HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Lieber Kickbass als ultratief | |
Lieber Kickbass als ultratief+A -A |
hiphi2
12:32
erstellt: 20. Sep 2013, ||
Hallo, jetzt geht wieder die Heimkinozeit los. Ich habe einen Canton SC 105.2 Subwoofer an einem Onkyo-Receiver. (TX 805).. Der Subwoofer spielt unheimlich tief, was ganz schön ist, aber ich wünsche mir irgendwie mehr Druck im oberen Bereich des Subs. Mein Canton Reference fangen erst recht hoch an mitzuspielen, somit habe ich bei höheren Lautstärken ein unheimliches Gegrummel und der Sub kämpft mit Raummoden und gegen Auslöschungen, aber "Punch" gibt es trotzdem keinen. Habt ihr Tipps zur Einstellung oder Aufstellung? Welche Frequenzen verursachen diesen druckvollen Basseindruck? Ich hab mal gehört um die 100Hz, was mir recht hoch vorkommt. Ich bilde mir ein dass bereits billige PA-Subwoofer durch die größere Membranfläche zwar nicht so weit hinab kommen, aber besser kicken. Was meint ihr dazu? Viele Grüße St. |
Denonenkult
13:55
Hallo. Eine Begrenzung des Subs an der unteren Grenzfrquenz wäre vielleicht nen Versuch wert... |
hiphi2
14:14
Es gibt nur eine "small room" und eine "normal room" Einstellung, die macht aber nicht viel Unterschied. |
M.K.M=Speedy
12:02
erstellt: 22. Sep 2013, ||
Wie stehen Lautsprecher und Sub? Gibt der Boden nach(Holzboden), dann Lautsprecher -> Spikes -> Granit ->Oehlbach Shockabsorber Boden aus Stahlbeton, dann mit Spikes direkt an den Boden ankoppeln. Präzission des Basses macht enorm viel aus wenn man anständig Musik hören will. Wenn du Standlautsprecher hast, dann am besten ohne Sub alles probieren. Der richtige Druck/Kick sollte wenn möglich aus den LS kommen und wenn das passt kann man ein bisschen "Gewalt" über den Sub mit einfließen lassen. [Beitrag von M.K.M=Speedy am 22. Sep 2013, 12:06 bearbeitet] |
hiphi2
09:29
erstellt: 23. Sep 2013, ||
Ok danke. Ich hab jetzt am manuellen Equalizer rumgedreht und das rausgefiltert was in dem Raum eh nur Probleme macht, also alles unter 50Hz, das ist jetzt schon viel besser. Ich kann jetzt lauter machen ohne Dröhnung und es klingt noch harmonisch. Leider liefern meine Stand-LS erst bei zu hohen Lautstärken einen Bassdruck, so dass ich der Sub immer unterfüttern muss. Danke für die Tipps! |
M.K.M=Speedy
15:36
Ganz sicher Aufstellungsproblem mit negativen Raummoden. Aber ohne mehr zu kennen kann man eh nix sagen. |
mroemer1
15:41
Irgenwie passt da was nicht so ganz, denn:
Das Problem ist also wohl weniger der Sub sondern der Tiefgang bzw. die allgemeine Bassreproduktion der Cantons. Entweder die Cantons gegen im Bass passendere LS auswechseln oder den Sub recht hoch trennen, also den Kickbass dann komplett vom Sub übernehmen lassen. Letzteres könnte aber auch bedeuten, das man einen zweiten baugleichen Sub dazu stellen sollte um im Sterobetrieb mit der Ortung keine Probleme zu bekommen. Nicht auszuschließen ist aber auch, das entweder die Raumakustik oder der persönliche Hörgeschmack des TE für das Kichbassproblem verantwortlich sein könnte. [Beitrag von mroemer1 am 23. Sep 2013, 15:53 bearbeitet] |
std67
16:00
nee das passt schon so Aber anstatt zu ¨filtern¨ (wie überhaupt)würde ich halt die reennfrequenz bei 50 oder 60 Hz setzen. So können die Lautsprecher den Kickbass wiedergeben, was oft besser funktioniert als wenn das der Sub tut Und vor den Subwoofer dann ein Antimode hängen, das minimiert bei diesem die Dröhnfrequenzen |
mroemer1
16:04
Zustimmung, nur scheint hier ja genau das Problem zu liegen.
Da gibt es doch noch was besseres von denen, bei dem sich auch zusätzlich die Haupt LS mit einmessen lassen, ein Versuch könnte hier sicher nicht schaden. Trotzdem beschleicht mich irgendwie das Gefühl, das die Cantons im (Kick-) Bass einfach nicht so spielen wie der TE es gerne hören möchte. [Beitrag von mroemer1 am 23. Sep 2013, 16:13 bearbeitet] |
std67
16:08
naja ich bin zwar vom Antimode Dualcore überzeugt, betreibe selber meine Front-LS darüber, aber das ist ja mit 875€ nicht gerade billig War aber auch hauptsächlich aus dem Wunsch geboren die Fronts endlich Fullrange zu betreiben Vorher hatte ich das genau so wie oben beschrieben. Trennfrequenz so gesetzt das die Raummoden nicht über die Fronts gehen und so den Kickbass nicht überdecken Und den Sub über AM 8033 |
M.K.M=Speedy
16:14
Kann auch gut sein. Denn ich habe erst kürzlich von Magnat Vector auf Heco Celan GT gewechselt und der Bass ist eben ein anderer. Die Magnats haben gekickt und die Hecos machen eher Tieftonfundament. Aber zu 90% liegts doch meist an Raum und Aufstellung. |
std67
16:19
ja oft überdeckt das Dröhnen halt den Kickbass Deswegen mein Vorschlag |
hiphi2
16:30
erstellt: 24. Sep 2013, ||
Hallo vielen Dank für die vielen Antworten... "leider" war am Wochenende das Wetter zu gut für großes Lautsprechergeschiebe drinnen. Aber das löst sich bestimmt bald von selbst. Tatsächlich würde ich den Raum gern mal vermessen, was Nachhall und Resonanzen angeht. Aber dafür brauch ich bestimmt wieder neue Hardware :-\ An einen zweiten Sub hab ich auch schon gedacht. Mal sehen was die Regierung dazu sagt ![]() |
M.K.M=Speedy
20:10
Wenn ich das so höre könntest du ein williger Dirac User werden ![]() Geht halt leider nur über PC. ![]() |
Kickbass Problem jumping-jack am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Sub für Kickbass ! Olli_2003 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 4 Beiträge |
Mehr Kickbass? Verzweifelt mit High-End Subwoofer Simkoo am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 37 Beiträge |
Bassshaker lieber Pallelschaltung anschließen? Captain_Karracho am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 13 Beiträge |
selbstbausub oder lieber fertigen sub? gabri am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Lieber 2 MivocSW-1100 als 1 SW-1500 ? Beisitzer am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
JMlab Cub ok? Oder lieber Teufel? max_damage am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Lieber 2xAW440 oder AW880 von Nubert? --> Aufstellungsprobleme MechWOLLier am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
2xAcoustic Research Status 30 oder lieber 1xTeufel M 4100 SW Benutzername am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 15 Beiträge |
Lieber 2 Canton As 25 oder lieber einen Canton As 40/50? *JohnRambo* am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.935
