppelseitigen Klebeband an der Betonplatte befestigen (ein bisschen vom Rand weg, dann sieht man auch nix).
Die wichtigste Eigenschaft der Platten ist, dass sie schwer, stabil und eben sind. Betonplatten (Gehwegplatten) erfüllen das bestens und sind billig.
Evtl. haben Marmor oder Granitplatten eine noch höhere Masse, erfüllen aber natürlich auch optisch andere Ansprüche.
Die Dämpfer würde ich nicht nehmen, denn die entkoppeln den SW von der Platte. Die sind dann eher für unter die Platte gut. Wobei ich dann nicht weiß, ob man SW mit Platte dann noch dem Boden verschieben kann (wenn das gewünscht ist).
Die Spikes wiederum passen und sehen super aus.
Marcus
vfbflo93
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 12:47
Ok, dann werde ich mir die Spikes demnächst bestellen, aheb auch von Teufel das OK bekommen dass sie passen.
Jetzt noch eine blöde Frage: Wie rum müsste ich die Resonanzdämpfer unter die Gehwegplatte machen, die Halbkugel-Seite zum Boden hin oder, sodass ich den Dämpfer an die Platte kleben kann?
Die Spikes sind ja logischerweise mit der Spitze nach unten, also zur Platte hin.
Oceanblue
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 12:58
Richtig, die Spikes werden in die vorhandenen Gewinde im Subwoofer Gehäuse eingeschraubt und die Spitze steht dann auf der Platte, bzw. kommt da noch diese kleine Unterlegscheibe dazwischen.
Welche Resonanzdämpfer von Teufel meinst Du nochmal? Die goldenen mit der Halbkugel halte ich für ungeeignet. Die haben nur einen Durchmesser von 22mm und tragen nur 30kg. Aber richtig, die Halbkugel würde nach unten zum Boden hin zeigen.
Die "High End Resonanzdämpfer" sind da besser, da 62mm Durchmesser.
Marcus
vfbflo93
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 13:07
Ok ich fasse nochmal zusammen:
Subwoofer kommt auf die Subwoofer Spikes, darunter dann eine Beton-/granitplatte (40x40/50x50 min. 5cm stark und um die 30kg schwer) und darunter dann entweder der Filz, oder die High-End Resonanzdämpfer.
Was ja dann alles in allem so um die 70€ kosten dürfte, das ist ok, wenn es das gewünschte Ergebnis liefert.
Oceanblue
#8 erstellt: 25. Apr 2014, 14:53
Richtig.
Es geht von "billig" mit Gehwegplatte (je nach Ausführung so zwischen 5 bis 10€), etwas Lack, Filz und z.B. "einfache" Spikes wie diese hier
http://www.ebay.de/i...&hash=item35d35970db bis "teuer" mit (evtl. sogar maßgefertigter) Granitplatte, Teufel Spikes und Resonanzdämpfer.
Marcus
vfbflo93
#9 erstellt: 25. Apr 2014, 17:34
Super, dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe!!
schnubbilein am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  7 Beiträge
wie Subwoofer vom Laminat ENTkoppeln?
Papale am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  71 Beiträge
Teufel Concept E 450 Subwoofer Fragen?
Pete93 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer Teufel Concept E 450 Digital "5.1-SET" funktioniert nicht am PC
Avestophanes am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  3 Beiträge
teufel concept e400 digital subwoofer macht kratzgeräusche
trinitycore90 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer richtig entkoppeln?
Bafri am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  21 Beiträge
subwoofer richtig entkoppeln
PasterTroy am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
brumbrum40 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer vom Fußboden entkoppeln?
ChiefThunder am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
impression83 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.010
