Subwoofer richtig entkoppeln
impression83
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 15:55
Hi Leute,
ich habe heute meinen Mivoc Hype 10 bekommen und habe Laminat bei mir im Wohnzimmer. Reicht es hier einfach, Entkoppler unter den Sub zu legen oder ist idealerweise noch etwas anderes notwendig?
Sollte man bei den Entkopplern auf irgendetwas achten (Form, Material, Größe etc.)?
Danke.
TObex21
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 16:42
Wozu entkoppeln? Stell ihn doch einfach hin und fertig. Die Fürße eines Subs sind ja eh so gebaut, dass sie den Bass halbwegs entkoppeln.
impression83
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 16:46
Die mitgelieferten Plastikfüße machen keinen sehr guten Eindruck. Über diese liest man in einigen Threads auch nichts Gutes. Daher noch mal die Frage: Wie entkoppel ich den richtig? Ist ein Frontfire. Reichen so Gummiabsorber oder muss ich irgendwie mit einer Marmor- oder Granitplatte arbeiten?
bakaru
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 19:57
Zum Entkoppeln, bzw. eigentlich eine weiche Ankopplung, reichen simple Gummifüsse. Schau mal im Baumarkt bei der Sanitärabteilung, da gibt es alles was das Herz begehrt. Eine Marmor- oder Granitplatte macht nur Sinn zum Ankoppeln, meist als Sperrmasse zum "weichen" Untergrund.
Richtig angegangen ist das Thema sehr komplex und bei jedem User sehr unterschiedlich, stell hin das Ding und gut is.
Denon_1957
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 20:19
Meine 2 AS 650.2 stehen auf Spikes dann auf einer Granitplatte ausm Baumarkt und darunter ist eine Waschmaschienenmatte gibts ebenfalls im Baumarkt.Macht sich gut auf dem Laminatboden.Meine Nachbarn hören jedenfalls nix sie merken nur den Körperschall aber das ist bei den Subs auch normal.
Ich wollte damit sagen probier ein bischen rum bis du das richtige für dich gefunden hast.
janine
Oceanblue
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 00:14
ich hatte dazu mal was an anderer Stelle hier geschrieben:
ich hab bisher immer meine Lautsprecher vom Boden entkoppelt, egal ob Standlautsprecher, Downfire oder Frontfire.
Dazu habe ich mir Betonplatten im Baumarkt / Baustoffhandel besorgt, mit schwarzen Kunstharzlack lackiert, unten dicken Filz dran und oben drauf die Boxen mit Spikes. Die Frontlautsprecher stehen auf 40x40x5cm Platten und selbst für den Mivoc 1500 habe ich im Baustoffhandel eine passende gefunden, da 60x40x5cm. Die Platten wiegen knapp 20, bzw. 30kg. Das ist billig (die 60x40cm Platte hat 6,50€ gekostet), geht einfach, sieht gut aus und da dröhnt / schwingt garnix mehr (Mivoc 1500 und Betonplatte wiegen z.B. jetzt zusammen fast 70kg).
Es hat zudem den Vorteil, dass Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden, wenn die Spikes z.B. nicht höhenverstellbar sind (wie beim Mivoc 1500). Dazu evtl. einfach die Platte nicht mit 4, sondern mit 3 (aber dann großflächigen) Filzfüßen ausstatten.
Bisher hat sich nur ein Nachbar (unter mir) geäussert, auf Nachfragen meinerseits, nämlich dass er nix hört im Sinne von Dröhnen oder Wummern, etc.
Marcus
5.1_Fan
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 21:18
hi,
so wie der markus das beschrieben hat, ist es genau richtig. hab meine beiden 1500er mivoc auch so entkoppelt und auch alle anderen ls.
bei holzböden kriegst du die anders nicht ruhig :-)
Suzi12s
#8 erstellt: 30. Jan 2013, 16:37
Hallo
meine Canton 790 DC stehen auf Spikes, auf 2 cm starken polierten Granitplatten.
Unter diese habe ich ca. 5 mm starke Moosgummimatten (etwas kleiner als die Granitplatten)
geklebt,
Das gleiche habe ich mit dem Canton Sub 10.2 gemacht.
