HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer kein bzw. fast kein Ton | |
Subwoofer kein bzw. fast kein Ton+A -A |
WJDLMLI
02:02
erstellt: 13. Jan 2020, |
Hallo zusammen, bei meinem Sub ist außer einem Grundrauschen nichts zu hören (mit dem Ohr direkt am Sub). Gain steht auf ca. 10Uhr ~ -6db. Angeschlossen ist er Mono an meinem Yamaha RX-A1080. Lautsprecher Front auf klein und Trennfrequenz auf 80. Getestet habe ich Amazon, Netflix, Xbox, BluRay. Drehe ich gain auf Max, dann kann man einen Bass erahnen (ebenfalls mit dem Ohr neben dem Sub). Sicherheitshalber habe ich meinen Yamaha mal komplett resettet, gebracht hat es nichts. Stelle ich den Eingang auf Spotify und drehe die Lautstärke am Sub auf Max, dann spielt er deutlicher und man kann Bass und Lied zuordnen. Irgendeine Idee was ich machen könnte? Liegt es evtl. am Kabel? Signal vom Receiver kommt an, der Sub springt auf eine dauerleuchtende LED. Testton vom Yamaha ist ebenfalls nicht zu hören. [Beitrag von WJDLMLI am 13. Jan 2020, 02:04 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:55
Hi, welcher Sub ? ![]() |
WJDLMLI
10:58
Arendal Sub 1 Habe sowohl am AV als auch am Sub beide Anschlüsse getestet. [Beitrag von WJDLMLI am 13. Jan 2020, 10:59 bearbeitet] |
AusdemOff
11:30
Eigentlich sollte es ausreichen den LFE-Out des Yamaha mit dem IN 1 des Arendal zu verbinden. Mehr braucht es nicht. Dann sollte erstmal der Testton des Yamaha zu hören sein insofern im Menü der LFE 1 Ausgang auch aktiviert wurde. In der Grundeinstellung des Yamaha kommt selbstverständlich erst dann ein Signal beim Sub an, wenn das zugespielte Material auch eine .1 Tonspur enthält. Möchte man grundsätzlich den Sub mitlaufen lassen, z.B. um das Bassfundament der Haupt LS zu unterstützen sollte im AVR Extra bass aktiviert werden. |
WJDLMLI
13:18
Ja sollte eigentlich alles passen. Der AV hat den Sub auf 5 Meter Abstand gestellt (habe ich auf 3 Meter gemessen und korrigiert) und Pegel +5.5db. Bei Messen stand der Sub auf ca -3db Habe einige Filme getestet. Transformers 2 Kampfszene bei ca. 59 Minuten Blu Ray. Erst wenn ich den Sub maximal aufdrehe, spielt der Sub als wenn er gefühlt auf 30% steht. |
AusdemOff
13:54
Der AVR misst nicht die Entfernung, sondern die Laufzeit des Primärschalls bis zum Eintreffen der Hör-(Mikro) Position. Eine manuelle Korrektur der Entfernung ist gleichzusetzen mit einer Fehlmessung. Leider muß man sagen, das die Einmessung des Subs bei Yamaha suboptimal ist. Ein misidsp oder Antimode wirkt hier Wunder. |
WJDLMLI
14:55
Danke für die Info und die Erklärung. Messe noch einmal ein. |
WJDLMLI
15:57
Habe den Sub jetzt an verschiedenen Positionen im Raum getestet und jeweils neu eongemessen. Aktuell hat ihn der AV auf +3.5db gestellt. Egal an welchem Platz, erst wenn ich am Sub voll aufdrehe, passt es einigermaßen. Würde ein Antimode helfen? |
AusdemOff
16:30
Hört sich im ersten Moment nach dramatischen Auslöschungen durch die Raumakustik an. Irgendwie mag ich aber noch nicht über diese Brücke gehen. Einmal wird gesagt, man hört fast gar nichts aus dem Sub, dann doch, aber es passt nicht. Kann es sein, das hier Wunsch und Realität soweit auseinderliegen das die Wortwahl jeweils übertrieben erscheint? Ich fasse jetzt mal zusammen, was bei mir so ankam: - AVR und Sub sind richtig verkabelt - Testton des AVR kommt auch beim Sub an - während der Wiedergabe von geeignetem Content erscheint der Sub zu leise, trotz manueller Nachregulierung Eigentlich stimmt erstmal alles, bis auf den Punkt das der erwartete "Bumms" des Arendal ausblieb. Soweit richtig? Wenn dem so ist, wäre erstmal der Aufstellungsort des Subs interessant. Die berühmt berüchtigte Kriechmethode wäre erstmal eine Möglichkeit. Sprich, man schiebt solange den Sub an sinnvollen Plätzen durch den Raum bis man einen Ort findet an dem der Bumms am Hörplatz auch stattfindet. Vielleicht ist einer dieser Plätze sogar in einer Raumecke(!). Wenn dem alles so ist wie oben beschrieben und immer noch nicht genügend Bumms generiert wird, dann kann man über ein minidsp oder Antimode Cinema nachdenken und das ganze ausprobieren. |
Skizzl
17:06
