| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core | |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core+A -A |
Bass-Oldie
#301
erstellt: 19. Nov 2020, 10:27
Hi Tom, Ja, klar, das ist eine möglichen Anschlussvarianten. Bei einer digitalen Quelle wäre noch Quelle > Toslink > Antimode > Toslink/XLR > Eingang Vollverstärker ...sinnvoll.
skopp
#302
erstellt: 19. Nov 2020, 10:47
Hallo Axel, klar, bei Stereo ist das alle mehr als einleuchtend. Aber wie binde ich den SUB ein, die Lautstärke soll sich ja auch mit dem Verstärker regeln lassen, also wahrscheinlich den SUB am Sub-Ausgang des Vollverstärkers, wird der dann vom Anti-Mode bei der Einmessung erkannt. Meine Idee SUB via RCA an Anti-Mode dann RCA an aktiven SUB würde ja die Möglichkeit der gleichzeitigen Steuerung der Lautstärke via Vollverstärker ausschließen. Etwas verwirrt Tom |
Bass-Oldie
#303
erstellt: 19. Nov 2020, 11:55
Hi Tom, In der Konstellation gehört der Sub an den Ausgang des Vollverstärkers, korrekt. Zur gemeinsamen Einmessung den aktiven Sub etwas lauter als die Front-LS einstellen, dann passt das AM den Tiefgang an. Die obere Grenzfrequenz des Subs kannst du vorher aus der Raumanalyse nur mit den Front-LS ablesen. |
skopp
#304
erstellt: 19. Nov 2020, 12:30
Hallo Axel, beste Dank und Gruß aus Berlin Tom |
Peter-8646587665
#305
erstellt: 26. Dez 2020, 09:47
Ich hätte eine Frage zum optisch SPDIF Eingang und optisch SPDIF Ausgang. Kann damit 192/24 verarbeitet werden. Weil hier steht Zurzeit kann das Anti-Mode 2.0 keine Signale mit 192 kHz Samplingrate verarbeiten. Prüfen Sie den festen Sitz der Toslink Kabel / Stecker im Gerät. Eventuell ist die Passung des Lichtstrahls nicht optimal und bedarf der Korrektur. Bewegen Sie dazu den Toslink- stecker leicht in der Buchse. Quelle Seite 27 https://www.grobi.tv...ual%20Core%202_0.pdfDa steht das Gegenteil Zusätzlich zu den analogen Ausgängen unterstützt das Gerät den „Pure Digital-Modus“, in dem es ein digitales Stereo-Signal per S/PDIF mit 192 kHz/24-bit verarbeitet, um dieses dann als an den Raum angepasstes, verarbeitetes Signal an der digitalen Output-Buchse (Toslink S/PDIF) abzugeben. Quelle: https://www.heimkino...de-2-0-dual-core-960Kann der Antimode nun 192/24 oder nicht, oder ab einer bestimmten Firmware? Danke [Beitrag von Peter-8646587665 am 26. Dez 2020, 14:55 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#306
erstellt: 26. Dez 2020, 19:16
Hallo Peter, leider sind inzwischen beide Quellen falsch da sich über die Firmware und den Auskünften der Entwickler andere Daten ergeben haben. Das AM 2.0 Handbuch wurde zwar angepasst, vom Fachhandel auf deren Webseiten jedoch nicht upgedated. Für den digitalen Anschluss steht dem AM 2.0 DC mit der aktuellen Firmware neben USB der S/PDIF (Toslink) Ein- und Ausgang zur Verfügung. Toslink-Eingang: Eine Datenrate von max. 24 Bit mit 32 / 44.1 / 48 / 88.2 und 96 kHz wird unterstützt. USB-Eingang: Eine Datenrate mit 24 Bit bei 44.1 / 48 kHz wird unterstützt. Das Toslink Ausgangsformat ist fix auf 16 aktive Bits bei 48 kHz festgelegt, also oberhalb des CD Standards. Das neue AM X4 unterstützt die digitalen Datenraten bis 192 kHz bei 24 Bit durchgängig im ganzen System. |
Peter-8646587665
#307
erstellt: 26. Dez 2020, 19:36