Klappt einwandfrei und sieht echt gut aus,
Der Aufwand für die Granitplatten (auch Kanten poliert) betrug
beim Steinmetz gerade mal 70 EUR
Ein positiver Nebeneffekt - die Boxen haben jetzt keine 'Feindberührung' mehr mit dem
Staubsauger
Oceanblue
#9 erstellt: 30. Jan 2013, 23:13
Ja, das mit der Feindberührung ist absolut richtig! Dafür hatte aber schon öfters mein kleiner Zeh Feindberührung mit der Betonplatte, aber man muss Opfer bringen
vincenth
#10 erstellt: 31. Jan 2013, 13:13
Ich habe gestern nun endlich auch meinen neuen Sub bekommen. Ich wohne in einer Miewohnung und möchte meinen Nachbarn zur Liebe sowie meinem Geschmack zu Liebe Dröhnen und wackelnde Wände möglichst verhindern.
Der Boden ist zwar mit Teppich ausgelegt, aber dieser ist rech dünn und darunter sind Dielen. Bei einem kurzen Testlauf gestern, hat meine Wohnungstür selbst bei sehr, sehr niedrigem Pegel noch gewackelt...
Die beste Lösung dagegen ist wahrscheinlich eine vernünftige Entkopplung, oder?
Ich habe mir jetzt bei Amazon diese Spikes bestellt "Dynavox". Dazu habe ich mir heute im Bauhaus eine ca. 3,5 cm dicke Granitplatte gekauft.
Wenn ich jetzt noch unter die Platte ein größeres Stück meiner Anti-Schwinnungs-Waschmaschinen-Matte packe, sollte das ganze doch ganz gut entkoppelt sein, oder habe ich was vergessen oder etwas falsch verstanden?
Suzi12s
#11 erstellt: 01. Feb 2013, 13:48
Mehr kannst du eigentlich nicht tun,
Und trotzdem kann die Rückwand von deiner Vitrine, Schrank usw. brummen
Hab angefangen diese an den Übergängen mit Silikon abzuspritzen
Ph03n1xX
#12 erstellt: 31. Mrz 2014, 06:58
der Thread hier ist schon recht alt aber wollte nicht extra nen neuen aufmachen
sind umgezogen und wollte den Harman Kardon Sub jetzt mal "richtig" aufstellen
Ich habe mir das so gedacht
Sub
dann diese Spikes
http://www.amazon.de...=8-2&keywords=spikes
dann eine Betonplatte
und dann diese Absorber
http://www.amazon.de...rds=spikes+subwoofer
ist das richtig gedacht?
martin2500000
#13 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:13
Jupp, diese Oehlbach-Absorber habe ich auch. Sind der Hammer. Kein Vergleich zu Moosgummimatten. Aber auf Gewicht achten! Maximale Belastung nicht überschreiten. Der Sub und meine Lautsprecher lassen sich auf den Absorbern sogar etwas bewegen. Laminat bei mir ist jetzt um etliches leiser, hat vorher mitgebrummt. Bilder siehe Signatur
Crazy-Horse
#14 erstellt: 01. Apr 2014, 20:30
Schönes Kino hast du da, LS sind mir jedoch in schwarz einfach zu langweilig, hatte meine Front, da meine Wunschfabe nicht lieferbar war mehr als 3 Monate in schwarz. Kein vergleich zum jetzigen Kirsche antik.
Hast du deinen Center vom Lowboard abgekoppelt? Sieht so aus als ob er direkt drauf liegt.
Typischer Fall der Center.
Einen besseres Abstrahlverhalten würdest du zudem erhalten, wenn du ihn ihn nicht mittig aufs Lowboard stellst sondern bis an die Vorderkannst bringst.
So hast du jedennfalls gleich Reflexionen und Kammfiltereffekte.
Das Lowboard hast du aber um den AVR reum gebaut, so wie das passt. Hoffe der dicke Denon bekommt da genug Luft.
[Beitrag von Crazy-Horse am 01. Apr 2014, 20:31 bearbeitet]
wie Subwoofer vom Laminat ENTkoppeln?
Papale am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  71 Beiträge
subwoofer richtig entkoppeln
PasterTroy am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer entkoppeln (Laminat) Canton Sub 12.2
*goldi123* am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig Entkoppeln (Reihenfolge)
Marco199600 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  58 Beiträge
mivoc Hype 10 G2
lucastim123 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  9 Beiträge
Subwoofer richtig entkoppeln?
Bafri am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  21 Beiträge
Fragen zum Mivoc Hype + Yamaha 473
armuelle am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
Wie Subwoofer richtig entkoppeln???
mrt1N am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer entkoppeln ?
Lowlander am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Alternative Mivoc Hype 10G2
Eagleone19 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