Also ich habe etwas ähnliches, jedoch mit meinem alten SVS PB12-NSD. Ich weiß wie er spielen kann und bei unterschiedlichen Filmen hat man die Membran deutlich auslenken gesehen. Habe ihn jetzt in meiner neuen Wohnung mit unterschiedlichen Testtönen getestet (20 Hz - 30 Hz - 40 Hz) und egal wie laut ich drehe es tut sich nicht viel. Tatsächlich so wie bei dir nur wenig. Wenn ich den Gain fast aufdrehe geht dann auch das Clipping Lämpchen an, jedoch sieht man selbst bei 20 und 30 Hz keine Sichtbare Auslenkung der Membran. Man kann lediglich mit dem Finger an der Membran erfühlen, dass irgendwas passiert. Frage mich auch was dort kaputt ist. Chassis? Vielleicht der Magnet oder so? Oder doch das Verstärkermodul? Ich bin planlos :S |
AusdemOff
18:24
Spezielle Testsequenzen für den LFE? - Wie auch immer. Um zu überprüfen ob der Sub noch spielt, kann man ihn auch getrost an einen Hochpegelausgang des AVR anschließen. Vorsicht: Lautstärke des Sub erstmal auf Minimum und dann langsam aufdrehen. Über den Highpegel Ausgang bekommt der Sub zwar das gesamte Audiospektrum angeliefert, dafür hat er aber ein eingebautes Tiefpassfilter. |
WJDLMLI
18:52
Nach vielen weiteren Test und Anpassung der Einmessung hört es sich etwas besser an. YPAO schluckt hier einiges. Auf Direkt deutliche Besserung des Gesamtergebnisses. Hauptproblem scheint aber tatsächlich der Raum zu sein. Aktuell steht der Sub zwischen TV Board und dem rechten Lautsprecher. Neben dem Lautsprecher ist noch ca 1 Meter Luft bis zu einer Balkontür. Spiele ich zb basslastike Musik und stelle mich in dieses Eck, dann ist der Bass wesentlich präsenter, dröhnt aber nicht. [Beitrag von WJDLMLI am 13. Jan 2020, 18:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:25
Das ist ja das normale Prozedere. Die Kriechmethode läuft genau anders rum: Sich selbst durch den Raum bewegen /kriechen, ... sollte den meisten hier leichter fallen als immer den Sub ... ![]() dabei immer direkt den Vergleich /die Veränderungen hören können, den Sub stattdessen nur 1 x, aber richtig, d.h. auf den Hörplatz hieven (Ohrhöhe !, stabiler Unterbau ...) [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jan 2020, 01:20 bearbeitet] |
WJDLMLI
23:42
So Antimode bestellt und am Freitag gibt es einen weiteren "Testtag". Werde den Sub dann noch einmal durch die Wohnung verstellen und schauen ob es besser wird. |
ostfried
10:41
erstellt: 16. Jan 2020, |
Man sollte bei so etwas niemals nur gucken, wo der Sub steht, sondern vor allem auch, wo man sitzt. Ist das die Raummitte und damit mitten im Bassloch, könnt ihr euch auf den Kopf stellen, es wird nichts Bedeutendes passieren ohne zweiten Sub o. ä.. Und selbst dann wirds eng. [Beitrag von ostfried am 16. Jan 2020, 10:41 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
13:38
Eben, "Kriechmethode" richtig angewandt, d.h. Sub auf den Hörplatz und los ... Der Hörplatz ja oft durch div. Vorgaben fix, v.a. Stereo-Symmetrie, Bildschirm, WAF ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jan 2020, 13:46 bearbeitet] |
ostfried
15:44
Aber beim Sitzen in Raummitte kann er kriechen, wie er lustig ist. Physik ist Physik. |
ehemals_Mwf
15:54
Über die Raumverhältnisse des TE wissen wir immer noch genau NICHTS. ![]() Auch in Raummitte gibts oft Unsymmetrien (gr. Möbel, gr. Fenster /Durchlässe etc.) sodass noch Möglichkeiten für eine bessere Position bestehen. Auch ist noch unklar ob der Sub evtl. einen Defekt hat wie z.B. gerade hier: ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jan 2020, 15:56 bearbeitet] |
ostfried
16:40
Alles richtig, und genau deswegen ist auch "Eben, 'Kriechmethode' richtig angewandt" eben keine Universallösung. ![]() [Beitrag von ostfried am 16. Jan 2020, 16:41 bearbeitet] |
WJDLMLI
21:40
Werde euch morgen updaten. Sub an sich spielt und ist in Ordnung. Scheinbar war die Einmessung und die erste Position das Problem. Morgen teste ich dann noch einmal verschiedenen Standorte und ggf. ins Eck mit Antimode. |
Kein Ton beim Subwoofer eid.exe am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton! FreddyKrueger07 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer kein Ton mehr flyeagle14 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
JBL Subwoofer - kein Ton bregovic am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Kein Ton aus dem Subwoofer? Abrafaxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
sub und kein ton didjitalist am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 19 Beiträge |
Kommt kein Ton raus! Denis am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 24 Beiträge |
Aktiver Subwoofer fast kein Bass mehr ziz33333 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Surround System - kein Ton waveceptor am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.912