Super, danke für die Antwort Axel. Ist zwar nicht das erhoffte, aber so sind die Fakten. Interessant dass der TOSLINK EINGANG bis 96 geht, der AUSGANG aber nur 48 Ebenso Eingang 24 Bit, Ausgang 16 Bit. Hätte da bei Ein und Ausgang identes erwartet - was denkst du? |
Bass-Oldie
#308
erstellt: 26. Dez 2020, 23:08
Peter, Das Design des AM 2.0 ist 10 Jahre alt und für damals war das knapp an Studioqualität und besser als CD. Auch heute hören Menschen immer noch keine Frequenzen über 20kHz, daher reichen die Eckdaten im Grunde immer noch aus. Beim Nachfolger werden die Limits halt nach oben gesetzt. Der Eingang ist im Laufe der Zeit nachgebessert worden um kompatibel zu höheren Samplerates zu sein. Das war ausgangsseitig nicht nötig. [Beitrag von Bass-Oldie am 26. Dez 2020, 23:11 bearbeitet] |
Balu_2601
#309
erstellt: 03. Feb 2021, 15:37
hallo, frage an axel /fachkundige bzgl. dspeaker anti-mode 2.0: anlage: vollbereichslautsprecher, vor- endstufe und i node als streamer habe einen vorverstärker mit dac und wollte des dsp mit toslink dort einschleifen, digital raus und wieder rein, habe jetzt folgendes problem: ich höre amazon hd über bluesound i node 2i, dort wird musik bis 192 khz übertragen, die der dsp leider nicht kann, und ich kann bei amazon hd die datenrate nicht auf 96 khz begrenzen. hast du vieleicht ein/zwei ideen, wie man das ohne einbußen lösen könnte, - vieleicht mit xlr zwischen vor-und endstufe, aber dann hat man ja 2 unötigen wandlervorgänge analog/digital/analog , sind da nicht einbußen zu erwarten ? oder - gibts vieleicht bald ein update des dsp? danke gruß stefan |
Bass-Oldie
#310
erstellt: 03. Feb 2021, 17:39
Hi Stefan, der iNode kann die Samplerate seines Ausgangssignals nicht beeinflussen? Hmm, ein Hardwareupdate des AM 2.0 ist über 96kHz hinaus leider nicht machbar. Dann bleibt halt nur der analoge Weg. Aber ich würde mich wundern wenn du da qualitative Unterschiede bemerken würdest. |
Balu_2601
#311
erstellt: 04. Feb 2021, 10:42
danke, dann muss ich wohl den analogen weg gehen oder ich suche mir einen anderen streaminganbieter, bei dem ich die datenrate auf cd-niveau schalten kann. gruß balu |
Balu_2601
#312
erstellt: 09. Feb 2021, 15:18
habe eine frage an axel: ich möchte mit meinem dspeaker am 2.0 eine raumanalyse im vollen frequenzbereich machen, aber nach "raumanalyse -neu erstellen" fehlt bei meinem gerät die notwendige option "vollbereich", nur "bereich 200", "beide" oder "weiter" wird angezeigt . anschluss digital über toslink, die software ist vom jan 2019 kannst du mir einen tip geben ? gruß stefan |
Balu_2601
#313
erstellt: 09. Feb 2021, 19:19
axel, problem gelöst, habs gefunden, mit brille klappts einfach besser gruß stefan |
Bass-Oldie
#314
erstellt: 10. Feb 2021, 07:52
![]() PS: Bitte beachten dass bei der Vollbereichsmessung der Pegel zu den höheren Frequenzen hin abnimmt. Das ist der Art der Messung und der Messkapsel geschuldet, beide sind auf den Bassbereich optimiert. Also nicht versuchen die generelle softe Absenkung mit Gewalt anzuheben. [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Feb 2021, 08:59 bearbeitet] |
Balu_2601
#315
erstellt: 10. Feb 2021, 20:56
Bass-Oldie
#316
erstellt: 11. Feb 2021, 08:30
Hi, das sieht doch gut aus. An der 30 Hz Senke wirst du nur was ändern wenn du die LS oder den Hörplatz verschiebst. |
Balu_2601
#317
erstellt: 13. Feb 2021, 21:59
