HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Subsonic mit Behringer DSP 1124P | |
Subwoofer Subsonic mit Behringer DSP 1124P+A -A |
*YG*
10:32
erstellt: 14. Mrz 2014, |||
Moin, Ich wollte mal Wissen ob ich ein Subsonic nachmachen kann mit dem Behringer ? Bräuchte einen bei 40hz, nur wie muss ich die bandbreite einstellen ?(geht von 1-120) und Gain ? Soll kein "echter" subsonic sein, nur das der kleine Sub entlastet wird. Mit freundlichen Grüßen J.J |
*YG*
11:49
erstellt: 15. Mrz 2014, |||
Keiner ne' Idee ?? |
*YG*
18:28
erstellt: 19. Mrz 2014, |||
Ey kommt schon leute, Es ist eine Frage ?!! Mit freundlichen Grüßen J.J |
*YG*
09:39
erstellt: 21. Mrz 2014, |||
sakly
14:01
Hi, hab mir jetzt nicht die BDA durchgelesen, aber das Teil kann ja mehrere parametrische EQs pro Kanal. Du müsstest mindestens einen PEQ unterhalb 40Hz konfigurieren, mit so schmaler Güte, dass Du bei 40Hz wenig Verlust hast und die Wirkung unterhalb 40Hz im relevanten Bereich hoch genug ist. Ich würde es mal mit -10dB@25Hz mit Q = 3 versuchen. Wenn das einen zu starken Effekt hat, kannst Du etwas mit der Mittenfrequenz und der Güte spielen. Mittenfrequenz muss dann weiter runter oder Güte noch größer. Was hast Du denn für einen Sub, der bei unter 40Hz entlastet werden muss? |
BolleY2K
14:36
Ein Subsonic ist eigentlich ein Hochpassfilter und kein EQ... |
*YG*
21:50
Danke für eure Antworten ![]() Also es soll ja kein richtiger subsonic sein, ich will halt nur das der kleine 10" Sub unter 40hz nicht so viel Macht. Btw. Wenn ich einen 40hz filter setzte mit schmaler bandbreite/güte , dann wird doch nur die freq. Abgesenkt ? Und nicht der bereich dadrunter ? Oder. Also ich hab ja 2x18" Volcano, dazu einen 10" Volcano der steht vorn und die grossen hinten, jeweils alles in den ecken. Der 10" hat den selben wirkungsgrad wie die grossen bzw. Ich hab das gehäuse so gebaut das er so spielt wie die Grossen. Nur das er halt den f3 bei 40hz hat. er soll im prinzip so spielen wie die 18"er, nur das er halt bis 40hz spielt. Mit freundlichen Grüßen J.J |
sakly
10:41
erstellt: 22. Mrz 2014, |||
Das bedeutet aber nicht, dass man einen ähnlichen Effekt nicht auch mit einem PEQ erreichen kann.
Klingt irgendwie sinnlos der 10"er. Wenn Du zwei 18"er da stehen hast, dann kann der 10"er nix Sinnvolles machen (schon gar nicht alleine). Mein Mastervorschlag wäre eher den aus dem Setup rauszunehmen, da er vermutlich mehr kaputt macht, als dass er hilft. Die 18"er dann gescheint aufstellen. Deine Beschreibung, dass er wie die 18"er spielt, ist wahrscheinlich auch nur als Witz gemeint. Denn das, was Du da schreibst, widerspricht sich ja schon. Entweder er spielt wie die 18"er oder er hat seine f3 bei 40Hz. Ich glaube jetzt mal, dass Deine 18"er nicht auf 40Hz f3 abgestimmt sind. Zu Deiner Frage: ja, so in etwa ist das. Je schmaler die Bandbreite, desto schmaler der Effekt um die Mittenfrequenz. Deshalb schrieb ich ja, dass Du die Mittenfrequenz auf etwa 25Hz setzen sollst, damit das Filter bei 40Hz eben kaum noch Effekt hat. Aber nachdem Du die Frage nach dem 10"er beantwortet hast, wäre mein Vorschlag eher weg damit. |
*YG*
14:19
Also der 10" spielt so wie 1 18" vom pegel undso. Also der schwingt genau so stark und es kommt der selbe pegel raus. Alles gleich laut WinIsd simu hab ich extra so abgestimmt den 10" Nur das der freq.gang halt dann abfällt. Aber dafür ist er oben lauter somit hab ich dann quasi einen Effekt , als wären es 3 gleiche bis 40hz. Die grossen sind Tief abgestimmt. Alles klar also wenn ich den bereich unter 40hz "schonen" will, dann setze ich die bandbreite auf schmal und die freq auf 25hz und senke um ein paar dB. Mit freundlichen Grüßen J.J |
sakly
21:55
10" ~ 350cm² 18" ~ 1100cm² Ich kann Dein Geschriebenes einfach nicht ernst nehmen, da es allen physikalischen Gegebenheiten widerspricht. Da kann man die 18"er ja noch so tief abstimmen, aber da wird bei 40Hz einfach kein 10"er drankommen. Wie auch immer, Du hast jetzt diese beiden diskutierten Möglichkeiten mit Deinem Equipment zur Auswahl. |
*YG*
09:01
erstellt: 23. Mrz 2014, |||
Ja ich weiss , rein pyhsikalisch ist das unmöglich da brauch ich schon 3 10" Aber ist ja auch egal, der 10" soll i.wann für die oberen sein, also von 60-120hz. Und darunter spielen die 18". Aber dafür brauch ich wieder eine weiche, oder ich spiel mit dem PEQ rum. ?? Mit freundlichen Grüßen J.J |
sakly
09:19
Das ist immer noch quatsch. Der 10“bringt in dem Bereich nichts, was ein 18“er nicht auch könnte. Das ist den technischen Aufwand nicht wert und wird hoffentlich gar nichts bringen. |
*YG*
10:57
Danke für deine Antwort. Ich dachte nur weil ,ich immer lese , das ein 10" chassis schneller sein soll als ein 18". Von daher müsste das kleinere ja besser geeignet sein für hohe Freq. Aber egal haben wir jetzt geklärt, dann werde ich den in ein anderes Zimmer verlagern. BTW: Ich hab noch eine Frage bzgl. Delay, hab auch einen Thread aufgemacht. Evtl. Könnest du mir da auch noch Helfen ![]() Mit freundlichen Grüßen J.J |
sakly
13:40
10" schneller als 18"? Bei was schneller? |
*YG*
14:25
Irgendwie sinnlos, eig. Kann der garnicht schneller sein, bei selber freq. |
Behringer inuke DSP oder PWR-ICE DSP patce am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 2 Beiträge |
Subsonic Filter für Subwoofer gesucht YB96 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 19 Beiträge |
Behringer NX3000 für Subwoofer ? nolie am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer - Aktivmodul / Endstufe / DSP Lukas-170 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Suche Subsonic und Aktive Weiche manollo139 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
Behringer CX 2310 oder Behringer FBQ1502 l3lackl3ass am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 7 Beiträge |
subsonic filter selber machen norsemann am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 9 Beiträge |
THE T.RACKS ACHAT DSP 24 MrMijagi am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 6 Beiträge |
Aktivmodul mit DSP möglich ? Klangfreak am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 5 Beiträge |
Aktivweiche mit Subsonic + regelbarer Bassboost für ext. Endstufe maho7100 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.765
