HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha RX A-820 und Canton Subwoofer Sub 600 kein ... | |
Yamaha RX A-820 und Canton Subwoofer Sub 600 kein Ton+A -A |
klauswinkler
09:17
erstellt: 24. Aug 2013, |
Hallo, ich habe folgende Anlage: Yamaha RX A-820, Canton 4x Chrono SL 510.2, Center 555.2 und den Sub 600. Ich weiß leider nicht warum der Subwoofer nicht zu hören ist. Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen: Subwoofer ist hinten am Yamaha über den Subwoofer Anschluss angeschlossen. Am Subwoofer sind folgende Einstellungen: Anschluss über Low Level Input, Amplifier Mode ist auf on, Room Compensation ist wide, Phase steht auf 90, Crossover steht auf 60 Hz, und Volume ist auf -60. Die Ausrichtung mit dem YPAO-Mikrofon habe ich vorgenommen und der Subwoofer war dabei eingeschaltet. Folgende Einstellungen habe ich im Menü des Verstärkers vorgenommen: Lautsprecher – Manuelles Setup – Endstufe Zuordnung: Hauptkanäle max:7ch, BI-AMP:Nein, Extra SP: F.Präs. Lautsprecher – Manuelles Setup – Konfiguration ist der Subwoofer zu sehen und unter Subwoofer habe ich die Einstellung Verwenden und Normal aktiviert. Extra Bass ist auf Ein. Die Übernahmefrequenz steht auf 60Hz. Lautsprecher – Manuelles Setup – Pegel steht auf 0,0 dB Die Einstellung Bass Out, wie in den FAQ beschrieben, kann ich leider nicht finden. Ich hoffe, dass aus den Angaben jemand schlau wird und mir weiterhelfen kann. Der Subwoofer hat auch schon mal funktioniert. Ich weiß aber nicht, was ich dieses Mal anders gemacht haben soll. Danke für Eure Hilfe. Gruß Klaus |
TObex21
10:27
Bei Volume -60 wirst du nie was hören, stell den Subwoofer hinten etwas lauter und du wirst ihn auch hören! Außerdem muss der Crossover am Sub auf Max. und im AVR dann auf 60 |
klauswinkler
15:09
Hallo,danke für die fixe Antwort, aber nichts tut sich. Habe auch ein bisschen an den Rädchen am Subwoofer gedreht....Kein Ton. |
TObex21
14:22
erstellt: 25. Aug 2013, |
Poste bitte mal ein Bild von der Rückseite des Subs. Wie sind allgemein die anderen LS im AVR eingestellt? Denn wenn sie auf Large sind und der Sub auf unter 50 Hz oder so ist, dann spielt er halt extrem wenig. Stell den Subwoofer dann im AVR mal auf Plus! [Beitrag von TObex21 am 25. Aug 2013, 15:21 bearbeitet] |
Fritte1
20:03
erstellt: 26. Aug 2013, |
Ohjeee... Also am Sub die Übergangsfrequenz auf maximal stellen, am Receiver auf 60hz. So kommt dann nur ab 60hz zu dem Sub... ich würde allerdins auf ca. 100 stellen da die Chrono's jetzt nicht alzu fett im Bass aufspielen. Dann die 4 Chrono 510.2 auf SMALL und bei 100hz trennen, bei Center evtl. auch tiefer. Den Subwoofer nicht auf Wide stellen. Das bringt nur was beim Sub12 und höher (alle 30er). Die kleineren Sub's zerstören sich dadurch nur selbst, weil eine Frequenz verstärkt wird die sie einfach nicht wiedergeben könne (Physik....). Ich habe selber den AS85.2sc und wenn er im Bassreflex schon Probleme mit WIDE hat, dann hat ein Sub 600 sie erst recht. Wenn das alles erledigt ist berichte nochmals |
klauswinkler
17:05
erstellt: 27. Aug 2013, |
hat geklappt. vielen dank für eure geduld und mühen. gruß klaus |
klauswinkler
19:15
erstellt: 31. Jan 2014, |
Hallo! Gibt es noch irgendwo nen Zauberknopf. Ich hatte den Subwoofer mal ne zeitlang nicht laufen. Jetzt funktioniert das Ding schon wieder nicht. Ich bin alle Tricks von oben noch mal durchgegangen, aber nichts tut sich. Ich habe das Automatische Setup sogar noch mal durchgeführt. Subwoofer steht auf Vewenden, Extra Bass - Ein (somit zeigt er den Subwoofer in der Aufstellung im Bild an) Ü-Frequenz vom Sub ist 100 Hz, bzw. alles mal durchprobiert. Hinten am Sub steht alles auf maximal. Pegel Subwoofer steht auf 0,0db Gruß Klaus |
ehemals_Mwf
21:17
erstellt: 01. Feb 2014, |
ich habe den thread jetzt nicht gelesen, ...aber hast den Sub schon mal analog direkt -- ggfs. mit Klinke-Cinchadapter, 1 Kanal reicht -- an ein Quellgerät angeschlossen ? (CD-, DVD-, BR-, Mobil-Player, Soundkarte...) Dann muss er sofort losspielen ![]() das ist dem Forum zufolge nicht sooo selten, sogar nach längeren Pausen... ![]() lg, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Feb 2014, 21:18 bearbeitet] |
klauswinkler
15:32
erstellt: 09. Feb 2014, |
Hallo, also ich habe jetzt den CD-Spieler per Cinch angeschlossen, aber nichts tut sich. Ist der Sub damit also zwangsläufig kaputt? Gruß Klaus |
Canton SUB 600 M82 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 18 Beiträge |
Canton SUB 600 oder Yamaha NS SW700 Christoph_Hiesleitner am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Subwoofer kein bzw. fast kein Ton WJDLMLI am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 20 Beiträge |
sub und kein ton didjitalist am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 19 Beiträge |
Canton Sub 600 Einstellungen donino2208 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 5 Beiträge |
JBL Subwoofer - kein Ton bregovic am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha YST-SW300 Subwoofer - kein ton, defekt? futterkohl am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Canton SUB 600 Leuchtdiode? toorst am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton von sich Dexter09 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.138