hi alex, die senke bei 30 hz ist leider nicht durch änderung der position von ls oder hörposition zu verändern. der peak der raummode bei 30 hz bei mir ist ausschließlich direkt entlang der beiden seitenwänden (lt raumprogramm und auch meine hörproben sagen das gleiche) da kann ich keine ls stellen und als hörposition taugt die seitenwand ja auch nicht. kann der antimode da nicht vieleicht doch helfen ? gruß stefan |
Bass-Oldie
#318
erstellt: 14. Feb 2021, 04:50
Hi Stefan, das sieht mir nach einer harten Auslöschung aus. Du kannst versuchen ob das Anheben der Kompensation etwas dran verändert. Oder einen PEQ mit +6dB drauf ansetzen, aber ich habe geringe Hoffnung dass die Kurve sich ändert. Meine eigenen Versuche in die Richtung waren bisher negativ. Ein auf 30 Hz abgestimmter Helmholtz Resonator wäre noch eine Option. Es ist aber fraglich ob sich der Aufwand lohnt, denn viel wichtigen Content mit genau 30 Hz gibt es nicht. |
Balu_2601
#319
erstellt: 09. Mrz 2021, 16:07
danke an axel für die schnelle und fundierte antwort ich habe noch eine frage an dich: ich habe die ergebnisse im pc angeschaut, da ist mir aufgefallen, dass die anzeige der kalibrierung vor- bzw. nachher nur bis ca 270 hz geht, kalibrieren ist aber doch bis 500 hz möglich ? zur einstellung des kalibrierungsbereiches wäre es auch hilfreich zu wissen, wie die kalibrierung im bereich 270-500 hz notwendig ist. sollte in dem bereich alles passen, so könnte man mit der oberen grenze dann zb auf 300 hz runtergehen. gruß stefan |
Bass-Oldie
#320
erstellt: 09. Mrz 2021, 18:56
Hi Stefan, die Obergrenze mit REW liegt an der Menge an Daten, die es per Import verarbeiten kann. Ich rate eigentlich immer davon ab so hoch in den Bass einzugreifen. Über 250 Hz sollte das nicht nötig sein da die Bereinigung der Grundmoden sich automatisch auch auf deren harmonische Vielfache auswirken. Meine Kunden berichten mir eher dass zu hohe Eingriffe in den Bass sich im Mittelton auf Bühnenabbildung und Grundton negativ auswirken. Ich würde dir raten oberhalb von 150 Hz Testmessungen zu machen. Die "glatten" Graphen alleine spiegeln nicht notwendigerweise die beste Hörsituation ab, Sie sind eine sehr hilfreiche Indikation, aber nicht das Ziel der Maßnahme. Die Raumprüfung kannst du in drei Stufen über die Raumanalysefunktion des AM 2.0 machen, das umgeht den REW Engpass. |
burkm
#321
erstellt: 09. Mrz 2021, 19:26
Das "Problem" mit Vollbereichs-LS ist, dass es keinen Subwoofer gibt, den man hinsichtlich der "Tiefbasswiedergabe" unabhängig von den LS positionieren und damit die Wiedergabe des Basses optimieren kann. Die Vollbereichs-LS sind bezüglich der Hörposition und der (symmetrischen) Aufstellung eher "kritisch", weil sie die für die Lokalisation, Raumdarstellung und Ausgewogenheit der Wiedergabe des "Restbereichs" (Mitten/Höhen) spezielle Anforderungen stellen, was die Handhabung der Basswiedergabe auf Grund der sich daraus ergebenden Positionsvorgaben und -Fixierung erschwert, da man hier nur in recht engen Grenzen variieren kann. Da wirst Du wohl mit Deinen "Auslöschungen" usw. im Bassbereich leben müssen... |
Balu_2601
#322
erstellt: 15. Mrz 2021, 00:16
an axel bezüglich diagramm nur bis 270 hz die begrenzung auf 270 hz liegt bei mir beim imode uns nicht beim rew-akustikprogramm. man sieht auf den exportierten dateien bereits, dass die daten nur bis 270 hz gehen (bevor man sie im programm importiert hat !) gruß stefan |
borland123
#323
erstellt: 10. Apr 2021, 20:21
Moin zusammen, gibts eigentlich verschiedene Versionen vom DSPeaker Dual Core 2.0 oder ist seit den ersten Release alles gleich? Ist das dann egal ob ein gebrauchtes Gerät das man Kanuten will 2 oder 5 Jahre alt ist? VG B. |
Bass-Oldie
#324
erstellt: 10. Apr 2021, 21:22
Hi, Hardwareseitig gibt es ein 2012er Modell und danach ein 2013er. Seit 2013 gab es nur noch Updates der Firmware. |
borland123
#325
erstellt: 11. Apr 2021, 05:20
Dankeschön:) |
borland123
#326
erstellt: 11. Apr 2021, 08:03
Moin zusammen, gibts eigentlich eine "beste" Variante wie der DSPeaker 2.0 zu integrieren ist? Also Digital, analog einschleifen? Und ist der DAC im DSPeaker zu nutzen oder doch besser ein anderer? Folgendes Setup: Eigenbaustreamer auf Basis eines Hifiberry. http://www.hifi-foru...888&postID=1002#1002Derzeit ist folgender HAT verbaut: https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-digi2-pro/Ich könnte den aber auch durch diesen HAT ersetzen und die D/A Wandlung durch den Hifiberry erledigen: https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac2-hd/An den Hifiberry sind folgende Aktiv Lautsprecher angeschlossen: https://www.nubert.de/nupro-x-8000/p4127/?category=254Zwischen Hifiberry und den Nupros käme somit der DSPeaker. Ich hätte also alle Möglichkeiten offen zu verkabeln, bzw. jedes der drei Geräte die D/A Wandlung übernehmen zu lassen. Ich frage mich halt ob es eine "beste" Möglichkeit gibt und falls ja, welche? Oder wäre es egal? VG B. |
Balu_2601
#327
erstellt: 11. Apr 2021, 09:48
hallo, im grundsatz solltes du das signal soweit möglich digital belassen, also den imode digital einschleifen. geht ja bei dir optisch. analog kann es lt anleitung bei niedrigen pegeln zu rauschen kommen. dann zum wandler, welcher ist der beste ? da würde ich nicht den vom antimode nehmen, der kann hires nicht und ist vieleicht schon ein bisschen "veraltet", das gerät ist schon lange auf dem markt (aber immer noch gut!) einfach mal die beiden anderen dac technisch (welcher chip, auflösung) und natürlich akustisch vergleichen. mein favorit wäre den antimode in deinen streamer einzuschleifen, opt out -opt in bei mir klingts so am besten: bluesound node2i-optisch-dspeaker-optisch-rotel rc 1590 (vorstufe mit dac) gruß stefan |
borland123
#328
erstellt: 11. Apr 2021, 11:51
Ok, besten Dank schon mal für Deine Antwort. Mal eine andere Frage. Da Hardwareseitig seit 2013 keine Veränderungen vorgenommen wurden, könnte man ja auch ein gepflegtes Gebrauchtgerät kaufen selbst wenn schon einige Jahre auf dem Buckel hat? Was könnte daran kaputtgehen? VG B. |
Balu_2601
#329
erstellt: 11. Apr 2021, 12:40
richtig gedacht, man liest dass lediglich die fernbedienung (kostet nicht viel) oder die buchse für das mikro (einfach nachlöten) mal defekt sein könnten. ansonsten sehr stabil und problemlos. aber die geräte sind schon wertstabil, richtig günstig wirst du wahrscheinlich keinen bekommen. der deutsche vertrieb ist übrigens sehr freundlich und hilfbereit, ist hier im forum auch vertreten. gruß stefan |
borland123
#330
erstellt: 11. Apr 2021, 13:52
Ja das habe ich gemerkt das die Teile sehr wertstabil sind. Ich habe jetzt ein gebrauchtes gekauft das ich nächste Woche abholen kann. Muss man das eigentlich immer einschalten oder geht das von alleine an wenn ein Signal anliegt? VG B. |
Balu_2601
#331
erstellt: 11. Apr 2021, 15:09
musst du ein-/ausschalten |
Bass-Oldie
#332
erstellt: 12. Apr 2021, 10:50
Es geht von alleine an und aus sobald 12V anliegen. Mit einem Musiksignal geht es es weder an noch aus. |
borland123
#333
erstellt: 12. Apr 2021, 11:07
Schade, aber danke für die Rückmeldungen! [Beitrag von borland123 am 12. Apr 2021, 11:08 bearbeitet] |
burkm
#334
erstellt: 12. Apr 2021, 11:59
Das mit einem "Musiksignal" wäre auch keine gute Idee, wie man an den Querelen bei den meisten Subwoofern erkennen kann. Allein schon die dazu erforderliche Festlegung der Schaltschwelle wäre ein Problem... Über die Netzversorgung kann man das aber z.B. über eine Master-/Slave Steckdosen Kombi festlegen. Dann ginge er mit dem Schalten z.B. der Endstufen bzw. Vorverstärker usw. an/aus. |
borland123
#335
erstellt: 12. Apr 2021, 13:39
Ich habe aktive Lautsprecher und da funktioniert das ganz hervorragend. Klar über schaltbare Steckdosen (oder auch z.B. mittels IR über den Harmony Hub sprachgesteuert) könnte ich das machen. Aber mir ging es explizit ums einschalten wenn ein Signal anliegt. Da man den DSPeaker ja eh anhaben muss wenn man Musik hören will wäre das eine feine Sache. Aber mir wird schon was einfallen. |
Stefan@Audio
#336
erstellt: 12. Apr 2021, 13:46
Kannst ja mit Trigger ein- und ausschalten... Da gibts im Internet ja die Dinger von VOCOMO... (z.B. VOCOMO Schalt-Steckdose V1) |
borland123
#337
erstellt: 12. Apr 2021, 14:01
Ja, das ist eine gute Idee. Allerdings hat mein Zuspieler (Eigenbau) kein Trigger Out. Aber vielleicht geht ja in der Richtung was... |
borland123
#338
erstellt: 12. Apr 2021, 14:10
Was es nicht alles gibt, daran dann die Triggersteckdose ![]() https://www.cepro.co...igger_any_av_device/ |
burkm
#339
erstellt: 12. Apr 2021, 14:26
Wie schon geschrieben: die einfachste Sache der Welt wäre eine Master-/Slave-Steckdosenleiste. Die Schaltschwelle netzseitig kann man dann je nach Strombedarf des eingeschalteten Masters entsprechend justieren. [Beitrag von burkm am 12. Apr 2021, 14:29 bearbeitet] |
borland123
#340
erstellt: 12. Apr 2021, 14:53
Das funktioniert nur wenn der Master tatsächlich ausgeschaltet wäre. Das ist er bei mir aber nicht. Tatsächlich ist das Gerät in einer Art Standby und ich wecke es z.B. durchs tippen auf das Display auf. Dann liegt sofort ein Signal am Toslink Ausgang an das meine aktiven LS triggert. Ist halt eine spezielle Lösung, nix von der Stange. Aber das ist auch völlig OT jetzt hier [Beitrag von borland123 am 12. Apr 2021, 14:54 bearbeitet] |
burkm
#341
erstellt: 12. Apr 2021, 16:05
Vermutlich wird der Vorverstärker im Standby (?) wesentlich weniger Strom verbrauchen als im Betrieb, oder ? Wäre seltsam, wenn er im Standby-Betrieb genauso viel Strom verbrauchen würde wie im "normalen" Betrieb, weil dann ein Standby-Modus keinen Sinn machen würde... Dann würde das durch die einstellbare Schaltschwelle (Stromaufnahme) der Master-/Slave-Steckdosenleiste immer noch funktionieren. Man muss eben "nur" die Schaltschwelle so einstellen, dass zwischen Standby-Modus und Betriebs-Modus unterschieden wird. Bei hierdurch eventuell hörbare Schaltknackse könnte man dann noch über "Verfeinerungen" nachdenken. Die eigentliche (optimale) Einschalt-Reihenfolge sollte lauten: Vorverstärker => AntiMode 2.0 Dual Core => aktive LS. Wenn die aktiven LS Pegel-gesteuert selbst einschalten und das AntiMode beim einschalten Schaltknackser produzieren würde, dann könnten dadurch die LS aktiviert werden, wenn nicht schon durch einen Signalmix des Quell-Materials. Da wäre dann die Frage, wie die aktiven LS darauf reagieren, da sie ja selbst eine kurze Zeit benötigen, um sich zu aktivieren. [Beitrag von burkm am 12. Apr 2021, 16:35 bearbeitet] |
borland123
#342
erstellt: 12. Apr 2021, 16:30
Also ich hoffe das der Threadersteller nicht böse ist wegen dem ganzen OT hier. Also der Zuspieler ist ein Eigenbaustreamer auf Basis eines Hifiberrys. http://www.hifi-foru...888&postID=1002#1002Ich hatte extra "eine Art Standby" geschrieben da der Hifiberry immer an bleibt und nur das Display deaktiviert wird. Durch die Aktivierung/Deaktivierung des Displays liegt sofort ein Signal am Toslink Ausgang des Hifiberrys an. Das geht über tippen, Sprache, Harmony, IPad etc. Dadurch werden sofort die aktiven Lautsprecher eingeschaltet die über Toslink angeschlossen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies mit einer Master Slave Steckdose nicht funktioniert. Habe es aber auch nicht ausprobiert. Ich habe mir jetzt aber die 2 Sachen bestellt, damit werde ich den DSPeaker über das Display des Hifiberry einschalten können. https://www.amazon.c...le_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.ebay.de/...-Killer/201501280290Ich mag halt Spielereien... |
borland123
#343
erstellt: 14. Apr 2021, 17:32
Mal ein Frage zum Anschluss bei 2.1 und aktiven Lautsprechern. Zunächst schließe ich den AM jetzt per Toslink an und gebe das Signal auch per Toslink an meine aktiven LS weiter. Es besteht ja aber auch die Möglichkeit den AM in einem 2.1 System zu nutzen. Wäre das auch mit Nubert Nupros und NuPro Sub möglich? Die Nupros wäre dann per Toslink am AM, der NuPro Sub wäre aber Wireless an den Nupro Aktiv LS angeschlossen. Kann das AM dann auch den Sub einmessen / einregeln? VG B. [Beitrag von borland123 am 14. Apr 2021, 17:33 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#344
erstellt: 15. Apr 2021, 07:22
Ja klar, das AM 2.0 misst alles ein was es an Feedback aus dem Raum bekommt. Bei der genannten Konfiguration wäre halt nur darauf zu achten dass der Sub nicht zu zeitverzögert arbeitet. Der Tiefpass ist dann am Sub passend einzustellen. |
borland123
#345
erstellt: 15. Apr 2021, 14:25
Super, Dankeschön ![]() Dann wird die nächste Anschaffung die ich gem. meiner Frau nicht brauche wohl ein fetter Sub |
kaichen71
#346
erstellt: 17. Apr 2021, 12:29
Hallo zusammen. Ich habe einen Denon X4200 mit XT32. 2x Klipsch SPL 150 SUB, 5x JBL8333 Kinolautsprecher im 6,9x 4,2 Meter dezidierten Heimkino.Rückwand komplett gedämmt mit 60cm Sonorock Ebenso habe ich REW mit UMIK-1. XT32 stellt bei mir konsequent eine TF von 40Hz ein. Mich wundert das immer da ich ja keine riesen Stand LS habe und der allgemeine Tenor zu sein scheint, dass man eben die tiefen Frequenzen den Subs überlassen sollte denn dafür sind sie da Jetzt ist es aber so , dass es im direkten Vergleich tasächlich am besten klingt bei einer Trennung von 40Hz. Da klingt es definitiv am saubersten. Je nach Filmszene merkt man aber auch dass bei einer Trennung von 80Hz zb.mehr Druck auf dem Kessel ist. Da ich XT32 jetzt nicht blind vertrauen möchte, und ich ja zum Messen alles da habe,würde ich das gern messtechnisch mit REW nachvollziehen was Audyssey da macht. Da gelingt mir bisher nicht, ich verstehe bisher leider noch nicht was ich wie genau messen muss um messtechnisch zu belegen dass XT32 alles korrekt macht. Die grundsätzlichen Zweifel rühren auch daher dass die beiden Subs immer sehr leise eingemessen werden ( -10db ) und obwohl das dann hinkommt wenn ich mit REW den LFE überprüfe ( 10db lauter) , mir das deutlich zu wenig ist im Bass bei Musik & Film und ich locker die Subs 7, 8 dB lauter stellen kann und muss bis er wirklich gut und druvkvoll klingt. Bin da gerade ratlos warum das so ist und auf der Suche nach der Ursache. Würde ein AM 2.0 mir evtl.ein besseres Ergebnis liefern? Hier die Messungungen. Front links,rechts, LFE, alle zusammen; ![]() ![]() ![]() [Beitrag von kaichen71 am 17. Apr 2021, 13:04 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#347
erstellt: 17. Apr 2021, 17:14
Hmmm, da ich kein XT32 habe kann ich das nicht nachvollziehen, Auch sehe ich in den Kurven keinerlei Abtrennung. Ob ein AM 2.0 daran etwas ändert muss du einfach mal ausprobieren. Wobei ich in deinem Fall eher mit einem AM8033s-II für den Sub anfangen würde, denn die Front-LS überlasst man lieber dem AVR und dessen Abtrennung (sofern sie funktioniert). Falls du mal zwei Subs anvisierst, dann wäre der AM 2.0 nur für die Subs auch eine Überlegung wert. |
kaichen71
#348
erstellt: 17. Apr 2021, 19:18
Ich habe doch geschrieben dass ich 2Subs habe! |
Bass-Oldie
#349
erstellt: 17. Apr 2021, 20:05
Sorry, hatte es überlesen. |
ehemals_Mwf
#350
erstellt: 18. Apr 2021, 21:16
Gibt es iwo Angaben zu der durch die Wireless-Verbindung verursachte Verzögerung (DSP-Latenz) ? wg.
Prim2357
#351
erstellt: 19. Apr 2021, 20:51
Moin kaichen71 Eventuell möchtest du zu deinem Anliegen im Akustik Unterform einen eigenen Thread erstellen, da es wohl nicht mit einer einzigen Antwort zu klären wäre, was du gerne messtechnisch erfassen möchtest. Die Messungen sind wohl nicht so angeordnet, wie darüber aufgezählt. Die db Skala ist zu grob skaliert, 50-60db Messbereich von/bis reichen aus und zeigen dann genauere Ergebnisse, Bassbereich ohne Smoothing ist korrekt. Warum es bei 40Hz Trennung sauberer klingt sieht man sehr wahrscheinlich wenn man die Spectrogramm oder Wasserfallmessungen jeweils miteinander vergleicht. Ob es einfach an einem mehr an Pegel liegt, oder die Moden dann anders angeregt wurden, der Nachhall in dem Bereich dann höher ist, findet man so heraus. Wegen zu geringem Basspegel, nutzt du den Dyn.EQ mit passend eingestelltem Referenzpegel? Gruß |
DSPeaker anti Mode Dual Core 2.0 oder Sunfire SDS-12 Peerderbaer am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 Dual Core - SPDIF - Dolby Digital cheesmaster am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
Antimode 2.0 Dual Core bob2 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 6 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti Mode 2.0 Dual Core startet nur noch mit weißen Display Marebolja am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 10 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
XTZ 12.16 und Anti Mode Eckig am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 12 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 DC, Yamaha R-S700, aktiver Sub doskip am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
